Текущее время: 22 ноя 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Quainly Icopy Plus прошивка микроконтроллера STM32F103RET6
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 17:29
Здравствуйте! Принесли данный программатор у него проблема на микроконтроллере STM32F103RET6 замыкание линии
PB7. Заказал новую такую же микросхему на Али и решил прочитать прошивку через Usb Uart программатором. Опыта с чтением прошивок никогда не имел хоть несколько раз записывал прошивку на подобные.
И вот когда в первые увидел надпись "WARNING Remove Protection ...." где предупреждения об зашиты и если его убрать то прошивка будет стерта - это я потом узнал а сперва я по гуглил и попал сюда https://istarik.ru/blog/stm32/111.html. Где сказана "... означает, что плата, залочена. Ничего страшного нет, просто снимите защиту кнопкой Remove protection и следом нажмите ОК."
В общем стер с неё прошивку и теперь обыскал весь гугл чтоб найти на неё прошивку под микроконтроллер STM32F103RET6.
Есть кто может выложить прошивку под загрузку через usb uart? Ну или хоть дайте совет у кого можно её достать.
ЗЫ В папке с программой есть прошивака iCopy.bin также находил в инете iCopy_bat_2_2_6.bin, iCopy_plus2.3.7.bin и тому подобные. Пробовал залить их все без толку они не под uart.
 Заголовок сообщения: Re: Quainly Icopy Plus прошивка микроконтроллера STM32F103RET6
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:35
В данных мк загрузчик запрограммирован с завода и его невозможно стереть. У мк есть два пина BOOT0 и BOOT1, которые управляют откуда стартует мк, чтобы стартовал загрузчик через UART ноги должны быть в такой конфигурации boot0=1 boot1=0 (для старта с внутренней флешки пин БУТ0=0, а БУТ1 игнорируется, так что на плате может быть всего лишь один джампер который переключает БУТ0). Какие это пины зависит от корпуса, например в корпусе LQFP64 BOOT0 - 60 нога, а BOOT1 - 28 нога.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:07
Не знаю о каком не стираемом загрузчике идет речь но мой мк начисто очищен. Программа так и предупредила что после снятия зашиты прошивка все данные будут стерты.
Вот пдф см 12 страница: https://www.st.com/resource/en/user_man ... ronics.pdf
По поводу режима загрузки и чтения у меня схема есть под рукой.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:41
Загрузчик располагается в system memory (System memory is used to boot the device in System memory boot mode. The area is reserved for use by STMicroelectronics and contains the boot loader which is used to reprogram the Flash memory using the USART1 serial interface. It is programmed by ST when the device is manufactured, and protected against spurious write/erase
operations), а то что вы стёрли - это user flash. Пинами БУТ0 и БУТ1 настраивается откуда стартует мк: системная память, флеш с прошивкой или оперативка.
Если у вас мк был залочен от чтения пользовательской флеши, то скорее всего имеющиеся в интернете прошивки неполные (для прошивки IAP - in-app-programming, средствами самой прошивки, но в таком случае начало user flash защищено от записи). В этом случае полная прошивка имеется только у производителя - в этом и есть смысл защиты от чтения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 11:45
Я мало в этом разбираюсь. в своем случаи я выставлял boot1 - 0 к земле он же 28мая нога он же PB2. Boot0 - 1 60тая нога провел к 3.3 через резистор 1кОм. TX,RX - 43,42нога. И в таком режима стер все кнопкой "Remove protection". Каждый раз после залития прошивок возвращал boot0 на земля для проверки. После включения белый экран а комп видит как не известное устройство.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 07:33
Т.е. производитель программатора не предусматривает прошивку своего устройства через UART. Следовательно вам остаётся только писать в поддержку производителю, чтобы вам выслали хотя бы прошитый мк.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 22:55
aik_has
Доброго времени суток! Чем закончился ремонт? Прошивку/дамп удалось найти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка микроконтроллера БП Gophert CPS-6011
Vkvark
23 окт 2022, 20:48
Vkvark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideaCentre K410 (CIH61MI) Ищу дамп для микроконтроллера STM8S103F2P6 платы переключения режимов питания
Vladka76
09 апр 2018, 00:04
Vladka76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена микроконтроллера Daslight4
в форуме Аудиотехника
Flagmans
28 фев 2020, 13:55
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Peлe напpяжeния НoвaTeк РH-106 - замена микроконтроллера, возможно ли?
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
16 авг 2021, 09:05
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10907
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
