Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 171 из 199 |
Котеус [ 22 ноя 2022, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
У меня 11/64, вижу точно такую же картину, но не постоянно. Помогает несколько раз навести курсор на выпадающий список режимов, и пропадает это "наслоение". |
vzrivpaket [ 22 ноя 2022, 19:37 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Если Вы видите в вашем софте такую фразу (JIG registered) Даже внимания не обращал на сей момент. Работает прогер и здорово. Кинул в коробку и лежит себе. Сегодня решил посмотреть, подключил, жмякнул на "коннект" и не увидел заветной фразы. Но прогер захотел обновить прошивку до версии 51 и JIG registered появилась. Отлегло. Программатор я на известной барахолке брал а не на прямую у Сергея. Значит не клон. ![]() |
bushmann [ 24 ноя 2022, 04:35 ] | |
can you add this to database G532LWS KB_pins=15 LEFT DOWN 08MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 IT5125VG-128 (Bushmann) connector debug4402 (jigboard) thanks |
77romantik77 [ 24 ноя 2022, 14:25 ] | |
Ругалось, строка уже была, хотела параметр LEFT DOWN 08MM, пофиксил, обновите строку Цитата: X540LJ KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
stlcrash [ 25 ноя 2022, 22:56 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день, интересует цена с платой расширения под различные разъемы клавиатур программатора под мультиконтроллеры. Я от PC Expert`а |
Soo [ 26 ноя 2022, 01:24 ] | |
Acer VN7-793G NEPTUNE KLS 16834-1M KB_pins=32 UP RIGHT 1MM KSO3=10 KSI4=29 KSI7=32 KSI6=31 KSI5=30 KB9028Q |
tapi1963 [ 26 ноя 2022, 20:18 ] | |
Vertyanov_SS Получил я новый чип npce386pb0dx. По виду, действительно, новый. Поставил. Поведение компа не изменилось, подключил программер, всё то же. Ай ди - отдаёт, флеш не видит. Т.е. либо не в контроллере неисправность и чип не шьётся, либо , по какой то причине, нет доступа к флеш. Ну, тут Вам карты в руки. |
Serguz05 [ 26 ноя 2022, 22:09 ] | |
tapi1963 писал(а): Получил я новый чип npce386pb0dx Vertyanov_SS писал(а): ЗЫ Есть большая вероятность, что в 386 как раз и нет flash ... понаделали чипов у меня нет PDF на 386 но судя по странице производителя кажись flash в нём нету Вложение: NPCE386x.JPG . если судить по другим то производитель вроде указывает. например сравнить NPCE8m5x и NPCE8m8x . Вложение: NPCE8m5x.JPG Вложение: NPCE8m8x.JPG
tapi1963 [ 26 ноя 2022, 22:12 ] | |
Посмотрите личку, пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ---------- Вложение: Flash id.jpg Получил вот такое на столе, одновременно подключив батарею и ди си. Чек бокс был снят. Сейчас, как только не пробую, опять не отдаёт flash ID. Да и на картинке, ай ди, левый. Меняется, раз от раза. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд: ---------- Короче, понял я. Он отдаёт левый флеш ай ди, когда отключен провод корпуса. Я, первый раз, просто забыл корпус к плате подцепить. Вероятно, какая-то ошибка\ наводняк. Реально флеши там нет, или доступа к ней нет. |
Anetanol [ 27 ноя 2022, 17:22 ] | |
Сдох проц на программаторе. Можно приобрести новый проц? |
tapi1963 [ 27 ноя 2022, 17:53 ] | |
Vertyanov_SS Извините за дилетантское суждение! Если без подключенного корпуса, программатор получает, какой то отклик\ информацию, хоть и искаженную, от флеши. Может, чего с уровнями сигналов? Может, какая-то подтяжка сигналов к 3 вольтам, или, наоборот, к корпусу поможет? |
Vertyanov_SS [ 27 ноя 2022, 19:11 ] | |
stlcrash писал(а): интересует цена с платой расширения под различные разъемы клавиатур программатора под мультиконтроллеры Верхний самый левый баннер кликните. Не понял, что вам нужно. Anetanol писал(а): Сдох проц на программаторе. Можно приобрести новый проц? Можно. Вам на любой из трех программаторов? tapi1963 писал(а): Может, чего с уровнями сигналов? Конечно проблема с уровнями. Точки отсчета то нет ) Не занимайтесь ерундой. Нужна земля и все тут. Не надо ничего выдумывать. |
tapi1963 [ 27 ноя 2022, 22:37 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Нужна земля и все тут. Я не сказал, что нужно отключить землю. Я имел ввиду, что может поиграться с уровнями сигналов. |
samsonov54 [ 29 ноя 2022, 09:37 ] | |
Quanta P5G KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT5570E-128 Собственно оно равно соседним квантам P5D\H\и тд |
Modern54 [ 30 ноя 2022, 13:22 ] | |
MSI Modern 14 B10MW MS-14D11 rev 1.0, мульт KB9028G C подошли настройки от MS-17K21 , т.е : MS-14D11 KB_pins=40 UP RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27 KB9028G |
pinki25 [ 02 дек 2022, 14:38 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): > Сurrent SOFT version only for PCB 3.X (Актуальная версия 8.12)< Здравствуйте, не могу скачать совфт для прогера ver 3.2 ссылка не работает, как сачать софт? |
igils [ 02 дек 2022, 16:18 ] | |
Ссылка с 1 страницы работает и все нормально скачивается. Смотрите проблемы с вашей системой. |
lutojan1988 [ 03 дек 2022, 14:15 ] | |
nb8511_pcb_mb_v5 it5571vg-128 как исправить???? |
Vertyanov_SS [ 03 дек 2022, 14:23 ] | |
lutojan1988 писал(а): как исправить???? Я ответил уже в телеге. кривой ID у вас Вложение: photo_2022-12-03_14-45-14.jpg
lutojan1988 [ 03 дек 2022, 14:27 ] | |
ну ето я понял....ну как исправить....не знаю....может подскажитье ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- исправил ![]() с помшю перехадника..... всем спасибо за стимул ![]() ![]() |
FedorovV [ 04 дек 2022, 09:08 ] | |
Kirill_cspa писал(а): прошьет ли такой программатор MX77L12850F? все-таки модуль RPCM внутри, это микруха биоса ноутбука На счёт RPMC не уверен но вроде шьёт и стирает. И постоянно висит SPI Status Register #1 0x40 (QE) ?, не меняется и не сносится при стирании. Пробовал на трёх прогерах. |
karikov [ 05 дек 2022, 12:28 ] | |
Добавьте строчку, проверено E203MA KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=23 PD1=4 PD2=20 PD3=3 PD4=19 PD5=21 PD6=17 PD7=22 BUSY=2 STB=12 AFD=7 INIT=11 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=6 (IT8225E-128) |
greewolf [ 07 дек 2022, 15:46 ] | |
Vertyanov_SS доброго дня ! програматор знайти не можу щоб купити , не допоможете |
Vertyanov_SS [ 07 дек 2022, 16:57 ] | |
greewolf Вверху кликните самый верхний (левый) баннер или http://www.vss.store НО нет почтового сообщения сейчас с Киевом. |
tvop [ 08 дек 2022, 11:56 ] | |
mosfet666 писал(а): Прошил я ее по итогу первой версией за 5мин припаявшись, но 3.1 через шлейф не желает. Сейчас шил V.3.1 - вся хитрость в шлейфе и коннекторе на материнке. Подключается шлейф 24pin со второго пина (ибо первый N/A и шлейф в коннектор первого пина хрен затолкаешь), соответственно на программаторе тоже сдвигаем шлейф на один пин. |
Котеус [ 08 дек 2022, 14:14 ] | |
Vertyanov_SS есть ли поддержка KB9548Q F2? Ставится на MS-15821 например. |
Vertyanov_SS [ 08 дек 2022, 17:33 ] | |
Котеус писал(а): есть ли поддержка KB9548Q F2? 9542 много плат и работает 9548 еще не проверял ни кто - пробуйте |
sordaniel104 [ 12 дек 2022, 16:29 ] | |
tetris works with the old version software, but I get an error in the new version. maybe there is an overlooked problem. maybe there is a mistake in the program. vertyanov, can you check ? I use the first brown pcb tetris that comes out. Soft version --> 7.15.7576.76 Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! --------------------------------------------------------- Soft version --> 8.12.8355.4339 Power cable for tetris is not connected! User set EC (ITE) FLASH size 192KB TETRIS ffc_data 0xFFFFFBFFh Power cable for tetris is not connected! |
Vertyanov_SS [ 12 дек 2022, 21:06 ] | |
sordaniel104 Рекомендую все отключить от программатора и в программе запустить CHECK_ALTERA_PINS ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- sordaniel104 писал(а): 0xFFFFFBFF VS 0xFFFFEFFF ? Покажите фото программатора и вашего тетриса ![]() |
clains [ 13 дек 2022, 14:03 ] | |
NM-A541 при прошивки IT8371 так же выдает ошибку.adr 000002 source data=66h nm-b191 (ite 8226 128) такая же ерунда но ошибка другая.В чем может быть дело? |
Страница 171 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
