Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Замер меандра 60Мгц Осциллографом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:24
на щупе делитель 1:10 имеется?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:22
Да имеется
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:16
sakaban писал(а):
Осцилограф Hantek DSO5102B Пропускная способность осциллогрофа 100МГц
При замере меандра 60 Мгц. Выдает вот такую картинку.
Может кто подскажет почему синус а не меандр показывает ?
Потому, что меандр сложен из кучи синусов. А 60 мегагерц он и так пропускает, а вот высшие гармоники уже фиг. Сделайте вывод бпф, там и поймете, либо Википедию почитайте.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 08:44
60 Мгц лучше смотреть аналоговам осциллографом с полосой пропускания не менее 100 Мгц, тогда на хкране будет сигнал, более похожий на меандр.
 Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:16
Пользую постоянно китайский USB-осциллограф. Часто в режиме записи. Режим записи позволяет отследить медленно изменяющиеся непериодические логические сигналы, моменты открытия-закрытия входных мосфетов (ни у кого не было проблемы с BQ24725, где скачет ACDRV?), срабатывания всяких ACOFF#, ECRST#, обмены по SDA/SCL, bios и т.д. А вот обмен по дифференциальным шинам - для меня и моего китайца, честно говоря, темный лес и тайна, покрытая мраком :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 00:02
sakaban писал(а):
Да имеется
Это очевидно намек был - включите делитель 1:10, т.к. в режиме 1:1 там полоса пропускания около 6 MHz всего. Кроме того, очевидно, что вы не правильно выбрали себе осциллограф, если вас не устраивает то, что он показывает на экране. Если вам требуется видеть форму меандра такой частоты хотя бы вчерне, полоса пропускания вашего осциллографа должна быть 300MHz+, а не 100 MHz. А еще лучше, беря осциллограф для работы с прямоугольными сигналами, смотреть не на его аналоговую полосу пропускания, а на время нарастания (Rise time) сигнала. Если меня не подводит память, у вашего осциллографа время нарастания 3.5 ns, т.е. фронты длительностью менее 7 ns он в принципе не увидит, а производители вообще советуют при таком времени нарастания работать с фронтами не короче 17.5 ns. Много это или мало? К примеру, дешевая ардуинка способна сгенерить меандр частотой 4 MHz, с фронтом нарастания в районе 4...5 ns. Если же вам нужно просто посмотреть есть ли в наличии этот сигнал или нет, то не пофиг ли на его форму на экране ослика?
 ! Ciber SLasH писал(а):
foton73 и sakaban задавали вопрос в прошлом году. Вы даты смотрите или нет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:05
Я тоже долго думал о покупке осцила... но честно разочарован, пока он мне толком не помогает... по ремонту материнок, ткнул основные поверсиквенс сигналы и все, примерно понятно что к чему а так смотрел я на эти обмены по шинам, но толку, обмены есть а не работает... пока не поменяешь... в итоге не сильно то он и спасает.. В каких то моментах возможно(запуск шикми, ключи в обвязке ЦП), но новичкам он точно не нужен... Хотелось бы ошибаться как многии тут с пеной у рта доказывают что ну без него, ну некуда... Деня молоток ты... :co_ol: Заступлюсь за тебя... :men: Ну и он отчасти прав, в аналоговой электронике важна форма сигнала, тут же нет, просто смотрим есть отклик устройства или нет, не более, поэтому можно и без него по большей части обойтись...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:39
Дык для любого прибора нужна голова, а в ней знания. Я вам более скажу, и мультиметр в таком случае не нужен. Ну вот есть мультиметр. Есть плата. И что? Куда не тыкайся, волшебной надписи на дисплее "неисправность там", не появляется. На фиг эти мультиметры. Да и вообще, на фиг всё, кроме паялки.
Если новичок не будет работать с приборами, если не будет приобретать в результате этой работы опыт и знания, то каким это образом он вырастит из "новичка"? Так и останется вечным монтажником.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 22:37
Голова и какие то маломальские знания нужны без них просто сюда никто и не залезет... Мультиметр это минимум, кучу плат поднял с ним... без него никак и это факт а вот наличие осциллографа уже весьма спорно тем более для начинающего. Он нужен, но для более сложных ремонтов и с хорошей подготовкой товарищей!!!! Ладно закрываем дискуссию.. Ремонтники по характеру сложный народ... И постоянно ничего не говорят, как будто я у них все деньги заберу, либо сами не знают и уже исходят от своего опыта(склоняюсь к последнему).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 23:02
Так к этому ж и нужно стремиться. От малого к большому.
Я не спора ради. Входящих в мир электроники не пугайте. ))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 04:35
Тут как получится... Я, скажем так, - совсем-совсем начинающий ремонтник и вообще в электронике. Осциллограф пригодился мне при первом же моем ремонте, чтобы убедиться что ремонт удался и все работает; ремонтировал материнку от компа, у которой в VRM CPU сгорел драйвер и связанный с ним мосфет верхнего плеча в одной из фаз питания CPU. Для диагностики он тогда не пригодился, т.к. дыра в драйвере была обнаружена при осмотре платы, а сгоревший мосфет выявлен мультиметром.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 22:20
Всем привет. Купил на али у офиц. продавца UNI-T UTD1025CL одноканальный. Приехал на китайском языке. Начал переписку пока единственное что добился это в электронном виде инструкция по эксплуатации на английском языке. Там не нашел как выбрать язык, метод научного тыка результата не дал. Из обзоров которые смотрел - заставка в виде букв фирмы на голубом фоне, у меня (см. фото). Грустно... Ткните в страницу инструкции или подскажите что куда нажать, что бы получить меню на англ. языке меню осциллографа?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 12:32
Нажмите "Шифт" и "Конфиг/Дисплей". Верхним пунктом должен быть выбор мовы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 17:52
Спасибо! Даже русский есть! :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 23:58
Пожалуйста.
Но таки лучше английский. Китайцы его более-менее нормально копируют, а перевод китайцем технического английского, который отличается от технического советского (то есть, дословный перевод не катит), рождает интересные абракадабры. )) Так что лучше уж английский. На нем на любом приборе всё будет одинаково и узнаваемо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 12:14
Подскажите никто свои ослики не ремонтировал?
Прибор GDS-71062 на работе.Стал произвольно перезагружаться.Виновник БП.
БП я пропаял,туева куча кольцевых и предкольцевых.Пожалели припоя при пайке.
Вот не помню как он себя вёл до глюка.Но сейчас ситуация такая.
При нажатии кнопки Автоустановки он тупо зависает на сообщении Автосет процессинг.
У нормального такого же осла пара секунд и он выдаёт Автосет финиш.
Плюс ещё при развертке менее 50 мс пропадает луч.
Вот думаю не глюк ли это в программном.Так как вчера он при включении перезагружался с частотой по 2-3 раза в секунду.
Если глюк всеж программный,то получится ли переписать прошивку с другого и вписать её в этот?Или настройки/калибровка у каждого индивидуальны?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:03
den2
В старом ослике скорее всего замена всех электролитов в первую очередь по кругу - первопричина глюков-зависаний :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 23:57
com77
В БП помогла пропайка и перезагрузки исчезли.Но вот вышеописанное осталось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 13:09
den2
На майне тоже)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:09
com77
На майне нет конечно,там с лицевой стороны кондёров не много.
Пока хочу узнать,поможет ли перешивка дампа с рабочего осла?
Нужно ещё посмотреть работает ли калибровочный генератор на щуп (если ли импульсы на том самом выступающем шпыньке).
Кондёры перемерь конечно....
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
И кстати вспомнил.Что до пропайки БП подключали коллеги другой БП с такого же осла.Никаких перезагрузок не было и всё работало,полностью.
Вот думаю это пропадание-появление напряжения на дефектном БП не могло ли чего натворить?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:19
den2
Дело не в количестве :hi_hi_hi:
Такой "бочёнок" на 220mF по питанию проца, может конкретно "мозг делать".
В самсунговских мониках на майне годов эдак 2010, благодаря им тоже "чудеса происходят" :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 12:06
Подкинул флешки.Это соответственно ничего не дало.В принципе это и предполагал.
На неисправном осле не работает генератор частоты для калибровки щупа.Нет там ничего.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 12:19
Добрый день!
Извините, если не по теме. Купил Rigol DS1054Z, сделал автокалибровку. Щуп не подключил, но на экране значение Vrms крутится около 44мВ. Но ведь ничего не подключено, я ожидаю там увидать 0. Подключал щуп, закорачивал его на землю - то же самое.
Как нуля добиться?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 20:59
че так мало? у меня >100mV
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 18:17
а как на 0 вывести, чтоб измеряемые милливольты считывать напрямую, а не вычитать из них это начальное значение?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 18:01
Не будет там 0, шумный он. Да и мерять осциллографом милливольты -ну такое....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 16:47
Именно эта модель шумная или все цифровые? Тогда для чего делают нижний предел измерения 2мВ? маркетинговый ход что ли.
Ведь, по идее, нижний предел это когда сигнал на экране занимает 1 клетку по вертикали. Но ведь сигнал, а не шум.
Милливольты это же не микро.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 23:40
AonMaster писал(а):
Добрый день!
Как нуля добиться?
Что бы понять велик ли шум, нужно сперва посмотреть какая установлена цена деления V/Div, т.к. размах шума (обычно смотрят значение размаха шума от пика до пика, а не его среднеквадратичное значение) зависит от него. Например, у моего осциллографа Hantek размах шума составляет 16% от установленной цены деления V/Div. Это не мало. При установленной цене деления 2mV осциллограф показывает что размах шума составляет 320uV. А чтобы выставить уровень нуля, достаточно будет замкнуть канал осциллографа на землю, только не путем замыкания пробника, а в настройках канала осциллографа, и затем переместить луч в нужное место экрана. Нулевой уровень канала может быть автоматически размещен по середине экрана, если нажать на энкодер отвечающий за перемещение этого луча вверх-вниз по экрану.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Украина. Продам цифровой осциллограф Rigol DS1104Z-S New Unlock
Mar1nel
25 янв 2016, 18:58
Mar1nel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Осциллограф Hantek Dso5102p
payalneg
08 фев 2016, 14:42
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низ 34-24 термопро + осциллограф
RatZ
08 июл 2016, 15:51
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Осциллограф 100 Мгц
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
09 фев 2016, 12:11
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, zva183 и гости: 22
