Текущее время: 16 сен 2024, 23:36
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 17 авг 2024, 09:42 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 613.29
Сообщения: 524 Откуда: РФ_18
Я вот не пойму у станций всё таки на 210 и 245 ручках отверстия в подставке одинаковые или нет. Станции выглядят одинаково только цвет разный. 210 зелёная, у меня уже есть около года. Такая, брал тут https://aliexpress.ru/item/100500484883 ... 77758Na0w6 И у них есть такая же 245 чёрного цвета, наверное тоже через пару месяцев будет. Обещали прислать Что то идёт. А что не знаю. У самих ручек 210 и 245 кольцо одного диаметра или всё таки разного. Жало то толще. У них наверное у всех один стандарт какой то по диаметру. И к стати у иглы сломал кончик и пофиг, нормально жало паяет.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 17 авг 2024, 09:54 |
Тогда хорошо. Ручку ещё потом закажу тогда 245. Я уже писал в соседней теме, тут продублирую. Всё никак не мог понять, как там реализовано определение, что ручка вставлена. Мне с магазина прислали видео. Там в ручке проходит провод от массы и к кольцу ручки. А с подставки я разбирал станцию, от железки куда вставлять, тоже белый провод. И всё это на массу замыкается, если вставлена ручка, и через резистор 10 кОм на микросхему на плате. Никаких датчиков нет там. У меня есть в наличии новые станции не распакованные. Считать бы прошивку с них, не знаю только как и чем.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 авг 2024, 16:34 |
Расскажу прикол о щедрости китайского магазина. Я у них спросил, станция yihua 982 перестала засыпать если воткнуть ручку в подставку, как мол настройки сбросить. Они быстро ответили, дали видео, как инженер видимо рассказывает как прозвонить в ручке провод. Я им пишу, мол провод прозвонил, и проверял ручку подключая к другой станции, т.е. ручка и жала рабочие, проблема в настройках. Они мне пишут, давай мол мы тебе новую вышлем рабочую, раз эта сломалась. Я высылайте. Если можно то 245 которая, то ещё лучше. Они чёрная которая, я да чёрную. Дали трек, мол отслеживай, получай. Сегодня получил. Прислали чёрную, новую, которая у них с 245 ручкой идёт. Но прислали без ручки и жал и прочего. Теперь есть станция, к которой придётся ручку с жалами у них заказывать. Я так понял, что магазин при заводе где то и у них это ничего не стоит, вот и присылают по гарантии. Я уже давно покупал и думаю гарантия давно закончилась и доказательств никаких не просили. Я у них несколько таких станций заказывал и только у одной такой глюк с засыпанием.
prince
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 авг 2024, 17:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 149 Откуда: Ярославль, Россия
Dymok_18 писал(а): прикол о щедрости китайского магазина У меня была аналогичная ситуация- перестала засыпать, прислали новую, одну станцию без жал и паяльника.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 авг 2024, 05:12 |
prince писал(а): перестала засыпать, Такая же как у меня, с этого же магазина ? И не пробовали разобраться почему засыпать перестала ? Попробую сравнить по сопротивлениям. Может проблема не в прошивке. Там стоят стабилитроны защитные, может их пробило и перестало работать. Надо их отпаять для проверки.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 авг 2024, 18:34 |
IgorR76 писал(а): все прекрасно засыпает. У меня тоже на фаренгейтах какое то время работало, потом и там перестало. Может отдельную тему сделать по решению этого вопроса. Туда все сообщения из других тем перенести. Считать бы как то прошивку с рабочей станции или у китайцев выпросить и перепрошить. Я думаю надо всё таки попробовать убрать защитные стабилитроны которые там стоят. На платах бывает такое, вроде всё нормально по сопротивлениям, а пока не снимешь не работает. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Так то можно просто поставить на одну кнопку 90 градусов и руками переключать. Люди так пользуются, лучше чем засыпание на 200 градусах. Мне теперь нужно ручку заказывать для второй станции, на 245 жалах хочу. И к стати эти станции есть в Профи под другим названием. Может и отличаются внутри, но внешне одинаковые.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 авг 2024, 21:40 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 948.44
Сообщения: 787 Откуда: Новосибирск
IgorR76 писал(а): но хуже жалу, постоянно остывать А не переоценено ли это? Могу на своем примере поделится опытом, оригиналы топорик 210 и топорик 245, 2+ года проработали без спящего режима - всегда при установке ручки на подставку остывали до комнатной температуры, минуя промежуточную температуру "выдержки". И ничего им не сделалось пагубного, абсолютно ничего. Даже паяльную кислоту и флюс для алюминия видали, периодически Рабочие температуры - от 260 до 320 градусов. В качестве чистки жала - дешевая латунная стружка с местных магазинов. Как припой перестает липнуть нормально - проходился "активатором жал", опять же - дешевым с чипдипа и все ОК. Последние ~полгода в активном использовании оригиналы c210-021, c210-007 и c245-914 - так же без спящего режима - все гуд. Если что, контроллеры совсем скупердяйские GVM T210 (2 шт) + GVM T245. Вот думаю третий 210ый взять, уж очень удобно, меньше перетыкать картриджи туды-сюды PS если гуглить эти контроллеры, мое видео на ютубе по ним сразу вылазит я блогХер
_________________ Black.Service г.Новосибирск
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 31 авг 2024, 14:49 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Dymok_18 писал(а): Но как прошивку считать нужно подумать А ты считаешь, они прошивки не лочат?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 31 авг 2024, 16:52 |
tapi1963 писал(а): они прошивки не лочат?
А в других станциях залоченые бывают? Я думаю тут кто то должен быть, кто разбирается в этом, подскажет как считать ...
Eross
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 01 сен 2024, 23:24 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
tapi1963 писал(а): Разве существуют индукционные станции на этих картриджах? Индукция, это совсем другой метод нагрева. А картриджи с термоэлементом. Может я не понял, чего? Тогда извините. Может я чего путаю.... Все же может, из собственного опыта, посоветуете небольшую, мощную и не за все деньги на свете паяльную станцию
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 02 сен 2024, 18:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 63.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
Eross писал(а): Посоветуйте хорошую индукционную паяльную станцию у меня тоже основная JABE UD1200 - уже кажется почти 5 лет пользусь ей. иногда хотелось-бы по меньше жало, при восстановления дорог или шлейфоф... по советам, взял AIXUN T420D работает с 245-210-115 ручками красивая-симпотичная, + есть так называемые пресеты, 3шт. подставки добротные, есть места под хранения жал. угол наклона паяльного места настраивается. подставки можно ставит отдельно от блока управления. паяет вроде так-же как и Jabe и Jbc +\- глючный софт, так и не смог её заставить уходить на "заставку"...
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 сен 2024, 02:04 |
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 30 Откуда: Москва
Цитата: Но прислали без ручки и жал и прочего. Также на замену пришла новая станция, но в полном комплекте, с ручкой и жалами. Продавец написал, что прошивку обновили, и сон теперь глючить не должен. Что ж, посмотрим! Что сказать — рекомендую к покупке станцию Йихуа 982, две по цене одной. За эти деньги паяет она очень неплохо. Комплектное жало К (нож) греет отлично, но тупится через три дня работы.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 сен 2024, 09:40 |
Написал, попросил, посмотрим, что ответят. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): А какой контроллер в станции то? Там есть контакты на плате TX RX наверное для прошивки.
Последний раз редактировалось Dymok_18 04 сен 2024, 09:49, всего редактировалось 2 раз(а).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 сен 2024, 09:59 |
Dymok_18 писал(а): HC32L130 Это и есть ваш контроллер, на радиокоте есть упоминания и тд, гуглите. Второй чип драйвер дисплея
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 сен 2024, 10:38 |
Пишут что китайский клон STM32L1xx. ---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ---------- Если не залочен, то легко прошивается. https://dimoon.ru/obuchalka/stm32f1/pro ... -link.html Кто в этом понимает, разобрались бы и написали как прошить. Тему бы отдельную сделать.
nonp
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 сен 2024, 15:55 |
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 17:16 Наличности на руках: 56.12
Сообщения: 32 Откуда: Ставрополь
Купил ради интереса Aifen a902 с 2мя ручками 245,215 пол года назад. Работает в принципе не плохо, но жала топорик как то странно греется(комплектное) на конце как будто температура ниже, но это не главное, а вот что интересно, так это если взять 2 ручки и попытаться отпаять керамический кондер то 245 ручка аж до красна нагревается, поэтому с 2х рук работать неудобно. С другими жалами не экспериментировал, просто поставил в сторону и иногда ей пользуются. Как отдельный паяльник очень даже не плохо, но смысл был именно с двух рук работать с чем она не справилась.
