Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 157 из 200 |
sasha_m [ 03 июн 2022, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
It8225 такая же конфигурация перемычек для ite lite/tetris, как у it8226, в табличке не указано |
fr53 [ 04 июн 2022, 19:44 ] | |
fr53 писал(а): если я правильно вызвонил то один в один похожа на nm-d191 прошил но поведение материны не изменилось.можно добавить строку или пользоваться d191 ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ---------- |
zveros [ 09 июн 2022, 11:19 ] | |
Сергей добавьте в ITE. Проверил лично. 6-71-NH5D0-D02 KB_pins=26 RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 (Zveros) |
raul-7- [ 09 июн 2022, 15:49 ] | |
Два дня бьюсь с прошивкой IT8586 на NM-B321 Мульт менял 3 раза.При попытки прошить мульт прошивка проходит а вот верификация нет. 09.06.2022 15:08:04 Vertyanov JIG FW_v49 [AM007O7O][414D3030374F374F] [U81389] [553831333839FF0C0B27] EC RD|WR counters: ITE:27|22 ENE:53|51 MEC:0|0 NUV:7|3 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 09.06.2022 15:08:07 Write from file: G:\B I O S\LENOVO\IdeaPad 320-15AST\5pcn24ww\5pcn24ww_EC.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 66042 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00002h SRC=70h DST=72h ADR 0002Eh SRC=78h DST=7Ah ADR 0002Fh SRC=B0h DST=B2h ADR 00032h SRC=80h DST=82h ADR 0003Ah SRC=74h DST=76h ADR 00042h SRC=A5h DST=A7h ADR 00043h SRC=A5h DST=A7h версия программы.8.2.7903.102 |
bot13 [ 09 июн 2022, 18:08 ] | |
NM-C781 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E скопипастил с NM-C171, сверил, прошился. |
Vertyanov_SS [ 09 июн 2022, 21:54 ] | |
raul-7- писал(а): Мульт менял 3 раза raul-7- писал(а): ADR 00002h SRC=70h DST=72h ADR 0002Eh SRC=78h DST=7Ah ADR 0002Fh SRC=B0h DST=B2h ADR 00032h SRC=80h DST=82h ADR 0003Ah SRC=74h DST=76h ADR 00042h SRC=A5h DST=A7h ADR 00043h SRC=A5h DST=A7h 3 раза, это 3 разных ? Если все 3 разные, то у у них у всех такие ошибки? По вашему логу, я бы предположил, что в EC дохлая FLASH |
raul-7- [ 10 июн 2022, 12:36 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): это 3 разных ? да 3 разных мульта и у них у всех такие ошибки. недавно купил в aliexpress 5 шт только один менял на G50-70 работал нормально. Возможно ли что партия оказалось бракованной??? Может мы что то не так делаем? |
tapi1963 [ 10 июн 2022, 12:54 ] | |
Вчера чинил Асус. Коррозия вокруг контроллера и сам контроллер. Почистил, пропаял, не помогло. Контроллер IT8585E (FXA). Перед установкой хотел прошить на спайдере, чего не делал, так чип и не увиделся. Справедливости ради, на RT809H, тот же результат. Не видит программатор чипа. Поставил на мамку, как был, всё заработало. Повезло, что это Асус. На мамке, правда, не пробовал, может и прошился бы. |
Vertyanov_SS [ 10 июн 2022, 13:41 ] | |
raul-7- писал(а): ADR 00002h SRC=70h DST=72h ADR 0002Eh SRC=78h DST=7Ah ADR 0002Fh SRC=B0h DST=B2h ADR 00032h SRC=80h DST=82h ADR 0003Ah SRC=74h DST=76h ADR 00042h SRC=A5h DST=A7h ADR 00043h SRC=A5h DST=A7h Только 7 ячеек отличаются или список не полный ? смотрим внимательно на данные, переведя в двоичный код 78 = 0100 1000 прочитали 7A 0100 1010 (PD1?) B0 = 1011 0000 прочитали B2 1011 0010 (PD1?) ..... A5 = 1010 0101 прочитали A7 1010 0100 (PD0?) Не знаю что это .. контакт, пайка ... смотрите Можно для проверки выходов программатора запустить CHECK_ALTERA_PINS, предварительно все отключив от программатора. Если проблем нет - к программатору нет претензий. |
Serguz05 [ 10 июн 2022, 14:50 ] | |
it8586e с китая 2 штуки. (принесли прошить. сами заказывали.) плата NM-A311 оба новых мульта ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes), нашёл на доноре. прошился прекрасно. (ну это только для инфы). |
Даврон [ 11 июн 2022, 07:55 ] | |
Можно ли при работающей плате прошивать мульт (EC) ? |
nochkin [ 11 июн 2022, 08:12 ] | |
Даврон писал(а): Можно ли при работающей плате прошивать мульт (EC) ? Если под "работающей" подразумевается что на мульте есть питание от самой материнки, то так они обычно и прошиваются. |
Даврон [ 11 июн 2022, 08:27 ] | |
Что подключать БП для прошивке я знаю. Имеется ввиду когда плата в включенном состоянии как после нажатия кнопки включения. |
nochkin [ 11 июн 2022, 09:13 ] | |
Возможно, от платы зависит. Но я прошивал и так тоже. Правда, у меня аккум обычно отключен. |
bmw-michaill [ 13 июн 2022, 10:59 ] | |
Здравствуйте! Следующую строку можно добавить в лист ENE лично проверено. LA-F121P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 |
Vertyanov_SS [ 13 июн 2022, 13:41 ] | |
bmw-michaill Здравствуйте! EC помните какой там ENE ? |
Chazy-Chaz [ 16 июн 2022, 17:29 ] | |
Приветствую! Помогите прошить мульт MEC1653 на плате NM-A451 (Lenovo P50). Подпаялся к разъему JTAG1, RESET подключил напрямую к VCC3M. R434 переставил на R435 (JTAG_RST# в лог 1), MSDATA посадил на землю перемычкой. Версия ПО 8.5.8049.42 Получаю Invalid JTAG ID... |
Vertyanov_SS [ 16 июн 2022, 22:37 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Получаю Invalid JTAG ID... цифры какие показывает? Может он (JTAG) просто заблокирован |
felix2604 [ 16 июн 2022, 23:56 ] | |
Vertyanov_SS Сергей, подскажите пожалуйста а SPI в новом железе отдельно - под 256 флешки и иже с ними или это какая-то отдельная задача? Увидел, для Nuvoton SPI. |
Дюша [ 17 июн 2022, 00:05 ] | |
Здравствуйте. Цветного провода с программатор небыло. Сейчас нужно подпаяться для прошивки, но не могу понять как определить распиновку в разъёме. Версия программатора 3. Там где пины в два ряда |
nochkin [ 17 июн 2022, 02:00 ] | |
Дюша писал(а): Цветного провода с программатор небыло. Сейчас нужно подпаяться для прошивки, но не могу понять как определить распиновку в разъёме Там есть точка около первого пина на 8-пиновой колодке. Если не видно, то первый пин тот, который самый близкий к ATMEGA (не Altera). |
Дюша [ 17 июн 2022, 11:33 ] | |
nochkin писал(а): Там есть точка около первого пина на 8-пиновой колодке. Если не видно, то первый пин тот, который самый близкий к ATMEGA (не Altera). Нет. Точек ничего нет. Наглядно бы увидеть. На моем два рада пинов по 4 пина |
Vertyanov_SS [ 17 июн 2022, 12:30 ] | |
felix2604 писал(а): SPI в новом железе отдельно - под 256 флешки и иже с ними или это какая-то отдельная задача? Увидел, для Nuvoton SPI. Не совсем понял ваш вопрос, особенно дочитав до Nuvoton. Можете уточнить? Если речь за SUCCESSOR, то да, он из коробки работает сразу с SPI_FLASH на 1v8/3v3 и до 512Mbit без проблем. 512 не предел - решается софтово. Подробности - верхний левый баннер. Дюша писал(а): Цветного провода с программатор небыло Уже нет, я полагаю. Не прислать мы не могли ) Дюша писал(а): нужно подпаяться для прошивки, Для прошивки чего? Версия вашего программатора какая? Снизу написана. Распайка разьема на всех версиях одна - картинка ниже. |
Дюша [ 17 июн 2022, 12:50 ] | |
[quote="Vertyanov_SS"]Распайка разьема на всех версиях одна - картинка ниже. О, спасибо . Мультиконтролер зашить нужно было. |
Veent [ 17 июн 2022, 15:19 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день! Подскажите пожалуйста как устранить ошибку? Soft version --> 7.15.7576.76 Vertyanov JIG FW_v44 [AH05O2QD][414830354F325144] [X65173] [583635313733FF0B1010] ## JIG not registered! ## Time to register programmer out! d.musulmonov996@yandex.ru |
Vertyanov_SS [ 17 июн 2022, 15:58 ] | |
Veent Закрутился, забыл, простите Ответил в почту. |
felix2604 [ 17 июн 2022, 16:01 ] | |
В шапке софт для 3-й версии, там увидел в поле со списком Nuvoton SPI. А так с поддержкой SPI флешек получается многофункциональный комбайн с запасом на будущее... |
Vertyanov_SS [ 17 июн 2022, 16:25 ] | |
felix2604 писал(а): А так с поддержкой SPI флешек получается многофункциональный комбайн с запасом на будущее... Если речь про "наследника", то он планировался как замена текущей тройки из-за отсутствия з/ч для сборки. (внизу на фото) Вложение: photo_2022-03-07_17-41-11.jpg Из-за череды всяких событий он был переработан в корпус и уже продается. Изначально, как топчик, планировался GRAY ) Вложение: photo_2022-06-17_17-23-58.jpg Все рабочие процессы по созданию и прочее более подробно в телеге можно найти, чтобы тут не хламить. |
Pupkin [ 21 июн 2022, 11:08 ] | |
Vertyanov_SS Сергей Сергеич, подскажите.. Какие версии Ваших программаторов позволяют прошить IT8296E120A?? И раз уж Вы тут упомянули GRAY -- он будет в ближайшее время, или проект закрыт?? (в телегу не отсылать, временно технически не имею доступа(( спасибо |
Vertyanov_SS [ 21 июн 2022, 11:13 ] | |
Pupkin писал(а): прошить IT8296E120A версия 2, 3, SUCCESSOR Pupkin писал(а): GRAY -- он будет в ближайшее время Когда то будет. Пока я им не занимаюсь |
Страница 157 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
