Программатор для микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995 |
Страница 46 из 52 |
c2933354@urhen.com [ 02 окт 2019, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем |
For basic works - CH341a + 8pin test clamp is worth the money (+ Colibri SW) |
merkulss [ 09 дек 2019, 08:25 ] | |
На UFPI сегодня скидки! https://mslw.com/bb/announcements.php?aid=8 |
mumbl [ 13 дек 2019, 12:59 ] | |
Подскажите пожалуйста в какой комплектации лучше взять RT809H рассматриваю 44 или 53 или по проще взять?. В основном шью SPI, NAND, мульты. https://ru.aliexpress.com/item/32819785 ... DVWxG&mp=1 https://ru.aliexpress.com/item/32978614 ... DVWxG&mp=1 |
mzr910 [ 14 дек 2019, 06:01 ] | |
RT 809 вообще лучше не брать , вам же выше скидки на ufpi дали |
merkulss [ 14 дек 2019, 14:51 ] | |
mzr910 писал(а): скидки на ufpi дали Скидки на ufpi были один день. Кто успел, тот и съел:) |
mzr910 [ 15 дек 2019, 03:53 ] | |
Да и без скидок там цена с 809 сопоставимая |
merkulss [ 23 дек 2019, 11:59 ] | |
Вот опять акции на UFPI: https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 0#pid27210 |
Irbor [ 24 дек 2019, 18:27 ] | |
Чем плох rt 809? По крайней мере у него есть выход по шинам на spi по VGA раз ему, все китайские тв им шью не вскрывая задней крышки |
merkulss [ 24 дек 2019, 19:37 ] | |
Ну это программатор тогда не "микросхем", а " китайских телевизоров":)))а так то каждый видит то, что ищет. Описаний и сравнений полно. Конкретных вопросов и ответов тоже. Я считаю эти китайские поделки китайских студентов вполне рабочими инструментами, но...это поделки китайских студентов...тут некоторые люди и сн341 считают верхом совершенства |
mzr910 [ 25 дек 2019, 04:32 ] | |
У меня были оба 809 , три четверти китайтеликов по VGA они не шьют , то сами микросхемы плохие то он защиту от записи снять не может |
merkulss [ 25 дек 2019, 11:27 ] | |
Ну там для spi на mstar лучше пользоваться через тулчейн в 809, там нормально снимается защита (но только spi и только mstar).. Так же вроде и nand через mtktool, но такая скорость желание отбивает работать. Ещё всякого древнего неактуального куча. То, что сейчас актуально, это nand/emmc, все равно придётся выпаивать, подпаивать, а работать оно нормально не умеет с этим всем. Вся замануха в удобстве конекта через vga, порой удобно. Но покупать ради этого 809h слишком жЫрно. Можно обойтись 809f , или самому сделать эти переходники. |
dfAngeL [ 15 янв 2020, 11:46 ] | |
Коллеги подскажите что из бюджетного нынче умеет quad-io mode? Появилась потребность пошить a1534 и ezp2010 вместе со sky pro не помогли) в целом я ничего кроме spi бучных не шью) Задача прошить квад флешку за вменяемые деньги 5000/6000 тысячь не больше) |
Ciber SLasH [ 15 янв 2020, 12:41 ] | |
Сам пользуюсь Sofi SP16-B, но даже ch341a умеет шить quad-ы. |
dfAngeL [ 15 янв 2020, 14:48 ] | |
Ciber SLasH писал(а): ch341a я так понял каждый раз для квада придётся 3 и 7ую ногу через 4.7кОм вешать на 8-ую. Не самое удобное. Хотя если чисто для этих микрух то норм. А sofi этот быстрый? |
merkulss [ 15 янв 2020, 14:53 ] | |
Postal3 из бюджетных, дальше некуда. Ещё и ite грозится прикрутить (вроде как по smbus) в скором времени, помимо ene. Поэтому вполне ноутбучные потребности основные покроет. С spi вроде всеядный, только 1,8v переход отдельно нужно иметь для соответствующих флеш. |
Ciber SLasH [ 15 янв 2020, 15:09 ] | |
dfAngeL писал(а): я так понял каждый раз для квада придётся 3 и 7ую ногу через 4.7кОм вешать на 8-ую. Ничего не вешал. В Colibri (оболочка для ch341a) есть регистры статуса - S09 отвечает за Quad. dfAngeL писал(а): А sofi этот быстрый? viewtopic.php?p=698987#p698987 |
dfAngeL [ 17 янв 2020, 21:45 ] | |
Ciber SLasH писал(а): viewtopic.php?p=698987#p698987 Спасибо, цифры интересные! По поводу квад мода, мой косяк, неправильно посмотрел в схему A1534 поэтому и не смогу ezp2010 прочитать\записать флешку. Немного подумав все получилось через j6100 порт. |
borchello [ 30 янв 2020, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие паролей IBM / Lenovo |
Всем привет! прикупил на ебее т440, оказался с паролем супервизора(( Как я понимаю система разблокировки следующая: сливаем родной дамп биоса шьем биос с инжектированными файлами от румынов вводим код ответа шьем обратно родной биос. Вопрос такой-слить/записать дамп можно только с помощью программатора? может подскажете какой купить для этих целей? спасибо! |
Maxim Skridonenko [ 30 янв 2020, 17:19 ] | |
сэр! Вам в тему разблокировки ноутбуков ворованных |
Ciber SLasH [ 30 янв 2020, 17:20 ] | |
Про программаторы тут. Вопрос звучит про программатор. Сообщение перенёс сюда. ЗЫ: ch341a из самых дешёвых подойдёт. |
merkulss [ 30 янв 2020, 18:33 ] | |
Кстати для тех, кто имеет, но не следит за новостями. В UFPI бесплатная активация модуля NOR, для купивших ранее. https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 2#pid28722 |
Doc [ 30 янв 2020, 19:00 ] | |
dfAngeL писал(а): Задача прошить квад флешку за вменяемые деньги 5000/6000 тысячь не больше) За эти деньги, даже меньше, можно купить готовые адаптеры под 1534 и тп с портом j6100 и шить любым хламом |
dfAngeL [ 31 янв 2020, 12:21 ] | |
Doc писал(а): можно купить готовые адаптеры под 1534 и тп с портом j6100 и шить любым хламом Таки уже все есть, разбрался, сам дурак был) dfAngeL писал(а): По поводу квад мода, мой косяк, неправильно посмотрел в схему A1534 поэтому и не смогу ezp2010 прочитать\записать флешку. Немного подумав все получилось через j6100 порт.
merkulss [ 23 фев 2020, 01:37 ] | |
Для настоящих мужиков скидочки к празднику: https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 5#pid30495 Кстати, кто не в курсе, появилась PRO версия платы на BGA проце. Из преимуществ, возможность шить ЕММС в 8бит. |
Maxim Skridonenko [ 21 мар 2020, 14:27 ] | |
Вышел новый программатор известной китайской фирмы http://forums.xgecu.com/redirect.php?ti ... t#lastpost |
sergey4273 [ 21 мар 2020, 20:46 ] | |
Да,ну только они почему то два программатора объеденили в одно ПО в T56 на данный момент 21222 микросхем а у tll866II Plus 15852,Ну это с одной стороны хорошо если объеденили значит одновременно будет добавляться список микросхем и про tll866II забывать не будут и скорее всего в него добавят со временем EMMC с соответствующими адаптерами прошивать можно будет,но только адаптеры по ходу сильно дорого стоить будут если под nand bga63 стоит у официала https://aliexpress.ru/item/32998635330. ... 1-VnYZvQVf Хотя в списке tl866II ещё нет микросхем bga |
tomua [ 23 мар 2020, 23:12 ] | |
Кто что может сказать об этом программаторе https://aliexpress.ru/item/32997722267. ... web201603_ |
Maxim Skridonenko [ 24 мар 2020, 01:10 ] | |
целая тема о нем есть на этом форуме, отличная штука только год, как снят с производства |
sergey4273 [ 24 мар 2020, 11:10 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): только год, как снят с производства А что TL866 II Plus уже сняли с производства год назад? |
Maxim Skridonenko [ 24 мар 2020, 12:21 ] | |
sergey4273 писал(а): А что TL866 II Plus уже сняли с производства год назад? нет конечно ! Но будьте внимательны, по ссылке продают TL866A под видом нового |
Страница 46 из 52 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
