Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 36 из 199 |
arhireev [ 19 янв 2018, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Спасибо за подробное описание процесса. Буду пробовать. |
mrfrimen [ 19 янв 2018, 11:07 ] | |
Vertyanov_SS[[b]Vertyanov_SS Интересует как можно купить ваш программатор в Украине /Ответил в личку. Vertyanov/ |
wordmaster [ 19 янв 2018, 16:33 ] | |
Добрый день! Где купить в Питере и что входит в полную комплектацию. |
Alrail [ 19 янв 2018, 21:13 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Alrail Нужно поискать рабочий мульт. Я бы начал с этого. Связь есть, но с flash мульта сложности. Здравствуйте, пришли новые итеешки, поменял, но проблема осталась, читается без ошибок, запись с ошибкой. Цитата: Save the file: D:\ITE_1.bin
1/19/2018 8:11:00 PM Check connection ... Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 1/19/2018 8:11:13 PM 1/19/2018 8:12:40 PM Write to ITE file: D:\ALL FF Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 INIT complete. ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 131072 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR. ADR 00000h source data=FFh destination=02 1/19/2018 8:12:45 PM |
Vertyanov_SS [ 20 янв 2018, 01:42 ] | |
Alrail У меня таких 10 "новых". )) На тетрисе 2 микры оказались живыми из 10 по флеш. Брат!!! Только две! Где Вы покупали эти новые микросхемы? |
Alrail [ 20 янв 2018, 15:52 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Alrail У меня таких 10 "новых". )) На тетрисе 2 микры оказались живыми из 10 по флеш. Брат!!! Только две! Где Вы покупали эти новые микросхемы? Жесть какая-то. Брал на али. Намек понял), попробую еще. |
vlabgest [ 20 янв 2018, 16:13 ] | |
Извиняюсь, что не по теме, но хочу спросить у Vertyanov_SS. Я писал Вам лично, но Вы перестали отвечать. Хотел узнать, на каком этапе процесс с отправкой моего заказа? /Сейчас гляну, что там. Обычно в течении суток я отвечаю. Возможно выходные себе включил сб+вс Vertyanov/ |
Alrail [ 21 янв 2018, 01:05 ] | |
Alrail писал(а): Vertyanov_SS писал(а): Alrail У меня таких 10 "новых". )) На тетрисе 2 микры оказались живыми из 10 по флеш. Брат!!! Только две! Где Вы покупали эти новые микросхемы? Жесть какая-то. Брал на али. Намек понял), попробую еще. Попробовал еще и правда помогло)Спасибо. |
Vertyanov_SS [ 21 янв 2018, 13:40 ] | |
Alrail писал(а): Попробовал еще и правда помогло)Спасибо. Я правильно понял, что другой мульт верификацию прошел? ---------- Добавлено спустя 55 минут 41 секунду: ---------- vlabgest писал(а): Вы перестали отвечать. Хотел узнать, на каком этапе процесс с отправкой моего заказа? Последний мой ответ Вам от меня был 16 января. Сегодня я скинул трекинг - 19 поехала. Трекинг в личке. Больше от Вас сообщений нет. )) |
Alrail [ 21 янв 2018, 16:06 ] | |
Vertyanov_SS да, верификация прошла. |
joni12341 [ 22 янв 2018, 12:24 ] | |
привет MEC5075-LZY шить надо? что за зверь под руками 2-я версия прогера |
desertearch [ 24 янв 2018, 20:58 ] | |
Привет, не удается подключится к it8585vg. Мать asus ux303lnb.Знаю, что можно и не шить, НО нужно прошить. Подскажите пожалуйста. |
-slayer- [ 24 янв 2018, 21:56 ] | |
Здравствуйте. Как можно приобрести ваш программатор? /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Rimas [ 25 янв 2018, 01:29 ] | |
Здравствуйте, desertearch Пробуйте строку от UX31LA: KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 Должно подходить. |
desertearch [ 25 янв 2018, 01:30 ] | |
Не подходит. |
Rimas [ 25 янв 2018, 01:38 ] | |
Но там дело в том что 1 ножка питание +5VSUS, не знаю можно ли подключать к програматору? Я бы первые 3...4 ножки шлейфа с левой стороны заклеил бы скотчом или каптоном. Смотрите бордвью, составляйте пиноут по правилам: PD0=KSO0=.... PD1=KSO1=.... PD2=KSO2=.... PD3=KSO3=.... PD4=KSO4=.... PD5=KSO5=.... PD6=KSO6=.... PD7=KSO7=.... BUSY=KSO9=.... STB=KSI0=.... AFD=KSI1=.... INIT=KSI2=.... SLIN=KSI3=.... KSI4=.... KSI5=.... |
desertearch [ 25 янв 2018, 01:40 ] | |
Я так и делал, но все равно нет соидинения |
Rimas [ 25 янв 2018, 01:53 ] | |
У меня еще есть лайоут под IT8585VG (выделено зеленым цветом). Надо убедится что ASUS не использует выводы EC как то по другому... Больше пока я незнаю что делать... Лайоут делал для Quanta BK5, но пока не тестировал, жду мультов с Китая. |
desertearch [ 25 янв 2018, 01:57 ] | |
Большое спасибо ,попробую) |
Vertyanov_SS [ 25 янв 2018, 10:08 ] | |
joni12341 писал(а): MEC5075-LZY шить надо? Да. 256КБ есть в нем. ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- desertearch, Rimas верно подсказал, а я перепроверил по борду. Строка от UX31LA KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 полностью подходит к UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 Смотрим распиновку шаров IT8585VG. KSO0/PD0, KSO1/PD1, KSI0/STB и т.д. Вложение: IT8585VG.JPG По борду смотрим на какие ножки разьема приходит и получаем настроечную строку под MB. Вложение: UX303LN board.jpg ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- desertearch а теперь важный вопрос. Какой шаг контактов на KB разьеме на MB? Второй момент по вашему фото - на программаторе ВСЕГДА шлейф к 1 выводу! На вашем фото вы 08мм шлейф загоняете к последнему ... там по дорожкам можете посмотреть, что 33 и 34 это "мутация" некоторых контактов. Они используется только при проверке клавиатур на 34 пина с шагом 08мм от тошиба. Для программирования EC важно "загонять" шлейф к 1 контакту на всех разьемах программатора! |
joni12341 [ 25 янв 2018, 10:56 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): joni12341 писал(а): MEC5075-LZY шить надо? Да. 256КБ есть в нем. как это сделать с второй версией вашего прогера или поддержки нима?! |
Vertyanov_SS [ 25 янв 2018, 10:57 ] | |
joni12341 Для начала нужно найти все точки для распайки JTAG. Убедиться, что JTAG_RESET подтянут к +3. Потом я дам вам дальнейшие инструкции. MB какая? |
joni12341 [ 25 янв 2018, 11:01 ] | |
DLR30 13229-1 от дела ---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ---------- схем нима на нее как вариант можно взять страничку 38 из alpine_14 там 5075 нарисован http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _VAW30.pdf |
Vertyanov_SS [ 25 янв 2018, 11:56 ] | |
joni12341 надо найти точки на плате JTAG_TDI JTAG_TDO JTAG_CLK JTAG_TMS JTAG_RST# (убедиться что он не приятнут к GND резистором) |
joni12341 [ 25 янв 2018, 17:57 ] | |
joni12341 писал(а): Добавлено: Сегодня, 10:16 DLR30 13229-1 от дела ---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ---------- схем нима на нее как вариант можно взять страничку 38 из alpine_14 там 5075 нарисован http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _VAW30.pdf Vertyanov_SS писал(а): Добавлено: Сегодня, 10:56 joni12341 надо найти точки на плате JTAG_TDI JTAG_TDO JTAG_CLK JTAG_TMS JTAG_RST# (убедиться что он не приятнут к GND резистором) JTAG распаян Вложение: 0-02-04-face64dd834b5b90cafb64283694858e6ea5f25343c969ac02a3ad7e2d6d6f06_full.jpg последовательность ориентируюсь на схему указанную высше от первой +3.3V_ALW 2.JTAG_TDI 3.JTAG_TMS 4.JTAG_CLK 5.JTAG_TDO еще бы JTAG_RST# нащупать там уже подтяжку на землю нароем |
desertearch [ 25 янв 2018, 22:04 ] | |
to Sertyanov_SS На мат. плате шаг 0.8. Заклеил на шлейфе контакти 1-5,но ничего не получается даже отдельно питание подал 3.3в На програматоре шлейф к 1 пину подключил. |
Vertyanov_SS [ 26 янв 2018, 09:37 ] | |
desertearch Следите за мыслью. У нас шлейф с шагом 08мм и разьем на MB так-же с шагом 08мм. Настройка под мать, согласно board, UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 У нас/Вас в наличии шлейф с шагом 08мм на 26 пин. Если поставить шлейф на программаторе к 1 выводу, то второй конец шлейфа можно поставить или к 1 выводу или к последнему. Разьем же на MB на 30 контактов, а у нас шлейф на 26 - не хватает. Смотрим скрин из board и видим, что с 1 по 6 контакты "сидят" не интересные для прошивки EC сигналы. Исходя из этого я выбираю вариант подключения шлейфа на MB К ПОСЛЕДНЕМУ, тем более, что и нужные сигналы находятся в 20ых/30ых контактах. Итогом - на JIG шлейф на 26 пин 08мм к 1 контакту, а на MB к последнему. НО! Мы сдвинули шлейф и, соответственно, нам нужно корректировать настройки. 26 контакт на JIG по шлейфу теперь попадает на 30 контакт MB. Верно? (Если просто, то 30-26=4. Эту цифру будем вычитать) Следовательно получаем, что нужно из наших данных вычесть 4ку. исходник -> UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 получаем -> UX303LN* KB_pins=30 PD0=25 PD1=6 PD2=22 PD3=5 PD4=21 PD5=23 PD6=19 PD7=24 BUSY=4 STB=14 AFD=9 INIT=13 SLIN=15 KSI4=12 KSI5=8 (JIG->1 MB->30) Добавляем строку в текстовый файл MB connection ITE.txt, чтобы не качать архив заново. Звездочка, сразу после названия MB, говорит о том, что строка модифицированная, а в конце правило подключения. (на JIG к 1 выводу, а на MB к последнему, 30 выводу) Не забываем соединять JIG и MB кабелем - земля. В ОБОЛОЧКЕ выбираем MB UX303LN*, шлейф на 30, ставим галочку 1в1 и отправляем настройки. После этого можно подключить адаптер питания к MB и пробовать работать с EC. PS Да, и при таком подключении, на шлейфе закрывать ничего не нужно - у нас шлейф на 26 пин просто не попадет на 1 контакт MB. |
Петрович1978 [ 27 янв 2018, 03:25 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте, как или где можно купить ваш программатор в Беларусь Заранее спасибо /Ответил в личку. Vertyanov/ |
bebin [ 29 янв 2018, 14:30 ] | |
Vertyanov_SS Как приобрести ваш программатор и сколько стоит? /Ответил в личку. Vertyanov/ |
segaK_yar [ 30 янв 2018, 15:49 ] | |
материнка la-9331p разъем клавиатуры там 60 пиновый, там не только клава находится. вопрос в след - я припаялся к разъему, но в программе какую выбрать мать не понятно. прошу помощи. |
Страница 36 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
