Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Индукционная станция Yihua 900H
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 18:05
Всем привет!
Есть у кого такая станция или её клон? Досталась с работы не рабочая. При включении щелкала, индикации не было, при этом все питания были на месте и не просаживались.
При отключении силового ключа от платы, всё запускалось и была генерация 280кГц. Пока смотрел осциллом что происходит на плате при всем подключенном, ни с того ни с сего появилась индикация и генерация, но почти мгновенно раскаляется диодный мост и силовой ключ. Дальше произошла не приятная история с неправильным подключением ключа, сжег ключ и генератор. Всё это дело восстановил новыми деталями, теперь генерация 420кГц, но нагрев ключа и моста стал не такой стремительный. Далее выяснилось что в паяльнике оборвался индуктор. Заказал новый паяльник. На данный момент вопрос один, на холостом ходу такой нагрев нормальное явление или нет?
Потроха станции здесь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция YIHUA 8786D
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Awas1988
2433
07 апр 2020, 12:54
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Индукционная паяльная станция Metcal MX-5000 MX-5200
test-zx
05 сен 2016, 08:50
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индукционная паяльная станция Bakon BK1000
hknezes
25 дек 2017, 18:51
hknezes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индукционная паяльная станция TMT-2000S-K, Украина, Тернополь.
prescout
4335
09 янв 2018, 21:11
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая индукционная паяльная станция Metcal PS-800E, Украина, Тернополь.
prescout
09 янв 2018, 21:43
Сейчас этот форум просматривают: JeWell и гости: 10
