Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 168 из 199 |
Vertyanov_SS [ 26 окт 2022, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Dron1980 Ваш 8987 ничем не отличается от других ITE. Чудес не бывает, бывают мелочи, на которые не обратили внимание или сделали неверные выводы. Если лень писать и делать скриншоты, то видео можно снять и выложить. Я не просто так привел в пример, что ваш ITE не отличается от других. Программатору неважно с каким он EC работает, он просто делает алгоритм и все. Вы же понимаете, что если бы он не записывал ITE, то ветка была бы завалена "претензиями". Таким образом 2 из 2ух - или программатор не исправен, что вряд ли, ибо дает верный ID, или - что-то у вас на месте. Проверяйте землю, стабильность питания на ВСЕХ ногах EC и далее по списку. |
Dron1980 [ 27 окт 2022, 00:10 ] | |
Я с Вами абсолютно согласен в каждом слове. В описании к программатору написано, что после нажатия на кнопку "Проверка связи" есть несколько секунд для подключения питания на плату. Как я уже писал в моем случае все работает наоборот- сначала питание потом проверка связи с мультом- это нормально ? Это один из непонятных моментов. Второе что я не могу понять почему он правильно пишет только им же считанный дамп, все остальные дампы не пишет, затирает мульт FF. Условия програмирования не изменны, я даже не отключаю землю и шлейф от платы. Прошил родным дампом светодиод на кнопке замигал плата ожила, зашил любым из дампом плата мертвая. Считываю только что записанный сторонний дамп из мульта в файле одни FF. Дампы перед прошивкой проверял внутри вменяемая информация, сравнивал с считанным с мульта ( бэкап) очень похожи. Сколько мультов раньше шил таких странных проблем не наблюдал. |
tapi1963 [ 27 окт 2022, 13:49 ] | |
Ув. коллеги! Может не в ту тему, извините. Если есть у кого любая прошивка контроллера Нувотон 128к. Сбросьте пожалуйста, посмотреть, как выглядит. Или подскажите, по чём её в основном биосе искать. Спасибо! |
vik77 [ 27 окт 2022, 16:18 ] | |
Vertyanov_SS Vertyanov_SS добрый день . а где взять ПО на версию 3.2 |
Vertyanov_SS [ 27 окт 2022, 16:41 ] | |
tapi1963 Вложил, но можно тут на форуме поискать по названию EC Помните только, что скоро появятся NUVOTON на другом ядре cpu и структура будет отличаться ... Вложение: LA-B091p_EC.rar vik77 писал(а): а где взять ПО на версию 3.2 на любую ревизию (цифра после точки версии) всегда на первой странице этой темы |
tapi1963 [ 27 окт 2022, 17:08 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): скоро появятся NUVOTON на другом ядре cpu и структура будет отличаться ... Это радует. Ждём! Надеюсь, не только для *наследника*, но и 3 ревизии? |
Vertyanov_SS [ 27 окт 2022, 17:29 ] | |
tapi1963 я не про свои имел ввиду, может и не появится никогда, просто предупредил я пока даже не приступал |
tapi1963 [ 27 окт 2022, 18:45 ] | |
А, извините, не правильно понял. Нувотон, новую подляну готовит?! Неприятно, но ожидаемо. Возможно, что и тот, с которым я застрял, уже с какими-то подарками. |
Soo [ 28 окт 2022, 21:57 ] | |
HP 15-cs2xxx Quanta DAG7EDMBAB0 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987VD-BXD |
Vertyanov_SS [ 29 окт 2022, 20:55 ] | |
VikTor11 Добрый вечер! VikTor11 писал(а): у меня задействованы на программаторе 3 перемычки Это какие перемычки Вы задействовали? Для ITE мы используем ТОЛЬКО земляной, а остальные должны быть в воздухе. В архиве с программой есть инструкция - почитайте пожалуйста. И видео в помощь ) |
VikTor11 [ 29 окт 2022, 21:31 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Это какие перемычки Вы задействовали? Виноват, невнимателен. Повторил всё как в видео. Скрин и лог окна программы ниже. В мануале 2 сценария на проверку связи, по 1-му всё выполняется, но при нажатии на запись и выборе прошивки, горит зелёный цвет и потом писк ошибки. Может у меня просто не исправен мультиконтроллер, пробежался по ветке и жалоб на их пруд пруди, но как узнать точно... Может значение имеет прошивка, так как у меня она для IT8586E NM-A311 Lenovo G50-30 : ITE 8586 1424 FXA, а мультиконтроллер ITE 8586 1616 FXS ? Хотя, кто то писал, что это значение имеет, и возможно эта буква это производитель, дата или завод - так и есть. Ошибка при записи: ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? =============================== Пока выжидал час чтобы ответить, нашёл ответ благодаря посту от gmosin, а именно: gmosin писал(а): ... решил подключить кнопку включения, и о чудо - после нажатия кнопки мульт стал читаться.....ну и прошился..... кнопку нажимал после соединения и подачи питания на плату, нажимаю чтение(запись) после чего жмакнул кнопку питания.... Надеюсь не нарушу правила своим постом, подав его в таком виде. |
Serguz05 [ 30 окт 2022, 00:17 ] | |
VikTor11 мульты ITE хитрые . чтобы прошить нужно чтобы все питания на мульте присутствовали. но надо учесть что дополнительные питания мульты ITE включают сами себе. и в этом может быть загвоздка. поэтому надо проверить и дополнительные питания подать принудительно. Вложение: it85.JPG
panagama [ 30 окт 2022, 18:19 ] | |
Vertyanov_SS Доброго времени суток! Недавно купил Ваш программатор (SUCCESSOR) т.к. возникла проблема с прошивкой MEC-1310. Опыта работы с программатором у меня до селе не было, хотя и занимаюсь ремонтом офисной техники оч даже давно. Прочитал и посмотрел все, что нашел по теме, но к сожалению, ничего у меня не получилось. Отсюда и соответствующий вопрос как к автору разработки: - "Где бы найти "букварь" по конкретной разработке, или подробные инструкции, изучив которые, я бы смог решить свою задачу, и в дальнейшем, с помощью вашего устройства, ряд аналогичных задач? Проблемы у меня возникли сразу начать хотя бы с того, какой разъем USB type-C подключить на РС, а какой на GND, на устройстве никаких опознавательных знаков я не нашел.... И ещё, можно ли с помощью вашего (SUCCESSOR) прошить ну например (nand tc58bvg0s3hta00 форматера МФУ семейства xerox B205 - 215)? понятно, что потребуется доп оборудование, переходники, расширители, тем не менее, есть ли варианты расширить возможности программатора? Спасибо! |
VikTor11 [ 30 окт 2022, 18:45 ] | |
panagama, а шлейф Вы правильно фиксируете со стороны программатора и платы с контроллером, просто вопрос, всякое бывает? |
Serguz05 [ 30 окт 2022, 18:58 ] | |
panagama писал(а): Недавно купил Ваш программатор (SUCCESSOR) т.к. возникла проблема с прошивкой MEC-1310. panagama , VikTor11 MEC1310-NU его не надо прошивать. ничего в нём нет. а информацию по всяким мультам можно найти на сайте. давно всё выложено. поискать. почитать. прежде чем задавать вопрос. viewtopic.php?p=509972#p509972 ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- panagama писал(а): можно ли с помощью вашего (SUCCESSOR) прошить ну например (nand tc58bvg0s3hta00 p.s. для прошивки NAND своя отдельная кухня программаторов. на сайте инфы достаточно. viewtopic.php?f=170&t=16899&hilit=%2A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+nand%2A viewtopic.php?p=962070#p962070 |
Vertyanov_SS [ 30 окт 2022, 19:45 ] | |
panagama писал(а): Где бы найти "букварь" по конкретной разработке, или подробные инструкции Букварь будет, по основным моментам, но пока не готов он. Как базу можно использовать инструкцию от 3ей версии программатора (по части EC там все подробно и аналогично) - на первой странице этой темы. Про MEC1300 вам верно сказали - там нет ничего, что можно прошить. NAND на наследнике пока не планируется. Да, и есть группа в телеге, но если удобнее тут задавать вопрос, то пожалуйста, отвечу тут. PS SUCCESSOR выложил обновление софта по части NUVOTON. Свой (мой) загрузчик и все летает. Тестим. Сейчас переложу для пользователей 3ей версии и выложу на днях. |
f-bone [ 31 окт 2022, 18:09 ] | |
hi friends, I am trying to flash NM-A321 (Yoga 3 Pro) and the ITE8386 is detected but reads only hex:"F7" for the whole file. Then also WRITE fails as data does not match. https://share.icloud.com/photos/08583p3 ... zriymlyR5w https://share.icloud.com/photos/00cEVI7 ... U_4tV2XTbQ Please advise. I am using the keyboard connector and SW ver4.D. |
Driu [ 31 окт 2022, 23:19 ] | |
Vertyanov_SS Доброго времени суток! Купил Ваш программатор (SUCCESSOR) т.к. возникла необходимость прошивкой MEC1663. Когда планируете перенос поддержки МЕС? Уж очень нужно! |
Vertyanov_SS [ 01 ноя 2022, 15:27 ] | |
Driu Нувотон для 3ки "причешу" и если проблем не будет, то сяду за MEC. На сайте же написано, что пока не поддерживается. |
bushmann [ 02 ноя 2022, 04:24 ] | |
Hi all. Today I test NPCE68APA0DX via keyboard connector NM-C741 Lenovo L14 . Connection is OK, read chip is OK but data is "1F" in full file . Data and log file is on the picture 01. I try read this EC with Tetris (ver.1) expansion card, but not connection to EC. EC is extracted from full work notebook. I am use JIG 3.1 . and last version software. I don`t know where is wrong. Thanks for help. |
Vertyanov_SS [ 02 ноя 2022, 10:52 ] | |
bushmann писал(а): I try read this EC with Tetris (ver.1) expansion card, but not connection to EC. На тетрисе только NPCE288N/NPCE388N поддерживаются. bushmann писал(а): NM-C741 Lenovo L14 ссылка Внутри Release_NEW.rar тестовая и .vss файл для NUVOTON - замените этими файлами и запустите. наследником |
yakudza [ 02 ноя 2022, 16:50 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте какая цена у девайсов TETRIS и JAWS на сегодняшний день? |
bushmann [ 02 ноя 2022, 17:34 ] | |
"ссылка Внутри Release_NEW.rar тестовая и .vss файл для NUVOTON - замените этими файлами и запустите. наследником" Hi Sergey . I am tested read EC from your new release software and same result . I don`t know where is wrong. |
Vertyanov_SS [ 02 ноя 2022, 17:51 ] | |
yakudza писал(а): Vertyanov_SS Здравствуйте какая цена у девайсов TETRIS и JAWS на сегодняшний день? Самый левый баннер вверху кликните. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- bushmann Аккумулятор так-же подключите и еще раз попробуйте. |
bushmann [ 02 ноя 2022, 19:34 ] | |
Когда подключил сам аккумулятор, все заработало. К сожалению, такая возможность мне не представилась. Большое спасибо за быструю помощь. Я увидел, что у вас снова есть новинки в продаже, поэтому буду заказывать. |
UnitX [ 03 ноя 2022, 16:47 ] | |
Добрый день! Может кто встречался. MEC1633L с ошибкой --> FW write protect! (nFWP pin) --> Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK) читается но записать не получается, что я делаю не правильно? |
Vertyanov_SS [ 03 ноя 2022, 17:06 ] | |
UnitX Добрый день! UnitX писал(а): Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK) Инструкцию читали? Что такое BOOT знаете? |
UnitX [ 03 ноя 2022, 19:01 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Инструкцию читали? Что такое BOOT знаете? Инструкцию читал, закрытый загрузчик, у меня ползунок для перезаписи неактивен. Чип заказывал с али. Его возможно перезаписать? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 47 секунд: ---------- Галочка не активна, не подскажите как write protect снимается? ---------- Добавлено спустя 57 минут 45 секунд: ---------- Если кому пригодится, для снятия защиты закоротить на землю ногу контролера MSDATA. Прошился. |
Vertyanov_SS [ 04 ноя 2022, 10:34 ] | |
UnitX писал(а): у меня ползунок для перезаписи неактивен Да, неактивен, но в этом положении будет переписан BOOT и сделано ПОЛНОЕ (MASS_ERASE) стирание если программа сочтет нужным. Например если BOOT закрыт, то сотрет все и запишет ваш файл. UnitX писал(а): для снятия защиты закоротить на землю ногу контролера MSDATA. Прошился. UnitX писал(а): Инструкцию читал Вложение: 33333.jpg
Страница 168 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
