Текущее время: 16 июн 2024, 03:23
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 окт 2021, 13:05 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
maxlabt писал(а): Ваш ответ не понятен maxlabt писал(а): Поставил первый мульт с донора, предположительно исправный. Программатор не видит мульта. maxlabt писал(а): Купил два мульта новых. ...... оба мульта видятся програматором и прошиваются maxlabt писал(а): Покупаю еще два новых у другого продавца. Оба не видятся програматором. maxlabt писал(а): Покупаю еще два новых мульта уже ревизии FXS, а все ранее описаные были FXA. И опять програматор не видит их. Это Вы писали? Если бардак с EC, то, простите, на какой вопрос мне отвечать? Я убрал лишнее из вашего сообщения и выделил цветом то, что мне кажется ключевым. Какой вывод можно сделать исходя из таких данных? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- maxlabt писал(а): И где еще в Украине можно купить адаптеры TETRIS + SPIDER? посылки из России ходят ... кроме Макса магазинов не знаю.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 окт 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Подскажите, что делаю не так? Vertyanov V3.2 Плата: NM-A841 Мульт: IT8586E-FX
Программатор отказывается видеть мульт. Что старый, что новый. На мульте RSMRST постоянно низкий, поэтому и решил заменить. Шлейф с таким шагом только на 26 пин, разъем на 32. Но все нужные пины попадают на шлейф. Подключаю программатор двумя кабелями (на ПК и к плате). Выбираю плату NM-A841, распиновка 32, тип А (1 к 1). Больше ничего не трогаю. Далее подаю питание на плату и нажимаю Check conn, мульт не обнаружен. Пробовал также питание подавать после нажатия, и на кнопку на разъеме клавиатуры нажимать, ничего не помогает
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 окт 2021, 18:01 |
Chazy-Chaz писал(а): Выбираю плату NM-A841, распиновка 32, тип А (1 к 1). Больше ничего не трогаю. Вы выбираете ТОТ шлейф, что ИСПОЛЬЗУЕТЕ. В вашем случае, должен быть в наличии с шагом 08 на 26 или 30 пин. Берете на 26 - выбираете шлейф на 26 Берете на 30 - выбираете шлейф на 30. Там даже подсказки в оболочке всплывают при наведении ... вроде все просто. С питанием как? Ноги перечислены Вложение: ITE_POWER_PINS.jpg
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 окт 2021, 19:38 |
Vertyanov_SS писал(а): С питанием как? Ноги перечислены Ножки все проверил, питания присутствуют. VCC не было, так как берется с +3VS, которые мульт после включения поднимает. Но даже подавал вручную, все-равно кирпич! Ума не приложу, в чем такая проблема просто прошить мульт на этой плате? Или это одна из тех, типа NM-A331, в которой успех прошивания зависит от того, какая прошивка уже в мульте?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 окт 2021, 02:50 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
ЕвгенийMGV писал(а): В общем, заказал я на Али еще два экземпляра (у другого продавца), ввиду отсутствия альтернативных вариантов. Приедут - поставлю и отпишусь по результатам.
Пришли мульты. Установил - аппарат ожил. То есть экспериментально доказано: этот мульт (NPCD315HA2DX) - не прошивается.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 окт 2021, 11:41 |
ЕвгенийMGV писал(а): этот мульт (NPCD315HA2DX) - не прошивается. 50/50 Или Вы купили с совпадающей прошивкой, или он не прошивается. Chazy-Chaz писал(а): NM-A331 311, не 331! Не знаю чем помочь, платы такой нет. Проверьте питание FLASH и доступ EC до нее.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 окт 2021, 18:13 |
Все перепробовал, все вызвонил, все питания проверил, мульты менял, софт, драйвер, кабели, шлейфы. Намертво отказывается распознавать! Удалось прошить лишь на донорской плате NM-B242. Только здесь проблем никаких не возникло Но сам факт, что такая простая процедура убивает столько времени и нервов, не дает покоя, ибо не знаешь, где дальше ждать сюрприза?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 окт 2021, 11:35 |
Alcos 3.0 Самая первый вариант 3 версии. Зеленая маска стабилизатор типа A. Элементы на 2х сторонах. FT232RL. Покрытие ПОС63 3.1 Черная или синяя маска и стабилизатор типа B. Элементы на 2х сторонах. FT232RL Покрытие ПОС63/Imm Ag/Imm Au Далее только на одной стороне элементы
3.2 Черная/синяя/красная маска. FT232RL Покрытие Imm Ag/Imm Au 3.3 Красная маска. FT230XQ. Покрытие Imm Au Добавлена шелкография - некоторые надписи. 3.4 Красная маска. FT230XQ. Покрытие ПОС63 Добавлена шелкография - некоторые надписи. 3.5 Красная маска. FT230XQ. Покрытие ПОС63 Добавлена шелкография - некоторые надписи. Масочные мостики адаптированы и сборка полностью на пасту (98%).
Грубо говоря, эти все варианты - 3 версия программатора. Отличия компоновкой, мелкими тонкостями и изменениями, касающимися, в основном, технологичностью сборки. Смена FTDI связана с дефицитом, ценой и прочими проблемами на рынке з/ч. Никакой разницы по скорости, функционалу между всеми этими версиями нет.
PS У DDR234 было аж 4 варианта. Сейчас выпускается 5. Да, маньяк, но я так работаю. PS У Турков уже есть 3.9 и они пишут мне в почту, с просьбой продать активатор. Проведена массированная компания по просвещению людей на зарубежных форумах и, видимо начало подгорать.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 окт 2021, 12:31 |
Vertyanov_SS писал(а): я подумываю сделать самую дешманскую плату, куда впаивать ITE для прошивки ... такой TETRIS_ITE_LITE вариант )) Закончил. Предварительно показал в телеге. Перепроверю и запущу в производство пару десятков. На борту все что нужно, даже flash, три посадочных места под ITE, перемычки (припой) по типу TETRIS2. Питание цветным кабелем, что в комплекте программатора. Думаю, собранные по 1000р. Предполагаемый ресурс посадочных мест - 5 раз. Если скил высокий, то может и больше. Итого 1000/5/3=66р за то, чтобы не париться с MB в поисках на каких ногах чего нет и что надо резать/замыкать. Вложение: LITE.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 окт 2021, 16:44 |
Tenhi писал(а): можно сделать поддержку платы MS-16W21 Вы сами можете это сделать - вызвоните 5 сигналов и добавьте строку в файл )
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 окт 2021, 23:30 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Vertyanov_SS писал(а): Предполагаемый ресурс посадочных мест - 5 раз. Я на спайдере чипов 40, точно поставил и снял. Он, практически, в первозданном виде)). Полезут дорожки, куплю JAWS.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 окт 2021, 23:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Vertyanov_SS писал(а): На борту все что нужно если ещё и BGA варианты добавить.... ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): я подумываю сделать самую дешманскую плату, куда впаивать ITE для прошивки ... такой TETRIS_ITE_LITE вариант )) ---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Предполагаемый ресурс посадочных мест - 5 раз. Если скил высокий, то может и больше. припаивать ножки можно паяльником. а если использовать низкотемпературный типа розе для лёгкой отпайки то ресурс может быть ......?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 13:11 |
Serguz05 писал(а): если ещё и BGA варианты добавить.... Если точно помните какие - пишите. Попробую добавить пока не отправил на завод. Поищу сам еще ... nalшаг выводов помните? 05/08/1 мм?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 13:18 |
Vertyanov_SS писал(а): Если точно помните какие - пишите. Попробую добавить пока не отправил на завод. пусть будет чуть дороже. зато универсальный. сейчас тоже посмотрю какие были. ---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ---------- IT8585VG, IT8995VG, IT8396VG, IT8517VG, (IT8519G -? с таким пока не сталкивался.) IT8171FN-56 - контроллер клавиатуры, со своей прошивкой, но помню что прошивал из под винды. p.s. когда появится в продаже можно мне сразу в личку. хочу приобрести. да кстати ещё. с удовольствием приобрел бы (может не я один) такие дополнительные платы и для ENE-BGA, MEC-BGA
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 14:07 |
Пока нашел 8585/6/7VG 8386VG 8396VG 8528VG 8987VG ТУТ смотрел
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 14:17 |
для таких плат для увеличения ресурса можно использовать низкотемпературную solder paste на 138 градусов. Вложение: p2.JPG ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- если не ошибаюсь у многих ITE-BGA нужные выводы совпадали. но ни как не могу найти где я это записывал.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 15:10 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,113.04
Сообщения: 2795 Откуда: Togliatti
Vertyanov_SS писал(а): может в плате разобраться будет быстрее, чтобы ее прошить не перекатывая. Логично А еще надо отвыкать от вредной и бессмысленной процедуры постоянно шить мульты на авось, типа комплектом (хотя никаким комплектом его прошивка не является), а уж если есть подозрения на него, то менять сразу на новый с прошиванием, убивая двух зайцев: софтовых и хардварных
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 15:37 |
Vertyanov_SS писал(а): вот 8519G уже другой если не ошибаюсь то имеет отдельную флеш микросхему.
