Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 122 из 200 |
solik [ 28 апр 2021, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS писал(а): wentel6 спасибо за информацию. Не предполагал даже, что они разместят эти данные в BOOT области. Это печально, тем более, что BOOT закрыт от чтения и слить не получится .... Нужно искать какие-то родные утилиты для внедрения данных о АКБ в BOOT область. Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой MEC5058 на плате LA-E331P. Не могу вычитать boot область. А без неё как я понимаю дальнейшие телодвижения бесполезны. На данный момент у меня живой ноут который не распознаёт блоки питания, спален по центральному пину. Токовые резисторы 33Ом на материнке я уже проверил, не помогло. Программатор версии 3.3. Резистором MSData на землю засадил. Вычитка мульта есть есть, но с предупреждением что бут область заблокирована поэтому там будут нули. Нашлось ли какое-то решение? |
Vertyanov_SS [ 28 апр 2021, 18:18 ] | |
solik писал(а): Нашлось ли какое-то решение? Никакого решения при закрытой boot области не будет через программатор. Закрыто, значит закрыто. Можно стереть весь чип и залить полностью с boot областью. Весь дамп с boot находится в BIOS_UPDATE на сайте производителя. Потом будут танцы с акб ... как их решать я не знаю пока. Есть еще EEPROM область у MEC - с ней еще не закончено. |
cunamis [ 30 апр 2021, 14:52 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Не помешает еще информация следующего плана, раз уж плата на руках: 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 1 08mm 2 слева 3 снизу Попробовал подключиться, безуспешно. Вот лог. |
Vertyanov_SS [ 30 апр 2021, 15:42 ] | |
cunamis строка получилась NX8102/8106 (JKB1) KB_pins=28 LEFT DOWN 08MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 (SS) Цитата: [28][DOWN][v31] User select FFC [28] Formula number [1] is chosen у Вас нет в наличии шлейфа с шагом 08мм на 28 пин, а Вы его выбираете .... есть только на 26 и 30 с таким шагом. Строка обновится в оболочке и ничего не изменится, ибо в любом случае (хоть шлейф на 26 или 28 выбрать) будет формула 1. Тем не менее - проверьте с обновленной строкой. Выбирать нужно будет реально используемый шлейф и его тип. Разьем как и шлейф, надеюсь, используете с шагом 08мм? Проверить питание на EC на всех его ножках. |
cunamis [ 30 апр 2021, 16:03 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): у Вас нет в наличии шлейфа с шагом 08мм на 28 пин, а Вы его выбираете .... есть только на 26 и 30 с таким шагом. Строка обновится в оболочке и ничего не изменится, ибо в любом случае (хоть шлейф на 26 или 28 выбрать) будет формула 1. Тем не менее - проверьте с обновленной строкой. Выбирать нужно будет реально используемый шлейф и его тип. Разьем как и шлейф, надеюсь, используете с шагом 08мм? Проверить питание на EC на всех его ножках. Да 0,8мм. Вот выбрал 26 пин. Питание в норме. ================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Vertyanov JIG FW_v44 [A906GPST][4139303647505354] [X44672] [583434363732FF121B0B] EC RD|WR counters: ITE:11|9 ENE:2|2 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## ********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 [28][L][DOWN][v31] User select FFC [26]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 Connect FFC cable on MB from FIRST pin (left side) Size embedded FLASH EC 128KB ********************************************** Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 2021.04.30 14:57:01 Vertyanov JIG FW_v44 [A906GPST][4139303647505354] [X44672] [583434363732FF121B0B] EC RD|WR counters: ITE:11|9 ENE:2|2 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) |
Vertyanov_SS [ 30 апр 2021, 16:45 ] | |
cunamis писал(а): Питание в норме. для меня не понятно На ВСЕХ питающих ножках должно быть напряжение |
cunamis [ 30 апр 2021, 16:59 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): для меня не понятно На ВСЕХ питающих ножках должно быть напряжение Получил вторую рабочую плату с донора. С нее тоже не считывает. Сроки поджимают, надо в понедельник отдать клиенту. Но всё таки хочется его старую доделать. |
Vertyanov_SS [ 30 апр 2021, 18:22 ] | |
cunamis Рабочая плата или нет - не важно! Наличие питания на всех ножках EC и связь с FLASH - вот что нужно проверять и добиваться. |
chris82 [ 02 май 2021, 20:05 ] | |
Здравствуйте. Плата DAG35NMB8C0 MODEL:G35N. не нашел в списке программы такой платы скажите как подключить. мульт ITE8987E |
Kottut [ 03 май 2021, 09:03 ] | |
Версия программатораV3.3.Как правильно скачать софт,как настроить Chrom, антивирусники.Антивирусник даже недаёт скачивать,не говоря об открыть.Спасибо. |
felix2604 [ 03 май 2021, 16:58 ] | |
В Мозилле всё прекрасно скачивается |
Doc [ 03 май 2021, 17:04 ] | |
Kottut Зачем вам программатор для ремонта если вы даже компьютером пользоваться не умеете на уровне пользователя. Выкиньте хром, отключите антивирус / добавьте софт в исключение... |
Kottut [ 03 май 2021, 17:26 ] | |
Пока не было нужды так глубоко копатся в настройках.Но всё делается впервые.У меня два других программатора их установил вообще без проблем. Если можно пожалуйста по конкретний что делать? Что понижать, что удалять? Спасибо ! |
Vertyanov_SS [ 03 май 2021, 21:04 ] | |
Kottut про хром .. ССЫЛКА |
vigor-fm [ 04 май 2021, 08:28 ] | |
Привет! Помогите пожалуйста! Ноутбук Asus GL703GE на платформе DABKNBMB8D0, мульт IT8987E-BXA. Программатор JIG V3.1 При стирании и записи выдаёт ошибки. Думал проблема с мультом, заменил на новый, увы то же самое. Что это за ошибка и какая причина может быть? ![]() ![]() ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 27 секунд: ---------- vigor-fm писал(а): Привет! Помогите пожалуйста! Ноутбук Asus GL703GE на платформе DABKNBMB8D0, мульт IT8987E-BXA. Программатор JIG V3.1 При стирании и записи выдаёт ошибки. Думал проблема с мультом, заменил на новый, увы то же самое. Что это за ошибка и какая причина может быть? Разобрался. Мой косяк. Порывшись на форуме решил перепроверить подключение. Перепутал номер одного пина на разъёме. Вот так правильно для DABKNBMB8D0 REV:D : Quanta BKNB KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 |
Vertyanov_SS [ 04 май 2021, 11:51 ] | |
vigor-fm Всегда смотрите какой ID показывается в оболочке! |
Chazy-Chaz [ 04 май 2021, 16:43 ] | |
Подскажите по Lenovo X1 Carbon (LGS-1) Не удается нормально прошить MEC1619L. Все делал по пунктам в посте: https://my.vlab.su/viewtopic.php?p=734063#p734063 Но при верификации выдает Error Counter 50-100 ошибок каждый раз. Прошивку брал как и слитую с родной платы, так и нарезанную 194кб. При чем недавно такую же плату победил, только уж не помню решение... Заранее благодарен |
Koe [ 05 май 2021, 03:36 ] | |
Сергей, приветствую! Столкнулся с интересной ситуацией. Приехали мульты IT8987E, стал проверять на тетрисе - почти все в состоянии "ITE we do not respond!" и индикатор CS горит - понятно, нужно подсунуть флешку, сую -толку нет. Вспомнил, уже ранее сталкивался с подобным, один мульт никак не хотел определяться, так и забил на это. Стал пересматривать видос про программирование мультов на тетрисе, и там был момент, когда вставлял панельку с флешкой при горящем CS, со словами "что так вообще то неправильно делать". Решил попробовать так же - и сработало! Поставил следующий мульт, и по такому же методу подсунул флешку - в момент, когда CS светится, работает! Но не всегда с первой попытки, иногда по нескольку раз нужно пробовать, пока подловишь момент - как только индикатор притух при установке флешки, значит все ОК. Если же просто флешку вставляю, и нажимаю проверку связи - нифига так не работает в 100% случаев. С чем это может быть связано и как поправить? PS: программатор V3.1, тетрис первой версии |
Vertyanov_SS [ 05 май 2021, 11:33 ] | |
Koe писал(а): тетрис первой версии Koe писал(а): мульты IT8987E Эти EC втупую нельзя ставить на SPIDER/JAWS. Нужно что-то резать и пару перемычек кидать - отличаются по ногам. Это делали? |
Koe [ 05 май 2021, 11:42 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Это делали? нет, ничего не модифицировал Что-то не найду где почитать про модификацию, может на 1ю страницу ссылку на инфу тоже вынести? |
Vertyanov_SS [ 05 май 2021, 11:49 ] | |
Koe ССЫЛКА и по 8987 ССЫЛКА |
Vertyanov_SS [ 06 май 2021, 14:22 ] | |
Попросили зарегистрировать версию 3.1, но что-то я у себя не нахожу даже близко таких серийников .... Попросил фото и все стало понятно ![]() PS Почему нас держат за идиЁтов ![]() |
Doc [ 06 май 2021, 14:28 ] | |
турецкий самиздат?) |
Vertyanov_SS [ 06 май 2021, 14:34 ] | |
Doc фото посмотри )) заменили FT и AVR и типа это же ваш ... светодиод оплавлен, буззер оплавлен ... по цвету пайки даже видна замена. Плата то моя, да. |
Vertyanov_SS [ 06 май 2021, 14:47 ] | |
Flagmans писал(а): подключил к программатору 32-пинвый шлейф, заземлил плату к программатору, поключил к компу. У вас есть шлейф с шагом 08мм на 32 пина? Flagmans писал(а): Связано ли это с питанием? Это напрямую связано с питанием EC, какой там адаптер не важно. На всех нужных ногах EC питание должно быть. |
Flagmans [ 06 май 2021, 15:05 ] | |
Vertyanov_SS Есть тот, что был в комплекте, 30-pin 0,5мм, на плате разъем тоже шагом 0,5мм 40-pin. В интерфейсе не нахожу такой опции. |
Vertyanov_SS [ 06 май 2021, 15:23 ] | |
Flagmans писал(а): KB_pins=32 08MM согласно этой записи, на MB разьем на клаву на 32 пина и шаг 08мм. Вы уверены, что там 05мм? Линейкой проверьте. Flagmans писал(а): Есть тот, что был в комплекте, 30-pin 0,5мм Это замечательно, но на MB 08мм а Вы ставите 05мм и в оболочке выбираете на 32? Серьезно? С этим действительно без моей помощи не разобраться? |
Flagmans [ 06 май 2021, 15:31 ] | |
Vertyanov_SS Там 40-пин, 0,5 шаг. Не смог сделать фото более крупным платном в микроскопе. Разъем JKB под клавиатуру. |
Vertyanov_SS [ 06 май 2021, 15:46 ] | |
Flagmans писал(а): Там 40-пин, 0,5 шаг начинаем заново )) 1 NM-C771 ? Точно? 2 Строку составили? Если 40 пин, то тогда надо переделывать (NM-C771 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM). Строки не все я сам лично делаю. |
Страница 122 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
