Текущее время: 17 сен 2024, 00:25
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 сен 2024, 21:38 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1397 Откуда: Vladivostok
samsonov54 писал(а): последнее видео
Сколько ватт-часов затратилось на пайку проца в этом видео ? Я так понимаю что самый прожорливый у вас - термостол . И все графики с его софта и он рулит всем процессом
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2024, 10:24 |
samsonov54 писал(а): Софт ничем не рулит, Рулит головой а она уже руками ) В видео же все обьяснения . samsonov54 писал(а): фабричный жеж. Тема - станция своими руками .
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2024, 10:37 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 948.44
Сообщения: 787 Откуда: Новосибирск
jonpim писал(а): Тема - станция своими руками Первоначально я речь завел о кастомном верхнем ИК нагревателе, и только. За термостол вы спросили ну да ладно
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 сен 2024, 15:01 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,310.39
Сообщения: 1645 Откуда: 161
samsonov54 писал(а): У меня кварцевый верх 110*100мм А что паять такой сковородой? В современных ноутах даже платы бывают меньше. Я взял кварц QP1/4 размеры 62х62 мощность 250W. При пайке комбайнов еще и диафрагму приходится ставить что бы не греть лишний раз плату.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 сен 2024, 15:08 |
Away писал(а): А что паять такой сковородой? Socket 2011 например, PCI-E x16 разъем. Да много чего, было бы воображение. По-дефолту в моем нагревателе стоит "диафрагма", с окном 70х70мм, снимаемая при необходимости Просто он такой был, когда-то, внутри подогрева aoyue int 853a, а в новой жизни стал верхом, реинкарнация однако Зря чтоль Термопро сделали новый верх 95х95 (ИКВ/Л-100 ПРО), а у меня аналогичный давно уже..
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 сен 2024, 14:15 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 613.29
Сообщения: 524 Откуда: РФ_18
samsonov54 Посмотрел твои видео, покажи ещё что то как паяешь. Интересно про цены, ценообразование, насколько оно отличается. У нас вообще не знаю, кто бы сокеты как ты менял на потоке и держал их в запасе. Купите мол сами, принесите, поменяем, не получиться не возьмем денег. Я дак вообще не связываюсь с заменой сокета, мне проще контакты заменить чем весь менять. Им проще плату купить, старую продать и покупают как правило с доставкой в другие регионы.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 сен 2024, 14:39 |
Dymok_18Сообщение не в тему я уже перестал что-то снимать, интерес пропал. Сокеты сейчас в основном lga1700 на замену идут, ам5 менял всего 2 раза, 2011 менял на китай платах. когда плата стоит новая 20-60к, хорошая плата а не дешман, то менять сокет очень выгодно. Мне заменить сокет проще, чем ипстись над горячим столом меняя ламели штучно. Да и обычно в моих реалиях, там сразу больше десятка поврежденных, смысл чето переставлять.. клиенты перекупы есть, которые возят с ебея платы топовые на замену сокета, потом ПК собирают игровые на продажу. Заменить сокет так же легко, как селерон бэй трэйл) ну и прям потока нет, периодически это все происходит 4000 беру за замену сокета, делов на час максимум, неторопясь.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 сен 2024, 14:37 |
samsonov54 писал(а): ам5 Всего один раз была. Чел купил по интернету новую и говорит прислали с помятым сокетом. Штук 15-20 ножек на место выправил. Проц ему поставил, наклейку гарантийную наклеил что бы он не лазил. Взял 1000р. Ещё может пара плат были АМ4 из недешёвых, где сокет подправлял контакты. Не знаю куда носят на ремонт сокетов. Мне не носят...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
15165 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
16034 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4062 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3081 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
16592 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
