Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 81 из 200 |
ploty [ 30 сен 2019, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
i buy from ebay. who i now that is a clone ? What mean text ajusted? if i open SAS JIG3 2018.exe i have: 30-09-2019 10:06:28 FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v34 2F2F7B916B2DBDF165C3C665 if i open Vertyanov JIG.exe i have [AH05RK8X] [41483035524B3858] [U81389] [553831333839FF0B0619] i dont get your idea about text edit. and its ok. i buy i fake but i dont know that was a fake. dont understand why you reply like that. |
Vertyanov_SS [ 30 сен 2019, 14:42 ] | |
ploty писал(а): i dont get your idea about text edit. and its ok. i buy i fake but i dont know that was a fake. dont understand why you reply like that. I tell you that you bought a fake. You need to solve the problem with the seller and not with me. ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- ploty активирован. X450JN KB_pins=26 1MM DOWN RIGHT PD0=23 PD1=4 PD2=20 PD3=3 PD4=19 PD5=21 PD6=17 PD7=22 BUSY=2 STB=12 AFD=7 INIT=11 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=6 |
ITArtem [ 30 сен 2019, 16:45 ] | |
доброго времени суток 1-для украины есть варианты доставок ,если да то как будет происходить 2-интересно как часто есть нужда использовать это устройство или это входит в этап диагностики |
Vertyanov_SS [ 30 сен 2019, 16:51 ] | |
ITArtem 1 Доставляем из России. Срок, примерно, 2-3 недели. 2 Позволю себе шутку. Это как контрацептив - лучше чтобы он был, чем когда понадобится его не будет. )) |
acelectric [ 03 окт 2019, 19:56 ] | |
Помогите советом. Только что купил в partsdirect IT8586E FXS а оно шьется с ошибками MN-A181 после 19 по id, прошивка нарезана с оф сайта...GPG2 - 3.3 Менять или я что то упустил? Для запуска процесса прошивки даю чуть ENM на 13 ногу RT8243, чтоб появилось +3VALWP |
Vertyanov_SS [ 04 окт 2019, 09:45 ] | |
acelectric 1 Файл, что записываете и исходник, с которого нарезаете, приложите. 2 Лог имеет смысл показывать полностью. Есть мнение, что ID и надпись разные на вашем EC. 3 Для 8587 по этим адресам должно быть FF иначе будут ошибки. Поэтому и спрашиваю п.1 и п.2. |
acelectric [ 04 окт 2019, 12:57 ] | |
Vertyanov_SS Прошу прощения за невнимательность, это 87, а на корпусе написано 86, пошел менять...Благодарю |
Parafin [ 04 окт 2019, 13:56 ] | |
Так сказать отзыв. Купили 3.2 версию в партсе. В комплекте куча ненужных шлейфов и все с одинаковым шагом (кроме одного) лучше 3 штуки положить с разным шагом все по 24 пина, например, чем жменю ненужных с разным числом пинов. |
Vertyanov_SS [ 04 окт 2019, 17:09 ] | |
Parafin Для порядка могли бы и перечислить, а не говорить в общих чертах. Докладываю. В комплекте 8 шлейфов: - с шагом 05 мм на 30 pin - с шагом 08мм на 26 и 30 pin - с шагом 1мм на 24/26/28/30/32 pin Все шлейфы упакованы и заклеены. Если чего-то у Вас нет - вина магазина. Возможно упаковка вскрывалась. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- acelectric Вы что за дампы прицепили? Слитый дамп с MB и из него нарезали ??? Нужно скачивать BIOS с сайта и оттуда вырезать на флешку и на EC. |
Витася [ 05 окт 2019, 04:11 ] | |
брал у Максима 2 года назад версия 3.1 В комплекте 8 шлейфов: - с шагом 05 мм на 26 и 30 pin - с шагом 08мм на 26 pin - с шагом 1мм на 24/26/28/30/32 pin Вопрос - 08 на 26 pin достаточно, или может понадобиться и на 30 pin? |
Vertyanov_SS [ 05 окт 2019, 15:38 ] | |
Витася писал(а): 08 на 26 pin достаточно, или может понадобиться и на 30 pin Да, встречались MB где 26 пинового на 08мм маловато и не "натягивается". Пару лет назад с 08мм шлейфами была засада и ими не комплектовались. |
kasten [ 06 окт 2019, 18:25 ] | |
добрый день всем. прошу помочь разобраться .пользую программатор второй ревизии , ситуация такая , есть мать X553MA Rev. 2.0 с пробитым мультом ite8985e axa , был установлен мульт с донора x551ma rev2.0 , мульт и ревизия одинаковые. при попытки прошить его дампом от X553MA Rev. 2.0 скаченного с этого форума получаем такую картину - при check Received ITE ID -> 8185 rev -> 00 и после прошивки Делаем сверку ... Adress: 00000h WR:21h RD:02 Adress: 00001h WR:C3h RD:00 Adress: 00002h WR:FFh RD:00 Adress: 00003h WR:C2h RD:00 Adress: 00004h WR:AFh RD:00 Adress: 00009h WR:21h RD:00 Adress: 0000Ah WR:20h RD:00 Adress: 0000Bh WR:C2h RD:00 Adress: 0000Ch WR:AFh RD:00 Adress: 00011h WR:21h RD:00 Adress: 00012h WR:26h RD:00 Adress: 00013h WR:C2h RD:00 Adress: 00014h WR:AFh RD:00 Adress: 00019h WR:21h RD:00 Adress: 0001Ah WR:22h RD:00 Adress: 0001Bh WR:C2h RD:00 !!! НЕ СОВПАДАЕТ !!! Текущее время 17:43:48 мульт рабочий плата с которой был снят он включабельная! |
Vertyanov_SS [ 07 окт 2019, 11:00 ] | |
kasten писал(а): ри check Received ITE ID -> 8185 kasten писал(а): ite8985e axa , был установлен мульт с донора ID должен быть 8985, но никак не 8185! 1000 0001 1000 0101 а должно быть 1000 1001 1000 0101 Линию PD3 на мульте проверьте для начала )) |
Uomo [ 08 окт 2019, 03:31 ] | |
Доброй ночи. Lenovo Legion y720 Шасси (Main Board): DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0 Не работает клавиатура. Пытаюсь записать IT8176FN-56A/BX: Читается как пустой. Конфиг прописал такой: Прошивку пробую лить от асуса. Может есть у кого от такого леновика, или там идентичные прошивки, что асус что леново или какой то другой апарат? На днях закажу новый, если они есть новые. |
Powerman [ 08 окт 2019, 06:18 ] | |
Міша Смич Мысли- ITE ID какой то не правильный. ID 8171 1тыц 2тыц |
Uomo [ 08 окт 2019, 12:47 ] | |
Powerman я это все прочитал и попробовал, перед тем как написать сюда ![]() |
Rimas [ 08 окт 2019, 17:28 ] | |
Новая строка: DA0Y72MB6C0 KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 |
Uomo [ 09 окт 2019, 16:47 ] | |
Итак. Считал с конфигом: NM-B163 IT8171 KB_pins=32 (JKB1) 08MM FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Влил эту прошивку ссылка. Клавиатура не работает, значит там своя уникальная прошивка , верно? |
Rimas [ 09 окт 2019, 18:58 ] | |
Asus UX305UAB = UX305UA |
kasten [ 09 окт 2019, 20:29 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): kasten писал(а): ри check Received ITE ID -> 8185 kasten писал(а): ite8985e axa , был установлен мульт с донора ID должен быть 8985, но никак не 8185! 1000 0001 1000 0101 а должно быть 1000 1001 1000 0101 Линию PD3 на мульте проверьте для начала )) Проверил линию pd3 , она в порядке , звонится куда надо на мульт . проверил все остальные линии от разъёма до мульта , все в норме ! а мульт все равно определяется как 8185. Какие будут мысли по этому поваду? |
Vertyanov_SS [ 09 окт 2019, 21:36 ] | |
kasten 1 Относительно земли нужно проверить и нет ли замыкания с соседними ногами EC. 2 На программаторе есть 32 резистора на разьем. Относительно земли проверить вывод каждого резистора, что смотрит в сторону MCP23. PS Просьба - не пишите в стиле "она в порядке". |
kasten [ 10 окт 2019, 08:58 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): kasten 1 Относительно земли нужно проверить и нет ли замыкания с соседними ногами EC. 2 На программаторе есть 32 резистора на разьем. Относительно земли проверить вывод каждого резистора, что смотрит в сторону MCP23. PS Просьба - не пишите в стиле "она в порядке". На материнской плате я проверил линии на предмет замыкания на массу и между собой , пайка мультиконтроллера была проверенна неоднократно . Резисторы на прогроматоре проверю конечно вечером , только не думаю что там что то не так , недавно прошивал другой мульт и проблем не было! |
Vertyanov_SS [ 10 окт 2019, 09:29 ] | |
kasten писал(а): только не думаю что там что то не так , недавно прошивал другой мульт и проблем не было! А линии использовались в этом случае те же? Вы уверены? Я же не просто так спрашиваю. Иногда долгие поиски как раз и связаны с тем, что пользователь понадеялся или не придал значения ... Я могу ответить и проще, показав, что у меня работает. Вам же эта информация ничем не поможет в решении собственной проблемы. Верно? Поэтому я придираюсь к мелочам - так надежнее. И да, обратите внимание, я просил проверить НЕ резисторы. |
EuroOdin [ 10 окт 2019, 13:43 ] | |
Здравствуйте, при прошивке мультиконтроллера IT8885E программа показывает, что прошивает IT8585. Подскажите, это глюк программы или мульт перемаркирован? Материнка Asus X751SA. |
Vertyanov_SS [ 10 окт 2019, 13:57 ] | |
EuroOdin ID оболочка показывает тот, что получила по шине. Не проверяет на существование. Скорее всего это и есть 8585. Точнее можно сказать только проверив на заведомо "родном" EC, который не менялся на MB. |
EuroOdin [ 10 окт 2019, 14:00 ] | |
Понял, попробую с донора поставить. О результатах напишу. |
acelectric [ 10 окт 2019, 14:51 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): acelectric Вы что за дампы прицепили? Слитый дамп с MB и из него нарезали ??? Нужно скачивать BIOS с сайта и оттуда вырезать на флешку и на EC. Купил микросхему подороже, нарезал с оф сайта прошивку, теперь такой лог upd припаял мультиконтроллер с донора, прошивается без ошибок, но нет иницилизации, 160 миллиампер и автостарт, но это уже другая история... |
BARBOSA75 [ 10 окт 2019, 23:27 ] | |
KB9022Q LA-F031P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 OK. |
bnc50 [ 12 окт 2019, 17:32 ] | |
Подскажите, пожалуйста, распиновку под цветной кабель, кабель утеряли PCB 3.2, вертикальный разъем |
Vertyanov_SS [ 12 окт 2019, 18:16 ] | |
bnc50 В смысле распиновку? Там нет вариантов кроме одного )) |
Страница 81 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
