Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 11 из 199 |
Vertyanov_SS [ 12 окт 2016, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) |
dm3250 Ответил в личку. |
Haik [ 16 окт 2016, 20:44 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Всем привет! Была просьба добавить KB9028Q в поддержку. Я взял материнку LA-7983P, сравнил, что KB9012 и KB9028 совпадают по ножкам питания и впаял KB9028Q. Сомнения вызвала нога 124 мульта, но не пришлось выкручиваться. Флешки на материнке убрал совсем. Прицепился программатором, выставил настройки и считал три раза. Сравнил все три дампа - одинаковые. Записал/считал/ несколько раз - все четко. У кого есть "тело" с таким мультом можете проверить. В общем, я делаю вывод, что KB9028Q поддерживается. PS Вот темы, в которых пишут, что каждый раз дампы разные. Нужно проверить. Интересует Quanta Y22A. Первая Вторая Пробовал на платформе 14257-2 Laduree 1.0, KB9028Q, 3 раза запись/стирание, хеши одинаковые получились. Раньше в старой версии не получалось. |
Vertyanov_SS [ 16 окт 2016, 21:24 ] | |
Haik Цитата: Раньше в старой версии не получалось Самое забавное в этой ситуации - я ничего не правил. Спасибо Вам. Кванту бы проверить Y22 и тогда можно утвердить на 100%. |
spectra72 [ 16 окт 2016, 22:08 ] | |
хотелось бы узнать цену на полный комплект |
Vertyanov_SS [ 18 окт 2016, 14:16 ] | |
Продолжение про KB9028Q Попался на несколько часов HP с квантой Y23A. Не могу пока прочитать больше 60% дампа - разрывается связь с мультом. Надо бы на опыты такую мать. Что-то надо в регистрах мульта вытворять, чтобы не отваливался. |
orbit [ 18 окт 2016, 14:24 ] | |
Vertyanov_SS Может наводки на штатный шлейф? Как вариант быстрого решения, обернуть приземленной фольгой по всей длине шлейфа. |
Vertyanov_SS [ 18 окт 2016, 15:56 ] | |
orbit Да нет, у меня шлейфик коротенький и затыкается практически в одном и том-же месте. Идеи по этой теме есть, но без тела, на долгий срок, это будет пустой затеей. Есть прогер от SVOD, с ним так-же не получилось, хотя заявлена поддержка. В общем что-то тут не чисто. |
Umkalab [ 18 окт 2016, 17:32 ] | |
Доброго времени суток. Интересна стоимость железочки со всеми примочками. Спасибо! |
MSF113 [ 18 окт 2016, 17:46 ] | |
Vertyanov_SS Может уже напишешь цену в ПЕРВОМ посте (с учетом твоих договоренностей с...)? Через сообщение вопрос - почем? |
Vertyanov_SS [ 19 окт 2016, 10:00 ] | |
MSF113 Это не поможет, будут спрашивать. Там написано все вопросы в личку - спрашивают в теме. И так 80% людей. Много вариантов оплаты, комплектации, много буКаФ - не осилят. |
Ciber SLasH [ 19 окт 2016, 16:33 ] | |
Сегодня скачал архив: в ENE.txt два раза подряд указана LA-9531P |
Boria01 [ 21 окт 2016, 16:37 ] | |
добрый день! подскажите как прошить Compal NM-A044 VILE1. Нет его в поддержке, уже все платы выбирал, но не видит его |
Irbor [ 21 окт 2016, 18:08 ] | |
Boria01 там же 9012 стоит или нет?Вручную никак? |
sunny [ 03 ноя 2016, 10:34 ] | |
А кто-нибудь заморачивался с прошивкой IT8386VG-192? Заменил на Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) этот мульт, на кнопку реакции нет. Информации по нему не найти. |
demonn2012 [ 03 ноя 2016, 12:23 ] | |
Киньте плиз в личку, как в киеве росжится девайсом |
Maxim Skridonenko [ 03 ноя 2016, 13:03 ] | |
demonn2012 писал(а): Киньте плиз в личку, как в киеве росжится девайсом написал |
congruentia [ 03 ноя 2016, 17:06 ] | |
Добрый день. Есть необходимость прошить мультиконтроллер SMSC MEC1609, на ноутбуке Toshiba Satellite R830-1CM. Не могу снять защиту от записи и защиту загрузочного блока. Подключил программатор, согласно инструкции изложенной в самой программе, а именно: Распиновка для (PCB2): 1-JRST mec16 (Не обязательно) я не подключал. 2-TMS mec16 3-TDO mec16 5-TCLK mec16 6-GND 7-TDI mec16. -Далее в инструкции указано, что нужно поставить 2кОм на +3V с ножки nFWP. у меня на плате уже стоит сопротивление 10 кОм, на nFWP всегда +3.3V. -Reset не на земле. -Затем нужно один из выводов VCI_IN0(D2),VCI_IN1(F4),VCI_IN2(C2),VCI_IN3(E1) посадить перемычкой на землю-зависит от MB. Я по очереди попробовал каждый из выводов - изменений нет при чтение видно : Получен ID от MEC16 -> 7F12 3876h Регистр FFFD00h -> 45F6 D41Ah Регистр FF3908h -> FEB5 9533h Регистр FF3910h -> 0724 5745h Регистр FF390Ch -> 2200 7FFEh. Не знаю на сколько ID корректен. Но дамп похож на мусор. https://drive.google.com/open?id=0B7r8a ... mY3cXNJOUE |
Vertyanov_SS [ 03 ноя 2016, 17:54 ] | |
congruentia К сожалению я не смогу ничем дельным помочь, но где-то проскакивала инфа, что на тошибах залочен JTAG. Поэтому Вы видите мусор :( |
Ciber SLasH [ 07 ноя 2016, 18:42 ] | |
Снова нет LA-9532P: Код: Выделить всё LA-9532P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 Выписывал распиновку Pegatron VGFG, r2.1: Код: Выделить всё Pegatron VGFG KB_pins=34 (J3101) PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 а когда выписал - заметил, что нет шлейфа под разъём клавиатуры 34 pin с шагом 0.8мм. Т.ч. проверить распиновку не удалось. ЗЫ: а где купить шлейф 34x0.8? |
Vertyanov_SS [ 08 ноя 2016, 09:39 ] | |
Ciber SLasH компал внедрил, как-то потерялся, да. Цитата: нет шлейфа под разъём клавиатуры 34 pin с шагом 0.8мм Самый младший используемый контакт - AFD=5 Самый старший - PD2=28 Минимальный "перекрывающий" шлейф, кол-во контактов, 28-5+1=24 В комплект я кладу на 26 контактов с шагом 08мм. Можно изловчиться и воткнуть первый шлейфа в 5 вывод разьема на колодке. Проверить где по шлейфам у нас будет теперь "первый" на программаторе. |
master1986 [ 08 ноя 2016, 22:53 ] | |
Здравствуйте хочу купить у вас данный программатор ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG. Сколько стоит? |
nafanja [ 09 ноя 2016, 12:05 ] | |
Блин, люди! Да простят модераторы за ОФФТОП, ну написано же, на первой странице, все вопросы по ценам и пр. в Личные сообщения, ну просто надоело уже каждый раз читать бесчисленные сообщения. сколько и по чём. ну пишите вы сразу в ЛС и вам ответят, ну зачем тему по вопросам функционирования программатора засирать-то... |
Ciber SLasH [ 09 ноя 2016, 17:19 ] | |
А через хвост нет возможности распаяться для ITE, только через шлейф клавиатуры? |
Irbor [ 09 ноя 2016, 17:58 ] | |
nafanja тебе что жалко?пусть тему апают |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2016, 18:20 ] | |
Ciber SLasH Как вариант, можно к переходной колодке припаять проводки (к переходным отверстиям). 15 проводов придется паять и назначить сигналы согласно распайке :) |
DDDtpv [ 11 ноя 2016, 21:55 ] | |
Ciber SLasH писал(а): А через хвост нет возможности распаяться для ITE, только через шлейф клавиатуры? не вполне ясен вопрос. причин несколько 1) зачем городить огород, если проще простого подключился и прошил 2) пины назначаются 3) проводов-не детское количество. распаяться , конечно, можно.
Ciber SLasH [ 12 ноя 2016, 01:02 ] | |
DDDtpv писал(а): Ciber SLasH писал(а): А через хвост нет возможности распаяться для ITE, только через шлейф клавиатуры? не вполне ясен вопрос. причин несколько 1) зачем городить огород, если проще простого подключился и прошил 2) пины назначаются 3) проводов-не детское количество. распаяться , конечно, можно.Огород городится тогда, когда нет возможности нормальной работы - нет шлейфа с шагом 0.8 и нужным кол-вом пинов. Правда огород не помог: распаял все 15 проводов, а мульт не определяется. Проверил распайку многократно - всё правильно. В итоге клиент торопил и плату отдал без ремонта. |
Ciber SLasH [ 14 ноя 2016, 17:46 ] | |
LA-B231P: Код: Выделить всё LA-B231P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 |
MSF113 [ 14 ноя 2016, 17:51 ] | |
Ciber SLasH писал(а): нет шлейфа с шагом 0.8 Я тут извращался... не было шлейфа, надо прошить 9012. Мне было проще поставить его на дохлую плату с обычным шлейфом, запитать плату 3.3, прошить и поставить на нужную плату. |
Ciber SLasH [ 14 ноя 2016, 17:57 ] | |
MSF113 KB-шки распаять - пустяк: всего 5 проводов. А вот ITE с 15 проводами - уже подольше. |
Страница 11 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
