Текущее время: 28 сен 2024, 02:42
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 апр 2023, 11:38 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
Piglet666KSO3 на какую ногу JDEBUG1 приходит? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 май 2023, 11:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,250.27
Сообщения: 2408 Откуда: Riga
Даврон писал(а): не совсем понял что надо добавить? просто не хватает параметра шага шлейфа/коннектора клавиатуры на плате. он может быть 05MM , 08MM , 1MM самому вписать в программе Вертьянова в текстовом документе. вот пример LA-D703P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 Вложение: v1.JPG
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 май 2023, 11:05 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 417.81
Сообщения: 932 Откуда: Ташкент
Даврон писал(а): Надо шаг добавить "30 контактов с шагом 0.5мм "? Добвил это. Верно?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 май 2023, 11:41 |
Добвил это. Верно? . по боардвью видно что 28 контактов а по фото то ли 08ММ то ли 1ММ. но скорее там 1ММ. в текстовом документе вписать/добавить параметр 1ММ сохранить и всё.
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 май 2023, 17:46 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 240.21
Сообщения: 248 Откуда: Пушкино
jonpim писал(а): Пароль сидит в закрытой EEPROM мульта это понятно. получается что программатор V2 ревизии не сможет с ним справится ?
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 май 2023, 17:54 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1403 Откуда: Vladivostok
DmitriyDDD писал(а): что программатор V2 ревизии А версия программы какая ? Вы же сказали что в ней есть MEC1663 , выбор flash или eeprom .
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 май 2023, 18:44 |
DmitriyDDD писал(а): Или V2 версия не может шить MEC1663 ? MEC1663 FLASH size = 288KB EEPROM size = 2KB 2 версия не работает выше области 192KB viewtopic.php?p=873596#p873596
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2023, 12:24 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 62.27
Сообщения: 143 Откуда: Belarus
Vertyanov_SS Прошу добавить новую плату FX516PC KB_pins=32 RIGHT DOWN 08MM FLASH=192 PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 CHIP=IT5125VG-192 Check connection ... Received ITE ID -> 5125 rev -> 02 Save the file: D:\Temp\fx516.bin 04.05.2023 11:22:21 Check connection ... Received ITE ID -> 5125 rev -> 02 Init ITE ... complete. Reading 192KB, please wait ... complete. 04.05.2023 11:22:34
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 май 2023, 11:24 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
LA-K851P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q тоже самое что и LA-G521P
Log
User select MB: LA-G521P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q Found parameters: FLASH= not found Set by default 128KB KB_pins=28 Pins_step 1MM First pin on the LEFT Contact position UP KSO3=23 KSI4=6 KSI5=5 KSI6=4 KSI7=3 smallest pin->3 largest pin ->23 Added choices for USER_FFC: 24,25,26,28,Soldering User selected FFC 28 pin User selected FFC_type A - one side Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen ********************************************** Pin original location: KSO3=23 KSI4=6 KSI5=5 KSI6=4 KSI7=3 Pin calculated location: KSO3=23 KSI4=6 KSI5=5 KSI6=4 KSI7=3 ********************************************** Connect FFC cable on JIG from first pin Settings sent successfully!
EC CHIPID = KB9020 EC Hardware version = 0xB1h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x07h Communication with ENE installed
_________________ *...we are, what we do...*
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 май 2023, 19:47 |
Продолжаю. Lenovo на платформе NM-B481 с паролем на биосе, мульт MEC1663 Приехал программатор SUCCESSOR пробую подключиться по шлейфу. Выбираю FFC Jtag прописываю TD0, TD1, TMS, CLK, выставляю другие параметры JTAG_RST подтянул к 3,3 нажимаю применить и ничего... MEС GET ID неактивна питание, землю подключил Пины менял слева на право и верх- низ
Хорошо, подпаялся к клеме при нажатии MEС GET ID пишет что JTAG заблокирован и предлагает стереть MEC что не так?
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 май 2023, 06:52 |
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
Bekir_Salman писал(а): привет всем, MEC1515 программируется? Привет, нет на данный момент не поддерживается, документации на эту серию чипов нет.
Master123
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 май 2023, 15:33 |
Сообщения: 30 Откуда: Курск
Vertyanov_SS писал(а): Nata171ya 1 Инструкцию прочитать. Вникать будете при составлении. 2 Смотрите пример строки для ENE. Сообщение не в тему LA-K181P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q (Ciber SLasH)
3 А у вас ENE стоит на вашей MB? Название EC напишите хоть. Что первый автор, что второй. Этой платы даже в гугле нет, не говоря уже о ее фото. Я вот должен сидеть и все варианты расписывать... 4 Если ENE, то составляется строка. Где надо, после знака вопроса поставить число или выбрать параметр LA-K062P KB_pins=? LEFT/RIGHT? UP/DOWN? 05/08/1MM? KSO3=? KSI4=? KSI7=? KSI6=? KSI5=? KB90XX? Все подробности есть в инструкции.
PS Мне было бы проще закрыть вопрос со строкой, имея я фото разьема и схему/борд на эту MB. Раз этого нет, то делаем это прямо на плате, раз она на руках. Вызвонить всего 5 контактов и глядя на разьем определиться с описанием разьема KB_pins=? LEFT/RIGHT? UP/DOWN? 05/08/1MM Это сложно все звучит, но глаза боятся - руки делают. Проделаете один раз - второй раз сделаете за 5 минут. Главное разобраться досконально первый раз и поймете, что все логично и предельно просто.
Здравствуйте! Попалась нам на ремонт эта плата, требуется прошить EC, но к ней невозможно подключиться ни старым ни самым новым новым вашими программаторами! Что делать? ни шлейфы ни разьёмы не подходят по шагу к клавиатурному разьёму на мат плате. Схема на плату есть, но во-первых ни в новом ни в старом, чёрт ногу сломит хрен пойми куда хотя бы проводками подключить мульт... А в софте нет этой платы. Или можно как-то без выбора платы, прошивать сам мульт? зы: Вроде бы составил таблицу соединений, буду пробовать... ножка EC (сигнал) - контакт разьёма клавы - сигнал на вертьянове 59 (KSI4) -> 22 -> B 60 (KSI5) -> 21 -> E 61 (KSI6) -> 24 -> D 62 (KSI7) -> 25 -> C 42 (KSO3) -> 9 -> A ========================= Считал - записал успешно! правда дело видимо не в этой прошивке... мульт: ENE KB9022Q D плата: FLV3B LA-K062P Rev 1.0 Нутбук: Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE Вложение: Снимок.PNG Вложение: Снимок1.PNG Вложение: S2a3a7f1148bf41b6af415706caf21c21Q.jpg Вложение: 20220121_104242.jpg
Последний раз редактировалось Master123 13 май 2023, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Master123
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 май 2023, 18:07 |
felix2604 писал(а): А сдуть разъём с донорской платы и подпаять тонкие проводки совсем никак? Или доноров нет? Не, дюже геморное занятие, и разьём может испортится. Я так к его ножкам подпаялся уже и считал - прошил, но не помогло правда.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 май 2023, 21:29 |
Master123 писал(а): ни в новом ни в старом, чёрт ногу сломит хрен пойми куда хотя бы проводками подключить мульт... А в софте нет этой платы. Моей картинки будет достаточно или нужно подробнее? Я так полагаю, версия 2 у вас? Так там есть инструкция как составлять строку...
