Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 87 из 203 |
Vertyanov_SS [ 24 янв 2020, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
den2 писал(а): Подскажите что из программаторов купить у меня продается ОДИН программатор и все, что Вы озвучили он делает. |
Vertyanov_SS [ 27 янв 2020, 12:10 ] | |
Переходник для работы с яблочными клавиатурами. Под два вида шлейфов. Вложение: Isdelie23.jpg Вложение: vid.jpg
klient [ 28 янв 2020, 13:11 ] | |
Добрый день, собрался купить ваш программатор, хочу прошить it8226e за пределами материнской платы nm-b163, как я понял мне для этого нужен spider+tetris? |
Vertyanov_SS [ 28 янв 2020, 14:09 ] | |
klient на тетрисе (как со spider так с jaws) получится работать ТОЛЬКО с 8580/8585/8586/8587. Со всеми остальными придется заниматься колхозом ПРИМЕР С 8987 Рекомендую с таким EC работать по шлейфу через разьем клавиатуры. |
klient [ 28 янв 2020, 14:27 ] | |
Так на этой плате же разьём клавиатуры разведен на отдельный мульт IT8176FN, тут их 3 шт стоит, а с 8226 ноги не разведены для прошивки, на дружественном форуме уже был вопрос на эту тему, и остался не решенным, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... start=3330 от 27 мар 2019 10:41, и я готов занятся колхозом, только знать бы что колхозить именно дня этого мульта... |
Vertyanov_SS [ 28 янв 2020, 17:00 ] | |
Сделал таблицу по ITE для тех, кто захочет заняться колхозом для прошивки на SPIDERе некоторых EC. Все ноги, что используются на TETRISе указаны в столбце TETRIS. Если клетка пустая - не задействована. Для справки накидал ноги различных EC, которые могут иметь конфликт с текущим расположением сигналов на TETRISе. Цвета выбраны произвольно, исходя из назначения сигналов. Красный - +3v Серый - GND Черный - порт in/out Таким образом, можно увидеть конфликт/отсутствие сигнала для таких EC как IT8226/8987 по ногам 3/104/106/112/113/122. Нужно или резать или пробрасывать gnd/+3v. В самом низу - схема из которой распиновка бралась. Кто грамотный - разберется. Скрин Вложение: EC_DIFF.JPG Таблица в гугле |
valera_sh [ 28 янв 2020, 17:05 ] | |
Скажите пожалуйста. Почему эта редиска ругается на Vertyanov JIG.exe? Вложение: Screenshot_13.jpg
Vertyanov_SS [ 28 янв 2020, 17:07 ] | |
valera_sh потому что 30% антивирусов видят в проге ужасы-ужасные в виде троянов и прочей гадости. Программа накрыта протектором и это не нравится некоторым, неважным антивирусам. Нет там ничего опасного - поверьте. Вложение: warn.JPG
Ciber SLasH [ 28 янв 2020, 17:16 ] | |
valera_sh Антивирусы для слабаков. Не пользуюсь этой гадостью уже лет 15. Файервола и виртуальной машины (для проверки неподерительным программам) достаточно. |
valera_sh [ 28 янв 2020, 17:23 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Нет там ничего опасного - поверьте. Я верю, просто эта гадина постоянно удалят ехешник. |
Vertyanov_SS [ 28 янв 2020, 17:30 ] | |
valera_sh поменяйте эту гадину или добавьте в исключения если это можно там сделать ---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ---------- К вопросу чем накрыто для интересующихся ... Вложение: protect.JPG VMProtect protects code by executing it on a virtual machine with non-standard architecture that makes it extremely difficult to analyze and crack the software. |
AFigVam [ 28 янв 2020, 18:48 ] | |
Здравствуйте. Не подскажете, если конечно сие известно, настройки для программатора (Vertyanov_JIG версия 2.x) чтобы прошить мульт для платки MS-16P11 (GE73VR). |
Vertyanov_SS [ 28 янв 2020, 19:15 ] | |
AFigVam попробуйте от MS-16P61 или другие, что есть в списках. 5 проводов вызвонить не долго ... )) |
Лишенко Александр [ 28 янв 2020, 19:50 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): 5 проводов вызвонить не долго ... )) а ведь хочется халявы |
klient [ 28 янв 2020, 20:59 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Кто грамотный - разберется. Как я понял проще всего будет подпаять 15 сигналов с тетриса на мульт (PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 BUSY STB AFD INIT SLIN KSI4 KSI5) оставив мульт в плате? неужели для прошивки данного мульта нужно так много сигналов? до этого шил только ene с прямой припайкой, так там 7 проводов хватало. |
Pityu [ 28 янв 2020, 22:09 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): I had everything as you described. I began to understand and the solution is this. I used a SPIDER. 1 I cut the tracks to the contacts of the EC 3/113/122 near the spider connector. 2 I soldered jumper 106-121 on the spider connector (3v) 3 I soldered jumper 91-104 (EC) on the spider connector With above SPIDER modification it will work and for IT8226E ? |
Vertyanov_SS [ 29 янв 2020, 09:01 ] | |
klient писал(а): Как я понял проще всего будет подпаять 15 сигналов с тетриса на мульт НЕТ. Если и паять, то тогда и тетрис не нужен. Можно тогда и к программатору паять с тем-же успехом. Вы просто не разобрались, а согласны на колхоз. Я пытался донести информацию, что МОЖНО обойтись пару-тройкой перемычек и разрезанием пары-тройки дорожек на спайдере. Про этот колхоз я говорил и даже сделал таблицу для большего понимания. Зачем я тратил время, когда конечный Ваш вывод - паяем 15 проводов к тетрису!?? klient писал(а): неужели для прошивки данного мульта нужно так много сигналов? Найдете другой способ ? Мне пока не известен. klient писал(а): до этого шил только ene с прямой припайкой, так там 7 проводов хватало. у собаки 4 ноги, а у человека 2 .... Pityu писал(а): With above SPIDER modification it will work and for IT8226E ? Yes, according to the table we find the contacts that need to be removed or add to +3 or ground. Approximately as with 8987 we did. |
klient [ 29 янв 2020, 11:23 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): НЕТ. Если и паять, то тогда и тетрис не нужен. Можно тогда и к программатору паять с тем-же успехом. Вы просто не разобрались, а согласны на колхоз. Я пытался донести информацию, что МОЖНО обойтись пару-тройкой перемычек и разрезанием пары-тройки дорожек на спайдере. Про этот колхоз я говорил и даже сделал таблицу для большего понимания. Зачем я тратил время, когда конечный Ваш вывод - паяем 15 проводов к тетрису!?? Да я понял, но думаю зачем тогда зря покупать тетрис+спайдер и резать дорожки ещё ради прошивки 1 мульта, если можно взять конектор клавиатуры одеть на другой конец шлейфа и уже с конектора подпаятся на мульт 15 проводами. ну или вариант svod debug lqfp-128 плата где перемычками уже сам выбираешь с какой ноги шлейфа на какую ногу мульта подать |
AFigVam [ 29 янв 2020, 12:54 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): 5 проводов вызвонить не долго ... )) Согласен, что не долго, но малость неудобно-нумерации на разъёме клавиатуры нет совсем, да и мульт с разъёмом клавы с разных сторон)) Как говорится-а вдруг кто-то знает))) Буду вызванивать. Спасибо, что не сильно послали)))) |
Vertyanov_SS [ 29 янв 2020, 13:32 ] | |
klient Оба ваших варианта здравые и разумные. AFigVam Нумерация ставится перманентным маркером прямо на самом разьеме, если она вам нужна. Точками обозначайте хоть 5ки, хоть 10ки..... хотя там 26 контактов всего )) |
xirurgmozg [ 29 янв 2020, 15:23 ] | |
Vertyanov_SS день добрый! я насчёт Программатор ITE,ENE,MEC,NUVOTON,EDID! хотел бы заказать у вас! как и что делать? / Ответил в личку / |
Pityu [ 01 фев 2020, 13:55 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Yes, according to the table we find the contacts that need to be removed or add to +3 or ground. Approximately as with 8987 we did. I'm confuse! I put 8226E BXA in JAWS and work. (The data is the same !) I try it in SPIDER with the exact modification we did for 8987, it give me error's. Can you please point me to do the good modification on spider. Thank you ! |
Morlock [ 01 фев 2020, 21:50 ] | |
К сожалению все танцы с бубном, вокруг моего экземпляра Vertyanov_JIG v3, не увенчались успехом (сегодня был очередной забег в ширину). Программатор всё так же рапортует о том что он полностью исправен, но в режиме EPF не видит микросхем, а иногда и свисток, который уже был полностью перебран поэлементно. Ну значит будет мне урок. Сама альтера имеет внутри прошивку? Может её осталось заменить, раз ничего не помогает? |
BARBOSA75 [ 01 фев 2020, 23:00 ] | |
конечно имеет |
Morlock [ 02 фев 2020, 02:43 ] | |
Замечательно. И ладно если бы можно было бы его отремонтировать - хрен с деньгами. Так тут ещё большая засада. Может по РФ и можно купить исправное, но т.к. мне его прислали из Одессы, то у меня большие сомнения в изначальной работоспособности купленного мною экземпляра. |
Vertyanov_SS [ 02 фев 2020, 12:45 ] | |
Morlock Я могу предложить выслать мне его в Россию, адрес будет в личке, и если подтвердится наша вина- заменим и компенсируем расходы по отправкам + небольшой бонус. Возможно потребуется ремонт, но тогда будем обсуждать вменяемую стоимость ремонта/замены. Жду ваших предложений. |
Morlock [ 02 фев 2020, 14:46 ] | |
Понимаете... дорога ложка к обеду. Те средства, которые я потратил сначала на сам JIG, а потом на свисток (с доставкой из Екатеринбурга в Харьков) я уже помянул, и похоронил. |
Vertyanov_SS [ 02 фев 2020, 14:51 ] | |
Morlock Что же Вы тогда хотите сделать по данной ситуации? |
lisrkgt [ 02 фев 2020, 14:57 ] | |
Vertyanov_SSА где заказать ваш программатор можно? / Ответил в личку / |
Vertyanov_SS [ 02 фев 2020, 20:54 ] | |
Написал инструкцию на Русском языке пока. Почитайте... раскрыта ли тема ...г? Инструкция KFCT |
Страница 87 из 203 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
