Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=2422 |
Страница 8 из 19 |
-Maks- [ 22 июл 2016, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор |
piter31 писал(а): У меня 3 канала rigol dp832 , очень доволен ! Цена правда при нынешнем курсе не гуманная ... Красивый и наверное удобный, но 3 ампера для ноутов все же маловато. |
Edn [ 27 сен 2016, 13:58 ] | |
Использую 2 штуки 1й импульсный http://mysku.ru/blog/china-stores/34885.html 2й линейный http://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html |
jais [ 08 окт 2016, 01:34 ] | |
Лабораторник DPS-305BF подскажите в каких случая нужно 4 знака после точки ? индикация тока. в современных ноутбучных материнках ? |
Edn [ 08 окт 2016, 14:30 ] | |
jais писал(а): Лабораторник DPS-305BF подскажите в каких случая нужно 4 знака после точки ? индикация тока. в современных ноутбучных материнках ? Не нужна там такая точность |
hunter03 [ 19 окт 2016, 12:35 ] | |
нужна. у многих современных ноутов потребление в дежурке меньше 10мА |
forker [ 20 окт 2016, 23:15 ] | |
Заказал с али такой CPS-3205 (30 Вольт 5 Ампер). Буду планшет чинить, который не заряжается. Кстати, кто знает у исправного планшета какой будет примерно ток потребления в спокойном режиме? |
BARBOSKO [ 21 окт 2016, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ЛБП |
Compute писал(а): 3 тьи сутки ищу по какой бы схеме сделать ЛБП что бы при КЗ не вырубался, по параметрам 30в 10а Никто не подскажет? Если ещё актуально , то неплохой(а в некоторых случаях и лучше китайских) ЛБП можно сделать вот по этим схемам Лабораторный Блок питания из PC AT/ATX http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm |
Edn [ 22 окт 2016, 23:21 ] | |
hunter03 писал(а): нужна. у многих современных ноутов потребление в дежурке меньше 10мА 10ма это далеко не 4 знака после точки, а всего лишь 2. Ток что 3х знаков за глаза |
maksys [ 23 окт 2016, 00:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор | |||
piter31 писал(а): У меня 3 канала rigol dp832 , очень доволен ! Цена правда при нынешнем курсе не гуманная ... ![]() ![]()
hunter03 [ 25 окт 2016, 05:21 ] | |
Edn писал(а): hunter03 писал(а): нужна. у многих современных ноутов потребление в дежурке меньше 10мА 10ма это далеко не 4 знака после точки, а всего лишь 2. Ток что 3х знаков за глаза там не 4 знака после точки, а всего 4(3 после точки). 10мА и меньше 10мА - разные вещи. меньше 10мА - 3 знака после запятой. |
ArhDuke [ 25 окт 2016, 12:14 ] | |
Сделал сам, заказал у китайцев измеритери по 150 рэ, разобрал ИБП, достал транс, сделал мост пару транзюков с переменными резисторами плюс блок питания сони на 8.5 А, получил 1 канал 0-35В 10А, пока еще без защиты но с настраивым током и стабильный 2-й канал 19.4В 8.5А для питания. Общая земля, плюсы не суммируются запихал всё старый корпус от паялки 852д+ |
Edn [ 25 окт 2016, 13:33 ] | |
hunter03 писал(а): там не 4 знака после точки, а всего 4(3 после точки). Почитай внимательно jais писал(а): подскажите в каких случая нужно 4 знака после точки ? индикация тока https://ru.aliexpress.com/item/5Ps-Disp ... 91469.html Где ты увидел в сообщении или в БП 3 знака после точки ? Или для тебя черное это белое ? |
hunter03 [ 26 окт 2016, 12:25 ] | |
4 после запятой точно не надо. видимо не тот бп глянул. |
Edn [ 28 окт 2016, 12:39 ] | |
hunter03 писал(а): 4 после запятой точно не надо. видимо не тот бп глянул. Ну тогда наливай ![]() |
inertic [ 28 окт 2016, 20:24 ] | ||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор | |||||||||||||||
Не могу определиться. Три брата близнеца и один чуть постарше. Кого поработить? )
*Последний имеет функцию "Электронное отключение нагрузки" Будут применяться при ремонте ноутбуков. Соответственно, нужно жечь КЗ. У первого цена привлекательная. У последнего доп. функция, что означает? И почему вес так отличается? |
snst [ 29 окт 2016, 09:19 ] | |
Близнецы ? Ну вы даете... ![]() Первый одноканальный, остальные трехканальные. Вес практически одинаков (у второго вес чуть больше, примерно на 8%) Заявлено что все линейные, первый точно линейный (у меня есть такой). Мне кажется что 2,3 и 4 должны весить ощутимо больше первого, все таки три канала по 5А или один. Странно что это не так. У первого три разряда после запятой, у остальных два. Два это плохо, меньше 10мкА вы уже не увидите. Берите первый, если конечно вам не надо три канала. |
inertic [ 29 окт 2016, 12:08 ] | |
snst писал(а): Близнецы ? Ну вы даете... ![]() Первый одноканальный, остальные трехканальные. Вес практически одинаков (у второго вес чуть больше, примерно на 8%) Заявлено что все линейные, первый точно линейный (у меня есть такой). Мне кажется что 2,3 и 4 должны весить ощутимо больше первого, все таки три канала по 5А или один. Странно что это не так. У первого три разряда после запятой, у остальных два. Два это плохо, меньше 10мкА вы уже не увидите. Берите первый, если конечно вам не надо три канала. Вы ошибаетесь ) Все 3х-канальные. 2 по 5А и 1 - 3А Все линейные. А вот разница в весе на 10%, для одинаковых аппаратов - смущает. При этом, Матриксы дают гарантию 2 года, остальные ь 1 год. Смотрите внимательнее ) |
snst [ 29 окт 2016, 12:10 ] | |
точно, все трехканальные, не проснулся я еще ![]() |
igils [ 29 окт 2016, 13:20 ] | |
snst писал(а): Два это плохо, меньше 10мкА вы уже не увидите. А зачем оно надо, разглядывать такие токи или с такой точностью выставлять напряжение при ремонте компьютерной техники? Запитать ноутбук? так там в амперах потребление. Посмотреть, сколько кушает в дежурке? А зачем? Если с ней проблемы, то и видно будет на любом. Да и не надо это. Я вообще на эти циферки не обращаю внимание. Ну не провожу я диагностику по потреблению от лабораторника. Мне и традиционных методов хватает. Отжигать КЗ? - тем более точность не нужна. А вот ели взять прибор без 3 выхода на стабилизированные 5в (если не заряжать постоянно от него планшеты, все одно - ток не посмотреть), то можно немного денюшек сэкономить. Как и при выборе, с какими индикаторами покупать Mastech. |
snst [ 29 окт 2016, 13:39 ] | |
Ну так и не вы же покупаете... |
jais [ 29 окт 2016, 22:02 ] | |
Существуют ли ЛБП с цифровым управлением 30 V 5 А минимум на 2 или 3 канала ? типа DPS-305BF(одноканальный) |
inertic [ 30 окт 2016, 02:08 ] | |
igils писал(а): А вот ели взять прибор без 3 выхода на стабилизированные 5в (если не заряжать постоянно от него планшеты, все одно - ток не посмотреть), то можно немного денюшек сэкономить. Сегодня пощупал матрикс и мастек. Качество материала матрикса на голову выше. + большой радиатор. Матрикс идет только трехканальный (2х не бывает в этой линейке). Теперь главный вопрос. Можно ли матриксом жечь КЗ, не будет ли в защиту уходить? Что такое: "Электронное отключение нагрузки" На офф сайте не нашел информацию: http://www.szmatrix.com/en/product_show.asp?id=103 Сроки поджимают, вторник - край. Прошу помощи по этим двум вопросам. Спасибо! =) |
snst [ 30 окт 2016, 06:45 ] | |
Constant Current Operation |
inertic [ 30 окт 2016, 06:56 ] | |
snst писал(а): Constant Current Operation Это разве не стабилизация по току? ![]() |
snst [ 30 окт 2016, 10:29 ] | |
ИМХО, это и есть режим который применяется для поиска КЗ. Удержание тока на определенном значении. |
hunter03 [ 31 окт 2016, 12:59 ] | |
У меня последний матрикс есть. 3 года полёт нормальный. тем более у него каналы переключаются - раздельно, последовательно и параллельно. при параллельном получаем 30В 10А. |
inertic [ 01 ноя 2016, 01:17 ] | |
hunter03 Matrix MPS-3005LK-3, такой у вас? КЗ прожигает, не уходит в защиту? Что следует проверить при покупке? Какие плюсы и минусы можете отметить? Электронное отключение нагрузки, что за функция? |
hunter03 [ 01 ноя 2016, 06:11 ] | |
да , такой. ток до 10А(в защиту не уходит) в параллельном режиме - прожжет или нет решайте сами. я его заказывал в технике-м, так что не проверял работает нормально, вентилятор шумноват, но это проблема всех бп(У UT3005EP он при нагрузке шумнее). электронное отключение нагрузки - это кнопка(как реализовано внутри не смотрел) которая отключает БП от нагрузки. |
inertic [ 01 ноя 2016, 10:05 ] | |
hunter03 Спасибо! Развеяли сомнения. Завтра за покупкой, в тот же магазин... ) |
alexxlefa [ 01 ноя 2016, 12:36 ] | |
Я себе собрал по такому принципу. https://www.youtube.com/watch?v=g-qTWm9Yjjw Жуткий колхоз, но пока для развития хватает . ![]() все удовольствие вышло в 1000р. |
Страница 8 из 19 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
