BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 73 из 84 |
san2505 [ 17 ноя 2020, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками |
просто сомневаюсь, что хватит мощности. Ну это нужно попробовать на практике. Может сделать по схеме от ldz? Вроде и статью нашел, кое-что из необходимых компонентов приобрел. Если не ошибаюсь, это она? http://radioservice.at.ua/index/ir_stancija_ot_ldz/0-11 ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- я пока для себя нашел 3 варианта: 1) по схеме от ldz (вопрос насколько его сложно сделать, вроде 2 платы всего? термопары к типа туда уже не пойдут, нужно pt100?), 2)https://youtu.be/N4LRoejZ1IA на ардуино мега 2560, 3)https://mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html на ардуино нано, но непонятна ее надежность, видеороликов по работе такого варианта не нашел. Из комплектующих меня есть 2 шт max6675, ардуино нано, атмега32, дисплей 1602. |
thomson39 [ 17 ноя 2020, 22:31 ] | |
san2505 Купите уже готовый контроллер китайский и не парьте людям мозг. Самодел еще и после сборки надо будет отстраивать, Градуировать, настраивать ПИД. LDZ прекрасно работает как с датчиками к типа, так и с рт100. смотря по какой схеме собирать |
san2505 [ 17 ноя 2020, 22:37 ] | |
thomson39 писал(а): контроллер китайский это rx c 100? |
thomson39 [ 17 ноя 2020, 22:41 ] | |
Их много, не знаю, какой именно больше подходит. Вся инфа есть в этой ветке. Не ленитесь читать и вникать. |
san2505 [ 17 ноя 2020, 22:45 ] | |
читаю, спасибо. мне, как новичку, довольно сложно во всем разобраться. |
san2505 [ 18 ноя 2020, 10:09 ] | |
можно глупый вопрос? пид этот rex c100 умеет включать верхний подогрев после доведения до нужной температуры нижнего, через контакты alarm? любой рекс подойдет? |
Oger [ 18 ноя 2020, 14:48 ] | |
san2505 писал(а): пид этот rex c100 умеет включать верхний подогрев после доведения до нужной температуры нижнего Нет. Он только набирает температуру уставки. |
san2505 [ 18 ноя 2020, 15:01 ] | |
то есть нужно включить нижний подогрев, чтоб примерно градус/сек поднимал, и потом по достижении 170 градусов на плате - удерживать эту температуру и затем вручную включать верх, до нужной температуры? Правильно? |
thomson39 [ 18 ноя 2020, 16:38 ] | |
san2505 писал(а): и затем вручную включать верх Верх начинает работать намного раньше |
san2505 [ 18 ноя 2020, 17:25 ] | |
одновременно с низом? |
thomson39 [ 18 ноя 2020, 19:02 ] | |
san2505 писал(а): одновременно с низом? Естественно. Я вот не пойму, нафига Вам вообще станция с такими познаниями? Типовухи чинить? Не прокатит. Так как Вы не можете определится с элементарными вещами. Вам всё разжевали и рот положили, а по ходу до мозга так и не доходит. Вы сами до чего дошли на данный момент в постройке станции? Стенд бай, ждете ответов в личку в том числе и от меня? . По мне так человек, который решил сделать станцию должен понимать, для чего она ему и нужна ли вообще. Начинающий- сначала детекторный приёмник освойте. |
san2505 [ 18 ноя 2020, 23:11 ] | |
просто я видел только такую работу: сначала греется низ до нужной температуры, затем включается верх. |
GA-8i915 [ 19 ноя 2020, 11:46 ] | |
Radio2865 писал(а): галоген + сетка сетку необходимо еще установить так что бы она не провисала и не вздувалась при нагреве, если конечно в планах ставить платы прямо на сетку. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- san2505 писал(а): сначала греется низ до нужной температуры, затем включается верх. на станции с100 и рс410 работают независимо, низ включается, набирает нужную температуру и удерживает ее, верх работает по программе состоящей из нескольких "шагов" с заданными пользователем параметрами для каждого "шага". |
san2505 [ 19 ноя 2020, 12:42 ] | |
а я имел ввиду вариант из двух рексов - на низ и верх, с галогенками они вроде как дружат. |
GA-8i915 [ 19 ноя 2020, 15:35 ] | |
Им все равно с кем "дружить", хоть с утюгами, если реле рассчитано на ток нагрузки. Аларм на сколько помню, там для других целей и срабатывает в случае аварии при превышении заданной температуры Вот описание: Цитата: Установим желаемую температуру 37 ℃. Нажав и удержав кнопку (SET) мы зайдем в следующие настройки. (ALARM) - это значение температуры, при которой сработает аварийное реле то есть контакты (6-7) замкнутся. Заводская уставка 50 ℃. Установим 3 ℃. Как только температура датчика поднимется 37 плюс три 40 ℃ и выше, контакты (6-7) замкнутся, о чем сигнализирует светодиодная лампа (питание пропустил через контакты (6-7) ). Также на лицевой панели начал светится красный светодиод с надписью (ALARM 1). Контакты (6-7) разомкнутся как только температура датчика опустится ниже желаемой (в нашем случае 37 ℃.) Верхним нагревателем в данном случае лучше управлять в ручную, что бы иметь возможность делать паузы для равномерного распределения тепла и исключить потемнение текстолита и шелкографии. |
san2505 [ 19 ноя 2020, 16:45 ] | |
Ок, диммер на верх, а на низ Рекс. |
Oger [ 20 ноя 2020, 18:59 ] | |
Если кому нужно стекло для станции, вот нашел на авито человека, который порежет под любой ваш размер (не сочтите за рекламу). https://www.avito.ru/user/d550555a5fd2e ... _messenger Заказал у него, с доставкой через Боксберри, все пришло в идеальном состоянии, стекло без царапин, сколов и потертостей, выглядит, как новое. P.S. Стекло, размером 280х330мм, вышло 1100 рублей. |
san2505 [ 02 дек 2020, 10:23 ] | |
делаю станцию по схеме ldz, силовая плата почти готова. Контроллерную начал собирать |
alpatski [ 02 дек 2020, 23:01 ] | |
Oger Здравствуйте. Подскажите чем греет нижний нагреватель? Какая скорость нагрева была до стеклокерамики и стала с ней? Тоже решил собрать ик самоделку. низ на галогенках r7s 253mm 1500w 9 штук (3 по 3) и сверху нижнего нагревателя положил стекло от большого прожектора. В таком случае скорость нагрева платы получается в районе 0.3 г/с (те с 28 до 140 градусов около 5 минут). Посмотрел что народ и в профессиональных станциях использует стеклокерамику вот и мне захотелось попробовать. Но если скорость нагрева низа не поменяется то какой смысл что то менять) С уважением. |
Oger [ 03 дек 2020, 09:22 ] | |
alpatski У меня еще бОльшая часть компонентов в пути из поднебесной, собрал лишь корпус. Нижний нагреватель, как у вас, на галогенках 1500Вт 9шт. |
sergeyps182 [ 15 янв 2021, 09:42 ] | |
Сам мучаюсь с алгоритмом работы нагревателей. У термопро система работает по одному датчику pt100, установленному на плате в зоне пайки. Второй датчик меряет температуру нижнего нагревателя. По мне так схема самая оптимальная. Закинул одну термопару на поверхность среднего Elstein hts1, выставил на ардуинке предел в 350 градусов и можно играться шимом на управлении семистором, чтобы менять время нагрева. При 75% средняя ноутбучная плата прогревается до 120 градусов за 2 с малым минуты. Я не силен в программировании, но было бы отлично, если бы контроллер сам мог подгонять мощность нагревателей под термопрофиль. |
gmosin [ 15 янв 2021, 14:23 ] | |
sergeyps182 у термопро 4 датчика 1н в голове меряет температуру верхнего нагревателя ещё 2 датчика в столе канал А и канал Б 4й датчик меряет температуру в зоне пайки..... |
LessNICKoff [ 15 янв 2021, 22:57 ] | |
Свою станция собирал на лампах. Контроллер ардуино скетч с сайта амперка. Там как раз алгоритм управление по мощности реализован. |
Oger [ 28 янв 2021, 21:55 ] | |
Господа, подскажите, пожалуйста, что вы используете для удержания термопары в нужном положении при подведении к плате? |
GA-8i915 [ 29 янв 2021, 19:32 ] | |
кусок телескопической антенны, регулируемый кронштейн и на конце проволока обернутая вокруг термопары и вставленная в антенну. |
Maxim Skridonenko [ 29 янв 2021, 20:15 ] | |
sergeyps182 писал(а): но было бы отлично, если бы контроллер сам мог подгонять мощность нагревателей под термопрофиль. почитайте про пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор з.ы. в термопро не этот алгоритм, но для самоделок он отличный |
GA-8i915 [ 29 янв 2021, 21:27 ] | |
Китайский с-100 мощностью не управляет, он включает нагреватель на полную мощность пока "не достигнет" заданной температуры, в этом и загвоздка, если "не правильно" настроить станцию то будут потемнения. К тому же необходимо подстраиваться(ПИД в смысле настраивать и мощность) под инерционность нагревателей, что бы избежать этого. |
Uomo [ 29 янв 2021, 22:45 ] | |
GA-8i915 ПИД коэфициентами можно добится хорошей и правильной скорости нагрева,а мощность ограничить можно тем же диммером. |
GA-8i915 [ 29 янв 2021, 23:11 ] | |
У меня самоделка так и работает, пид управляет удержанием заданной температуры, а димеры ограничивают мощность "скорость нагрева", что бы нагревание было равномерным. Время нагрева настроил с помощью тех же пид по верху с полками и димером, низ ограничил димером. Как по мне проще управлять мощностью чем настраивать станцию с пид и димерами. |
ADZ [ 06 фев 2021, 16:23 ] | |
dmMaster78 писал(а): https://cloud.mail.ru/public/HhUt/cekL8rsSE https://cloud.mail.ru/public/2Hmw/bebe2EWTJ Вот мой исходник иаровский,тут есть все для создания собственной регулировки и управлением нагревателей(фазовое регулирование Zero Crossing Detector, ZCD,сигма -дельта регулирование с пропуском периодов и полупериодов и ПИД управление ) делайте хоть на avr хоть на stm кому как удобней. Добрый день, господа. Кто успел скачать, не могли бы вы еще раз выложить файлики? Я писал dmMaster78 с просьбой выложить повторно, но он молчит... |
Страница 73 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
