Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 148 из 198 |
Alex.Bu [ 04 мар 2022, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
LA-J871P KB_pins=28 LEFT UP KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q Проверено. |
Vertyanov_SS [ 04 мар 2022, 17:30 ] | |
Alex.Bu шаг выводов 08ММ? |
Homeniuk_Oleh [ 04 мар 2022, 19:37 ] | |
EL5C3/EL531/EL431 LA-H101P Rev: 1.0 LA-H101P (JKB2) KB_pins=32 LEFT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 |
Vertyanov_SS [ 04 мар 2022, 21:28 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): LA-H101P (JKB2) KB_pins=32 LEFT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 а в списках есть такая LA-H101P KB_pins=32 RIGHT UP 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 Можете прояснить ... что верно? Может ваша JKB2, а эта JKB1 ? |
Homeniuk_Oleh [ 04 мар 2022, 22:09 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Можете прояснить ... что верно? Может ваша JKB2, а эта JKB1 ? На плате есть 2 посадочных места JKB1 и JKB2 (они можно сказать вместе). В списке (по умолчанию) есть распиновка для JKB1 (1 pin RIGHT UP). У меня на даной плате распаян разьем JKB2, (1 pin LEFT UP), поетому и написал конфиг для JKB2. В итоге должно быть так: LA-H101P (JKB1) KB_pins=32 RIGHT UP 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 LA-H101P (JKB2) KB_pins=32 LEFT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 |
tapi1963 [ 05 мар 2022, 13:53 ] | |
Доброго времени всем! UX333F, может попадался кому, подскажите распиновку? Контроллер IT8225vg, коннектор 30\0.5. Не хочется чип перекатывать, да и не уверен, что прошивка вопрос решит. |
Vertyanov_SS [ 05 мар 2022, 14:42 ] | |
tapi1963 UX370 и UX392 особенно близок попробуйте их |
tapi1963 [ 05 мар 2022, 15:10 ] | |
Спасибо! Я уже перепробовал все, что с шагом 0.5. И те, что с таким контроллером. Возможно, контроллер не исправен. |
ЮрийТ [ 06 мар 2022, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | |
Доброго дня! |
Vertyanov_SS [ 06 мар 2022, 12:52 ] | |
ЮрийТ Счетчик сообщений в этом форуме выключен. |
331088 [ 10 мар 2022, 13:41 ] | |
Всем привет. Нужна маленькая помочь по поводу подключения к мульт MEC5085, ноут Dell Precision 7710 /Compal LA-C551P r2.0/ . Как я читал на форуме это уже делано используя дебъп порт JDEG2. Просто хотел спросить верно ли я понял куда подключиться. И так: TMS – на пин 3 JDEG2. TDO – на пин 5 JDEG2. TCLK – на пин 4 JDEG2. TDI – на пин 2 JDEG2. GND – на пин 10 JDEG2. RESET – на пин 1 JTAG1, а пин 1 R836 поднимаем на воздух По линии MSDATA есть R869 10 К_ом на землю, так что режим JTAG в EC должен быть активирован Прошу просто подтвердите правильно ли я все понял. |
Vertyanov_SS [ 10 мар 2022, 17:48 ] | |
331088 Да, все верно. Цитата: пин 1 R836 поднимаем на воздух он может быть не установлен В оболочке будет показана распайка - не обращайте внимание на цвет проводов! Нужно смотреть на номер провода. Там в шапке формы написано это. |
evserv [ 10 мар 2022, 18:12 ] | |
Dell Latitude e5x70 Precision 3510 Compal ADM80 LA-C641P LA-C641P Уже писалось неоднократно на этом и других форумах что после прошивки мульта MEC5085 чистой прошивкой мы имеем проблему - не заряжает акб. В данной прошивки в конце файла есть некая область которая имеет данные. В чистой прошивке их нет. Сделал вам прошивку полную после залития которой данной проблемы не возникнет. #не заряжает акб# |
Alex_Sib [ 11 мар 2022, 12:40 ] | |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Мульт 8987e, версия программатора 3, на тетрисе выставлены два нижних джампера, цепляю через spider, когда в меню программы выбираю в External board - ITE, пишет: External board fault (jmp 1-2 and 31-32)! Remove EC and try again! два мульта пробовал, чего ему не нравится |
Vertyanov_SS [ 11 мар 2022, 12:45 ] | |
Alex_Sib На первой странице скачайте и установите версию 8.5. До этой версии был баг определения ориентации если стоит ITE EC. (снятие решает) |
Alex.Bu [ 11 мар 2022, 14:29 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Alex.Bu шаг выводов 08ММ? Честно сказать, линейки нет в сервисе)) Шлейф был в комплекте. AWM 20624 VW-1 |
Vertyanov_SS [ 11 мар 2022, 16:07 ] | |
Alex.Bu писал(а): Шлейф был в комплекте. AWM 20624 VW-1 Ясно ) |
ELVIKOM [ 11 мар 2022, 21:56 ] | |
ASUS MB GL552VW KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 KB_pins=30 Pins_step 1MM First pin on the LEFT Contact position DOWN |
Vertyanov_SS [ 12 мар 2022, 10:43 ] | |
ELVIKOM писал(а): GL552VW EC NAME? |
Doc [ 12 мар 2022, 11:25 ] | |
Vertyanov_SS IT8995E-128 CX там |
331088 [ 12 мар 2022, 14:40 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): он может быть не установлен Да правда не установлен, подключился, запускаю пограму вьбираю mecjtag, потом mec5085 и когда нажму на check connection Получаю: ================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> MEC JTAG Vertyanov JIG FW_v44 [AH05O2I3][414830354F324933] [X65173] [583635313733FF0B160B] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:7|5 NUV:0|0 ## JIG registered ## 12.3.2022 12:39:25 Vertyanov JIG FW_v44 [AH05O2I3][414830354F324933] [X65173] [583635313733FF0B160B] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:7|5 NUV:0|0 ## JIG registered ## JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! *** вроде все провода поставлень как надо, а то не получается r850 100kohm по линии msdata отсуствует, но r869 на месте нужно ли в MEC setting менять что то? |
Vertyanov_SS [ 12 мар 2022, 14:54 ] | |
Doc писал(а): IT8995E-128 CX там Ну вдруг там еще и клавиатурный есть ... и конфиг под него окажется ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- 331088 писал(а): нужно ли в MEC setting менять что то? Нет! Зачем? Про питание EC не написано ничего. |
331088 [ 12 мар 2022, 15:01 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Нет! Зачем? Про питание EC не написано ничего. Понятно, тогда куда копать насчет ошибки JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! *** |
NeoRUS45 [ 12 мар 2022, 17:07 ] | |
Ноутбук свежий HP — 15-dw2087ur клава 32 pin FPI50 LA-H329P мульт ene kb9052qd не могу на него найти datasheet KSO3 KSI4 KSI7 KSI6 KSI5 на выводы |
331088 [ 12 мар 2022, 19:49 ] | |
думал что проблема бьло в мульте, так как кажется из за него не ноут не запускался из з/у /ACOK сидел на LOW/ - все описано тут viewtopic.php?f=41&t=123785 и так есть пару вопросов: 1. можно ли считать дамп с мультом, которой снял если подключить провода прямо на чип, не припаивая его на плате и если да, нужно ли ставить какие то резисторь и куда 2. с новом мульте программатор тоже вьдает ошибку: JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! *** наверно что я не так делаю, может подскажите |
Vertyanov_SS [ 12 мар 2022, 20:18 ] | |
331088 писал(а): если подключить провода прямо на чип, не припаивая его на плате и если да, нужно ли ставить какие то резисторь и куда Мне описывать дольше, чем вам его запаять. Да и не занимался такой ерундой никто. Там не пару проводочков припаять ) Vertyanov_SS писал(а): Про питание EC не написано ничего. PS Судя по счетчикам MEC:7|5, опыт кое-какой есть ... все начните сначала. Чем я отсюда помогу, платы у меня такой нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- NeoRUS45 писал(а): мульт ene kb9052qd не могу на него найти datasheet совпадает с 9010/12/28 в таком-же корпусе |
331088 [ 12 мар 2022, 21:28 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Про питание EC не написано ничего. Я тут что-то пропустил наверно в инструкциях и ли не понял как надо, так что за тупой вопрос Вь меня простите, з/у нужно подключить к ноут когда пользуем программатор, да? |
NeoRUS45 [ 13 мар 2022, 11:49 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): NeoRUS45 писал(а): мульт ene kb9052qd не могу на него найти datasheet совпадает с 9010/12/28 в таком-же корпусе Прозвонил дорожки получилось LA-H329P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9052Q дамп считал размер 128kb один нюанс чтобы считать с этой платформы нужно чтобы был подключен родной акб и ЗУ иначе не читает. |
Vertyanov_SS [ 13 мар 2022, 11:58 ] | |
NeoRUS45 писал(а): LA-H329P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9052Q с такими параметрами много MB - строка похожа на истинную. NeoRUS45 писал(а): размер получился (768 байт) Конечно нет. Размер должен быть 128KB. Я полагаю, произошел разрыв связи и сохранилось в файл именно то кол-во, что успели прочитать. Разрыв может быть из-за плохой земли, пропадания питания на EC, сброс на него .. да что угодно. 331088 писал(а): нужно подключить к ноут когда пользуем программатор Я имею ввиду питание самого мультиконтроллера (EC), с которым Вы работаете. По картинкам, если припаяно все верно, сделано все правильно. |
NeoRUS45 [ 13 мар 2022, 12:08 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): NeoRUS45 писал(а): размер получился (768 байт) после поправил сообщение все хорошо я сам там ошибся с директорией сохранения |
Страница 148 из 198 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
