Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 37 из 200 |
Vertyanov_SS [ 30 янв 2018, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Yar.Satellite Делаем строку по схеме, чтобы работала подсказка на тройке. LA-9331P SOLDER ONLY KSO3=45 KSI4=38 KSI7=41 KSI6=40 KSI5=39 Далее по картинке )) Вложение: 9331.JPG
Vertyanov_SS [ 31 янв 2018, 12:37 ] | |
Важная информация. Не выбрасывайте пока IT8587 мульты. Благодаря особо бдительным гражданам, найден один интересный момент при работе с этими мультами. Если коротко - найдено решение КАК писать в некоторые из них. Я использовал команду стирания чипа и на некоторых 8587 она не прокатывала. Ошибки после сверки и т.д. Ситуация странная, но есть положительная динамика по этой теме. Оболочка для тройки уже исправлена, но пока не выложена. Рюшечки доделаю и выложу. День-два сроку. Для двойки так-же будет исправлена и выложена. Молча выпустить обновление не в моих правилах, поэтому прошу извинить за доставленные неудобства. |
kirliga [ 02 фев 2018, 12:52 ] | |
Что то я не пойму. Где цена на программатор Вертьянова v3.1 ? на первой странице этой темы написано Для покупки обращайтесь в личку /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Vertyanov_SS [ 02 фев 2018, 13:39 ] | |
На первой странице этой темы выложен софт 5.5 для программаторов 3 версии. (Для тройки) Изменения коснулись работы с ITE мультами по шлейфу и с TETRIS при работе с ITE. Для версии 2 в стадии завершения и сообщу дополнительно. Добавлена возможность стирания ITE чипов блоками, а не стиранием всего чипа одной командой. IT8587 проверялся, но видимо карта удачно легла и я хитростей не выявил. Может что и упустил изначально. Мульт был добавлен в список поддерживаемых. В оболочку добавлена настройка, которая позволяет работать с ITE как раньше, на всякий случай, и с возможностью стирания ITE мультов блоками. Данная настройка ТОЛЬКО для ITE и исключая IT8580. На другие EC она не влияет. По умолчанию, при запуске оболочки она принудительно включена и будет блочное стирание. Вложение: Поблочно.JPG С 8587 и 8987 остается еще одна неясная штука. При стирании блоками, только 8587/8987, на блоках с адресами с 1E000h по 1E400h и с 1FC00h по 20000h возможны проблемы с данными. На 8586 и 8585 я такого не наблюдаю. Причем, можно предположить, что стоит защита этих блоков, но если копнуть глубже, то не сходятся некоторые моменты. Углубляться не буду. Я смотрел дамп 8587 из MB CLEVO. Образ там во внешней флешке 64 кило и "ложится" до этих адресов. После стирания во всей FLASH FFки. Если заливаем прошивку, в которой не используются (FFки) данные по адресам 1E000h-1E400h и 1FC00h-20000h, то беспокоиться не о чем. Сверка проходит без ошибок. Нужно понаблюдать. На картинке я записывал в 8587 рандомный файл длиной 128КБ. Думаю, будет понятно, какую информацию я хотел донести. Тренировался и на тетрисе и на живой рабочей плате. Вложение: 8587.JPG
Vertyanov_SS [ 02 фев 2018, 18:53 ] | |
Закончена работа с ITE8587 для второй версии программатора (исправлено стирание). Софт 4.C на первой странице этой темы. Можно только exe-шник из архива положить в папку с прогой. Все остальное не трогалось. Проверил на тетрисе и на MB clevo. По аналогии с тройкой, оставил чекбокс для "вмешательства". Включен по умолчанию. |
igoor93 [ 03 фев 2018, 22:28 ] | |
Vertyanov_SS здравствуйте, сколько стоит ваш программатор, и как его можно у вас приобрести? /Ответил в личку. Vertyanov/ |
allagedi [ 04 фев 2018, 21:13 ] | |
Vertyanov_SS Уважаемый Сергей Сергеевич здравствуйте! Не могли бы Вы написать мне о стоимости версии 3.1 в разных комплектациях (тетрис и др.), а также варианты доставки товара и оплаты его. С уважением Александр. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Vertyanov_SS [ 06 фев 2018, 09:31 ] | |
Коллеги! Успел уже кто-то в реальных условиях проверить IT8587E с исправленной оболочкой? |
Rimas [ 06 фев 2018, 23:56 ] | |
Здравствуйте. Можно добавить строки: LA-A921P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 DA0Y08MBAD0 KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 P4HCJ KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 NM-A272 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 NM-A361 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 NM-A541 IT8371E-128 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 |
Vertyanov_SS [ 07 фев 2018, 10:01 ] | |
Rimas Спасибо! Все добавил, обновлено. |
Pasha_pvl [ 07 фев 2018, 17:56 ] | |
Vertyanov_SS приветствую, я хотел бы приобрести ваш программатор /Ответил в личку. Vertyanov/ |
VladSad [ 07 фев 2018, 19:16 ] | |
Vertyanov_SS здравствуйте, сколько стоит ваш программатор, и как его можно у вас приобрести? Цены на все комплектации. Заранее спасибо. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Sserjj [ 07 фев 2018, 23:27 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте. Прошу информацию о стоимости программатора, вариантах комплектации, и способах доставки. Спасибо. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Vertyanov_SS [ 07 фев 2018, 23:30 ] | |
Турки забавные ребята, "но запариваться за красоту" они не стали Турецкий тетрис, если кто не узнает. Вложение: Туркиш тетрис.jpg
mvladan [ 08 фев 2018, 13:57 ] | |
Здравствуйте ! Хотелось бы узнать цену и, если получится, приобрести данный девайс. Спасибо ! /Ответил в личку. Vertyanov/ |
killerplanet [ 08 фев 2018, 15:32 ] | |
Интересует цена, в личку. А можно и не в личку. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Vertyanov_SS [ 08 фев 2018, 15:42 ] | |
Отвечаю в личку потому, что все равно не читают начало ветки, не говоря уже о всей теме )) |
IME [ 08 фев 2018, 19:10 ] | |
Здравствуйте нигде не могу найти информацию как подключить программатор через JTAG нужно прошить MEC5075-LZY не могли бы вы помочь с помочь с подключением программатора для прошивки MEC через JTAG программатор V2 необходимые для прошивки контакты TDI,TDO, CLK, TMS, RST на плате нашел Спасибо. |
Vertyanov_SS [ 08 фев 2018, 21:16 ] | |
IME MB какая? JTAG_reset притянут к земле? |
Quest92 [ 10 фев 2018, 13:56 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте, я хочу купить у вас программатор. Как это можно сделать? к.т. 89807480005 /Ответил в личку. Vertyanov/ |
rfgs [ 10 фев 2018, 22:13 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте. Хочу купить ваш программатор. Как это сделать. Спасибо. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Demon_i [ 12 фев 2018, 11:49 ] | |
Добрый день. Писал в личку, но ответа так и не получил. Подскажите по цене полной комплектации с доставкой в Москву. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Vertyanov_SS [ 14 фев 2018, 15:47 ] | |
Оболочка 5.5 и 4.C исправляет так-же и проблемы со стиранием/записью IT8987 помимо IT8587E. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 48 секунд: ---------- Почти закончил дополнительный модуль для чипов EPF011C/EPF021J/EPF035/EPF036/EPF037 (IROG + TPU) Предусмотрен выход наружу Пока как модуль для TETRIS базы. Вложение: MAIN.jpg
MegBrest [ 15 фев 2018, 15:14 ] | |
Мы на пороге грандиозного шухера, теперь опять нужно доп покупать скоро. |
setup [ 15 фев 2018, 15:35 ] | |
Вертьянов Сергей молодец. Благодаря такому человеку мы можем спокойно прошивать мульты и считывать их дамп. Я знаю есть еще один человек (тоже Сергей), но в данный момент речь идет про Верьтянова программатор. Ведь по сути человек облегчает нам ремонт ноута. Я лично Асус вряд ли буду прошивать, но.... Все может быть. Слава богу что разработчик добавляет функционал за не большие деньги. Господа скажу не в обиду всем.... Не пишите что мол дорого и ... Ведь по сути программатор вещь нужная. И он реально нужен в арсенале необходимых инструментов. Успехов вам Сергей Вертьянов и двигайтесь дальше в нужном направлении. |
MegBrest [ 15 фев 2018, 15:52 ] | |
У меня у самого 3-й версии полный комплект и постки все от него, очень доволен, и не сколько не жалею что купил все это. СУПЕР. СПС Вертьянову. |
Vertyanov_SS [ 15 фев 2018, 16:28 ] | |
setup MegBrest Прям Спасибо Вам! Погряз в железках уже тут, хоть бы слово доброе кто сказал )) |
Ciber SLasH [ 15 фев 2018, 22:23 ] | |
Vertyanov_SS Продолжай в том же духе. Мне очень нравится твой подход к делу: новости в теме, видео на твоём канале, каждому отписываешься (где ещё найдёшь такую тех. поддержку?), не сидишь на месте (трудишься над поддержкой новых микросхем). Цена приемлемая даже для нищебродов. В общем успехов тебе, продолжай разработки. ЗЫ: это несколько слов, чтобы ты понимал, что твоё доброе имя народ не забудет. (я ещё помню, как ты мне помог модифицировать дамп к съёмной видеокарте, купленной на ebay в Asus Lamborgini VX1, которая не хотела выводить картинку на этом Асусе) |
Maxim Skridonenko [ 15 фев 2018, 23:49 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Vertyanov_SS Продолжай в том же духе. работайте сэр во благо себя и немного - нас |
Страница 37 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
