maxlabt флюс с алика,amtech nc-559-asm,типо самый ядреный,когда снимал старый чип,выставил 220грдусов верх,низ впринципе больше 120 не может греть,родной припой не поплыл,догрел до 230,потом снялось,поэтому решил новый чип перекатать на свинец,видимо мой гриль не способен что либо перегреть
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
на моей ПРОФИЛЬ-3 сегодня как раз казус возник, тупо грел древнюю как (CENSORED) мамонта видяху, тупо чтобы затычка была, и видимо датчик температуры на поверхности платы который (зонд) что то стал сильно врать и я не заметил, ну короче, чип пошел пузырями, давно такого фиаско у меня небыло. Что самое интересное, чип то пузырями пошел, плата даже не потемнела
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Away
чип сырой. ради интереса снимал чипы с старых видюх которые валялись годами в коробке у всех либо пузыри либо отлетает кристалл либо лезут шары из под кристалла уже на температуре 210-215 я вот как сушить чип на плате загадка. не будешь же сушить с платой 80 градусов 24 часа.
komarr29
alien_2005 думаю термопара в этом плане надежней,заметил что когда она не прижата в плотную к плате то градусов на 40-50 меньше показывает,я еще флюса на нее каплю делаю,шобы наверняка
alien_2005
да я ее после на Т12м пояльнике проверил, врет собака! при чем врет градусов так на 80, они часто бывают бракованные, просто заменю ее, дабы в запасе есть еще P.S. ты это, от темы не уходи! продай токарник!!!!
komarr29
нее,он хоть и для карандашей,но иногда выручает по основной работе,а другой хрен купишь в наших краях,цены ломят как за позолоченные,мониторь авито,бывает кто то дедовский гараж начинает чистить и выкладывают по цене металлолома,тут главное быстро отреагировать,я пару таких вариантов проспал,и остался с тем что есть))
alien_2005
Ну что! Настал тот день! Настал тот час! Когда Насос с AliExpress наконец то настиг нас!
Это позволило мне наконец то закончить проект вакуумного пинцета "НАТАША-1". Схему управления оборотами собрал на уже знакомой микросхеме NE555 (схему прилагаю, если кому надо то и разводку платы приложу) Заявленная сила всасывания в 85kPa насосом я конечно не уверен что имеет место быть, НО! Однозначно могу сказать, что даже выкрутив ручку на 1/5 чип от присоски руками так просто не оторвать, а выкрутив ручку на полную аппарат уже начинает подпрыгивать (на практике столько оборотов движка не надо) и при этом способен в целом поднять даже очень большую плату. Единственное что его оставливает на этом пути это узкое место резиновой присоски которая на подъем такого веса конечно не расчитана, да оно и не надо, задача чипы поднимать.
Подытожу! Наташа уже не учится Наташа МОЖЕТ ! ! ! УМЕЕТ ! ! ! ПРАКТИКУЕТ ! ! !
ВИДЕО С ПРИМЕРОМ ТУТЬ! ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 15 секунд: ---------- а! схему забыл
Radio2865
Добавлено: 14 июл 2022, 08:45
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Эхх,посмотрел бы фотки,но я ешо сченок тут)))снимал пару раз юж мосты с некроплат кетайской клизьмой,вроде норм,но тоже вот думаю замудрить,есть мысаль запилить комбайн,компрессор+вакумессор,в гараж делал давненько компрессор из газового баллона на 50л и компрессора от холодильника,второй год пашет,краскопульт,пневмопистолет,подкачку регулярно использую,ДА,качает медленно,НО,его практически не слышно,что не может не радовать,думаю найти самый маленький холодильный компрессор и поженить с какимнить огнетушитилем литров на 5,чтоб под столом не мешался,реле давления естественно,и ручку с присоской на вход цеплять когда надо,кнопку принудительного запуска на ручку приделать,через релюшку в паралель основной реле подкинуть,выставить реле чтоб качал давление 2-3кг\см,для аэрографа за глаза,вакуум у компрессора огого,он умеет))
Ох уж эти влажные мечты))
den2
alien_2005 Подойдёт ли данный насос для демонтажного пистолета-паяльника?По мощности всасывания.Как думаете?
сила всасывания очень приличная, так что да ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Radio2865 писал(а):
Вам бы еще и амортизатор присобачить под компрессор
да я ножки резиновые напечатал из TPU и норм
com77
Добавлено: 14 июл 2022, 15:01
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Добавлено: 14 июл 2022, 15:10
Если компрессор прикручен к корпусу тогда представте что компрессор и корпус как единое целое, результат как и наблюдалось, прыжки, побеги на плоскости стола.
com77
Добавлено: 14 июл 2022, 15:25
Ну это если выкрутить на 100% типа запас мощи, а столько не надо в принципе, на деле же на 1/5 он поднимает не только чипы но и жесткие диски, и сегодня я в бою испытал его, отлично получилось
Вложение:
com77 писал(а):
Тема про вакуумные пинцеты здесь: viewtopic.php?f=170&t=2000&start=120
понимаю, но я о своем пинцете начал говорить тут как о части всего комплекса ПРОФИЛЬ-3
com77
Добавлено: 14 июл 2022, 16:14
Фу! колхоз!
Колхоз, это такой срач на рабочем месте, вместе со светодиодной лентой вместо освещения: download/file.php?id=193125&t=1 Впрочем каждый по своему с ума сходит
светодиодная лента это дополнительно освещение, на потолке 8 постаточно мощных ламп. А по поводу бардака... Бардака на рабочем месте нет там где НЕ РАБОТАЮТ или очень много свободного времени чтобы заниматься порядками прямо в процессе работы. уборку и так в среднем раз в неделю делаю, и вывожу пару мешков мусора. ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- Кстати сделал сейчас демонстрационное видео. Если кому интересно конечно, коротко о всем том что сделано в результате.
komarr29
Как в кабине самолета,поднять закрылки,выпустить шасси))
REM
.... ключ поверни и по-ле-те-ли :) ... а наташа сосёт отменно, коли даже винт поднимает..... рычит только както не по здоловому -:)
обороты ставлю по минимуму, потому и рычит, можно поставить чуть чуть больше рычать не будет, будет жужжать, но тогда даже при резиновых ножках устройство начинает потихоньку по поверхности своей ездить, звук в принципе никак не мешает ему работать, это просто у движка низкие обороты, он достаточно мощный, такой движок ставят в качестве стокового шпинделя на CNC3018
REM
alien_2005 ... да туфта всё это... сказал же те, - валяется термопрошный с пидалью уже много лет
и этот (два) уже давно в руки не брал..... - пинцет и не надо мозг сыктым.... или те холодно или жарко от того что там шары болеменее красивые остались? не будешь перекатывать? ... да и вся эта срань твоя с датчиками\охлаждениями.... _авно сабачье
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
alien_2005
че то я не понял зачем так сложно выключается после окончания пайки? Выключатели давно изобрели. размыкать управление реле достаточно. Корпус размером с дом а места под выключатели не хватило?
Вложение:
alien_2005
мне не так чтобы вот на столько лень выключить ТЭНы через консоль)))
Away
лень не лень дело не в этом. пока ты тыкаешь кнопочки плата продолжает жариться. как правильно выше заметили что управление станцией похоже на управление звездолетом. что бы убрать верх нужно делать кучу манипуляций когда было бы проще просто отвести нагреватель в сторону и все. пинцет всегда на минимальных оборотах захлебывается. зачем нужно было делать огромный корпус пинцета если регулятор там ненужен он всегда на минимуме. все это выглядит как китайская техника начала 90-х большое с кучей кнопочек и диодиков а по факту 90% бутафория.
alien_2005
да ничего у меня не поджаривается, три тычка пальцами на консоль
так и есть, просто убрал в сторону и все, потом отключай все что надо и включай охлаждение
он не на минимуме, а примерно на 25% насос там достаточно мощный, я лишь показал что чип поднимается и на минимуме
все, что есть в моей станции используется, я ее сделал в рамках того минимализма который мне нужен, думал я и о отдельном переключателе который будет отключать все 3 реле сразу, но пришел к выводу что это как раз лишнее, все равно надо будет вырубать в контроллере установленный профиль температуры, тем более я часто ручками пошагово поднимаю температуру низа
Away
это еще зачем? 150-160 для низа достаточно в любых случаях независимо от толщины текстолита и размеры платы. или сквозняк? помещение сильно влияет на процесс пайки. даже если ходить по комнате "потоки" воздуха сбивают нагрев. для станции нужен огороженный "закуток" или маленькая комната.
REM
... это на плате датчик.... а в элементы вы сколько вваливаете? есть на элементах датчики? то же самое с верхом. воздух ставишь 230.... значит 230.... датчик в "титановой насадке" ставишь 180 значит 180.... а у вас? в каких попугаях?
maxlabt
