Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 54 из 199 |
Vertyanov_SS [ 30 сен 2018, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
ValeriyKeks у них 3.1 у обоих )) С задачей разобрались уже. Переходник решит эту задачу. Ciber SLasH задачу понял - плату в производство .... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ---------- Ikarus62 на второй версии имитация работы. На тройке - сильно иначе, но очень не приятно. |
KSL [ 01 окт 2018, 19:38 ] | |
Добрый день! Сегодня приобрел JIG V3.1. Но досада, оно, как мне кажется не работает. Проверял на тесте клавиатуры, не показывает нажатие клавиш как из программы, так и в режиме с перемычкой. Пробовал обновить прошивку ( нажатие check и ресет, устройство обновилось) изменений нет. Как можно проверить? В каком моменте я что-то упустил? |
Doc [ 01 окт 2018, 20:01 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Ciber SLasH задачу понял - плату в производство .... Маковскую клаву стандартным разъемом шагом 0.5мм все равно фик проверишь. Я себе вот так сделал (мелкая желтая плата на фото) - ну и в сам аппарат можно подлезть. Тестер любой может быть разумеется) Вложение: apple keyboard test adapter_2-800x800.JPG
Vertyanov_SS [ 01 окт 2018, 21:43 ] | |
KSL Оболочку, надеюсь, последнюю используете? Скрин из оболочки покажите после проверки связи. |
KSL [ 02 окт 2018, 11:40 ] | |
Последняя. |
Vertyanov_SS [ 02 окт 2018, 15:17 ] | |
KSL что-то печально ... А у кого покупали? Если у меня, то дату скажите. Шаманили что-то самостоятельно с программатором? |
KSL [ 02 окт 2018, 15:31 ] | |
В партдиректе. Да ничего не шаманил, только вчера получил. Короче пойду претензию им писать... |
Vertyanov_SS [ 02 окт 2018, 15:32 ] | |
KSL Следов пайки нет? Фото можете показать? |
Vertyanov_SS [ 02 окт 2018, 16:49 ] | |
KSL выслал "решалку" в личку. |
Rimas [ 02 окт 2018, 18:18 ] | |
Здравствуйте, E403SA KB_pins=24 FLASH=128 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Так же как и для E402NA. EC - IT8885VG-AX0. Это написал больше для себя, - можно сделать пиноут и сравнить с другими. В форуме board view есть. |
Vertyanov_SS [ 02 окт 2018, 18:23 ] | |
Rimas а разьем LEFT/RIGHT UP/DOWN какой? |
Rimas [ 02 окт 2018, 18:56 ] | |
Он токой: Вложение: e403sa_kbd.png Думал не выкладывать фото платы, так как они не очень, но выложил: viewtopic.php?p=600565#p600565 |
Vertyanov_SS [ 02 окт 2018, 19:36 ] | |
Rimas получаем E402NA KB_pins=24 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 E403SA KB_pins=24 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Не нужно писать FLASH=128. пишем только если не равно 128. По умолчанию всегда 128 будет браться. DOWN так же можно не писать, но пока лучше оставить |
KSL [ 02 окт 2018, 21:04 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): KSL выслал "решалку" в личку. Решалка помогла. Все работает, спасибо. |
Spike.13th [ 03 окт 2018, 10:34 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день. Не могу скачать софт. Все ссылки битые. |
Vertyanov_SS [ 03 окт 2018, 12:06 ] | |
Spike.13th только что проверил все ссылки - все рабочие |
Spike.13th [ 03 окт 2018, 12:29 ] | |
Vertyanov_SS Bad Request Error 400 Странно, буду думать. Спасибо. |
Витася [ 03 окт 2018, 19:11 ] | |
ссылки рабочие |
Bolshoi87 [ 04 окт 2018, 14:27 ] | |
Vertyanov_SS Сколько будет стоить послать почтой в казахстан? |
alextkach [ 04 окт 2018, 14:42 ] | |
Добрый день! Пробую прочитать MEC5085, вычитывает какую-то ерунду. Вот лог: JTAG ID -> 20001828h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000040h Save the file: F:\sch\Dell\BIOS\XPS 15 9550 LA-C361 Service Tag - 2218J72\MEC_2.bin User select: NAME_EC MEC5085 FLASH_start 00000h FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes) INFO_size_bytes 00000h (0 bytes) 2018-10-04 12:35:08 Reading MEC FLASH only ... complete. 2018-10-04 12:35:29 И ещё: 2018-10-04 12:38:42 FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v34 2F2F7B91632DBDF165C3C665 JTAG ID -> 20001828h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000040h EEPROM Status Register -> 0000480Eh Embedded Flash Configuration -> 05800000h Embedded Flash status -> 05810000h Прикрепил дамп. |
Vertyanov_SS [ 04 окт 2018, 15:13 ] | |
Bolshoi87 что послать? Посылка весом до 500грамм международной почтой стоит 400р. alextkach В инструкции в разделе про MEC есть такая информация: !!! Активация режима JTAG в EC – наличие резистора на 1ком по линии MSDATA на землю. Сделано? RE27 .... TAP_SEL_STRAP .... |
alextkach [ 04 окт 2018, 15:25 ] | |
На этом пине +3. Сейчас поставлю резистор. |
Vertyanov_SS [ 04 окт 2018, 16:00 ] | |
alextkach и оболочку обновите (обновится) был мой косяк верстки по части MEC |
alextkach [ 04 окт 2018, 16:20 ] | |
Всё прочитал! Оболочку заменил. Было бы неплохо эту надпись "!!! Активация режима JTAG в EC – наличие резистора на 1ком по линии MSDATA на землю." вставить там, где расписано про сигналы JTAG и FWP#. Но размер дампа 192кб, это нормально? Есть ли дамп EC на плату LA-C361P? |
Vertyanov_SS [ 04 окт 2018, 17:10 ] | |
alextkach За надпись согласен! Дамп должен быть 294912. EC 5085 выбрали? Дампа готового у меня нет. Свой файл выложите, только EC выберите 5085 |
alextkach [ 04 окт 2018, 17:18 ] | |
Установил версию 4.С , не нашёл выбора МЕС |
Vertyanov_SS [ 04 окт 2018, 17:24 ] | |
alextkach Вы то лог от 3 версии показываете, то alextkach писал(а): Установил версию 4.С которая ТОЛЬКО для 2 версии ... ничего не понял про версию программатора |
alextkach [ 04 окт 2018, 17:45 ] | |
Да, не внимательно прочитал. Заменил оболочку. Теперь прочитал 288кб Это дамп с рабочей платы, только без бут сектора |
Vertyanov_SS [ 04 окт 2018, 18:31 ] | |
alextkach EC_ID или скрин с оболочки можете сказать? Нет данных пока по MEC5085. |
Страница 54 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
