Трафареты https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1407 |
Страница 6 из 14 |
Maxm [ 10 июл 2014, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Где брать трафареты? Опрос. |
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 1781187448 - это на данный момент полный комплект ? |
Koe [ 07 авг 2014, 04:23 ] | |
Maxm брал у него, вроде нормально, но прод, откровенно говоря, мутноватый.. |
Черномор [ 07 авг 2014, 09:27 ] | |
Все эти наборы из 100500 трафаретов на 95% состоят из железок которые не нужны никогда. Чёйто нужное один фиг приходится докупать отдельно, причем появляются они далеко не сразу. Волей-неволей применяешь скилл "ручками". Не вчитываясь в список трафаретов по ссылке выше, элементарно нет HM6x/HM7x, Atom и наверно много чего ещё. Koe писал(а): вроде нормально А попробуйте чёнить массивное, типа PM/GM45, 945PM, SIS671, MCP75 или, не дай б-г, GPU PS3.. |
Maxm [ 27 сен 2014, 21:41 ] | |
Всё там есть, список у него для галочки просто. На hm65 трафарет 04 идёт там в комплекте ![]() Время будет - на сканер комплект положу, если кому интересно конечно будет ... Прошлый комплект у меня с партса - там на 65 035 идёт, тока трафарет корявый, отверстия не все одинаковы по диаметру, конусообразные некоторые ![]() |
Черномор [ 18 окт 2014, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 |
На Ebay стали продавать трафареты на последние мобильные хабы. Как его недавно не хватало на залитом Lenovo Yoga 13.. ![]() Уже некоторое время есть там и трафареты на BGA1168 Haswell. Вот по ним вопрос - кондерчики на пузе проца не мешают ли? Никогда эти процессоры не снимал.. |
MSF113 [ 18 окт 2014, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 |
Сам еще не пробовал, но думаю помешают. Тем более прямого нагрева. Тупо изготовили железяку с дырками - пользуйтесь как хотите... Думаю, придется дыру под кондеры выпиливать. |
swansic [ 18 окт 2014, 11:52 ] | |
Черномор писал(а): кондерчики на пузе проца не мешают ли? С обратной стороны трафарета выемка чтоб не мешали. Видно на фото http://www.aliexpress.com/item/I5-4200U ... 84391.html |
Черномор [ 18 окт 2014, 12:03 ] | |
Надеюсь, что будет вариант как по ссылке от swansic. Чуть чё насверлим дырок ![]() Спасибо. |
Олег_zloy [ 18 окт 2014, 13:32 ] | |
У меня такой трафарет без выемки, и таки да мешают. Пришлось помучаться немного, а то с первого раза все шары в кучу, как всегда нужно доработать напильником. ![]() |
muji [ 18 окт 2014, 23:59 ] | |
Олег_zloy писал(а): У меня такой трафарет без выемки, и таки да мешают. Пришлось помучаться немного, а то с первого раза все шары в кучу, как всегда нужно доработать напильником. ![]() пилить можно но как это скажеться на живучести самого метала? После нескольких реболлов придеться новый брать. Неееее лучше буду ждать улучшенной всерсии это наверное бета версия.. |
MSF113 [ 20 окт 2014, 09:47 ] | |
А точно хватит выемки под конденсаторы? Толщина самого трафарета невелика. Лучше уж дырка в трафарете, чем сдвинутые конденсаторы. |
Vertyanov_SS [ 22 окт 2014, 21:23 ] | |
Катайте на плату,делов то :) |
Ismat [ 23 окт 2014, 10:27 ] | |
идея хорошая ну и по краям компоненты мешать будут, лучше с выемкой найти |
Dimon_k [ 31 окт 2014, 15:39 ] | |
У вас есть трафареты под медиатэки? |
megamatvey [ 31 окт 2014, 18:59 ] | |
Да, кондеры упираются. Мучился несколько часов. Хуже всего что чип реально не плоский, что снятый убитый, что новый от китаезов. Соответственно трафарет прямого нагрева все норовит выпасть, не прилегает плотно. Переспросил у китайца, новый или нет, говорит новый. При нагреве плоскость почти выравнивается, натурный эксперимент на плите паялки делал. С хасвелами этими вообще непонятно, и хаба нет, и врм проца на плате нет. У меня на дохлой маме грелся маленький чип из двух, а вот хаб это или встроенный врм, непонятно. Вроде по описанию врм отдельным чипом, тогда получается что хаб уже в основной кристалл врезали. Проц i5-4200U (SR170) обошелся аж в 150 уе и это китайская цена... Если недорогие буки то нафиг никому такой ремонт не нужен будет с такой ценой чипа... |
megamatvey [ 06 ноя 2014, 10:17 ] | |
Вырезал в алюминиевой пластинке под траф непосредственного нагрева окошко, по возможности отогрел полученную пластинку на паялке в прижатом сверху грузом виде, вклеил туда траф сверху, стык прикрыл скотчем и получился человеческий трафарет 80х80. Не заводской, но в принципе катать позволяет. 0,4 чуть не половина ен пролазит в дырки, накатал хасвелловский проц 0,35 шарами, поди прокатит. |
Черномор [ 06 ноя 2014, 11:31 ] | |
megamatvey писал(а): Да, кондеры упираются А у тебя с "пропилами" или плоский? Мне на днях вот такой приехал: |
megamatvey [ 08 ноя 2014, 15:44 ] | |
С пропилами. Но судя по отпечаткам кондеры в траф все равно упираются. Тут только если не нагревать, а сделать как трафарет для накатки только, явно снести кондеры можно. И если хорошо посмотреть геометрия кривая, с краев дырки не совпдают по центрам с центрами пятаков. Сажаю чип на свинце, а он все равно не распрямляется до конца, вот и думай, припаялись шары или нет... Первый раз вижу изначально не плоский чип. И клиент противный, нафига взялся за этот моноблок... Как человеку объяснить что неплоский чип это нонсенс и как его паять пока непонятно. |
Maxm [ 08 ноя 2014, 23:39 ] | |
Да, идут там в комплекте, всё пытаюсь сканы сделать ![]() |
ruv [ 10 ноя 2014, 18:01 ] | |
такой есть, но не пользовал, появились на 1168 дыр нормальные 80х80 и 90х90, уже поимел себе ...и под новые амд процы, и под QS67-77 / nvidia и т.д. |
megamatvey [ 11 ноя 2014, 19:01 ] | |
Под новые амд процы типа 5545 тоже заказал трафарет, 80х80, вместе с процессором. Надеюсь вовремя придет, когда точно не уверен сажать на бессвинце как-то боязно. |
rom@nыч [ 26 дек 2014, 23:06 ] | |
Господа, только планирую всерьез заняться ремонтами, в основном ноутбуки, и сейчас покупаю оборудование. Оборота большого не будет, т.к. население маленькое. Прошу помощи в выборе трафаретов и держателя. Купить этот набор из 600 штук или может несколько универсальных, если подобные нынче бывают? |
MSF113 [ 16 мар 2016, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Трафарет Intel Celeron Mobile N2930 (SR1W3) BGA1170 |
Возникла надобность перекатать такой проц. Взял трафарет взаймы такой: Вложение: sr1sf.jpg Продают много где. На ebay в том числе. Трафарет КРИВУЩИЙ. Более 10 не совпадающих отверстий. Железа пожалели по краям. Пользоваться невозможно. Нашел и заказал такой: Вложение: sr1sf_good.jpg Проверил. Нормальный. |
igils [ 16 мар 2016, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Трафарет Intel Celeron Mobile N2930 (SR1W3) BGA1170 |
Замечательно... Значит еще один трафарет в хлам отправлю. Все небыло случая проверить его. Такой-же с виду огрызок. Чтоб еще хоть раз в пд взял расходку или оснастку. Третий подряд трафарет в мусор идет. |
MSF113 [ 16 мар 2016, 16:50 ] | |
igils Партс ни при чем. Что купили то и продают. Я, когда сильно надо было, обыскался. Только первого вида нашел. Сейчас есть альтернатива. |
orbit [ 16 мар 2016, 17:01 ] | |
MSF113 писал(а): Партс не при чем. А я считаю что причем. Наверняка люди жалуются, ну и заверните партию. Нет, продают же дальше. Да там и при закупе наверняка заведомо знают что берут. |
KcapDac [ 16 мар 2016, 17:03 ] | |
orbit писал(а): А я считаю что причем. +1, мне иногда такой откровенный шлак присылают, что волосы на **пе шевелятся. |
sip [ 16 мар 2016, 17:03 ] | |
а я наоборот в партсе взял трафарет с нормальными дырками под нм65-77. а везде продавали с маленькими. правда это год назад было. |
igils [ 16 мар 2016, 21:01 ] | |
sip: нормальный, проверенный? Ибо. Заказал у них с пометкой 0.4мм, т.к. надоело пользоваться нормальным, но под 0.3мм. Пришел 0.35, да и со смещенными отверстиями. Отписался. Вернули деньги на счет, а трафарет, говорят, выкиньте. Прошло какое-то время, вместе с очередным заказом опять заказал 0.4мм и указанный выше огрызок под процессор (что-то муторно катался руками). Не стал сразу проверять, а зря. Опять кривой. Выравнивая по одному краю, получаем смещение по другому. Вот теперь узнал, что и трафарет под процессор тоже бесполезная железка. Уже и не в деньгах дело. Просто как-то мерзко на душе. |
Size [ 16 мар 2016, 21:19 ] | |
Не знаю. Видимо кому как попадется. Под 65 только там вообще более менее трафарет купил. |
Страница 6 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
