Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 47 из 51 |
ktokto [ 22 апр 2023, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 |
Может кто-то опытный разъяснить мне существенную разницу между t48 и t56? Tl866ii+ уже не продается на Али, из массы прочтенного я понимаю, что на смену вышел t48, и он быстрее, поддерживает 1,8в; и продаётся максимальным комплектом (+44адаптера) за 11, т.е. в цену базового t56, а последний хоть с каким то комплектом переходниклв сразу, стоит уже больше 20 И вот существенных преимуществ не видно. В чём они состоят? |
Smoker [ 22 апр 2023, 08:01 ] | |
Всё существенное приведено в таблице на сайте производителя |
jonpim [ 22 апр 2023, 10:26 ] | |
ktokto писал(а): В чём они состоят? самое существенное это в сокете и проце . На т56 48 ног сокет и большая логическая матрица с шустрым процессором . Но т56 я уже ремонтировал - очень долго подключался к пк . Разбирал , пропаивал контроллер и снимал -ставил кварцевый генератор 25мгц . |
ArhangelSM [ 24 апр 2023, 07:53 ] | |
ArhangelSM писал(а): сьездил сделал дамп через jtag и залил, посмотреть что будет. И все заработало, однако jtag смотря через hex редактор скачал больше чем т48 |
merkulss [ 24 апр 2023, 10:33 ] | |
ArhangelSM писал(а): И все заработало, однако jtag смотря через hex редактор скачал больше чем т48 И вот это больше ты записал и оно записалось и заработало?:) Т.е. нужно было вот это больше, остальное впорядке?:) Или больше чего? Размер файла? И как ты его потом тогда туда записал? |
ArhangelSM [ 24 апр 2023, 12:57 ] | |
merkulss Больше данных скачал, а не пустые области. Размер как был 270мб так и стал. |
merkulss [ 24 апр 2023, 14:17 ] | |
Странно конечно. Через jtag обычно читаются только страницы, спарэ пропускается. Соответственно дамп долже получиться без спарэ и короче и не подойдёт для записи программатором, поскольку будет отсутствовать есс и прочее. Если тл56 вычитывал пустоты, там, где джитагом читались данные, то странно, как он после записи верифицировал (ведь при верификации он тоже самое читает, и выходит, что уже корректно)... Больше склоняюсь к накопленным битовым ошибками, но и это при условии, что жтагом вычитан дамп со спарэ, что маловероятно. Вобщем тема не раскрыта. |
ArhangelSM [ 25 апр 2023, 11:02 ] | |
merkulss Как сказал человек который делал. jtag копирует память целиком всю без разбора и так же ее записывает, делается идентичная копия. |
jonpim [ 25 апр 2023, 11:14 ] | |
ArhangelSM писал(а): jtag копирует память целиком всю без разбора jtag работает с процессором а программатор с памятью в вашем случае. да и тема о программаторах . |
alix4770 [ 01 май 2023, 22:01 ] | |
vzrivpaket писал(а): Замечен косяк у программатора XGecu TL866II plus. Конкретнее, работа с микросхемами от Gigadevice. сегодня как раз смотрел youtube про эти флешки, но программатор другой, конкретно, https://www.youtube.com/watch?v=M3ZJ7pg ... x758150154 |
ArhangelSM [ 10 май 2023, 13:51 ] | |
Вот объясните мне что не так с этим прогером. Ставлю Samsung K9F1G08U0A вся память FFFFFFFFFFFF делаю проверку на чистоту bad block вся память, а она вся рабочая, бредятина полная. Ставлю Samsung K9F1G08U0D считал и записал. Что за бред? |
kmk [ 25 май 2023, 08:37 ] | |
V12.57 2023.5.24 T56: Support: 37148+48 T48: Support: 34505+42 TL866II: Support:18766+23 Обновляемся: http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... tra=#pid23 |
felix2604 [ 25 май 2023, 09:12 ] | |
Новый архив с сайта. |
ilyaarh [ 30 май 2023, 13:39 ] | |
Нужно купить программатор для работы, что прошивать биос от мат плат, мфу и пр. Какую модель стоит приобрести ? Извините, не нашел общей темы |
felix2604 [ 30 май 2023, 13:51 ] | |
А здесь нет общей темы, у каждого программатора своя тема в этом разделе. Читайте и изучайте информацию. |
ilyaarh [ 30 май 2023, 16:18 ] | |
felix2604 писал(а): А здесь нет общей темы, у каждого программатора своя тема в этом разделе. Читайте и изучайте информацию. А может в кратце про эту модель сказать ? Плюсы/минусы, удобство, универсальность ? Вообще актуален на сегодняшний день ? |
felix2604 [ 30 май 2023, 16:22 ] | |
Для SPI актуален, остальное зависит от Вашего уровня подготовки и разнообразия ремонтируемого оборудования. Оф. сайт: http://xgecu.com/ |
merkulss [ 30 май 2023, 18:36 ] | |
ilyaarh писал(а): мфу и пр Тут уже не spi все чаще. Хотя люди часто справляются и полной копией, поскольку обычно в принтерах slc nand, и так сойдёт. Пока так. Ну а вообще для работы с nand нужно то, что помимо читалки/писалки может работать с ЕСС. Все эти xgecu, rt809 и прочее никогда этим заниматься не будут. |
jonpim [ 30 май 2023, 20:28 ] | |
felix2604 писал(а): у каждого программатора своя тема в этом разделе. Интересно , а одна тема есть , в которой обсуждаются недостатки и преимущества всех этих программаторов ? Чтобы человек смог ориентироваться в актуальных ему продуктах . Конечно для ремонта смартфонов , планшетов этот программатор мало приспособлен . А прошивать spi flash биосов может и ch341 )) |
felix2604 [ 30 май 2023, 20:42 ] | |
jonpim Появится, если кто-то её создаст и будет поддерживать по мере наполнения темы. |
ilyaarh [ 30 май 2023, 21:35 ] | |
А для прошивки мфу (понижения версий) на ксероксах, самсунгах какой программатор подходит ? |
jonpim [ 30 май 2023, 22:06 ] | |
ilyaarh писал(а): какой программатор подходит ? Какие там особенности ? Внутрисхемное программирование , поддержка дампами или иная ? Читайте форумы про это . XGecu это один из универсальных программаторов . Тут идет только добавление чипов и исправление багов . |
den2 [ 30 май 2023, 22:26 ] | |
Смотря на что есть деньги. |
felix2604 [ 30 май 2023, 22:43 ] | |
Как минимум CH341 не осилит W27C512 |
jonpim [ 30 май 2023, 23:05 ] | |
felix2604 писал(а): не осилит какая досада , какой аппарат не открою - везде стоят W27C512 ) |
felix2604 [ 31 май 2023, 00:33 ] | |
jonpim felix2604 писал(а): и разнообразия ремонтируемого оборудования Если у Вас только системные платы и доисторические форматтеры в работе - да, можно и 341 ограничиться... В своём диапазоне ремонтируемых устройств я 341 изначально даже не рассматривал. |
jonpim [ 31 май 2023, 11:52 ] | |
felix2604 писал(а): доисторические форматтеры в работе Нет , у меня широкий спктр чипов - от процессоров с нандами и emmc до eeprom-ок . Да программаторов хватает , ставить некуда |
yllymah [ 01 июн 2023, 10:59 ] | |
TL866 Plus после обновления на 12.55 перестал поддерживать spi флешки которые ранее поддерживал. Что самое интересное через автоопределение их находит определяет но при чтении или записи появляется сообщение "dont support this chip". Устанавливал предыдущие версии но так как прошивка программатора уже обновлена, выходит сообщение что обновите ПО. Это косяк производителя? или может откатится можно как нибудь? |
den2 [ 01 июн 2023, 11:16 ] | |
это намёк китайцев "купи раб 48 или 56 и забудь про 866" ---------- Добавлено спустя 17 минут 52 секунды: ---------- если только найти прошивку на PIC и прошить его внутрисхемно |
jonpim [ 01 июн 2023, 12:43 ] | |
yllymah писал(а): TL866 Plus значит обновлять не будем , есть такой . да и работать на ноуте без интернета ) den2 писал(а): если только найти прошивку на PIC и прошить его внутрисхемно просто откатить фирмварь , загнав в бут-моде . |
Страница 47 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
