BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 36 из 84 |
Sergik [ 07 май 2017, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками |
1omaster писал(а): Это же как у вас корпус низа греется наверное?? Станция не на столе, обдув и сквозняки максимальные, спасает наверное размер. Тема как и на Мониторе превращается в "тены и спирали". Вложиться кучу денег в нагреватели и три копейки в контроллер. В аппарате где нужен термопрофиль, ограничение температуры верха, контроль за мощностью - это не знаю как назвать! На фото, два тена и два термометра, о какой повторяемости профиля пайки и точности поддержания температур может идти речь. В соседней теме про паяльные станции без фена, люди с пеной на щеках доказывают что весь прогресс именно в контроллере, а жала подходят даже подделашные. Открываем эту тему и вот другие законы физики и математики!? Потом приходят клиенты с заменённым видео чипом, проработавшим 1год (к вам он уже не пойдёт это точно), мало того что его реболили на свинец(первый термошок и прогибы из-за неровномерности прогрева), ещё неизвестно как его припаяют, хотя сидел идеально ровно и чистенький как будто флюса и не было! |
Maxim Skridonenko [ 07 май 2017, 14:20 ] | |
Sergltd писал(а): Всем привет! Вот и меня коснулось "ИКстанциястроительство". В начале темы проскакивали посты о холодном спае. Вопрос: как правильнее подключить термопару к ПИД-контроллеру: 1. через разъём (термопара К типа от мультиметра). разъём тоже искать от мультиметра или можно применить произвольную папу-маму? 2. разъём с термопары выкинуть и провода напрямую прикрутить к клемникам ПИД? 3. разъём выкинуть, напаять клемнички и их прикручивать к ПИД? Оптимальный вариант для конструкции 1-й, но насколько увеличится погрешность термопары в этом случае? да, можно извращаться и делать все по науке а можно на все это наплевать и получить пару градусов ошибки на проводах и разъемах но основную ошибку в десятки градусов внесет термопара своей массой, размером и неправильным расположением у измеряемой детали. |
Uomo [ 07 май 2017, 14:20 ] | |
что скажете о такой конструкции? -----материнская плата------на фторопластовых стойках -----стеклокерамика--------- -----кварцевые трубки------ будет 9 трубок по 500вт включенных по 3 последовательно (1500вт) или 10 трубок по 2 последовательно (2500вт) как лучше будет, 2500вт или 1500вт для низа, что б разогреть стекло а оно уже нагрело плату?? или уже после сборки будет видно и можно будет подобрать мощность низа для скорости нагрева 1градус в секунду не больше ? низом будет рулить rex c100 ( будет измерятся температура кварцевых трубок), верх PC410 мощность верха 500вт кварцевые трубки |
Maxim Skridonenko [ 07 май 2017, 14:24 ] | |
Vsirf писал(а): что скажете сорри за оффтопик Миша купи недорогой стол типа СТМ 24-17 + воздух сверху и начни бабло рубить с ремонтов оставь самоделки для любителей поковыряться или гриль с люминиевой плитой |
Sergik [ 07 май 2017, 14:50 ] | |
Vsirf писал(а): что б разогреть стекло а оно уже нагрело плату?? Если под стеклом кварц, оно практически не греется, в разы меньше платы, если конечно оно прозрачное(у меня так). Vsirf писал(а): низом будет рулить rex c100 ( будет измерятся температура кварцевых трубок) Датчик Рекса лучше прислонить к плате, сделать 2 ступеньки мощности(с диммером). Себе так сделал, температуру низа хорошо выдерживает и плавно набирает! |
Uomo [ 07 май 2017, 15:46 ] | |
Sergik писал(а): атчик Рекса лучше прислонить к плате, сделать 2 ступеньки мощности(с диммером). Себе так сделал, температуру низа хорошо выдерживает и плавно набирает! еси мерять плату то будет большая инерция из за стеклокерамики Sergik писал(а): Если под стеклом кварц, оно практически не греется, в разы меньше платы, если конечно оно прозрачное(у меня так). в среду приедет стекло , тогда уже посмотрю пиды достались почти даром можно сказать токо стекло и трубки купил Maxim Skridonenko писал(а): Миша купи недорогой стол типа СТМ 24-17 + воздух сверху и начни бабло рубить с ремонтов оставь самоделки для любителей поковыряться щас работы нет, есть время на самоделку. Тем более что все основное почти даром досталось, осталось только корпус сделать и все, почему не попробовать))) ну и потом можно бабло рубить |
Maxim Skridonenko [ 07 май 2017, 17:39 ] | |
да наплюйте Вы на инерцию у Вас же ПИДы стоят, а не ЛАТР |
Sergik [ 07 май 2017, 17:46 ] | |
Vsirf писал(а): еси мерять плату то будет большая инерция из за стеклокерамики Наверное не понимаешь сам процесс! Инеркция будет если регулировать скорость с помощью ПИДа. А если использовать Рекса по ступенькам, то мощность будет переключаться в зависимости от температуры, и не какой инеркции не будет. Нагрелось - переключилось на повышенную, здесь не используется 100% мощности которую ограничивает ПИД. |
Uomo [ 07 май 2017, 22:41 ] | |
Sergik писал(а): Наверное не понимаешь сам процесс! опыт работы с ик станциями есть, но самоделку делаю впервые к концу недели соберу, и уже будет понятней что к чему. Лучше мерять температуру платы или сам нагреватель,попробую и так и так и посмотрю как лучше |
Maxim Skridonenko [ 07 май 2017, 23:13 ] | |
Vsirf писал(а): Лучше мерять температуру платы или сам нагреватель,попробую и так и так и посмотрю как лучше и то и то нужно измерять и выводить на индикацию но управлять по одной из |
Sergik [ 07 май 2017, 23:54 ] | |
Vsirf Просто я не понимаю как можно измерять только температуру нагревателя. Там же идёт набор температуры с определённой скоростью и в какой то момент нужно остановить и удерживать. Если нагревателю подобрать какую то температуру, при которой он останавливает набор температуры. Тогда догрев платы верхним нагревателем добавит ещё приличный разогрев платы, обратной связи то нет никакой. Знакомые мучаются с такой китайской конструкцией, стабильности практически нет, датчик между нагревателями, но там керамика и датчик стоит прилично близко к плате. |
city [ 08 май 2017, 02:58 ] | |
Вложение: 0b2pNoylxqU.jpg ЗдравствуйтеСобрал временно Использовал НИЗ: 9 галогеновых ламп по 1500 вт ВВЕРХ: керамика 400w Хочу переделать Вопрос В какой связке поставить ? 1. на пид-регуляторах низ rex-c100 и вверх pc410. 2. два цифровых китайских диммера в с вязке с 2мя rex-c100 (вверх и низ) для контроля автоотключения в случае превышения t или на верх поставить PC410. Еще вопрос при использовании пид-регуляторов нагреватели работают на всю мощь это как я понимаю не желательно тем более нет плавность скорости нагрева ими не особо легко выдерживать. поэтому скорее всего второй вариант будет правильней ? Что лучше поставить в низ вместо решетки, прозрачное внутренне стекло от духовки газовой плиты или лучше поставить стекло керамический вверх от электроплиты ? Кто посоветует , низ все же лучше использовать на галогенках или на керамике ? Всем заранее спасибо за советы. |
Витася [ 08 май 2017, 03:15 ] | |
Sergik писал(а): 1omaster писал(а): Это же как у вас корпус низа греется наверное?? Тема как и на Мониторе превращается в "тены и спирали". Вложиться кучу денег в нагреватели и три копейки в контроллер. В аппарате где нужен термопрофиль, ограничение температуры верха, контроль за мощностью - это не знаю как назвать! На фото, два тена и два термометра, о какой повторяемости профиля пайки и точности поддержания температур может идти речь. Расстояние внутри стации меджу рексами и низом низа 2,5 см - рексы холодные. Датчик температуры низа находится внутри медной пластины, сверху платы установлен датчик верха и второй просто от градусника.( для визуального контроля правильности показаний датчика верха) РМ-2 это регулятор мощности ( с точностью до 1 Вольта поддерживает на выходе напряжение при изменении входного - для верха напряжение застабилизировано на 200В, для низа предполагалось использовать второй РМ-2 , но не задействован и показывает входное напряжение сети. Реле времени 0-45сек дискретность 5с для паузы - отключается если нет необходимости . Пид-регулирование не используется.Управление алармами - плита разогрелась до нужной t1- включился AL1 низа , плата нагрелась до t2 - включился AL1 верха, нагрелась ещё включился AL2, достигла нужной температуры рекс верха отключил оба нагревателя.Алармы управляют димером верха.AL2 низа запускает реле времени, которое отключает на определенное время нагреватели в нужный момент времени.Рекс низа отключает низ на нужной температуре, теплоемкости пластины почти всегда хватает для завершения термопрофиля.Вот и управление мощностью на каждом этапе, станция практически не зависит от изменений сетевого напряжения.Вольтметр устанавливался при настройке станции, но так и прижился, даже если отвлекся - глянул и мгновенно понимаешь на каком этапе процесс. Любой термопрофиль имеет минимальные и максимальные параметры скорости нагрева на каждом своем участке (вилку) поэтому разный размер плат, текстолит и его толщина вносят некоторые коррективы на общее время пайки, но никто не запрещает прикрыть плату фольгой или открытые участки стола полосой свернутой из нескольких слоев фольги для увеличения скорости нагрева. Свинцовый профиль заканчиваю вручную на более низкой температуре. Станция придумана не мной , а взята как за основу на одном из дружеских форумов, внесены доработки и коррективы по своим параметрам.Достаточно стабильна и предсказуема. Температуры и другие параметры не указываю специально , т.к. они индивидуальны в зависимости от применяемых комплектующих , конструкционных размеров и т.д. От себя скажу что паять можно и на утюге феном ( неудобно - да!), главное чтобы понимал и отдавал себе отчет о том что делаешь и что происходит в каждый момент времени |
city [ 08 май 2017, 03:35 ] | |
Витася, Цитата: Расстояние внутри стации меджу рексами и низом низа 2,5 см - рексы холодные .? Цитата: Вложиться кучу денег в нагреватели и три копейки в контроллер Если бы еще знать в какой связке , что использовать для лучшего результата.( Может кто поделится оптимальным решением и схемой. |
Витася [ 08 май 2017, 04:16 ] | |
1omaster писал(а): Это же как у вас корпус низа греется наверное?? Расстояние внутри стации меджу рексами и низом низа 2,5 см - рексы холодные. Нагревалели и корыто заказывал в Одессе, дополнительно сделал теплоизоляцию внутри корыта ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- Цитата: Вложиться кучу денег в нагреватели и три копейки в контроллер Если бы еще знать в какой связке , что использовать для лучшего результата.( Может кто поделится оптимальным решением и схемой.[/quote] Это только изучать форумы , чтобы не повторять чужих ошибок , анализировать , и принимать решение подходящее к Вашим способностям , возможностям и условиям |
Maxim Skridonenko [ 08 май 2017, 11:22 ] | |
ПИД регулятор плавно не управляет мощностью (кроме дорогих моделей) его задача - достичь нужной температуры и удерживать ее с максимально возможной точностью управлять им по датчику, измеряющему температуру платы - правильно, но в большинстве случаев ВЫ ПОЛУЧИТЕ БРЕД, тк деталь каждый раз разная и P I D будут разные проще управлять по температуре излучающей поверхности (что тоже сложно, но реализуемо) мужики, Вы хоть теорию (а не бред из интернетов) перед сном читайте, а то большинство конструкций похожи на мангал и из года в год ничего не меняется |
Sergik [ 08 май 2017, 12:51 ] | |
Витася Как то сложно всё у вас! В моём варианте нажал три кнопки(две подключение нагревателей и одна запуск контроллера). И только нужно в начале где то на уровне 100гр. проверить с какой скоростью греется вся плата и сравнить разницу вернего датчика и нижнего(разница +-20гр.), а дальше только контроль за скоростью набора температуры верхом и состояние чипа. Лишние действия отвлекают и сбивают с толку. |
Витася [ 08 май 2017, 15:31 ] | |
Sergik станция отстроена один раз.Нажал кнопку пуск - отработал термопрофиль, отключилась.По дополнительному внешнему градуснику контроль показаний верха. При пайке свинца нажал стоп по достижению 195гр.Вот и вся сложность |
Sergik [ 08 май 2017, 16:52 ] | |
Витася Получается даже проще чем у меня. Нагреватели отключаю на всякий случай, вдруг что то глюкнет и включится, вон фены Лукей горят синем пламенем! .Пишут же тиристоры боятся импульсных помех и пробиваются накоротко. |
Sergltd [ 08 май 2017, 23:20 ] | |
city писал(а): Вопрос В какой связке поставить ? 1. на пид-регуляторах низ rex-c100 и вверх pc410 Я именно такой набор и купил себе. Рекс для верха не пойдёт из-за невозможности отработки профиля. |
Витася [ 09 май 2017, 04:36 ] | |
Почитайте алгоритм работы станции на двух рексах, выше всё описано |
alien_2005 [ 11 май 2017, 00:14 ] | |
даааа, давно я в эту тему не заглядывал, почитал, аж ностальгия берет. Ну как практика показала, я тогда свою Профиль-1 собрал, так на ней до сих пор и работаю, собрал надежно. внутрь блока управления даже ни разу не заглядывал, схема надежная оказалась. Проводил периодически какие то мелкие доработки, за все время выходили из строя только термодатчики, сейчас стоит 2е поколение оных, в то время когда работал давным давно на одну местную контору, и там была ИК650ПРО, хороша была неделя если в ней чего то не сломается, хотя с ней тогдашний там контингент обращался так на от***сь. А пользуюсь своей часто, в среднем раз в день что то да паяем, хотя... бывает в этот кризис и неделя что ни разу не прикасаемся. Как многие заметили отписываюсь тут на форуме редко, т.к. работы просто валом, платят только хреново, я уже почти год как хочу собрать еще одну станцию, маленькую, чисто платы планшетов и телефонов паять, уже все давно закуплено, тупо некогда этим заняться, но думаю скоро займусь да выдам на суд общественности. Вложение: 2017-05-10 22-59-00.JPG
Maxim Skridonenko [ 11 май 2017, 00:18 ] | |
alien_2005 ака Илья_Хитрый писал(а): да работал давным давно на одну местную контору, и там была ИК650ПРО, хороша была неделя если в ней чего то не сломается может не будем пиздеть врать да ??? что можно сломать (даже дураку) на термопро, кроме датчика ? alien_2005 писал(а): отписываюсь тут на форуме редко, т.к. работы просто валом, платят только хреново хорошим спецам хорошо платят |
Sergik [ 11 май 2017, 00:23 ] | |
alien_2005 Тоже управление по трём точкам!? Одна снизу и две сверху(плата и нагреватель)! |
Алексей. [ 11 май 2017, 00:27 ] | |
alien_2005 писал(а): там была ИК650ПРО, хороша была неделя если в ней чего то не сломается, хотя с ней тогдашний там контингент обращался так на от***сь. Maxim Skridonenko писал(а): может не будем пиздеть врать да ??? Максим, не обращай внимания. Если у кого-то не хватает денег на нормальную технику, значит она гавно по любому. Тут же целый производственный комплекс, который работает на оборонку, собирает своё оборудование хуже, чем некоторые индивидуумы на коленках alien_2005 писал(а): я тогда свою Профиль-1 собрал, так на ней до сих пор и работаю, собрал надежно. внутрь блока управления даже ни разу не заглядывал, схема надежная оказалась. В любом случае все самоделки круче, как их не собери.. Куда уж там техноальянсу со своей термопро? |
alien_2005 [ 11 май 2017, 01:39 ] | |
ммда, годы идут, многое меняется, и контенгент вместо интересной беседы начинает просто обсирать. Есть такое выражение, работает, ну... и пусть работает... я не хочу покупать заводскую ИК станцию потому что она мне просто не нужна, стараюсь делать такие инструменты сам. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): alien_2005 ака Илья_Хитрый писал(а): да работал давным давно на одну местную контору, и там была ИК650ПРО, хороша была неделя если в ней чего то не сломается может не будем пиздеть врать да ??? что можно сломать (даже дураку) на термопро, кроме датчика ? alien_2005 писал(а): отписываюсь тут на форуме редко, т.к. работы просто валом, платят только хреново хорошим спецам хорошо платят датчики, нагревательные элементы, проводка, прошивка (тоже было), подсветка дисплеев каким то боком, трансформаторы... дальше продолжать? ну, там тот еще франкенштейн а не 650я, при этом я не сказал что она плохая как таковая, там тогда люди работали такие что ее ушатали, сейчас как там не знаю, не знаю даже есть ли тот сервис. Хорошим мастерам и хорошо платят, только когда есть чем платить, видимо в Одессе сейчас все разбогатели... ---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ---------- Sergik писал(а): alien_2005 Тоже управление по трём точкам!? Одна снизу и две сверху(плата и нагреватель)! нижний подогрев модернизирован, там 4 нагревателя с отражателями, когда только собрал то датчик был 1 на все 4, сейчас же на них датчиков 4 и формируют они температуру относительно самого медленно греющегося и подстаиваются под него, реле для них используются только для общего включения и выключения, для стабилизации нагревания всех четырех используются высоковольтные, высокочастотные симисторы, на верхний нагреватель датчик по прежнему один, на плате тоже один. Датчики PT-100 (или PT-1000, я уже забыл). Теплоотвод подумываю модернизировать сквозным воздушным потоком по 3 кулера на сторону, но все руки никак не дойдут, хотя и тот что есть в принципе справляется. Ах да, действительно из замененных элементов был и кулер теплоотвода, 2 раза смазывался за весь период но в конечном счете сдох, пришлось менять, делов на "выдернуть один из системника с разбора на складе". Штатив верхнего нагревателя за время тоже подъизносился. слизались зубцы, но я давно приобрел штатив от фотоувеличителя, подпилил его и просверлил нужные отверстия, опять же смонтировать руки не доходят, работы много, платежеспособность населения упала, приходится брать больше работы чтобы оставаться при своей прежней прибыли. |
PVP [ 18 май 2017, 20:22 ] | |
Кто нибудь использовал поверхность от индукционной плиты для ИК или это не вариант? http://irvispress.ru/pics/1000/660.jpg |
vik56 [ 04 июн 2017, 01:47 ] | |
Здравствуйте, приобрел самодельную паяльную станцию на лампах от прожектора, буду переделывать на керамику. Для начала связал ТРМ с мастерскада, если нужно могу выложить проект, в реальных условиях пока не тестировал, но пуск стоп работает, температуру на графиках кажет, номер программы и номер шага можно выбрать. |
tureckiy [ 04 июн 2017, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! |
Привет уважаемые, расскажу свою историю, заинтересовала меня одна программа от испанца Доминго Rework2_0_dmingo собрана низ+верх+Arduino+Комп+++ кое что еще, но все по порядку Эта не первая самоделка, поэтому пытался максимально убрать недочеты НУ вобщем сначала был стакан вина, сумбурные мысли. и жестянка от монитора )) Лампы 254,1 мм . Мощность 1500 Вт, 3 секции по 5 ламп. в каждой секции лампы врублены последовательно Мощность низа заявленная 900 ватт, но с учетом дельты и косинуса фи, вообщем получился примерно 1300 ватт Лампы размещал максимально плотно Корпус решено было сделать из нержи, но магнитной, почему не медицинской ?? не в цене дело ))) далее сами поймете )) На верх, хотел поставить стекло, но так как за кусок вырезанного робакса мне заломили 5к, дешил сделать поскромнее, побюджетнее, но и опять с плюсом, меньшей инертностью Пришло время головы, Есть меня около 5-и разных голов. от китаццкого ИК, до самоделок на прожекторах, но это вам решать, что вы хотите примудрить, вошпем у меня все головы взаимозаменяемые, и тут на фото тупо собранный на скорую руку вариант, мощей 700 ватт, размером 100х100 мм, площадь нагрева примерно 120Х120 Дошло дело до мозга, мозга собрана на ардуино, схема от Доминго малость, чуток вообще переделана, в его схему я добавил овен ТРМ1, для чего все это, скажу попозже Далее, время термопар. и тут проясняется для чего нужен был магнитный корпус, качели для пар сделаны из хрени, которая используется в зонтиках )) и припаяны к магнитам от винтов )) Теперь. пары у меня независимы от места, и можно воткнуть в любое место на плате Приходит время по и обьясню почему я добавил овен в схему, по можно найти в нэте и в темах на ромбае и здесь видал, если нужно пишите скину, хотел залить на гуглдиск, говорят я вор, поэтому ищите на просторах нета, она выложена в темах на ромбае, влабе, мониторе от пользователя Drummer http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p3200.html Он везде сдублировал свой пост, можно почитать и сделать для себя выводы, именно с этой прогой я не смог совладать с верхом, он у меня жил своей жизнью. тепература верха зашкаливала, устаканил же это все я, поставив в разрыв цепи питания верха установкой терморегулятора, и тем самым теперь могу ставить любую бошку, любых разимеров и мощности От Доминго. скетч и прога заточены под воздушный верх )) Естественно сделал подсветку На мозгокоробке видны 2 кнопки, первая работает на разрыв и стоит в цепи питания ардуино, сделана она была, потому. что у меня часто отваливался мозг от компа и прога оповещала благим матом. будто не отвечает мозжечек, сейчас ей не пользуюсь. потому. что нашел в чем косяк, у меня такая бяка происходит, какиет паразитные навыодки выносили мозгу. даже если одной термопарой коснуться другой. то прога висла, решилось это изолированием термопар. именно самих шариков, но можно просто их так располагать, чтоб они не касались никаких деталей на плате, были тупо на текстолите, тогда все отлично Вторая кнопка эт ресет. у меня собрано на ардуино нано, и. когда программно установишь термо профиль, то нижняя пара отказывалась показывать температуру, спасает нажатие кнопошки ))) Ну вообщем все работает отлично, прикреплю пару видосов, предупреждаю детей при просмотре следует убрать от экранов или слушать строго в наушниках )), видосы были сделаны не для сайтов, поэтому могут упоминаться имена и мат ))))))))) ИЗВИНЯЙТЕ Так же извиняюсь. если где что упустил, таки петиция целая )) https://www.youtube.com/watch?v=cd03I_OrR-w https://www.youtube.com/watch?v=Di1GS9_2PDk Видосы все не полные, куски. ну суть понятна, на последнем видео не подключена термопара верхнего нагревателя именно для ардуино, управлялось парой от ТРМ Она еще раз будет много раз переделана, так что............ ВСЕ ФОТО. ВИДЕО И СКРИНЫ МОИ, кроме схемы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Позже выложу видосик, попробую полный P.S. Я не пользуюсь термопрофилями заложенными в прогу, только профилем низа и редактирую его, как мне надо, голову же выставляю на ТРМ, бошка включается программой ---------- Добавлено спустя 45 минут 23 секунды: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=1N3pG3yNVwo |
erotrance [ 07 июн 2017, 22:01 ] | |
Класная станция получилась! |
Страница 36 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
