Текущее время: 10 июн 2024, 12:57
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 05 май 2011, 23:52 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 75.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
2 Ciber SLasH судя по всему подойдет: Цитата: 4-2 Установка ограничения тока Определите максимальную величину безопасного тока для питания вашего прибора. Временно замкните накоротко проводником клеммы (+) и (-) источника питания. Поверните регулятор напряжения в направлении 0 до момента зажигания индикатора C.C. Установите регулятором тока требуемое значение максимального тока, контролируя его величину по дисплею А.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 06 май 2011, 00:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
maybeyes писал(а): 4-2 Установка ограничения тока... А какое ограничение тока ставить для поиска КЗ?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 10 май 2011, 01:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Для ремонта сотовых пользуюсь блоком питания DAZHENG 1502DD (не дорогой китайский, фирмы YIZHAN) 0-15V-2A, очень помогает для поиска КЗ и неисправных элементов. Что касается ноутбуков, использую самодельный блок питания, собраный знакомым 0-30V-3A, но считаю как и многие на форуме, что нужен как минимум с током на 5А (MASTECH HY3005 серии), лучше с большим запасом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 10 май 2011, 07:19 |
killertv писал(а): не все годятся для поиска кз,зависит какой ток в состоянии защиты,у меня на HY-3010 это 0.6 А что очень мало. Ты ничего не путаешь? Какой ещё ток в состоянии защиты - у тебя он что, не регулируемый? Лабораторники тем и отличаются, что имеют режим стабилизации тока. У меня, на HY30005D-3 по двум каналам регулируется от 0 до 5А.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 17 май 2011, 08:36 |
Модератор |
berlingos писал(а): Например Б5-47. Купил за две тыщи Спрашивал тут Б5-71 У/1 - дык сказали 11000 руб. Тока дорого это для одноканального ЛБП. Б5-47 за две тыщи тоже нигде не купишь, разве что у барыг на барахолке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 17 май 2011, 12:26 |
berlingos писал(а): Предлагаю всем не увлекаться низкосортным барахлом типа Мастеч Предлагаю не оплёвывать того, чего не знаешь.
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 17 май 2011, 21:39 |
Наличности на руках: Заблокировано
olo
Заголовок сообщения: Re: Обсуждение блоков питания Добавлено: 18 май 2011, 20:03 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 19:29 Наличности на руках: 12.98
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
tosol писал(а): хочу приобрести хороший блок питания. нужно: 2 канала, до 25 вольт, до 2-х ампер. желательно стрелочный. чем пользуетесь? на что засматриваетесь? Пользуюсь вот таким блоком HY3005-2 http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3005-2.htmlНареканий не было. По качеству сделан неплохо. Единственный минус - нельзя смотреть напряжение и ток одновременно, необходимо переключать.
oleg48
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 19 май 2011, 17:57 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 14:36 Наличности на руках: 14.32
Сообщения: 15 Откуда: озерск
maybeyes писал(а): Все зависит от сопротивления этого кз :) Если накоротко, то и 500ма будет утюжить нормально. Да еще зависит от того где это кз, если в чипе в каком с большой площадью, то там тепло быстренько рассеивается и не почувствуешь даже. Но по опыту могу сказать что мне почти всегда хватает 800ма - 1.5А чтоб найти. для "особых" случаев использую источник питания процессора, вырезанный с материнской платы, с закороченным шимом на 1 вольт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 20 май 2011, 08:49 |
Чёт раньше не заметил maybeyes писал(а): Если накоротко, то и 500ма будет утюжить нормально На лицо попрание законов физики, ибо P=I 2xR. Не трудно посчитать, какая мощность будет выделяться на 0Ом
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного БП Добавлено: 20 май 2011, 18:17 |
Недавно купил аналоговый Masteh БП HY 3005C (0-30V-5A), цифрового не было, да и стоит дороже. Вложение: 100_3870.JPG Хороший такой приборчик, индикаторы Class 2.5, сверял показания стрелок (напряжение и ток) с цифровым мультимтром (Masteh MY62) точность хорошая, но можно добиться отличной с помощью резисторов Fine (точной калибровки). Единственное что не понравилось, в комплекте не было комплекта шнуров с зажимами, пришлось делать из старых щупов для тестера, а когда покупал недорогой DAZHENG 1502DD все присутствовало. В принципе соотношением цена- качество, доволен. Можно запитывать все от флеш плейеров до ноутбуков и тд.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 10 апр 2012, 15:29 |
Модератор |
exvion писал(а): Скажите насколько важно одно канальный лбп или двух? Очень важно. 2 канала самое то. От одного канала питание 19V, от другого канала можно подать например 3.3V в нужную цепь при ремонте платы. А также, если брать 5-ти амперный ЛБП на канал. То, при параллельном соединении каналов (есть кнопка) будет 10А. Иногда для поиска КЗ 5А не хватает, приходится соединять каналы и искать на 10А. Но и 10А порой не хватает (при КЗ видеопамяти).
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 17 май 2012, 23:24 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Использую недорогой (порядка 180-190евро) RG-303Pro 4x канальный 5А-30В мах,одновременно может работать два канала. Подкупив переходники на почти любые ноутбуки (вместо груды зарядных устройств в пучке) ,могу сразу наблюдать потребление питания во всех режимах,что частенько позволяет делать какие то выводы. Вложение: P1080322.JPG Вложение: P1080323.JPG
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 09 окт 2012, 23:06 |
Модератор |
ilyandr писал(а): хватит ли его 3А для поиска КЗ Для начала хватит. Но лучше сразу 2 канала и как минимум от 5A.
sin4ez
Заголовок сообщения: Блок питания ATTEN PPS3005S или MASTECH Добавлено: 17 окт 2012, 14:52 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Не знаю можно ли ссылки на магазины давать, но вот то что я думаю купить: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/22156Программируемый регулируемый одноканальный источник питания ATTEN PPS3005S Или же взять MASTECH HY3005D ведь по деньгами почти тоже самое, но мастек я знаю а Эттэн нет. Кто в курсе там внутри у эттена по надежности и качественности как, в сравнении с мастеком? Или исходя из того что программируемый б.п. должен стоит на порядок дороже-не смотреть на эттэн? или говорят что эттен чуть надежнее...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ATTEN PPS3005S или MASTECH Добавлено: 17 окт 2012, 15:56 |
Примерно одного поля ягоды. Важно обратить внимание на отсутствие защиты по КЗ, а то прожигать не получится, будет выключаться. У меня MASTECH HY3005D. Одно плохо, при включении кнопкой выбросы может давать.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ATTEN PPS3005S или MASTECH Добавлено: 18 окт 2012, 08:21 |
sin4ez писал(а): она у обоих же есть... получается-не выжечь?! У MASTECH HY3005D нет. В смысле она есть но бывает 2-х видов или ограничивает или тупо вырубает БП и приходится его выключать. Тут на форуме пробегала такая тема давно с вопросом как отключить защиту 2-го типа.
