Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 52 из 199 |
Vertyanov_SS [ 06 сен 2018, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
hazya ответил в личку. PS Добавил порядок цен на первую страницу. |
Vertyanov_SS [ 06 сен 2018, 15:46 ] | |
Muxa25 строку еще не смотрел вашу, но точно вижу что ID мульт отдает не верный. Пока не напишет в окне IT8886 все остальное бред будет. Не ищите инфу, а перепроверьте ее сами пока есть время и плата перед глазами. |
Rimas [ 06 сен 2018, 17:38 ] | |
Здравствуйте всем. Новая строка для Pegatron VGSG: Pegatron VGSG, r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28 Pegatron VGSG, r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT UP PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28 Но если использовать J3101 тоже подходит та же строка, только шлейф надо ставить в правую сторону конектора. В конфигурации ничего менять не надо. А и менять то не как, если был выбор на 34 пина то можно было бы, програма пересчитало бы правильно, а теперь же получили бы сдвиг. |
Vertyanov_SS [ 06 сен 2018, 17:52 ] | |
Vertyanov_SS [ 07 сен 2018, 14:20 ] | |
На первой странице есть ссылка на архив с оболочкой и инструкцию |
borgin [ 08 сен 2018, 06:52 ] | |
то что продается на парте это этот же или нет ? |
Vertyanov_SS [ 08 сен 2018, 15:03 ] | |
borgin Да, это они и есть с кабелем EDID в комплекте. |
Lex66 [ 10 сен 2018, 08:12 ] | |
проверил новую оболочку на LA-7912p и на GOYA/BALEN - работает, в целом проще и понятнее. одобряю |
mikyury [ 10 сен 2018, 11:34 ] | |
Vertyanov_SSХочу приобрести программатор последнию версию. Живу в Якутии. Какая цена с доставкой почтой / Ответил в личку / |
djpunker [ 10 сен 2018, 19:16 ] | |
Здравствуйте коллеги и автор этого замечательного девайса. Плата LA-7912p rev.1.0 Q5WV1-L11 Немогу прочитать/записать мульт 9012. При чтении вылетает сразу ошибка communication with ene time out при записи есть анимация записи и сразу после достижения прогресса записи 100% при начале верификации - ошибка верифкации. Эта ситуация и со старам и с новым (чистым мультом) По факту мульт не пишется потому как никакой реакции после записи у платы нет. Есть с этой платой особенности? Пробовал несколько версий оболочки (раньше помогало). |
Vertyanov_SS [ 10 сен 2018, 19:39 ] | |
djpunker картинки соединений покажите и разбавьте свое сообщение информацией о версии ПО и программатора. Разжевано все уже по нескольку раз ![]() |
djpunker [ 10 сен 2018, 20:49 ] | |
Версия ПО самая последняя, пробовал предыдущие версии - результат тот же. Программатор версии 3.1. Видео видел. Фото прилагаю |
Vertyanov_SS [ 10 сен 2018, 20:56 ] | |
djpunker а мне показалось, или вы на самом деле землю от программатора воткнули в ноутбук, а не в MB? Срочно исправляйте этот косяк ![]() Вложение: IMG_20180910_192651.jpg
djpunker [ 10 сен 2018, 22:17 ] | |
Vertyanov_SS [ 11 сен 2018, 14:11 ] | |
Начали появляться новые ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171). Этот мульт на MB живет в паре с IT8587E, например, на GL553VD/GL753VD . Он обслуживает только клавиатуру. Имею такое тело на руках и у него не работает только клавиатура. Дамп, судя по сайту ITE должен быть размером 56килобайт. PS В образе нет прошивки "клавиатурного" контроллера, только основного EC Проблема решена прошивкой рабочим дампом. Вложение: 8171.JPG
b3b9 [ 11 сен 2018, 15:40 ] | |
setting of x555uj rev 2.0 thanks |
Vertyanov_SS [ 11 сен 2018, 18:45 ] | |
b3b9 X555UJ KB_pins=24 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 |
doncah9i [ 11 сен 2018, 20:10 ] | |
Здравствуйте, а вы в каком городе находитесь? |
MSF113 [ 11 сен 2018, 20:50 ] | |
doncah9i Сообщение не в тему ЗаМКАДыши мы ![]() Прямо под ником написано "Откуда" |
ght1976 [ 13 сен 2018, 10:14 ] | |
А ваш программатор можно доставить в Узбекистан ? Если можно, сколько обойдется покупателю. (в рублях или доллары). Я сам из Узбекистана и хочу приобрести такую программатор. (Пожалуйста, я надеюсь вы ответите мой вопрос. ) / Ответил в личку. Все цены на первой странице. Отправляем куда угодно. / |
DrHard [ 13 сен 2018, 16:11 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Начали появляться новые ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171). Этот мульт на MB живет в паре с IT8587E, например, на GL553VD. Он обслуживает только клавиатуру. Имею такое тело на руках и у него не работает только клавиатура. Дамп, судя по сайту ITE должен быть размером 56килобайт. Я слил его как обычный в 128кб и выкладываю. Кому надо - подрезать не сложно, но он НЕ РАБОЧИЙ! Если кому вдруг попадется такой ноут - помогите слить прошивку. Дам инструкции без пайки. PS В образе нет прошивки "клавиатурного" контроллера, только основного EC Вложение: 8171.JPG Был такой бук, с нерабочей клавой. Заменил IT8176FN-56 клава заработала, шить не пробовал... |
Vertyanov_SS [ 13 сен 2018, 16:14 ] | |
DrHard да я видел вашу тему. Жду мульт. Сольем с него и попробуем. В моем мульте проблем по части FLASH не выявлено. |
Vertyanov_SS [ 15 сен 2018, 18:08 ] | |
Дописал в инструкцию как использовать новые параметры, описывающие разьем под клавиатуру на MB. Оболочка 6.5 последняя. Все на первой странице этой темы или обновится автоматом при запуске вашей текущей. |
Vertyanov_SS [ 17 сен 2018, 17:06 ] | |
Дамп на IT8176 решил проблему с клавиатурой PS Спасибо MSF113 ! |
alsh [ 18 сен 2018, 11:44 ] | |
Информация для добавления в файл "MB connection ENE.txt". MB: LA-C801P Rev:1.A (Acer ES1-420-33VJ). Мульт - ENE KB9022Q. KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 |
Vertyanov_SS [ 18 сен 2018, 14:08 ] | |
alsh LA-C801P KB_pins=28 LEFT UP KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 контакты вверху и первый слева? Разьем по схеме на 28 пин. |
Rimas [ 18 сен 2018, 14:35 ] | |
Фото контактов LA-C801P Вложение: c801p.png
Ciber SLasH [ 19 сен 2018, 13:40 ] | |
Vertyanov_SS Хотелось бы сделать проверку обновлений отключаемой (галочку или INI-файл). Я обычно файерволлом всю ненужную активность отключаю. А если заблокировать файером прогу для программатора, то появляется висящий заголовок окна: |
Vertyanov_SS [ 19 сен 2018, 14:03 ] | |
Ciber SLasH 1 скачайте 6.5 на первой странице, она немного иначе делает обновление и улучшена под разные шлейфы. 2 Отключить обновление можно удалив, но лучше переименовать, файл VERSION.TXT. PS Добавлю настройку чуть позже. |
Страница 52 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
