Текущее время: 16 июн 2024, 06:42
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 дек 2011, 21:27 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Genadiy58 писал(а): а программатор подключен? Как он может быть подключен, если автор только выбирает.. :)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 дек 2011, 22:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Rom писал(а): Как он может быть подключен, если автор только выбирает.. :) Я думал,может он у кого то взял попробовать,просто в демо режиме могут отображаться не все функции...вобщем где то так.
gorge
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 дек 2011, 22:49 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
Genadiy58 писал(а): Я думал,может он у кого то взял попробовать Да нет, похоже просто юзает оболочки в Демо режиме. В общем неплохом способ, для первого знакомства, хотя и мало информативный, особенно с китайцами. Те понатыкают в оболочку кучу микросхем, а в реале их не считать толком, не прошить.
DaveGibson
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 03 янв 2012, 20:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 13:20 Наличности на руках: 95.86
Сообщения: 67 Откуда: Рязань
KPOT111 писал(а): Пал выбор на ТРИТОН+V5.7T. Стоит ли брать? Я бы взял Xeletek 500P, если очень хочется тритон я могу тебе свой продать меня он скоростью не устраивает.
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 янв 2012, 11:15 |
Сообщения: 45 Откуда: Krasnodar
DaveGibson писал(а): тритон я могу тебе свой продать меня он скоростью не устраивает. Низкая скорость это не единственный недостаток (современная 80МГц SPI флешка EN25X32 чтение + стирание + запись + две сверки ~25 минут). У тритона отсутствует поконтактная проверка надёжности подключения микросхемы, поэтому работа с 16 бит параллельными флешками превращается в настоящий кошмар.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 12 фев 2012, 03:07 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: есть такой програматор для eeprom что бы биос с ноубука не надо было выпаивать что бы перешить ? Как общее, универсальное решение - нет, конечно. Если рассматривать частные случаи - да, есть варианты. Например, есть приблуда от асуса, можно подпаивать проводки к тест-пойнтам на некоторых платах и прошивать не снимая биос. А если биос хоть как-то жив, то можно воспользоваться функцией восстановления (через загрузчик биоса) с юсб-брелока. Но этот путь очень сложен, очень специфичен (для каждой модели) и, увы, не всегда срабатывает.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
swlaptops
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 12 фев 2012, 21:17 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 01:17 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 3 Откуда: запад
gecube писал(а): Цитата: есть такой програматор для eeprom что бы биос с ноубука не надо было выпаивать что бы перешить ? Как общее, универсальное решение - нет, конечно. Если рассматривать частные случаи - да, есть варианты. я занимаюсь в основном тошибой - знаний по схемотехники почти 0 и вообщем то паять я умею на уровне школы.Пару раз биос я перепаял не програмируя с поломаных мамок.А вот хотелось бы научитса воостанавливать биос не перепаивая.К сожалению воостановление биоса с юсб не работает на новых тошибах. Кстати на большенстве новых тошиб тоже есть контактные площадки под памятью.Может ктото встречал что по этому поводу ?
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 14 фев 2012, 12:55 |
swlaptops писал(а): я занимаюсь в основном тошибой - знаний по схемотехники почти 0 и вообщем то паять я умею на уровне школы.Пару раз биос я перепаял не програмируя с поломаных мамок.А вот хотелось бы научитса воостанавливать биос не перепаивая.К сожалению воостановление биоса с юсб не работает на новых тошибах. Кстати на большенстве новых тошиб тоже есть контактные площадки под памятью.Может ктото встречал что по этому поводу ? Это LPC для подключения post-карты. К рассматриваемому вопросу не относится
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 фев 2012, 06:20 |
Цитата: Однозначно могу сказать, берите ChipProg. На текущий момент взял бы ChipProg-48. аргументация? Кроме той, что 48 пин - это хорошо. Правда, и на цену влияет это радикально. Не в лучшую сторону ((((
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 фев 2012, 09:15 |
Сообщения: 134 Откуда: Омск
gecube писал(а): Цитата: Однозначно могу сказать, берите ChipProg. На текущий момент взял бы ChipProg-48. аргументация? Кроме той, что 48 пин - это хорошо. Правда, и на цену влияет это радикально. Не в лучшую сторону (((( Прежде всего надо определиться, для каких целей нужен программатор, для личного или профессионального использования. Грубо, если для работы, то цена особой роли не играет, надо только убедить работодателя взять подороже. Если для дома, то хочется подешевле, но для себя однозначно решил, что лучше заранее избавить себя от лишних головняков. Если хочется ещё дешевле, то или искать, искать, искать, или самому собрать. Почему именно ChipProg? Ранее работал с данными моделями. Ещё ранее работал с тремя разными программаторами, но названий не помню. Они имели несколько разных колодок на борту и малое количество программируемых типов микросхем. Их даже не рассматриваю. На данный момент на работе имею ТРИТОН+ V5.7T USB. Найдено три, не поддерживаемые программатором, микросхемы (из 25 и 29 серии, точных названий не напишу, не помню). Две микросхемы прошили выбрав другое наименование. С последней номер такой номер не прокатил, но спасибо техподдержке, ответили очень быстро и подсказали скачать новую версию с форума. У ChipProg более широкий список поддерживаемых микросхем по сравнению с Triton. Если смотреть почему из ChipProg выбирать именно ChipProg-48. То просто это более новая разработка с USB интерфейсом. Сравнение программаторов ChipProg. ChipProg-2, ChipProg+ с LPT - морально устарели, и не поддерживаются официально (но новые версии пока выходят).
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 фев 2012, 14:50 |
Главный модератор |
Const_D писал(а): Есть опыт работы с программаторами ChipProg-2, ChipProg+ и, в настоящий момент, ТРИТОН+ V5.7T. Вот если бы у вас был еще опыт работы с Xeltek' ом...- это кардинально поменяло бы рекомендации. Цитата: На текущий момент взял бы ChipProg-48. у меня вот есть такой опыт..
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 фев 2012, 19:34 |
Rom писал(а): Const_D писал(а): Есть опыт работы с программаторами ChipProg-2, ChipProg+ и, в настоящий момент, ТРИТОН+ V5.7T. Вот если бы у вас был еще опыт работы с Xeltek' ом...- это кардинально поменяло бы рекомендации. Цитата: На текущий момент взял бы ChipProg-48. у меня вот есть такой опыт.. Вы пользовались ChipProg-48? Ну, и как? Что понравилось, а что нет?
