Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 84 из 199 |
ranc [ 22 ноя 2019, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
JonBlack писал(а): не дадите ссылочку на последнее ПО для работы с версией 2? На первой странице в первом сообщении. |
Vertyanov_SS [ 22 ноя 2019, 15:29 ] | |
JonBlack писал(а): Версия 2 новотоны по шлейфу шить не научилась? Давно работает нувотон без переходника, по шлейфу. |
MsViktory [ 23 ноя 2019, 12:35 ] | |
Vertyanov_SS Попалась платформа NFL Chiefs 1.0 - BR 16889-1 448.0CA03.0011 На борту KB9028Q Шлейф клавиатуры 32 pin. Прямой подошел что в комплекте. Версия программатора 3.2 ec - kb kso3 - 15 pin ksi4 - 28 ksi6 - 30 ksi7 - 31 ksi5 - 27 короче так же как и на LA9761P Поступил залитый, питание видит, на кнопке есть 3 вольта. Дежурки нет. LDO 3 и 5 есть. Пробовал чистый мульт ставить, с ним все глухо (нет ничего ранее описанного). Шить новый не пробовал. Если получится сегодня отпишу. Еще дело в прошивке которой нет нигде. Добавьте пожалуйста конфигурацию. |
sergludmila [ 23 ноя 2019, 18:41 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): KFCT - Keyboard+Ffc_cable+Cable+Tester Внесу свои 5 копеек. Предлагаю в режиме проверки кабелей LVDS и e-DP бегущий "ноль" внести остановку и по кнопке продолжение, чтобы увидеть КЗ и найти место КЗ методом "перегиба" кабеля. И еще если в режиме проверки клав сделать платку заглушку со светодиодами на конце, то можно еще и проверять шлейфы. |
Vertyanov_SS [ 23 ноя 2019, 21:05 ] | |
sergludmila писал(а): в режиме проверки кабелей LVDS и e-DP бегущий "ноль" внести остановку и по кнопке продолжение, чтобы увидеть КЗ и найти место КЗ методом "перегиба" кабеля. А чем не вариант остановки движения удержанием кнопки 2 сек? Потом короткими нажатиями двигаемся на следующую позицию. Или я не понял задачу? Цитата: если в режиме проверки клав сделать платку заглушку со светодиодами на конце, то можно еще и проверять шлейфы. Примерно так и представлял себе, но на на конце немного не так. Если нажатие кнопки приводит к замыканию, то при проверке FFC интересно ловить обрыв линии. Один конец шлейфа в тестере, а на втором конце разьем у которого все выводы соединены вместе. Таким образом, выставляем лог. 0 на каждую линию и в первом проходе по полученным нолям вычисляем сколько пинов наш шлейф. Далее уже смотрим чтобы лог. ноли принимались всегда, независимо от текущей позиции сканирующего. Бузером реагируем если бывает обрыв. Есть еще вариант с верхом, когда по пропаданию свечения светодиода вычислять проблемную линию. В первом случае можно проверять до 48(50) линий, а во втором только 23 (сколько светодиодов). Позанимаюсь и попробую варианты. |
sergludmila [ 23 ноя 2019, 23:41 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): чем не вариант остановки движения удержанием кнопки 2 сек? Потом короткими нажатиями двигаемся на следующую позицию. Или я не понял задачу? Реализовать в автомате, а не в ручную Vertyanov_SS писал(а): В первом случае можно проверять до 48(50) линий, а во втором только 23 (сколько светодиодов). Я имел ввиду отдельные светодиоды на доп плате |
elerepair [ 26 ноя 2019, 02:45 ] | |
cannot register on notebook1 (Akismet says you are a spammer) so Im posting this here. BIZY1 LA-D131P rev 1.0 LA-D131P KB_pins=26 LEFT JENK=26 TCK=14 TMS=13 TDI=12 TDO=21 pcb 3.1 |
Pityu [ 27 ноя 2019, 13:18 ] | |
Vertyanov_SS I need your opinion on IT8226E-128 BXA programming in external mode. It's about "There may be a problem with the block:" Thank you! |
Vertyanov_SS [ 27 ноя 2019, 14:34 ] | |
Pityu Verification was successful. Pityu писал(а): "There may be a problem with the block:" There should be no data at these addresses, that's all. |
kyp [ 28 ноя 2019, 15:29 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день. А где можно скачать программу для Vertyanov_JIG V2 PCB 2.X. В шапке качаю пишет архив поврежден. |
BARBOSA75 [ 28 ноя 2019, 16:44 ] | |
kyp Обновите архиватор. |
Rimas [ 29 ноя 2019, 17:44 ] | |
Quanta G38D одинаково как G37A. |
hellom [ 29 ноя 2019, 17:51 ] | |
Здравствуйте ! Ваш программатор могу ли я купить в partdirect ? |
Vertyanov_SS [ 30 ноя 2019, 11:22 ] | |
hellom Да, там мои - можете смело покупать. |
hunter_nick [ 03 дек 2019, 11:07 ] | ||||
Заголовок сообщения: | NP350V5C (la-8861p rev 2.0) прошивка kb9012 | |||
ноутбук включается на 5сек и выкл хотим прошить, чтобы исключить прошивку. две флешки прошить не проблема а вот kb9012 не получается есть Программатор Vertyanov JIG V3, но шлейфа на 25 нет эти все есть (Набор шлейфов для подключения программатора к материнской плате через разъем клавиатуры 20 см на 24/26/28/30/32 pin (шаг 1 мм); 30 pin (шаг 05 мм) и 26 pin (шаг 08 мм).) с каким шлейфом нужно? или прошивка двух флешек хватит, KB9012 сам прошьется при прошивке двух?
Doc [ 03 дек 2019, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350V5C (la-8861p rev 2.0) прошивка kb9012 |
У вас что-то темы, как будто вы вчера только отвертку в руки взяли, хотя по статистике под аватарой и не скажешь - без обид) hunter_nick писал(а): с каким шлейфом нужно? Если глазами не видно, то можно линейкой замерить шаг - хотя там вроде все очевидно. Задача на логику - разъем 25пин, какие шлейфа из имеющихся нужного шага туда можно воткнуть? У меня получается один вариант, а у вас?) Ну и там не все же пины используются.. а по схеме так и вообще 1 нога NC Сам не прошьется, но это вам все равно вряд ли поможет |
hunter_nick [ 03 дек 2019, 11:47 ] | |
"1 нога NC" эта фраза помогла, прошилась. поленился прочитать инструкцию, ssory. машина завелась |
Vertyanov_SS [ 03 дек 2019, 12:02 ] | |
Хоть чат бота заводи ... Я иногда не отвечаю, чтобы не нахамить ... жду какое-то время и когда отпустит отвечаю. |
Rimas [ 04 дек 2019, 20:44 ] | |
Для Х31, IT8987VG-BXO: Quanta X31 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=17 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 работает строка от: Quanta OP9 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 |
serega1576 [ 05 дек 2019, 07:00 ] | |
Всем привет. Подскажите. Программатор 2й версии. Пытаюсь прошить мульт IT8985E на платформе asus X200MA. Мультиконтроллер определяется. Но вот сохранить и записать дамп не выходит. При попытке READ выходит ошибка: "Ошибка при создании файла. (RD_CRT_DLG)". Что я делаю не так? Разобрался. Видимо из за длинного пути к прошивке. Сохранил дамп в корень диска и оттуда же записал. |
Kruglov [ 06 дек 2019, 14:24 ] | |
Приветствую. Не получается установить связь с мультиком на плате nm-a161 (it8586e fxa). Версия прогера 3.2. В комплекте шлейф 30 пин, шаг 0.5мм, разьем 32 пина. Подключаю: 1й на прогере подходит к 30-му на плате, соответственно 30й на прогере к 1-му на плате. Звонится каждый пин, зеркалил в настройках, картинки с подсказкой нет, связи нет. Мульт новый, питание подается (собственно старый был в кз). Земля надежная. Что еще можно проверить? |
Vertyanov_SS [ 06 дек 2019, 14:29 ] | |
Kruglov для кого написана инструкция .... Фото разьема покажите и шаг между выводами какой? ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- сам сделал Строку или добавьте или обновится само ... если есть ETHERNET NM-A161 KB_pins=32 (JKB1) 05MM DOWN RIGHT PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Последовательность действий прочитайте в инструкции ... как минимум Вложение: NM-A161.JPG
Kruglov [ 06 дек 2019, 15:00 ] | |
Шаг 0.5. Настройка присутствует, загружаю настройку до подключения адаптера к плате. Спасибо, да я тупанул, все прошилось, спасибо. |
KSL [ 07 дек 2019, 19:53 ] | |
Добрый день, программатор v3.1. В комплекте был переходник на матрицы для чтения edid. Подскажите, он должен работать с коробки или там чтото нужно переделывать? Сегодня попробовал прочитать пару матриц с мониторов, но попытки потерпели неудачу. Быстро глянул по распиновке разъема на программаторе, но ничего не понял. Питание приходит на 8 пин, а дальше расходится в переходнике совсем не на питание матрицы. Вообщем ничего не понял. Считывает все нули, не записывает ничего, жалуясь на 7 контакт. 7 контакт выставлял в 0. |
Doc [ 07 дек 2019, 20:05 ] | |
А что у вас распиновка мониторных совпадает со стандартными не EDP ноутбучными матрицами? А EDID-то там есть вообще?) Или главное что-то куда-то засунуть и оно полюбому должно что-то считать и зашить |
KSL [ 07 дек 2019, 23:39 ] | |
Doc, ну как бы переходник с двумя разъемами-на ноутбучный тип и поболее как на мониторных матрицах. Вот про edid я не вкурсе, но до этого момента думал, что он на всех матрицах есть. Как узнать есть он или нет? Что за мелкая память на тконе, прошивка его самого? |
Doc [ 07 дек 2019, 23:47 ] | |
Ну то есть разъем совпадает - значит пихаем, понятно Вы хоть вначале поищите PDF на матрицы с распиновкой, а потом уже вопросы будете задавать. Тот, который побольше - он тоже для ноутбучных - 30пин старенькие с CCFL лампой |
egorzakirkin [ 10 дек 2019, 12:53 ] | |
Vertyanov_SS Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91612DBDF165C3C665 [AL040GV1][414C303430475631] [W74594] [573734353934FF0C1D07] ## JIG not registered! ## Time to register programmer out! Версия программатора V.3.1 За ранее благодарю! / Ответил в личку / |
STEEL [ 13 дек 2019, 01:06 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день. Имею Ваш прогер 2й версии. Верой и правдой служил несколько лет. Недавно при прошивке очередного firmware не подумав нажал ресет на плате программатора. Программатор превратился в кирпич :( При подключении к к компьютеру нет бодрого "пик", оболочка шить не хочет. Похоже я завалил boot. Что порекомендуете сделать? Заранее спасибо. / BOOT не завалить так просто. Инструкцию написал в личку. / |
Слава1385 [ 14 дек 2019, 06:39 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте как заказать программатор / Ответил в личку / |
Страница 84 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
