Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 36 из 52 |
Propretor [ 14 фев 2020, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) |
Maxim Skridonenko писал(а): проще поменять на 24с04 Именно в алгоритме. Отписался ранее. А поменять не всегда приемлемо - либо корпус иной либо нет возможности/желания отдирать фирменный радиатор с модуля. |
zveros [ 16 фев 2020, 18:44 ] | |
Подскажите на TL866II как прошить флешку 25q21bt? В списке ее нет, а как писать то? |
Propretor [ 16 фев 2020, 21:17 ] | |
zveros Данный чип шьет RT809H :) Не реклама! |
ValeriyKeks [ 17 фев 2020, 12:04 ] | |
zveros писал(а): Подскажите на TL866II как прошить флешку 25q21bt? можно попробовать прошить выбрав W25X20. |
Smoker [ 19 фев 2020, 12:03 ] | |
Или просто выбрать GD25VQ21B |
efim123 [ 24 фев 2020, 17:11 ] | |
Я на remont-aud выложил последний софт для TL866 с внешней базой микросхем, у кого какие мысли? Софт ЖМЯК СЮДА!!! Мой пост на remont-aud ЖМЯК СЮДА!!! Все это делалось для того чтоб добавить одну spi флешь которую мой программатор не поддерживает. Это is25wq040 |
kmk [ 01 апр 2020, 15:01 ] | |
Владельцам T56/TL866II Plus. 29.03.2020 вышла новая версия ПО - V10.06 http://www.autoelectric.cn/EN/download.html Вложение: Снимок экрана от 2020-04-01 11-40-32 PUB.png
Что нового
Ссылки
Propretor [ 01 апр 2020, 17:40 ] | |
kmk Хрен скачаешь оттуда... ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 48 секунд: ---------- Еле скачал. 34C все также как не было, так и нет. |
kmk [ 01 апр 2020, 20:52 ] | |
Propretor писал(а): Хрен скачаешь оттуда... Еле скачал. Да, с офсайта качается очень медленно... Залил на несколько файлообменников:
Файлообменники
Контрольная сумма
sergey4273 [ 05 апр 2020, 17:53 ] | |
Новая версия tl866ii plus 10.07 |
kuxar [ 11 апр 2020, 19:29 ] | |
efim123 писал(а): Должно получится: 0x9D125300h Сохраняем и проверяем, чтоб работало авто-определение нужно будет подправит еще файл flash25s.lib, хотя оно у вас работает, значит не трогаем. У меня программатор TL866 II Plus, изменял по вашему способу файл InfoIC2Plus.dll, после изменения программа начинает ругаться на не соответствие данного файла. Может я что то не так делаю? Есть флешка IS25WQ040, для одной флехи покупать другой программатор как-то не хочется |
kmk [ 18 апр 2020, 14:14 ] | |
kuxar писал(а): У меня программатор TL866 II Plus, изменял по вашему способу файл InfoIC2Plus.dll, после изменения программа начинает ругаться на не соответствие данного файла. Этот способ был описан для модифицированного софта от TL866CS/A. Что не так с вашим файлом, сложно сказать не глядя. Возможно, где-то ошибка, или есть контрольная сумма и она не пересчитана, или что-то еще. Автор сборки пишет, что эту микросхему на TL866CS/A удалось запустить только на чтение. https://remont-aud.net/forum/90-24622-6 ... 1585824808 Пишите разработчикам, и попробуйте самую свежую на сегодня версию 10.09, может быть уже всё пофиксили. Version: V10.09 --2020.4.16 http://www.xgecu.com/MiniPro/XgproV1009_setup.rar ---------- Добавлено спустя 30 минут 17 секунд: ---------- kuxar писал(а): Может я что то не так делаю? Добавление. У меня была установлена "на посмотреть" старая версия 10.06. В HEX-редакторе исправил вышеуказанным способом поддержку IS25WQ040. Все в порядке. Софт ни на что не ругается:
Скриншоты
sergey4273 [ 18 апр 2020, 16:35 ] | |
kmk писал(а): Добавление. У меня была установлена "на посмотреть" старая версия 10.06. То есть они в 10.09 версии ничего не исправили с поддержкой микросхемы IS25WQ040 ? |
kmk [ 19 апр 2020, 16:37 ] | |
sergey4273 писал(а): То есть они в 10.09 версии ничего не исправили с поддержкой микросхемы IS25WQ040 ? Установил и открыл в HEX-редакторе. Все как и прежде, не исправлено. Вот кому нужно, берите, пробуйте. Исправил для последней версии XgproV10.09: Вложение: XgproV1009_Fixed_DLL.zip Софт так же ни на что не ругается:
Скриншоты
bnc50 [ 23 апр 2020, 20:04 ] | |
китайцы фигачат -- уже 10.11 |
sergey4273 [ 23 апр 2020, 20:22 ] | |
bnc50 писал(а): китайцы фигачат -- уже 10.11 В следующей версии обещали перевод поправить.
Propretor [ 23 апр 2020, 20:24 ] | |
bnc50 Китайцы может и фигачат, только что меняется то? Того, что нужно, как не было, так и нет. Сплошной пиар для подогрева ажиотажа новой версии T56. |
sergey4273 [ 24 апр 2020, 05:29 ] | |
Propretor писал(а): Сплошной пиар для подогрева ажиотажа новой версии T56. Ну кое что всё равно перепадает.
bnc50 [ 24 апр 2020, 08:59 ] | |
Propretor писал(а): Китайцы может и фигачат, только что меняется то? Того, что нужно, как не было, так и нет. так я это и имел ввиду.. |
sergey4273 [ 24 апр 2020, 09:29 ] | |
Про эту микросхему писал им K9GAG08U0E,сказали что её не добавят для tl866ii plus, вроде пробовали её но у них не получилось долго читает и пишет с ошибками,так что её не будет в поддержке,только в t56 |
эдгар [ 25 июл 2020, 22:13 ] | |
Мастера, помогите советом . Как прошить winbond 25q128jvsq спомощью mini pro TL866CS. Может кто пробовал, то не получается http://eximage.ru/?d=D54K6HO47N |
tureckiy [ 25 июл 2020, 22:15 ] | |
эдгар эдгар писал(а): winbond 25q128jvsq 25q128jv пробуй, только напругу смотри и включи QE в настройках ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- эдгар писал(а): mini pro TL866CS ой я тупой, этож не 2 плюс |
denis1990 [ 05 авг 2020, 22:23 ] | |
Отличный программатор, лет 5 как прошиваюсь, ещё актуален, в те времена брал за тыщу р, правда шью в основном 25-е памяти. |
Propretor [ 16 авг 2020, 18:09 ] | |
Коллеги, встала задача считать прошивку, EEPROM и FUSE.Bits на ATmega32U4 c ID=1e9587. В сабже нет выбора такого микроконтроллера, но есть ATmega324A с ID=1e9515. Чип все же отличается аппаратно не только наличием USB интерфейса. Могу ли я использовать выбор ATmega324A, предварительно убрав галочку с "проверять ID"? |
merkulss [ 16 авг 2020, 19:48 ] | |
yllymah писал(а): По схеме там KSO и KSI
yllymah [ 16 авг 2020, 22:28 ] | |
Спасибо разобрался пробовал двумя способами через ZIF и ICSP. Через ZIF шьется без проблем, а через ICSP, то в процессе останавливается, то вылетает ошибка на верификации. |
RLS [ 18 авг 2020, 10:45 ] | |
zveros писал(а): как прошить флешку 25q21bt? Автоопеределение не помогает? |
sergey4273 [ 18 авг 2020, 11:10 ] | |
zveros писал(а): 25q21bt? В списке ее нет, а как писать то? Попробуйте выбрать вот эту 25VQ21B |
Страница 36 из 52 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
