Текущее время: 20 июн 2024, 08:09
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Пинцет... чем подцепляем компоненты?)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 05:34 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
mzr910 писал(а): на эти обычно пишут что из нержавейки
Такого типа пинцетов синего цвета я не встречал, они вроде бы только с губками размером 0.1 мм есть. Я интересовался у продавца на этот счет, написав ему следующее: Цитата: Hello! I am interested in the TK15 tweezers you sell. Tell me what material it is made of? Is it made of titanium alloy or stainless steel? From the description of the goods is not clear. The title refers to stainless steel, and in the description of the titanium alloy and in the end nothing is clear. Продавец ответил следующее: Цитата: The handle is steel and the tweezers tip is titanium Цитата: Because the steel tip can not be used for high temperature maintenance Получается, если верить продавцу, губки этого пинцета должны быть сделаны из титана или титанового сплава...
deviar
Заголовок сообщения: Re: Пинцет... чем подцепляем компоненты?)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 19 янв 2019, 01:53 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Russia
Flashcom писал(а): Я использую пинцеты фирмы Jakemy, заказываю с Али. Хорошие? Как они на большую температуру реагируют?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Пинцет... чем подцепляем компоненты?)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2019, 09:32 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
mzr910 писал(а): Сказочники китайские - у меня два таких белых и никакого титана там нет , а синий да похож на титановый сплав
Мне такой едет: https://www.youtube.com/watch?v=gSliGfitv_wждём, посмотрим как оно себя проявит
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Пинцет... чем подцепляем компоненты?)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2019, 16:44 |
В общем, приехал ко мне синий титановый пинцет типа Wozniac с очень тонкими губками (наверное 0,1 мм) и теперь я могу сам дать ответы на интересующие меня вопросы, на которые ранее мне никто не ответил. Губки этого пинцета достаточно тонкие, чтобы каждая из них свободно прошла между контактов мультиконтроллера (занимает там примерно 6/10 пространства), что позволяет уверенно ухватиться этим пинцетом за любую из ножек мультика. Однако поднять ухваченную пинцетом ножку мультика не удается - губки пинцета просто соскальзывают с нее (мультик при этом не припаян к плате, а просто лежит на столе). Если потянуть кончиками пинцета за волосок, то вырвать его видимо не получится, но до болевых ощущений дело дойдет. Добавлю еще, что наслушавшись до этого на youtube о необходимости доработки пимпочки фиксирующей ножки пинцета (или как там они называются) относительно друг друга (чтобы они четко сходились) и о том как же это не просто и трудоемко дается из за твердости титана я немного не рассчитал свои силы и сразу практически оторвал ее от пинцета (пытался немного сплющить ее не плоскогубцами, а тисками и перестарался).
P.S: Судя по малому весу это действительно титан. Не магнитится.
pridminik
Заголовок сообщения: Re: Пинцет... чем подцепляем компоненты?)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2019, 02:00 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 01:03 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: kiev
Для мелочовки, взял этот, отличный пинцет, раньше был этот более бюджетный
