Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 13 из 52 |
Vostok17 [ 14 фев 2017, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) |
Ciber SLasH писал(а): Интересно, а сколько времени требуется на чтение и на запись W25Q64FV на TL866? W25Q64FVAIC чтение ~ 83,6 сек, запись со стиранием и проверкой: erase - 20171ms, Programme code - 123756ms, Verify code - 81931ms, Programme cfg - 0, Verify cfg - 94ms. |
Bolteorez [ 11 мар 2017, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Прогер |
Здравствуйте приобрел программатор tl 866cs . С данными типами адаптеров . 1 Х SOP8-DIP8 150mil адаптер < Gold Plating > 1 Х SOP8-DIP8 200mil адаптер 1 шт. < Gold Plating > 1 X PLCC44-DIP44 адаптер 1 Х PLCC32-DIP32 адаптер 1 Х SOP16/SOP8/MSOP8/TSSOP8/SSOP8 адаптер 1X SOP16/SOP8-DIP8 простой адаптер Понадобилась нужда прошить soic8 . Я могу с помощью этих адаптеров прошить флешку ? Или нужно покупать отдельно еще один адаптер ? Вот такой да ? (SOP8 SOIC8-DIP8 адаптер). |
zalmatt [ 11 мар 2017, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прогер |
Подбери по размеру и в путь. В большинстве ноги 1:1 прямое подключение. А вообще не вижу разницы между SOP и SOIC.... Главное шоб 8.... Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
Irbor [ 13 мар 2017, 04:05 ] | |
Astreb автофлеш определяется? |
Astreb [ 13 мар 2017, 07:09 ] | |
LeesOL писал(а): Astreb автофлеш определяется? не определяется. |
Irbor [ 13 мар 2017, 07:26 ] | |
Astreb ну контакты звони что еще делать,у меня нормально работает,хотя я и не пользуюсь ими,у меня панельки пружинные |
sentay [ 13 мар 2017, 17:39 ] | |
LeesOL писал(а): ну контакты звони что еще делать,у меня нормально работает,хотя я и не пользуюсь ими,у меня панельки пружинные Аналогично. Возьми панельки подпружиненые, стоят на али копейки, за то нервов берегут, когда за день по несколько таких микрух шить приходится. |
Astreb [ 13 мар 2017, 22:42 ] | |
Всем спасибо. Заказал с Китая переходник . |
masser [ 18 мар 2017, 14:53 ] | |
[quote][/quote] на wizard эта настройка скрывает ошибку а не устраняет . только проверил на h97-plus. на w25g64fv был родной биос- мать включалась- прошил на wizard c офсайта - получил циклический старт. не могу победить wizard-- плохой прогер. |
mansell [ 24 мар 2017, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MiniPro TL866CS не может прошить W25Q128FVSQ |
а у вас кроватка правильная уже ? или доработанная ? у меня была проблема - я допаял 2 емкости и все стало нормально считывать. |
wizwal [ 01 апр 2017, 22:34 ] | |
Подскажите пожалуйста, есть микросхема bios с маркировкой 25B64CSIG, для таких микросхем в настройках какой тип выбирать? |
Irbor [ 02 апр 2017, 07:46 ] | |
wizwal http://prntscr.com/ere5qf |
wizwal [ 02 апр 2017, 08:49 ] | |
LeesOL писал(а): Спасибо большое. Вопрос еще такой, поиском пользовался - но не нашел по маркировке ничего похожего, как быть в следующий раз в такой ситуации, чтобы тем подобных не плодить, как их правильно определять? |
oleg_s. [ 22 апр 2017, 08:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Переходник QFP44 to DIP40 |
Купил вот тут переходник QFP44 to DIP40 https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.jGJb2S Хотел использовать с TL866, но первая ножка DIP40 где-то в середине панельки QFP44. Подскажите, пожалуйста, это я затупил и купил что-то не то? |
kobin [ 22 апр 2017, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Переходник QFP44 to DIP40 |
Внимательно прочитайте http://www.minipro-ua.com/shop/43/desc/ ... fp44-dip40 |
oleg_s. [ 22 апр 2017, 09:24 ] | |
Что сказать-то хотели? Ребусы разгадывать не умею. |
kobin [ 22 апр 2017, 16:24 ] | |
oleg_s. писал(а): это я затупил и купил что-то не то? По ссылке в предыдущем посте посмотрите какой переходник нужен для TL866A, и в каком режиме с ним можно программировать. |
oleg_s. [ 23 апр 2017, 06:22 ] | |
Хорошо, понял, спасибо! Но мне что-то нужно делать с купленным переходником, я же не просто так дал ссылку на лот. Когда я искал переходник, то ориентировался на ключевые слова TQFP44 TO DIP40. Т.е. я думал, что соответствие ножек TQFP44 и DIP40 должно быть? Меня продавец ввел в заблуждение названием лота или это я сам ступил, чего-то не учел, чего-то не знаю? Почему ножки-то у панели TQFP44 не соответствуют DIP40? |
oleg_s. [ 04 май 2017, 18:32 ] | |
Купил еще один переходник QFP32 to DIP32, опять ножки панели QFP32 не соответствуют ножкам DIP32. Что это за переходники, каково их назначение? Неужели никто не знает?! |
Neadekvaten [ 16 май 2017, 15:01 ] | |
Свершилось чудо, обновилось ПО до 6.60 http://www.autoelectric.cn/TL866_main.html |
scrofula [ 16 май 2017, 15:10 ] | |
Neadekvaten писал(а): Свершилось чудо, обновилось ПО до 6.60 http://www.autoelectric.cn/TL866_main.html Ну так и в чем дело? Зная как оно с "официала" туго "качаетццо" можно и сюда выложить... |
igils [ 16 май 2017, 17:08 ] | |
Самое главное - вовремя. Включили в поддержку Gigadevice 25LQxx (1,8в), и как раз потребовалось ее перешить. |
seminenko [ 16 май 2017, 18:55 ] | |
igils писал(а): Включили в поддержку Gigadevice 25LQxx (1,8в), и как раз потребовалось ее перешить. А я их ручками выбирал как 25Qxx и дальше они шились и читались. Но все же приятно, без гемора. |
djsasha801 [ 18 май 2017, 03:02 ] | |
Мужики как теперь быть с обновлелием если был cs переделал на А версию -можно обновить до 6.60 |
Neadekvaten [ 18 май 2017, 10:04 ] | |
djsasha801 просто перепрошей как в прошлый раз руками http://www.xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p ... l866a.635/ https://yadi.sk/d/CElwLXCm3JGgi7 |
djsasha801 [ 18 май 2017, 12:19 ] | |
Спасибо человек Теперь прошил полностью под А- версию -руссификата на новый нет ещё |
vovik151515 [ 20 май 2017, 14:50 ] | |
Вышла новая версия софта 6.60 |
djsasha801 [ 20 май 2017, 16:38 ] | |
Так уже Выше писали что вышла новая версия -только теперь осталось ждать руссификатор |
Страница 13 из 52 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
