Кто какой термопастой пользуется https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=20932 |
Страница 14 из 15 |
Maksim S [ 15 авг 2018, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? |
Prolimatech PK-Zero подогнали недавно,довольно хорошая термопаста,до этого gd900 пользовался,на одеом и томже комбайне ради теста прогнаном на разных термоинтерфейсах разница 7-8 градусов |
NoWAYouT [ 15 авг 2018, 10:44 ] | |
NoSPam писал(а): Zalman ZM-STG2 Тлько made in korea, китайская версия с какими-то крупинками - хуже не встречал |
Виталий СПб [ 15 авг 2018, 14:24 ] | |
GELID GC-EXTREME - очень хорошая термопаста |
qawsed113 [ 24 авг 2018, 17:14 ] | |
Раньше использовал пасту Zalman ZM-STG2Т. Потом случайно прикупил термопасту КПТ-19, потестил на железе с Zalman ZM-STG2Т, в температурных графиках практически разницы нету и намного дешевле!! |
dn-sip [ 22 ноя 2018, 18:32 ] | |
китайской GD900 |
wezen [ 22 ноя 2018, 22:06 ] | |
Из недорогих использую Arctic MX-4 |
virus.tmn [ 26 ноя 2018, 22:24 ] | |
КПТ-19 (обычно для тестов), MX-2 сравнил с GD900 одно и тоже. |
daemonspeeding@gmail.com [ 24 дек 2018, 14:42 ] | |
Боксовую термопасту использую крайне редко. Старый добрый КПТ-8 наше все. Еще что то слышал про металлизированные пасты при скальпировании. Что за она пока не вкурсе, и можно ли ее использовать на ноутбуке? Очень важен момент падения температуры. |
ADACH [ 03 янв 2019, 02:20 ] | |
daemonspeeding@gmail.com писал(а): Старый добрый КПТ-8 наше все. К сожалению кпт-8 не справляется с горячими чипами. Практически всегда ноутбук - невключайка с кпт-8(19) на видеочипе идет на замену видеочипа. Мой выбор - Zalman zm-stg2, но в последнее время стала изредка попадаться поддельная(???) паста с комками. |
Maksim S [ 03 янв 2019, 11:33 ] | |
ADACH писал(а): паста с комками. Не подделка а мороженая,gd900 оставил на ночь в машине,после разморозки с комками стала,выкинул |
Сихем [ 03 янв 2019, 11:47 ] | |
Использую HY 510 - хорошо себя показала. |
DimonNT [ 24 фев 2019, 08:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто какой термопастой пользуется |
Ребят кто нибудь юзал: EFD TC-70? Какие-то отзывы неоднозначные... |
San4e33 [ 24 фев 2019, 14:14 ] | |
GD900 в 150г. банке |
Oleg10011001 [ 24 фев 2019, 16:41 ] | |
ADACH писал(а): К сожалению кпт-8 не справляется с горячими чипами. Какой чип считать горячим? Использую КПТ-8 с разогнанным до 3GHz Core I5-750, который при этом в нагрузочных тестах нагревается свыше 75'C. Думаю разогнанный проц выделяет в районе 120W тепла. Уже почти три года нормальный полет. До этого примерно то же самое было с Xeon E5450, который в итоге был продан в полностью рабочем состоянии. |
DimonNT [ 24 фев 2019, 17:36 ] | |
Oleg10011001 писал(а): который при этом в нагрузочных тестах нагревается свыше 75'C Думаете это нормально?.. если бы была нормальная термопаста, может были бы другие показатели... |
Doc [ 24 фев 2019, 17:53 ] | |
Oleg10011001 писал(а): Какой чип считать горячим? Теплопроводность в системе СИ не зря обозначается Вт/(м·K) - то есть коррелирует с площадью |
WBPixar [ 04 мар 2019, 17:34 ] | |
В последнее время юзаю AeroCool Baraf-S. Вроде неплоха. |
gserg [ 04 мар 2019, 19:53 ] | |
Doc писал(а): то есть коррелирует с площадью залатые слова, однако есть ещё и толщина слоя этой самой пасты, к примеру эскимосы чтобы не замерзнуть закапываются в снег (холодный!!!) а арабы одевают толстенныю чалму чтобы не перегреться. Если от души толстым слоем навалить МХ-4, а КТП нанести тоненьким слоем то разницы в эффективности теплоотвода практически не будет, такое вот волшебство, но поверхности должны быть строго параллельны. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- хорошая паста, всего лишь позволяет работать менее аккуратно. |
Doc [ 04 мар 2019, 20:26 ] | |
Там где "толщина" термопасты конечно же быть не должно - там уже термопрокладки идут и "волшебные" медяшки если поверхности строго параллельны, но строго они параллельны или нет никто не знает, особенно в процессе и на протяжении эксплуатации |
gserg [ 04 мар 2019, 20:47 ] | |
да я это к тому, что задрали аппараты в которых МХ совковыми лопатами грузят, а вместо резинок так это ваще пестня. |
Doc [ 04 мар 2019, 20:51 ] | |
Да они там и КПТ также мажут, зачастую прям с резинками) |
Oleg10011001 [ 08 мар 2019, 22:59 ] | |
DimonNT писал(а): Думаете это нормально?.. если бы была нормальная термопаста, может были бы другие показатели... Судя по тому, что комп при этом на протяжении трех лет работает стабильно, я считаю, что это вполне допустимо; причем разогнанный комп. Понятно, что есть термопасты гораздо лучше, но если исходить из принципа минимальной достаточности, то во многих случаях (понятно, что не везде!!!) КПТ-8 по прежнему будет вполне достаточна и ее, особенно учитывая ее цену, ранова-то еще списывать со счетов...;) |
Jekk [ 09 мар 2019, 07:05 ] | |
Использую китайский HY510 для простых ноутов не вижу разницы с дорогими пастами |
pckolev [ 10 мар 2019, 23:02 ] | |
Arctic MX-4 |
ajakovlev [ 12 мар 2019, 15:30 ] | |
За последних 4 года в основном использую только Arctic mx-2 и mx-4. |
region_od [ 12 мар 2019, 16:49 ] | |
Стационар - КПТ-19, ноуты Arctic MX-4 |
Vlad_Usenko [ 12 мар 2019, 17:57 ] | |
hazya писал(а): Нашел для себя GD900 Очень доволен, не течет, имеет вязкую структуру. И по тестам лучше хорошего КПТ-8 Тоже используем GD900 для всего, но только из разрядка подешевле(покупаем большие бочечки по 30 грамм по 4 уе). Для дорогих Zalman. |
acelectric [ 13 мар 2019, 01:37 ] | |
GD-900, дешевая, не теряет свойств от высоких температур, можно мазать как хочешь, все равно хорошо проводит. п.с. КТП-8 = менять от перегрева то, на что ее намазали |
DJ200110 [ 20 мар 2019, 10:19 ] | |
GD900, пользуюсь почти 2 года, хорошо себя зарекомендовала, аналог MX2 |
rewindvl [ 21 мар 2019, 18:40 ] | |
если есть под рукой, то что-нибудь от zalman, если нет, то КПТ-8 |
Страница 14 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
