Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 126 из 203 |
Vertyanov_SS [ 25 июн 2021, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
ploty писал(а): with programmer sas 3.8 On this forum, I do not help buyers with fakes of my programmer! |
kander [ 26 июн 2021, 13:15 ] | |
smoke писал(а): kander порезано как-то криво для EC. Дайте прямую ссылку на BIOS - гляну сам. Выложил на предыдущей странице. Посмотрите пожалуйста |
bass [ 26 июн 2021, 13:43 ] | |
MS-17F61 KB_pins=26 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 KB9028Q |
David_i [ 28 июн 2021, 17:54 ] | |
Перепаковал файл ........... мне кажется так удобнее.. Packer Detector'ы тоже все зашифрованные у меня лежат. Может иностранцы перестанут вопить про вирусы) / Удалил. / |
Vertyanov_SS [ 29 июн 2021, 09:25 ] | |
David_i Не занимайтесь ерундой или объясните подробнее, прежде чем выкладывать в моей ветке что-то взамен моего софта. |
David_i [ 29 июн 2021, 10:39 ] | |
Прошу прощения. Я просто упаковал в зашифрованный ZIP архив ваш софт и всё.. Так обычно все поступают, кто делает активаторы, детекторы, или хитро его защищает. Так всякие хромы и гугладиски не будут ругаться на него. Можно ещё просто обернуть в тот же Autoit, создав автораспаковывающийся архив и тогда спокойно выкладывать файл куда угодно, боты не будут детектировать его как Trojan. Могу сделать если хотите.. И автоустановку .inf из архива добавить, через CMD. |
kander [ 29 июн 2021, 13:15 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): kander порезано как-то криво для EC. Дайте прямую ссылку на BIOS - гляну сам. Не сочтите за наглость, но очень нужна Ваша помощь. Файл выложил на предыдущей странице. Хотелось понимать полный ли он. Есть ли надежды после замены мульта не получить кирпич |
Vertyanov_SS [ 29 июн 2021, 15:19 ] | |
kander Во всех подобных случаях, чтобы понять откуда резать, можно посмотреть слитые дампы. Например MEC1653 Конечно, есть вопросы к размеру слитого, но начало можно подсмотреть. Конкретно по вашим дампам, заливаем со смещения 0x20U Вложение: 000020.JPG В этом куске я не вижу BOOT области (она имеет примерно такое-же начало с таблицей векторов). Или тут (в этом ноуте) не используется или этот файл чисто update без boot. |
Rimas [ 29 июн 2021, 21:53 ] | |
NM-D151 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-128 |
tridex [ 30 июн 2021, 20:53 ] | |
Всем привет. Приобрел прогрматор Вертьянова 3.3. И вот решил прошить мульт ITE8xxx Asus k54c. Но к удивлению в списке мат плат не обнаружил ее. На материке написано Материнская плата ASUS K54C Main Board Rev: 3.0. Натолкните на путь правильный. Что не так делаю. |
Vertyanov_SS [ 30 июн 2021, 21:03 ] | |
tridex писал(а): ITE8xxx Привыкайте писать полностью, если хотите получить ответ. Цените чужое время - путь к экономии своего )) |
felix2604 [ 30 июн 2021, 21:04 ] | |
tridex IT8572E - он не шьётся... |
Doc [ 30 июн 2021, 22:02 ] | |
Сообщение не в тему tridex писал(а): И вот решил прошить мульт ITE8xxx Asus k54c. Но к удивлению в списке мат плат не обнаружил ее Меня больше удивляют покупатели - куча народу шьет непонимая что, еще куча из архива извлечь не может, кто-то не умеет антивирус откл/в искл добавить и тд. Что эти люди могут починить и зачем им такое специфеское устройство) |
seminenko [ 01 июл 2021, 09:17 ] | |
tridex писал(а): Что не так делаю. Все |
ivans [ 02 июл 2021, 13:00 ] | |
Rimas писал(а): Привет всем. Новая строка: NM-B961 IT8226E-128 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM (JKB1) 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 а поделитесь пожалуйста прошивкой на IT8226E |
Vertyanov_SS [ 02 июл 2021, 13:06 ] | |
ivans писал(а): оделитесь пожалуйста прошивкой на IT8226E Зачем? В BIOSе по смещению 600000h или из update (вендор) вырезать ... |
ivans [ 02 июл 2021, 13:45 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Зачем? В BIOSе по смещению 600000h или из update (вендор) вырезать ... понял, спасибо! |
valera_sh [ 05 июл 2021, 13:32 ] | |
Чего он ругается? Вложение: Безымянный11.jpg
Ciber SLasH [ 05 июл 2021, 13:44 ] | |
valera_sh писал(а): Чего он ругается? Потому, что тупая программа эти все антивирусы. В исключение можно добавить сайт/программу. |
kalya [ 05 июл 2021, 15:04 ] | |
Мульт IT8886HE от Леново не шьётся. Есть доска VGST на которой давно шью IT, пины и питание 100 проверены. 8587 или 8987 коннектится без проблем а Lenovo не хочет. 2 мульта, новый и бу. Что делать? |
Vertyanov_SS [ 05 июл 2021, 20:22 ] | |
kalya Вы питающие ноги и земли сравните у 8587 и 8886 и все поймете. PS На первой странице добавил ссылку EC ITE важные отличия по питанию |
Flagmans [ 08 июл 2021, 14:26 ] | |
Здраствуйте, Считал прошивку с Asus ROG GL503VM (dabklmb1aa0 rev a). В интерфесе не нашел параметров для этой платформы, потому сам прозвонил. Шлейф там подключается не через разъем клавишь, а там специальный стоит. 24-pin 1mm. После прозвонки вышли такие параметры: DABKLMB1AA0 KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 IT8987E Считалось успешно. Пользуйтесь на здоровье. |
sasha_m [ 08 июл 2021, 16:38 ] | |
Есть оно там, Quanta BKL называется) |
kalya [ 08 июл 2021, 17:20 ] | |
Что первично BUSY или STB ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): EC ITE важные отличия по питанию Поправил питание но току нет. На родной плате так же ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 45 секунд: ---------- Хрень какая то. Взял и подключился с 500 тясячного раза. Пока Busy в единице то коннекта не будет. Нужно передёргивать питание и ловить этот момент 2 раза поймал и больше не хочет. Мне кажется, что под этот мульт нужно софт допиливать |
Vertyanov_SS [ 09 июл 2021, 21:18 ] | |
kalya писал(а): Мне кажется, что под этот мульт нужно софт допиливать не придумывайте )) Никаких танцев, во всяком случае на TETRISе, не нужно делать кроме правильного питания IT8886 на нужные ноги. |
kalya [ 09 июл 2021, 23:52 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Никаких танцев, во всяком случае на TETRISе, не нужно делать кроме правильного питания IT8886 на нужные ноги. Ну обратите внимание, 4 из 5 имеют гемор с прошивкой этого мульта |
Vertyanov_SS [ 10 июл 2021, 11:41 ] | |
kalya писал(а): 4 из 5 имеют гемор с прошивкой этого мульта обратил внимание, только у kalya проблемы и почему 4 из 5? Лучше написать - проблемы у 90 из 91. Ну так просто намного круче. Может детали опишем или ограничимся общими фразами в техническом разделе? Я не знаю что, куда и как Вы там подключаете. Использование шара сейчас не возможно. search.php?keywords=IT8886&t=15912&sf=msgonly |
ashrof [ 10 июл 2021, 17:58 ] | |
Hi, Sorry i'm asking in English. I'm from Malaysia. I would like to ask whether i can replace KB9027Q C with KB9022Q C. Board is DA00P2MB6D0 . I find on this forum someone replace KB9028Q C with KB9022Q C. Thankyou very much for your opinion. Regards, Ashrof |
JohnnyUA [ 12 июл 2021, 11:17 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день. Ваш программатор работает с RTD2120L? |
Kruglov [ 12 июл 2021, 11:23 ] | |
Приветствую. Есть большое желание прошить мульт на la-h082p. В выпадающем списке нашел ближайшую плату la-h091p. Мульты одинаковые, разьем тоже. Мульт определяется но получаю ошибку Lost Communication with ENE or timeout! на 30% считывания. Что нужно подредактировать? Схема на плату есть. ---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ---------- Kruglov писал(а): Что нужно подредактировать? Все, разобрался. LA-H082P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 |
Страница 126 из 203 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
