Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 2 из 52 |
Теледок [ 09 апр 2014, 08:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) |
DDDtpv писал(а): Ваше сообщение ни что иное, как реклама глючного WizardProg-87 Все же какие у них глюки?Интересно было бы узнать. Я пользуюсь TL866CS,пока доволен.Брал на Дальинкоме за 2200р.http://dalincom.ru/goods-4046.html сайтик мож кому интересно-http://www.minipro-ua.com/forum |
Descod [ 09 апр 2014, 08:46 ] | |
Ну ляпнул человек не подумав, бывает, его с начала топика просят обосновать сказанное, подкрепив конкретными фактами - тишина |
godmode [ 12 апр 2014, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор TL866 и Test Clip прищепка SOIC-8 SOP8 |
я на днях клонировал прошивку с ЕС, выпаяная флешка ни читалась и не прошивалась. как впаял флеши на места, с одной мамки скачал, в другую залил без проблем. |
Descod [ 12 апр 2014, 12:28 ] | |
godmode писал(а): я на днях клонировал прошивку с ЕС, выпаяная флешка ни читалась и не прошивалась. как впаял флеши на места, с одной мамки скачал, в другую залил без проблем. Чудес не бывает, ноги микрухи надо нормально зачищать перед установкой в переходник. А на МВ прошить не получиться в 99% случаев, поскольку WP (3я нога) обычно лежит на земле, что запрещает прошивку. |
godmode [ 12 апр 2014, 14:24 ] | |
Descod писал(а): Чудес не бывает, ноги микрухи надо нормально зачищать перед установкой в переходник. А на МВ прошить не получиться в 99% случаев, поскольку WP (3я нога) обычно лежит на земле, что запрещает прошивку. в моем случае это значит было не обычно |
Descod [ 12 апр 2014, 19:56 ] | |
Это как раз тот самый 1% от компала, но это не опровергает п.1 "В программаторе шьётся всё, чистите ноги перед едой" |
RAMZES90 [ 30 май 2014, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Программатор TL866CS вопрос по 25 spi Flash |
Доброго всем дня! Вопрос насчет программатора TL866CS в комплекте лежит плата 25 spi Flash и тест клип 8 пиновый внутрисхемного программирования, если ли руководство к данному адаптеру, и можно ли прошить Биос mx 25L1605? Кто нибудь сталкивался? |
igils [ 31 май 2014, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор TL866CS вопрос по 25 spi Flash |
mx 25L1605 - не биос, а микросхема SPI Flash, в которую он может быть прошит. Да, эта микросхема в списке поддерживаемых. Достаточно запустить оболочку, чтоб это увидеть. Инструкцию к нему... Так там все просто и прозрачно, смысла нет писать. Если еще не купили, то выбирайте в более полной комплектации, минимум - с двумя адаптерами ZIF SOP8: 150 и 209 mill. Остальные адаптеры - по усмотрению и Вашим потребностям. Но думаю, если их будет больше, хуже от этого не станет. |
RAMZES90 [ 31 май 2014, 11:58 ] | |
извините В оболочке нет способа подключения пинов на штекерах буквенное обозначение а на плате цифровое подскажите как быть, за магарыч) |
igils [ 31 май 2014, 12:30 ] | |
Если честно - совсем не понял, что Вы спросили. Туплю с утра. В родной оболочке можно нажать кнопку Information и если выбрана определенная микросхема - появится картинка с указанием, как и куда. |
RAMZES90 [ 31 май 2014, 12:58 ] | |
я имею ввиду щипцы с 8 пиновым подключением на плату .25 спи флэш для внутрисхемного программирования без выпайки микросхемы, в оболчке расположение микросхем. |
igils [ 31 май 2014, 13:53 ] | |
Там пин -ту - пин. Где первая нога у колодки программатора знаете (по инфо можно посмотреть). Где первая нога у прищепки - видно (провод обычно красным помечен). Вот и стыкуйте переходник так, чтоб 1 нога прищепки попадала на первую ногу колодки программатора: 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 37, 6 - 38, 7 - 39, 8 - 40. Особо на эту прищепку не надейтесь. Очень мало где поможет. Например - из-за питания. Флешка на плате как правило сидит на линии питания вместе с кучей других микросхем. Не потянет программатор всю эту компанию. Обычно - выпаивать. А чтоб веселее было - адаптер с ZIF колодкой. |
RAMZES90 [ 31 май 2014, 14:03 ] | |
Огромное Вам спасибо,Получилось что я Вам должен?))))))) |
tikun [ 26 июн 2014, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | работа с Mini Pro TL866 |
Привет друзья! Есть такой девайс Mini Pro TL866 1. При работе сам программатор (Mini Pro TL866) должен издавать звуки? 2. Ситуация: микрухи 25 серии, опредиляестся, считать получается, сделать дамп тоже да. Записать нули тоже да. А вот прошить не получается... при очистке нормально проходит, а на этапе записи выдает ошибки. Это ведет себя не с одной , а уже с несколькими чипами. Кто-то сталкивался с таким поведением? Есть список кодов ошибок? Скрин приложу позже если получатся. |
Modern54 [ 26 июн 2014, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: работа с Mini Pro TL866 |
Прошиваешь через адаптер SOIC8/SOP8 ZIF или панелька для напайки? может щипцами? Модель флешки правильно выбираешь? Еще проверить на чистоту ножки микросхемы,адаптера.Почистить зубной щеткой со спиртом.Сменить usb кабель. |
tikun [ 27 июн 2014, 19:52 ] | |
У меня пока только щипцы... Думаешь окись на контактах? |
ars44 [ 27 июн 2014, 22:28 ] | |
Делай как сказано, потом вопросы будешь задавать. |
Виктор 48 [ 30 июн 2014, 05:31 ] | |
Всем привет , первый раз на этом форуме , так что если что не так сильно не пинайте пожалуйста, пользуюсь программатором TL866CS почти полгода , особых замечаний пока не было . больше всего приходится шить микросхемы EEPROM и Flash . недавно хотел прошить микросхему S29AL016D70TF102 не получается , данные и ID считываются нормально но вот запись невозможна ,пишет красным , перегрузка , возможно короткое замыкание или микросхема неисправна , микросхему снимал с рабочего устройства , пробовал несколько штук и все так же ,новых просто нет сейчас под рукой, стирание невозможно , пишет что стирание успешно но на самом деле микросхема не стирается ,отключение проверки ID устройства не помогает , с микросхемой M29W800DT проблем нет , применяю программу от Визарда 87 версии 1,6 , адаптер версии V3 определяется правильною.Кто что может сказать об этом , спасибо. |
Виктор 48 [ 30 июн 2014, 16:50 ] | |
Прошу прощения я в последних строчках названия микросхемы допустил ошибку , правильно выглядит так 70TFI02 , в место буквы I написал цифру 1 |
tikun [ 08 июл 2014, 23:41 ] | |
Не помогло! |
thomson39 [ 09 июл 2014, 11:44 ] | |
Где то читал, что щипцы работают через одно место... При покупке программатора тоже думал такие взять, но отзывы о них были совсем не лестные. |
vladiv [ 09 июл 2014, 17:28 ] | |
Щипцы работают вполне достойно (сам неоднократно проверял).Брал TL866A полным комплектом проблем пока не обнаружил. Если не нравятся щипцы припаяй микросхему на панельку dip8 и в программатор. Или возьми память 24 серии и попробуй прошить щипцами. |
talkos [ 09 июл 2014, 19:31 ] | |
работаю таким уже год прогером проблемы только с панельками флеш которые не для пайки вечный неконтакт то в панельке то в самом розйоме прогера правда это решилось заменой на чорный розйом как у тритона |
shahboztjk [ 10 июл 2014, 09:03 ] | |
Я часто встречаю такие глюки. В этом вина щипцов. Промываю ацетоном все становиться ок. Обычно у меня загрязняется от флюса. Рекомендую промыть щипцы ацетоном. Сам прогер отличный. |
elgadus82 [ 17 июл 2014, 10:31 ] | |
Новый софт MiniPog TL866 VER 6.10 http://www.autoelectric.cn/MiniPro/MinProUpdate.htm |
adminqwerty [ 21 июл 2014, 13:49 ] | |
MiniPro TL866A кто может знает в чем проблема ? и как её решить |
elf22 [ 21 июл 2014, 14:09 ] | |
Короткое на 1 ноге, разбирай его и смотри. Может окись. |
adminqwerty [ 21 июл 2014, 14:40 ] | |
да я уже почти искупал его в спирте ( не шьет ничего пишет ошибка ID ) |
talkos [ 21 июл 2014, 16:09 ] | |
внизу есть возможность снять галку ID |
adminqwerty [ 21 июл 2014, 17:12 ] | |
Есть, я снимал флешки пустые и не пишет всё равно ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 11 секунд: ---------- Сделал !! распаял 2 платы по отдельности, все ещё раз почистил пропаял, собрал, все работает отлично!!! Спасибо всем откликнувшимся!! |
Страница 2 из 52 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
