Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 141 из 199 |
arsed [ 08 дек 2021, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
добрый день . ...подскажите по мульту it8987vg в bga исполнении . MateBook 13 hn-w19r NB8311_PCB_MB_V4 HF разъем 30 пин клавиатуры . В списках такой платы нет. как подключится |
BizoNDmitriy [ 09 дек 2021, 09:21 ] | |
Мат плата G75A ошибка конфигурации. |
Vertyanov_SS [ 09 дек 2021, 11:01 ] | |
BizoNDmitriy Там вроде написано, что нужно сделать ... даже указаны какие именно параметры. Не очевидно? |
BizoNDmitriy [ 09 дек 2021, 11:07 ] | |
И как же это сделать.Если после этого сообщение. Все остальные окна не активны. |
Vertyanov_SS [ 09 дек 2021, 11:25 ] | |
BizoNDmitriy Quanta G75A KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 не хватает параметров. Какие - указаны на вашей картинке. Я полагаю, что будет как у аналогичных квант - LEFT DOWN 1MM Однако, лучше посмотреть на разьем и проверить. Далее, вписать эти параметры в строку настройки этой MB в файле MB connection ITE.txt Можно поступить еще проще и выбрать любую из списка Quanta G37A KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Quanta G37D KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Quanta G37L KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Quanta G38D KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Quanta G71A KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Quanta G7A KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 там есть все параметры и если подойдет настройка - сообщить мне. Я впишу недостающие именно в G75A. |
BizoNDmitriy [ 09 дек 2021, 11:35 ] | |
В данный момент вот что.Плата запитана. |
Vertyanov_SS [ 09 дек 2021, 11:39 ] | |
BizoNDmitriy Ну хоть немного можно головой подумать и сравнить с другими строками? пробел то поставьте между 32 и LEFT |
viktor67 [ 09 дек 2021, 11:42 ] | |
Vertyanov_SS Простите за навязчивость но хотелось бы услышать ответ материнка леново NM-B242,сгоревший мультик IT8586E FXS, было 2 таких мультика но не один не считался и не прошился,при считывании выкидывал какие то непонятные ID. Взял с донора такой же мультик но ревизия FXA,запаял его,он сразу считался ![]() |
BizoNDmitriy [ 09 дек 2021, 11:44 ] | |
Я так понимаю что нет питания мульта?Спасибо разобрался. |
gmosin [ 09 дек 2021, 12:28 ] | |
viktor67 FXa FXs первые 2 буквы только смотрите, 3я вроде как производитель(завод) FX вы поставили вместо FX IT8586E очень сложно купить рабочий... |
viktor67 [ 09 дек 2021, 12:35 ] | |
Насколько я знаю как раз последняя буква это и есть ревизия,FXA:FXS,поэтому и хочу услышать ответ от Vertyanov. Есть много тем где ставились мультики с другими буквами,где то прокатывало а где то и нет. Купить не сложно,но на данный момет поставил то что было ![]() |
Serguz05 [ 09 дек 2021, 12:46 ] | |
viktor67 писал(а): Насколько я знаю как раз последняя буква это и есть ревизия заблуждение. ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- arsed писал(а): добрый день . ...подскажите по мульту it8987vg в bga исполнении . MateBook 13 hn-w19r NB8311_PCB_MB_V4 HF разъем 30 пин клавиатуры . В списках такой платы нет. как подключится а какие проблемы? если плата не известна снимаем BGA мульт прозваниваем пару сигналов до разъёма клавиатуры. записываем. открываем программу Вертьянова. открываем текстовый документ и по образцам составляем и вписываем новую строчку. запаиваем BGA мульт обратно. и считываем и записываем мульт сколько угодно. p.s. обязательно проверяем присутствует ли все нужные питания на мульте. Вложение: ite1.JPG Вложение: ite2.JPG Вложение: ite3.JPG p.s. есть и второй вариант. сидеть годами и ждать чтобы кто то выложил готовое. |
Vertyanov_SS [ 09 дек 2021, 14:06 ] | |
viktor67 Вам верно ответили в самый первый раз - FXA/FXS это все ревизия F (первая буква) Я не знаю чем отличаются FXA и FXS, но их можно менять между собой. Вот при замене РЕВИЗИИ ... есть даже отдельная тема тут на форуме. |
Fighter158 [ 09 дек 2021, 19:02 ] | |
Tell me how please. Vainly i try read or check IT8296E120A without result. Picture or video please. I Have problem with keyboard, without reaction. Only power button work. Sorry for my english, I am from Chzech Rep.. Vertyanov_SS писал(а): Ethereal
Описываю свой сюжет и не только вам будет интересно. Имею на руках раздербан MB из PD (так и покупалась из-за этих EC) за 980р без всех BGA. на MB на текстолите DABKLMB1AA0 и других наклеек нет. Предполагаю, что это FX503VM. Для моих задач идеально подошел боард ASUS FX503V DABKLMB28A0.fz По факту был дохлый (кз по 3v3) IT8987E - заменен. Со строкой настроек Quanta BKL (CN_DEBUG) KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 IT8987 (SS) Проблем не возникло, однако пришлось обрезать дорогу у EC 93 ногу (сигнал RUN_ON) и кинуть перемычку рядом с EC от KR28_1 на +3v. В моем случае, там рядом был кондер по питанию EC (92 нога) и все просто получилось. Таким образом появилось 3v3 на 11 ноге EC. Ну и флешку (U4) возле хаба пришлось впаять (любую) ибо ее так-же уже не было. После этого EC увиделся и все работает как обычно. |
Vertyanov_SS [ 09 дек 2021, 21:57 ] | |
Fighter158 писал(а): Vainly i try read or check IT8296E120A without result. Fighter158 писал(а): Picture or video please. You just need to show your video and show what and how you are doing. You can give a link here or put it in my telegram channel |
NBarsukov [ 10 дек 2021, 11:11 ] | |
Добрый день. Имеется MB NM-B301 Rev.:1.0 с IT8986E. Подключение FFC 30 pin, one side В результате имею: Received ITE ID -> DFDF Rev ->DF Wrong EC ID! Где накосячил? PS: Программатором этим только пользоваться пробую. |
Vertyanov_SS [ 10 дек 2021, 13:08 ] | |
NBarsukov писал(а): Где накосячил? Описание скудное ... надо подробнее Как показывает опыт, намного быстрее получить ответ при просмотре видео от вас, где видно все ваши соединения, подключения и последовательности действий. Можно ссылку на видео добавить сюда или в чат телеги. PS При таком описании от меня будет очень много всяких вопросов, поэтому с видео быстрее. |
NBarsukov [ 10 дек 2021, 14:09 ] | |
В инструкции всё для дебилов написано - в картинках, как мы любим. Попробовал переподключить для видеосъёмки - все считалось махом ITE ID -> 8986 rev -> 01 Спасибо за быстрый отзыв. Вопрос закрыт. |
arsed [ 10 дек 2021, 15:17 ] | |
то что самому сделать это самое верное , это понятно. Но спросить тоже не лишнее. вопрос еще в том по какой распиновке смотреть. есть схема от Quanta ZDS/ZDV там вроде такой же контроллер. |
Vertyanov_SS [ 10 дек 2021, 15:41 ] | |
arsed писал(а): по какой распиновке смотреть пинаут EC (BGA исполнение) в инструкции есть не подойдет? |
arsed [ 10 дек 2021, 16:05 ] | |
в инструкции программатору?? |
Vertyanov_SS [ 10 дек 2021, 16:07 ] | |
arsed писал(а): в инструкции программатору?? да ) |
arsed [ 10 дек 2021, 17:03 ] | |
Если брать по аналогии то NB8311 KB_PINS=30 05ММ PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=23 KSI5=25 IT8987VG здесь первый вывод зеркален с программатором |
Vertyanov_SS [ 10 дек 2021, 18:42 ] | |
arsed писал(а): здесь первый вывод зеркален с программатором программаторы есть разного расположения 1 вывода ... так не надо писать. KB_PINS=30 программатор не поймет. Регистр верный пишите, есть же примеры. KB_pins=30 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 05ММ 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 4 Кол-во контактов разьема клавиатуры? KB_pins=30 |
arsed [ 10 дек 2021, 18:48 ] | |
да... понял все. спасибо если ставить от себя то первый пин справа получается . контакты внизу |
Vertyanov_SS [ 10 дек 2021, 19:19 ] | |
arsed писал(а): первый пин справа получается . контакты внизу RIGHT DOWN значит Эти данные реально вызванивали? PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=23 KSI5=25 |
arsed [ 10 дек 2021, 21:33 ] | |
ну да . снял мульт и вызванивал. но я проверю еще раз конечно, потом прошить попытаюсь, тогда отпишу все. прошивка мульта в файле биоса с самого начала. вырежу попробую. Она стандартная 128 кб |
Vertyanov_SS [ 10 дек 2021, 22:22 ] | |
arsed писал(а): снял мульт и вызванивал тогда пока так впишите себе в файл Сообщение не в тему NB8311 KB_pins=30 05ММ RIGHT DOWN PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=23 KSI5=25 IT8987VG (arsed) |
ahmed [ 11 дек 2021, 11:48 ] | |
X515MA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8225E-128 |
alleksan [ 13 дек 2021, 13:27 ] | |
День добрый! Скажите : а возможна ли поддержка ENE KB930QF main: LA-7202p? |
Страница 141 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
