Текущее время: 06 июн 2024, 14:22
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2022, 21:04 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3449 Откуда: Tagan York
Vertyanov_SS писал(а): Есть еще строка Строка верная, LEFT, ошибся, разъем реально 36 пин, только его в программатор пихать некуда, но достаточно 30 пин шлейфа. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- где уже есть, я не понял, ни в файле ни в теме упоминаний нет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2022, 21:56 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
andreynew1 писал(а): adapter ITE lite + IT5125VG - BGA Перемычки ставили D6 + A1 + E6 верно? И с пайкой именно BGA не возникло проблем? ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- seminenko писал(а): разъем реально 36 пин так тогда и нужно писать именно 36, а не seminenko писал(а): QUANTA BKX KB_pins=30 Это чревато кривым пересчетом ... seminenko писал(а): где уже есть, я не понял, ни в файле ни в теме упоминаний нет. Может версия софта у вас древняя или не обновляется? 3 версия программатора?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2022, 22:19 |
Vertyanov_SS писал(а): 3 версия программатора? У меня вообще второй версии программатор. О!, обнаружил свежий софт, обновимся . Вообще все и так работало, в основном с коннектом проблемы только, ну юзабилити конечно в свежих получше. Я иногда брал свежее программатор, типа делл прошить, потому как у меня не было шлейфов 0.8 но шлейфов набрал, переходник сделал, и теперь не беру. Куплю свежий как 4.0 будет ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- ага, зря проверял, действительно есть bkx
oniandr
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 фев 2022, 10:58 |
Сообщения: 44 Откуда: Ивано-Франковск
Vertyanov_SS писал(а): Чем вам не устраивает более свежая версия, что находится на первой странице этой темы? Не работает почему-то перед разными сценариями работ надо рошыватт через чиплоадер 45, а на старом софте хорошо работало, может я что-то туплю?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 фев 2022, 11:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.13
Сообщения: 1629 Откуда: Москва
Jeyson1 писал(а): Вам написали что он не шьётся а как же его заменить на новый не прошив. Или он работает от биоса. не пойму.
Вот даже даташит есть на этот мульт, вы там видите где-то хоть слово про встроенную flash?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 фев 2022, 11:10 |
Jeyson1 писал(а): Вы как нибудь смогли прошить ITE8570 или нет 1 Никак не смог, ибо он не прошиваемый и втягивает свою прошивку из внешней флешки в свое ОЗУ при каждом старте. Jeyson1 писал(а): Вам написали что он не шьётся а как же его заменить на новый не прошив 2 Мне писали? Это я писал, что он не шьется. Меняется просто - берется другой и впаивается. Смотрим П.1 oniandr писал(а): перед разными сценариями работ надо рошыватт через чиплоадер 45, а на старом софте хорошо работало Как раз на старых версиях НУЖНО было использовать чиплоадер, а на новых он встроен. Вы бы хоть версии программы написали, "трем" ни про что ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 фев 2022, 18:36 |
Dwit писал(а): NM-B901 мульт мес1663 Возможно прошить через клавиатурный разъем MEC делался только на внешний разьем, а на разьем клавы нет. Планируется сделать, но пока только пайкой придется.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 фев 2022, 22:03 |
Dwit писал(а): через резистор 50Ом подал 3.3V от внешнего БП Куда подали?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 фев 2022, 22:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,216.09
Сообщения: 2346 Откуда: Riga
Dwit писал(а): Dwit NM-B901 мульт мес1663 разве на этой плате JTAG_RST выведен на JTAG1 ? Вложение: T490_JTAG_RST1.jpg вроде надо подпаяться к резистору или конденсатору. и резистор на лог.1 Вложение: rest1.JPG p.s. такой платы не имею на руках. проверить не могу.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 фев 2022, 15:12 |
DwitНу вот, а я думаю .. куда там Цитата: через резистор 50Ом подал 3.3V от внешнего БП по закону ома I=U/R даже при токе потребления EC в 20mA мы на резисторе потеряем U=RI 50*0.02=1вольт и на EC вместо 3v3 пойдет 3.3-1=2v3 и это если кроме него никто не будет питаться ) На надо так делать.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 фев 2022, 22:56 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 90.20
Сообщения: 129 Откуда: Львов
Asus UX330UA строка настроек аналогична UX301/303/305
UX330UA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 фев 2022, 08:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
Что я делаю не так? DAOP5FMB6A0 IT8987E BXA
65 MX7 - 31 - 64 MX6 - 30 - 63 MX5 - 27 KSI5 62 MX4 - 28 KSI4 61 MX3 - 24 KSI3 SLIN# 60 MX2 - 25 KSI2 INIT# 59 MX1 - 32 KSI1 AFD# 58 MX0 - 21 KSI0 STB# 45 MY9 - 29 KSO9 BUSY# 43 MY7 - 18 KSO7 PD7 42 MY6 - 16 KSO6 PD6 41 MY5 - 23 KSO5 PD5 40 MY4 - 19 KSO4 PD4 39 MY3 - 15 KSO3 PD3 38 MY2 - 20 KSO2 PD2 37 MY1 - 22 KSO1 PD1 36 MY0 - 26 KSO0 PD0
Quanta OP5F KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E
Не видит и все.
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 фев 2022, 12:59 |
Обычный 32пин 1мм Вложение: 555555.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 фев 2022, 14:16 |
Инсульт писал(а): DAOP5FMB6A0 IT8987E BXA Вы видели, что настройка давно есть Quanta P5F KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E (within1915) Совпадает с вашей полностью. Смотрите что с питаниями EC, землей ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 фев 2022, 15:31 |
Инсульт писал(а): 105 BIOS_SPI_CLK нужно исключить элементы схемы Инсульт писал(а): Откуда я мог знать что совпадает? ну как бэ P5F и есть название проекта DAO это начало у всех квант Инсульт писал(а): OP5F
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 фев 2022, 15:39 |
Vertyanov_SS писал(а): нужно исключить элементы схемы нога в воздухе кз в мульте. Vertyanov_SS писал(а): DAO это начало у всех квант я не просто так в своей теме написал DAOP5FMB6A0 на плате так и написано хз может глюк маркировки. Некоторые в темах так же пишут некоторые пишут 0 Ладно. Буду мульт искать дальше.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 фев 2022, 21:06 |
afnsvОтправка только после 100% оплаты. afnsv писал(а): есть ли разница в оплате через сайт партнеров или у Вас непосредственно А как вам удобнее ...
