Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 179 из 204 |
den2 [ 25 апр 2023, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS Спасибо! Смутило что отдельно есть разъём с дата и клок выведенные на него с мульта. |
Piglet666 [ 25 апр 2023, 22:12 ] | |
LA-L611P rev 1.0 Pinout |
Vertyanov_SS [ 26 апр 2023, 11:38 ] | |
Piglet666 KSO3 на какую ногу JDEBUG1 приходит? Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Piglet666 [ 27 апр 2023, 00:27 ] | |
Vertyanov_SS Увы, она туда не приходит. |
maksim-skad [ 28 апр 2023, 13:51 ] | |
Платформа NM-D474 Lenovo Ноут. Мульт it8227vg-128 CX0 Читается и шьется конфигом NM-D471 с таким же мультом. |
Даврон [ 01 май 2023, 10:41 ] | |
Здравствуйте. Выходит такое окно. Открыл файл MB connection ENE. Есть строка "LA-D671P KB_pins=28 UP LEFT KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3" не совсем понял что надо добавить? Надо шаг добавить "30 контактов с шагом 0.5мм "? |
Serguz05 [ 01 май 2023, 11:03 ] | |
Даврон писал(а): не совсем понял что надо добавить? просто не хватает параметра шага шлейфа/коннектора клавиатуры на плате. он может быть 05MM , 08MM , 1MM самому вписать в программе Вертьянова в текстовом документе. вот пример LA-D703P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 Вложение: v1.JPG
Даврон [ 01 май 2023, 11:05 ] | |
Даврон писал(а): Надо шаг добавить "30 контактов с шагом 0.5мм "? Добвил это. Верно? |
Serguz05 [ 01 май 2023, 11:41 ] | |
Даврон писал(а): Надо шаг добавить "30 контактов с шагом 0.5мм "? Добвил это. Верно? . по боардвью видно что 28 контактов а по фото то ли 08ММ то ли 1ММ. но скорее там 1ММ. в текстовом документе вписать/добавить параметр 1ММ сохранить и всё. |
DmitriyDDD [ 02 май 2023, 16:14 ] | |
Добрый день! Есть ноут Lenovo на платформе NM-B481 с паролем на биосе, мульт MEC1663 и программатор 2го поколения. Подключился к плате, вроде все как указано. подпаялся к JTAG, JTAG_RST подтянул к 3,3 тест соединения проходит, прошивка считывается с MEC, но там одни нули такого же не может быть? ноут бы не включался. что не так делаю? стирать и прошивать не рискую пока не считаю старую Или V2 версия не может шить MEC1663 ? |
jonpim [ 02 май 2023, 17:09 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Есть ноут Lenovo на платформе NM-B481 с паролем на биосе, мульт MEC1663 Пароль сидит в закрытой EEPROM мульта https://www.youtube.com/watch?v=XBcINkWU7xM |
samsonov54 [ 02 май 2023, 17:26 ] | |
Подключение Quanta FH9U полностью совпадает с FH9 |
DmitriyDDD [ 02 май 2023, 17:46 ] | |
jonpim писал(а): Пароль сидит в закрытой EEPROM мульта это понятно. получается что программатор V2 ревизии не сможет с ним справится ? |
jonpim [ 02 май 2023, 17:54 ] | |
DmitriyDDD писал(а): что программатор V2 ревизии А версия программы какая ? Вы же сказали что в ней есть MEC1663 , выбор flash или eeprom . |
DmitriyDDD [ 02 май 2023, 18:21 ] | |
Так вторая версия. Или они были еще разновидности? Скорее всего 2,0 , на ней не написано А выбора flash или eprom нету. Есть только галочка Also need read INFO и выбора mec1663 нету, там просто 16xx Но типа читает, строка процентная бежит и файл создает, но в нем пусто |
Serguz05 [ 02 май 2023, 18:44 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Или V2 версия не может шить MEC1663 ? MEC1663 FLASH size = 288KB EEPROM size = 2KB 2 версия не работает выше области 192KB viewtopic.php?p=873596#p873596 |
DmitriyDDD [ 02 май 2023, 20:26 ] | |
спасибо за ответы! Надо покупать Vertyanov successor |
buyanigor [ 04 май 2023, 12:24 ] | |
Vertyanov_SS Прошу добавить новую плату FX516PC KB_pins=32 RIGHT DOWN 08MM FLASH=192 PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 CHIP=IT5125VG-192 Код: Выделить всё Check connection ... |
lowbass [ 07 май 2023, 01:47 ] | |
В списке ENE есть LA-J641P KB_pins=32 RIGHT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 FLASH=160 CHIP=KB9542Q (not tested) - идентична LA-J651P KB_pins=32 RIGHT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 FLASH=160 CHIP=KB9542Q Теперь уже tested. |
Digidoid [ 08 май 2023, 16:59 ] | |
Сергей, а мы дождёмся кнопки открыть и отдельной записать? очень надоедает каждый раз выбирать файл. |
scrofula [ 10 май 2023, 11:24 ] | |
LA-K851P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q тоже самое что и LA-G521P
Log
DmitriyDDD [ 10 май 2023, 19:47 ] | |
Продолжаю. Lenovo на платформе NM-B481 с паролем на биосе, мульт MEC1663 Приехал программатор SUCCESSOR пробую подключиться по шлейфу. Выбираю FFC Jtag прописываю TD0, TD1, TMS, CLK, выставляю другие параметры JTAG_RST подтянул к 3,3 нажимаю применить и ничего... MEС GET ID неактивна питание, землю подключил Пины менял слева на право и верх- низ Хорошо, подпаялся к клеме при нажатии MEС GET ID пишет что JTAG заблокирован и предлагает стереть MEC что не так? |
Bekir_Salman [ 10 май 2023, 20:54 ] | |
привет всем, MEC1515 программируется? |
alex71 [ 12 май 2023, 06:52 ] | |
Bekir_Salman писал(а): привет всем, MEC1515 программируется? Привет, нет на данный момент не поддерживается, документации на эту серию чипов нет. |
Master123 [ 13 май 2023, 15:33 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Nata171ya 1 Инструкцию прочитать. Вникать будете при составлении. 2 Смотрите пример строки для ENE. Сообщение не в тему LA-K181P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q (Ciber SLasH) 3 А у вас ENE стоит на вашей MB? Название EC напишите хоть. Что первый автор, что второй. Этой платы даже в гугле нет, не говоря уже о ее фото. Я вот должен сидеть и все варианты расписывать... 4 Если ENE, то составляется строка. Где надо, после знака вопроса поставить число или выбрать параметр LA-K062P KB_pins=? LEFT/RIGHT? UP/DOWN? 05/08/1MM? KSO3=? KSI4=? KSI7=? KSI6=? KSI5=? KB90XX? Все подробности есть в инструкции. PS Мне было бы проще закрыть вопрос со строкой, имея я фото разьема и схему/борд на эту MB. Раз этого нет, то делаем это прямо на плате, раз она на руках. Вызвонить всего 5 контактов и глядя на разьем определиться с описанием разьема KB_pins=? LEFT/RIGHT? UP/DOWN? 05/08/1MM Это сложно все звучит, но глаза боятся - руки делают. Проделаете один раз - второй раз сделаете за 5 минут. Главное разобраться досконально первый раз и поймете, что все логично и предельно просто. Здравствуйте! Попалась нам на ремонт эта плата, требуется прошить EC, но к ней невозможно подключиться ни старым ни самым новым новым вашими программаторами! Что делать? ни шлейфы ни разьёмы не подходят по шагу к клавиатурному разьёму на мат плате. Схема на плату есть, но во-первых ни в новом ни в старом, чёрт ногу сломит хрен пойми куда хотя бы проводками подключить мульт... А в софте нет этой платы. Или можно как-то без выбора платы, прошивать сам мульт? зы: Вроде бы составил таблицу соединений, буду пробовать... ножка EC (сигнал) - контакт разьёма клавы - сигнал на вертьянове 59 (KSI4) -> 22 -> B 60 (KSI5) -> 21 -> E 61 (KSI6) -> 24 -> D 62 (KSI7) -> 25 -> C 42 (KSO3) -> 9 -> A ========================= Считал - записал успешно! правда дело видимо не в этой прошивке... мульт: ENE KB9022Q D плата: FLV3B LA-K062P Rev 1.0 Нутбук: Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE Вложение: Снимок.PNG Вложение: Снимок1.PNG Вложение: S2a3a7f1148bf41b6af415706caf21c21Q.jpg Вложение: 20220121_104242.jpg
felix2604 [ 13 май 2023, 16:43 ] | |
А сдуть разъём с донорской платы и подпаять тонкие проводки совсем никак? Или доноров нет? |
Master123 [ 13 май 2023, 18:07 ] | |
felix2604 писал(а): А сдуть разъём с донорской платы и подпаять тонкие проводки совсем никак? Или доноров нет? Не, дюже геморное занятие, и разьём может испортится. Я так к его ножкам подпаялся уже и считал - прошил, но не помогло правда. |
Vertyanov_SS [ 13 май 2023, 21:29 ] | |
Master123 писал(а): ни в новом ни в старом, чёрт ногу сломит хрен пойми куда хотя бы проводками подключить мульт... А в софте нет этой платы. Моей картинки будет достаточно или нужно подробнее? Я так полагаю, версия 2 у вас? Так там есть инструкция как составлять строку... |
starlefson [ 14 май 2023, 21:15 ] | |
Huawei 14" MateBook KLVL-W56W плата NB3800_MB_V3 KB_pins=30 RIGHT DOWN 05MM PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=26 KSI5=25 CHIP=IT8987VG |
Doc [ 18 май 2023, 13:06 ] | |
Если важно/нужно Настройки от quanta 0P5F предсказуемо подходят для 0P5G |
Страница 179 из 204 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
