Текущее время: 03 июн 2024, 23:14
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: USB Type-C - для ЛБП Добавлено: 12 мар 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
mzr910 писал(а): заряжал это можно делать и от 5 вольт. а вот запуск, запуск сложнее.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ЛБП: переходники Добавлено: 13 авг 2021, 19:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Lenovo 230W: резистор в 4.6k между центром и минусом. Вложение: Lenovo 230W.jpg
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ЛБП: переходники Добавлено: 19 ноя 2021, 16:40 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
LostMasster писал(а): смотря для чего, как я понимаю эта штука просто триггерит PD-зарядку выходить в режим 20В/100Вт. В китае есть и более дешевые (от 70р) решения, но с разъемом "мама". Такой тоже есть: https://aliexpress.ru/item/1005002232925080.html
zebu
Заголовок сообщения: Re: Зарядка usb type c Добавлено: 07 мар 2022, 13:08 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Чет никак вкурить не могу. Есть несколько зарядок USB Type C. Одна с телефона самсунг оригинал 9v - 1,67 A 5V- 2.0A. Другая с ноута китайская какая- то 5V- 3A, 9v - 5A, 15v - 3A, 20v-3A
Есть китайский Type C тестер. Вот такой на фотке.
Так вот если в это тестер подключить зарядку с телефона, то на тестере сразу показывается напряжение там параметры всякие. А если в этот тестер подключить зарядку с ноутбука, то ваще ниче нету, даже дисплей не зажигается. Как будто вообще питания нет. Но если другой конец тестера воткнуть в устройство телефон или ноут, то все начинает работать. И параметры показывает. Че там в ноутбучной зарядке 5в не сразу формируются, какой то сигнал ID используется чтобы он даже 5в начал выдавать ?
