Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 86 из 203 |
Alex Mo [ 31 дек 2019, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
MS-16P61, KB9028Q. Конфиг совпадает с MS-16K21 (KB_pins=26 LEFT 1MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14). |
Morlock [ 31 дек 2019, 15:17 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Morlock Отключите все от программатора и запустите последний пункт меню - CHECK_ALTERA_PINS Лог покажите тут. ================================ Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> Check ALTERA pin Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91692DBDF165C3C665 [A106GK0T][41313036474B3054] [W74594] [573734353934FF0A0923] ## JIG registered ## ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 all OK Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh Search ALTERA faulty lines Problems with ALTERA not detected. Как видим с самим программатором проблем не выявлено. Vertyanov_SS писал(а): В свистке стоит обычный преобразователь SPI-UART MAX3100CEE Да я уже увидел. Заодно ещё раз перепроверил правильность подключения между свистком и пинами на матери. Никаких просчётов: RX поступает на 14й пин 3100, а TX на 15й пин. Ну и земля, само собой. |
biosunlocker [ 31 дек 2019, 15:21 ] | |
Vertyanov_SS hi, im biosunlocker.com, i would like to publish ur product on my website, and i want u to list me discounted prices for each version, thk u |
Vertyanov_SS [ 31 дек 2019, 16:07 ] | |
Alex Mo а есть же строка MS-16P61 KB_pins=26 LEFT 1MM UP KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 А Вы пишете Alex Mo писал(а): совпадает с MS-16K21 (KB_pins=26 LEFT 1MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14). Где правда? |
Alex Mo [ 31 дек 2019, 22:10 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Где правда? Да, мой косяк в том, что не была обновлена оболочка, версия 7.8.xx и в ней не было платформы MS-16P61. Но сейчас скачал последнюю версию и ещё раз проверил: коннект есть и с настройкой MS-16K21, и с MS-16P61. |
Morlock [ 03 янв 2020, 23:57 ] | |
Заменил MAX3100CEE, программатор начал видеть EPF module, но всё время пишет EC not answer. Проверил прохождение сигналов - всё в норме. На 4м пине EPF035 висит 3,3в, TX и RX надёжно подключены и звонятся вплоть до мах3100. Всё равно пишет что нет ответа. P.S. Проверил на другой материнской плате (разобрал систему сына, где стоит Р9Х79), вы не поверите - там тоже нет ответа от EPF035. Для отделения зерн от плевел припаялся намертво: итог печален EPF module found, EC not answer. Ну не красота ли? При этом материнская плата абсолютно исправна. |
Vertyanov_SS [ 04 янв 2020, 18:21 ] | |
Morlock Проверьте, на всякий случай, что кварц 3,6864 и посмотрите обмен от MAX3100 к EC по линии TX. |
Morlock [ 05 янв 2020, 15:58 ] | |
Кварц это единственное что я не трогал. Ещё один вопрос: Reset со свистка подавать на чип, если чип распаян на материнской плате? |
Vertyanov_SS [ 05 янв 2020, 20:27 ] | |
Morlock писал(а): Reset со свистка подавать на чип, если чип распаян на материнской плате? можно попробовать, но все работало и без этого сигнала если мы говорим про MB. Отзвоните относительно земли разьем куда вставляется свисток. Очень странно, что MAX умер, могло и и дальше пройти, в программатор, хоть там и проходные резисторы есть и свисток видится. |
Morlock [ 05 янв 2020, 21:19 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): можно попробовать, но все работало и без этого сигнала если мы говорим про MB. Да, про МВ. При чем рабочую. Общался вчера с одной барышней из SVOD, попросил включить режим работы с EPF, так там в обязательном порядке выделены к подключению 4 линии: Gnd, TX, RX и Rst. Вложение: IMG_20200105_191432_265.jpg Лог альтеры показывает что с той стороны всё нормально. Всё же есть подозрение что все негаразды завязаны на свистке. Все элементы прозвонил - всё в номинале. Завтра куплю кварц и заменю. Пикушки в обвязке кварца - по 22пФ, если что (подозрения на них минимальные)? Свисток с самого начала (со старым мах3100) себя странно вёл: то видел чип, то не видел. |
2N3904 [ 10 янв 2020, 11:42 ] | |
Настройки для LA-G541P: LA-G541P (JKB1) KB_pins=32 KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 KB9022Q Коннектор клавиатуры 32-pin, первый вывод слева, совпадает с программатором, подключал 30-контактным кабелем из комплекта. |
Vertyanov_SS [ 10 янв 2020, 14:19 ] | |
Digidoid Меня просили сделать автономный - я сделал. По модулю к программатору я подумаю, но есть одна сложность. 3V3 маловато, в некоторых случаях, при проверке LVDS - тусклое свечение светодиодов. По этой причине в серию не пошел тестер на плиске, где питание было 3V3, а не 5V как на текущем KFCT. Картинки, что Вы показываете, для "устройства" которое не даст больше 3V3 ... ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 16 секунд: ---------- Вот первый образец Вложение: OLD KFCT.jpg Так что, от 3V3 ... ну не знаю |
Digidoid [ 12 янв 2020, 13:30 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): 3V3 маловато, в некоторых случаях, при проверке LVDS - тусклое свечение светодиодов. А зачем светодиоду светиться? если будет вполне достаточно в графическом интерфейсе, мобильное и автономное, и это главное? Клиенту показывать? или ходить бу с рук покупать? по мне так приставка логичнее, но раз есть заказ, народ требует. за светилки +3000 это право каждого. будет приставка, хорошо бы 1-1,5к. нет ну что мы можем поделать. |
Vertyanov_SS [ 12 янв 2020, 20:54 ] | |
Digidoid Нужен был тестер клав автономный и под широкие разьемы, на финишной прямой добавили кабели вторым этажем. Примерно так все развивалось. За отдельный модуль без светодиодов подумаю когда войдем в нормальный режим работы после НГ праздников и переезда. |
saturn64 [ 13 янв 2020, 17:08 ] | |
Vertyanov_SS здравствуйте Сергей. пытаюсь прошить вашим программатором мульт mec 1619l установлен на плате 11246-2 (LGS-1 MB) levovo x1 carbon распаялся вроде правильно подключился тоже но оболочка пишет следуешее Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> MEC JTAG Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7991732DBDF165C3C665 [AQ0073MD][4151303037334D44] [U80516] [553830353136FF16150B] ## JIG registered ## 13.01.2020 16:00:35 Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7991732DBDF165C3C665 [AQ0073MD][4151303037334D44] [U80516] [553830353136FF16150B] ## JIG registered ## JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! *** |
Vertyanov_SS [ 13 янв 2020, 20:56 ] | |
saturn64 Как по части питания EC обстоят дела ? |
kochesh [ 13 янв 2020, 22:09 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте Сергей! Можно узнать сколько сейчас стоит ваш программатор? Понадобилось заменить мультик IT8586E FXA. Хотя конечно из-за единичного случая покупать достаточно дорогой программатор не очень то и хочется, дешевле наверное материнку купить. Жалко что TL866 не шьет их. / Ответил в личку / |
Rimas [ 14 янв 2020, 00:54 ] | |
Стока под Quanta Z8G: Quanta Z8G KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 |
saturn64 [ 14 янв 2020, 12:36 ] | |
здравствуйте Сергей. пытаюсь прошить вашим программатором мульт mec 1619l установлен на плате 11246-2 (LGS-1 MB) levovo x1 carbon распаялся вроде правильно подключился тоже но оболочка пишет следуешее Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> MEC JTAG Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7991732DBDF165C3C665 [AQ0073MD][4151303037334D44] [U80516] [553830353136FF16150B] ## JIG registered ## 13.01.2020 16:00:35 Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7991732DBDF165C3C665 [AQ0073MD][4151303037334D44] [U80516] [553830353136FF16150B] ## JIG registered ## JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! *** по части питания все хорошо.Вчера заменил на другой мульт. прошил,верифицировал,пытаюсь включить плату-реакции нет.дежурки питания мульта есть на кнопке включения тоже питание есть. попытался прошит еще раз но 2 раз мультик уже не увиделся программатором.. |
Vertyanov_SS [ 14 янв 2020, 13:16 ] | |
saturn64 Записываете полный дамп? Чужой? |
saturn64 [ 14 янв 2020, 13:54 ] | |
да чужой взятый здесь же на форуме |
Vertyanov_SS [ 14 янв 2020, 14:08 ] | |
saturn64 Вам нужна помощь или беседа? Я должен сам догадаться какой дамп Вы взяли? Про питание Вы пространно ответили, что все хорошо ... )) Ну давайте просто побеседуем. |
saturn64 [ 14 янв 2020, 14:24 ] | |
VCC3M присутствует -PWRSW_EC присутствует файл которым прошиваю приложил подпаиваюсь согласно этой рекомендации |
Vertyanov_SS [ 14 янв 2020, 15:54 ] | |
saturn64 Такую плату я сам лично не проверял, но судя по схеме рекомендации следующие: 1 Должен стоять R1449 на землю. 2 Должны стоять R1440, R1454, а R1445 убран. 3 JTAG интерфейс паять удобнее на CN27 4 EC нормальный куплен? Посажен нормально, не перегрет? 5 VCC3M 3v3 на всем протяжении работы с EC? 6 Файл, что мне дали, не нравится конец ... Если Вы продолжаете "партизанить", то я делаю предположение, что ваш слитый дамп брался ОТСЮДА А теперь смотрите вот на что. CHIP=MEC1619 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=196608 (EEPROM 1KB) Это значит, что 192 килобайта FLASH в этом EC. EEPROM нас не интересует пока. 192 килобайта - это 192*1024=196608 байт или в hex виде 30000h. А теперь откройте ваш ec.bin, что прислали и посмотрите что у этого дампа ПОСЛЕ 30000h Нужно скачивать с леново BIOS и извлекать образ EC и именно его заливать, а не как-то слитый .... собственно я и указал на один из косяков. |
saturn64 [ 15 янв 2020, 19:04 ] | |
Сергей спасибо за помошь!!! был невнимателен в установке резисторов... теперь шьется и читается нормально! но теперь проблемы с прошивкой вырезал прошивку из дампа биоса с сайта. зашиваю и ноут все равно труп. выкладываю дамп который вырезал |
acm.svoy [ 22 янв 2020, 13:29 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте хотел бы приобрести программатор как это сделать / Ответил в личку / |
anss11 [ 22 янв 2020, 16:15 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день сколько стоит программатор? / На первой странице есть цены. Как купить ответил личку. / |
Vertyanov_SS [ 23 янв 2020, 14:29 ] | |
Андрей Загорский писал(а): Проверенная распиновка для Quanta G3AA. В частности проверено на модели HP 15-CE009UR, в реальности на плате разъем клавиатуры на 40 пин (отсчет от 1-го пина). Quanta G3AA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 Дали цифры для Quanta G3BA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=34 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=15 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 и вот может и на G3AA все таки PD0 должен быть 34, а не 23 !!!??? Или таки там, а тут так? |
den2 [ 24 янв 2020, 21:06 ] | |
Подскажите что из программаторов купить,чтобы можно было РОГИ и ТПУ прошивать? Ну и как понимаю,этим же программатором можно и мульты на ноутах шить?Два в одном так сказать. |
Страница 86 из 203 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
