https://vlab.su/
Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912
Страница 70 из 203
alecsgolta [ 30 мар 2019, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Дополню. В списке нет.
LA-F943P KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
Vertyanov_SS [ 30 мар 2019, 16:42 ]
klepik.u
Да, мой. Можете смело покупать там если удобнее.
alecsgolta
LA-F943P (JKB1) KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
PS На будущее, если не сложно, фото разьема или его описание пишите. Пришлось искать скан MB, чтобы дописать данные.
alecsgolta [ 30 мар 2019, 21:31 ]
Я Вас понял Сергей, так..., спонтанно получилось.. Схема тут, сливать дампы не стоит, всё прекрасно с офф.сайта нарезается. У меня комбайн лёг.
waspik81 [ 31 мар 2019, 04:12 ]
Прекрасные головы и светлые умы
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения:
- не несущие смысловой нагрузки
Powerman [ 01 апр 2019, 16:27 ]
Немного ОФФтоп
Сергей, имеется ли у вас распиновка на KB9029Q С?(стоит на Wistron Panini BSW 15288-1, Hevin-BSW)
Удалось до него достучаться?
Vertyanov_SS [ 01 апр 2019, 18:13 ]
Powerman
Если распиновку использовать от 9012 ?
Схемы нет, на опытах не было все еще.
alm [ 02 апр 2019, 11:50 ]
LA-B092P (JKB2) KB_pins=30 LEFT 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Vertyanov_SS [ 02 апр 2019, 12:10 ]
alm
// In this list, MB is different from the standard.
// Standart is KB_pins=30 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
// For reference about the EC contact numbers: NPCE288N/388N pin number -> JENK-39 TCK-51 TMS-52 TDI-53 TDO-44
"Стандартная" MB и таких плат может быть много. Первый признак - 30 пин разьем.
Pityu [ 02 апр 2019, 18:37 ]
Soft version --> 7.8.6979.141
Mode selected --> External board
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B91692DBDF165C3C665
[A906GP4Z][413930364750345A]
[X44672] [583434363732FF122B0B]
## JIG registered ##
ITE EC external board.
Settings for external board sent successfully!
02-Apr-19 5:14:52 PM
2F2F7B91632DBDF165C3C665
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Please help, I have trouble.
IT8386E-192 in external mode JAWS, EC power and CS low LED's are lighting for few second's and finish with long beep.
IT is very strange, it work few minutes ago. When I make the last check... not working anymore.
Vertyanov_SS [ 03 апр 2019, 10:04 ]
Pityu
put FLASH to socket
Powerman [ 03 апр 2019, 12:38 ]
Достучаться получилось
Panini BSW KB_pins=32 DOWN RIGHT 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
НО при чтении ошибка
Embedded Debug Version ID = 7
Save the file:
C:\Vendor\HP\Wistron Panini BSW 15288-1\Noname.bin
Reading KB90XX ...
Current time 13:27:43
!!! Lost Communication with ENE or timeout !!!
Current time 13:27:50
см. скрин https://ibb.co/CtzSrMS
Vertyanov_SS [ 03 апр 2019, 13:15 ]
Powerman
1 Так UP или DOWN расположение контактов? На скрине иначе ...
2 Шаг 1мм в разьеме?
3 Вероятно, пропадает связь из-за питания и так-же, непонятное, как с 9028 на Y23 ...
4 Распиновка совпадает с 9012?
Powerman [ 03 апр 2019, 13:21 ]
DOWN 1mm
Распиновку использовал от KB9028 Domino_BH
Vertyanov_SS [ 03 апр 2019, 13:27 ]
Powerman
надо за питанием посмотреть у этого EC, но без схемы тяжко - не все питающие ноги могут быть заведены в одно питающее напряжение.
Если не лень - можно рискнуть его поставить вместо 9012 на любую MB и проверить. Почему рискнуть? Не уверен, что 100% совпадет по назначению ног с 9012.
Powerman [ 03 апр 2019, 13:43 ]
СТОП, видимо поспешил. Распиновка не подходит, видимо...
5раз удалось зацепился прочитать прошивку, но потом я потерпел фиаско
Vertyanov_SS [ 03 апр 2019, 14:20 ]
Powerman
тестером не владеете?
Pityu [ 03 апр 2019, 16:38 ]
Vertyanov_SS писал(а):
put FLASH to socket
Thanks, it work !
Vertyanov_SS [ 03 апр 2019, 18:36 ]
Общий вопрос на сообразительность для тех, кто знаком со второй версией программатора.
Чего не хватает?
Ciber SLasH [ 03 апр 2019, 19:20 ]
Pin-ы не набраны. :-)
Uomo [ 03 апр 2019, 19:42 ]
Чего не хватает?
молотка :-)
Maxim Skridonenko [ 03 апр 2019, 20:59 ]
не вижу питания материнки
setup [ 04 апр 2019, 09:14 ]
Имеем мать Compal LA-7912P
Шлейф должен стоять 26 пиновый.
На программаторе он правильно вставлен (первый пин )
А вот на материнке думаю не правильно вставлен.
Перевернут контактами.
Vertyanov_SS [ 04 апр 2019, 09:18 ]
setup
Подключено все правильно на MB. Видно плохо, но пины вверх как положено.
Ciber SLasH верно заметил.
Maxim Skridonenko это потом
Міша Смич да, если вообще ничего не поможет ))
Полагаю, пора выкладывать подобные "новости с полей" ... ))
vaiklik [ 05 апр 2019, 13:05 ]
Vertyanov_SS
Добрый день! В Латвию высылаете программатор? Интересует цена с доставкой или дайте ссылку где можно приобрести с доставкой по европе. Спасибо!
/ Отправляем. Ответил в личку. /
Rimas [ 05 апр 2019, 15:02 ]
Добавляем под IT8226Е-128:
NM-B701 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
4uvak [ 05 апр 2019, 20:11 ]
Начали появляться новые ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171).
Этот мульт на MB живет в паре с IT8587E, например, на GL553VD/GL753VD .
Он обслуживает только клавиатуру.
Имею такое тело на руках и у него не работает только клавиатура.
Дамп, судя по сайту ITE должен быть размером 56килобайт.
А программатор 2 версии поддерживает IT8176FN-56? Как раз пытаюсь воскресить GL753VD. Там IT8587E был в КЗ, полагаю мог и пострадать IT8176FN-56
В оболочке прошивальщика Vertyanov JIG ver 4.C нашел только GL752VW...
Vertyanov_SS [ 05 апр 2019, 21:01 ]
4uvak
Должно работать.
GL553VD IT8171 KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Обратите внимание, что размер флеш меньше - выделил
4uvak [ 05 апр 2019, 21:35 ]
Коннект есть, а вот слить или записать дамп программатор не хочет(
Connect the adapter and continue!
Received ITE ID -> 8171 rev -> 01
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Programmer FW version -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Current time 20:31:26
Write to file: C:\Users\Comp\Desktop\ITE_read.bin
Reading start...
ITE we do not respond, check the connection and settings. MB powered? (Rxxx)
4uvak [ 06 апр 2019, 10:33 ]
Короче к моему сожалению вторая версия программатора не дружит с IT8176FN-56, дальше коннекта дело не идет... (не убедительный вывод! Vertyanov )
Но при помощи этого же программатора я без проблем прошил на этой же плате IT8587E через разъём J3001 и ноутбук ожил. Просто китайцы под видом 100% новых мультиконтроллеров прислали 100% БУ мультиконтроллеры, в которых уже имеется какая-то информация. И это не давало мультиконтроллеру возможности перепрошиться из дампа основного биоса.
Для перепрошивки IT8587E нужен шлейф с нужным шагом, который урезаем до 15 контактов.
В программатор вбиваем эту строку
GL553VD IT8587E J3001_pins=15 PD0=2 PD1=9 PD2=13 PD3=6 PD4=14 PD5=12 PD6=15 PD7=1 BUSY=4 STB=11 AFD=3 INIT=8 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=5
Дамп для IT8587E размещу в соответствующей ветке.
andrey.br [ 06 апр 2019, 13:04 ]
4uvak , тут писал второй версией. И контакты принято считать от ключа на МБ :-):
Страница 70 из 203 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
