Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 188 из 199 |
spectra [ 20 окт 2023, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Товарищи, помогите советом. Не могу подключится к EC, и вот думаю, это EC неисправна и надо менять не задумываясь, или всё же я что-то делаю не так. А может есть какие-нибудь способы первичной проверки, чтобы не менять EC просто так. Так вот, имеется ноутбук ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) с motherboard GL704GW REV:2.3 и EC (U3001 IT8225VG-128/CX). Имеется программатор Vertyanov pcb v3.5. Выбирая ITE, в списке не было GL704GW, и я сам сделал исходя из схемы. Вышла следующая распиновка разъёма KBC на материнской плате: PD0=29 (KSO0) PD1=20 (KSO1) PD2=15 (KSO2) PD3=23 (KSO3) PD4=14 (KSO4) PD5=16 (KSO5) PD6=12 (KSO6) PD7=30 (KSO7) BUSY=26 (KSO9) STB=18 (KSI0) AFD=28 (KSI1) INIT=21 (KSI2) SLIN=19 (KSI3) KSI4=22 (KSI4) KSI5=24 (KSI5) Учитывая что 1 контакт программатора и 1 контакт на материнской плате совпадают (LEFT - слева на право), с шагом 0.8мм (08MM) и учитывая что контакты с шлейфа клавиатуры смотрят вниз (DOWN), то я указал в программаторе следующую строку: GL704GW KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 Подключаю программатор к ПК и второй провод к ноутбуку для GND. Подключаю блок питания к материнской плате, старта нет, дежурка есть, однако программатор не может подключится к ITE. Я что-то делаю не так, или что-то нужно перепроверить, или вообще не думать и менять EC, у меня их в запасе 5шт есть. Просто хочется 7 раз отмерить 1 раз отрезать, а что для этого сделать надо - не знаю. Кажется EC мертва, с кнопки старта нет, но может я чего упускаю. |
Serguz05 [ 20 окт 2023, 18:59 ] | |
spectra писал(а): Товарищи, помогите советом. Не могу подключится к EC, и вот думаю, это EC неисправна и надо менять не задумываясь, или всё же я что-то делаю не так. spectra 1. ITE мульты хитрые. некоторые нужные питания они включают сами себе. поэтому проверяем и если что принудительно подаём на соответствующие выводы. (схема есть разобраться легко). но по схеме видно что на этой ... читать ниже пункт 2. spectra писал(а): Учитывая что 1 контакт программатора и 1 контакт на материнской плате совпадают (LEFT - слева на право), с шагом 0.8мм (08MM) и учитывая что контакты с шлейфа клавиатуры смотрят вниз (DOWN), то я указал в программаторе следующую строку: 2. на этой плате разъём клавиатуры идёт на контроллер клавиатуры IT8291E-120 чтобы прошить мульт IT8225VG-128/CX нужно подпаиваться на плате. (часть сигналов выведено на JDEBUG4402 ) ну или прошивать вне платы переходниками. https://www.vss.store/magazin/product/i ... ng-adapter . spectra писал(а): Просто хочется 7 раз отмерить 1 раз отрезать, по сути это правильно |
Soo [ 20 окт 2023, 21:29 ] | |
ASUS G713QM G533 6050A3250201 MB A02 KB-lite conn 15 pin (cn301) KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT5571E-128 |
f-bone [ 20 окт 2023, 22:04 ] | |
@Vertyanov thank you boss but even if original (i thought I had a fake one) latest software for v2 has problems updating firmware - it gives error message. |
vitas-iv [ 21 окт 2023, 17:29 ] | |
Решил проблему спаибо |
hachikkz [ 21 окт 2023, 17:56 ] | |
Quanta 0PAN KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5570VG-128 (hachikkz) |
buyanigor [ 24 окт 2023, 13:45 ] | |
HP ENVY DV7 48.4ST10.031 Wistron Colossus 15/17 Цитата: Communication with ENE installed. EC CHIPID = KB9010 EC Hardware version = 0xC3h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x04h Communication with ENE installed. Colossus KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 CHIP=KB9016Q |
bicmark [ 24 окт 2023, 16:20 ] | |
UX331UN KB_pins=30 LEFT 05MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 IT8995VG-128 Считал, записал, все ok |
invisible86 [ 26 окт 2023, 13:09 ] | |
Товарищ Вертьянов, а можно ли как то приобрести отдельно прошитую альтеру для 3.2? На моем прогере она внезапно обула белые тапки :( |
Vertyanov_SS [ 26 окт 2023, 18:46 ] | |
bicmark писал(а): LEFT 05MM + DOWN или UP? invisible86 Можно. В личке как провернуть. |
ixb [ 26 окт 2023, 18:48 ] | |
Здравствуйте Не могу записать BOOt в mec5075 программатор Vertyanov Successor SW ver. 14.2.8649.1224 ноутбук dell плата LA-9591P JTAG_RESET# - 3.3 вольта BOOT взят из BIOS update с сайта DELL из документа про прошивке mec на la-9591p написано что для прошивки boot надо FWP# к замле, пробовал . Рзультат один - пропускает boot. подскажите что не так ?? вот лог 26.10.2023 17:18:40 JTAG ID 0x200024B1 [answer 0x1] [TCK 5Mhz] ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x02082445 Device ID 0x00000012 BOOT locked! No EEPROM lock EC name: MEC5075 [FLASH 288KB] Reading into a buffer from a file: C:\Users\Alex\Desktop\Latitude E7440 – P40G001.LA-9591P \E7440A25\mec5075_e7440_read.bin File read successfully (file size 294912 bytes) Warning! Buffer increased by a multiple of 64KB. Create buffer 327680 bytes (320KB) CRC32 PC style = 0x8DFBF093 CRC32/MPEG-2 = 0x7B95C9AC Are you sure you want to write FLASH? User said YES 26.10.2023 17:29:15 JTAG ID 0x200024B1 [answer 0x1] [TCK 5Mhz] ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x02082445 Device ID 0x00000012 --> MEC FLASH ERASE 288KB, TCK 5Mhz Skip boot block (locked) [4KB] Elapsed time: 4[s] 296[ms]. Rate 66[KB/sec] --> MEC FLASH BLANK CHECK 288KB, TCK 5Mhz Skip boot block (locked) [4KB] Elapsed time: 1[s] 919[ms]. Rate 147[KB/sec] Successfully. All data 0xFF --> MEC FLASH WRITE 288KB, TCK 5Mhz Skip boot block (locked) [4KB] Elapsed time: 5[s] 995[ms]. Rate 47[KB/sec] Completed successfully --> MEC FLASH VERIFY 288KB, TCK 5Mhz Skip boot block (locked) [4KB] Elapsed time: 1[s] 922[ms]. Rate 147[KB/sec] Successfully. All data match! |
Vertyanov_SS [ 26 окт 2023, 19:04 ] | |
ixb файл, что записываете, выложите, пожалуйста |
ixb [ 27 окт 2023, 16:00 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): файл, что записываете, выложите, пожалуйста mec5075_e7440_read.rar - это сборный, с апдейта а с адреса 46000h и до конца с dmi брал с форума A14.rar - этот весь с апдейта с 46000h с мульта родного / ВНИМАНИЕ! BOOT кривой в этих файлах, смотри ниже сообщение автора! / |
i-wind [ 28 окт 2023, 19:08 ] | |
NM-D931 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 IT8176FN к сожалению до основного мульта не добраться по клавиатурному разъёму( |
Vertyanov_SS [ 29 окт 2023, 17:49 ] | |
ixb писал(а): Рзультат один - пропускает boot. Да, действительно, такую комбинацию я не реализовал. Сейчас сделал. В личке дам вам EXEшник на тест - положите его в папку с основной прогой. (14.2.8649.1224) Если все пройдет удачно, то выложу для остальных. Изменения коснулись ситуации, когда JTAG не заблокирован, но закрыт BOOT блок. Если JTAG заблокирован, то программа сразу спрашивает о необходимости стирания. Для справки. Если BOOT блок закрыт, то ни считать, ни записать, ни стереть программатором мы его не можем. Чтобы его (BOOT) стереть, нужно делать MASS_ERASE, но в этом случае мы теряем ВСЕ данные и во FLASH и в EEPROM и в INFO, если последние есть в этом EC. Поэтому, прежде чем стирать полностью, но при этом есть доступ к EEPROM/INFO, то считайте их предварительно, чтобы вернуть потом обратно. Собственно, и FLASH можно считать, только у закрытого BOOT по адресам 0x0-0xFFF вы получите значения FF, но выше области данные будут достоверные. Сохраните их себе. Надеюсь, что все понимают, что прежде чем стирать все (делать MASS_ERASE), нужно иметь полный дамп с BOOT областью и EEPROM, если она есть в данном EC. Итак. Если навести на кнопки READ и WRITE (и прочие в других режимах) указатель мыши, то появятся подсказки. Напоминаю, что различается нажатие левой и правой кнопки мыши на кнопках - запускается соответствующий список команд/последовательностей. Для ситуации, когда стоит блокировка BOOT, и нужно переписать и BOOT и остальную часть FLASH (выше boot области, выше 0xFFF) то делаем следующие шаги. 1 Нажимаем MEC GET ID. Получаем информацию по чипу (размер областей и какие есть, название чипа и прочее) и самое главное - открываются кнопки чтения и записи (READ и WRITE) 2 Выбираем в выпадающем списке FLASH 3 Нас интересует кнопка WRITE в программе и правой кнопкой мыши мы кликаем по этой кнопке - запускаем последовательность. Right Click - Erase only (MASS erase if boot lock) 4 Пройдет полное стирание MEC + проверка на чистоту (значение 0xFF) и после этого можно будет записывать всю FLASH память, включая и BOOT область. Не забываем про EEPROM, при ее наличии. ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- ixb Файлы из темы viewtopic.php?p=1029402#p1029402 по части BOOT области не отличаются ... так, для информации |
ixb [ 30 окт 2023, 11:42 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) | |||
Vertyanov_SS писал(а): по части BOOT области не отличаются ... так, для информации да я знаю, там один и тот же boot С новым exe прошился, вот лог 30.10.2023 10:27:27 MEC settings sent successfully 1. Check GND. 2. Connect the motherboard power adapter. 3. We are ready for Get_ID. 30.10.2023 10:27:42 JTAG ID 0x200024B1 [answer 0x1] [TCK 5Mhz] ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x02082445 Device ID 0x00000012 BOOT locked! No EEPROM lock EC name: MEC5075 [FLASH 288KB] 30.10.2023 10:28:11 JTAG ID 0x200024B1 [answer 0x1] [TCK 5Mhz] ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x02082445 Device ID 0x00000012 --> MEC FLASH READ 288KB, TCK 5Mhz *** BOOT locked! *** 0x00000000 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000010 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000020 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000030 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000040 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000050 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000060 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000070 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя Elapsed time: 1[s] 955[ms]. Rate 147[KB/sec] CRC32 PC style = 0x536FFDEC Completed successfully Save buffer (294912 bytes) to file: C:\Users\Alex\Desktop\Latitude E7440 – P40G001.LA-9591P \30102023\FLASH_EC_MEC5075_0x02082445_288KB_CRC32_0x536FFDEC.bin File written successfully Reading into a buffer from a file: C:\Users\Alex\Desktop\Latitude E7440 – P40G001.LA-9591P \E7440A25\A14.bin File read successfully (file size 294912 bytes) Warning! Buffer increased by a multiple of 64KB. Create buffer 327680 bytes (320KB) CRC32 PC style = 0xA1D3E149 CRC32/MPEG-2 = 0xE940036B Are you sure you want to erase FLASH? User said YES 30.10.2023 10:32:42 JTAG ID 0x200024B1 [answer 0x1] [TCK 5Mhz] ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x02082445 Device ID 0x00000012 BOOT locked! (The user wants to erase) MESS:MASS Erase Request User said YES MASS erase, please wait! Completed successfully JTAG ID 0x200024B1 [answer 0x1] [TCK 5Mhz] ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x02082445 Device ID 0x00000012 --> MEC FLASH ERASE 288KB, TCK 5Mhz Elapsed time: 4[s] 367[ms]. Rate 65[KB/sec] --> MEC FLASH BLANK CHECK 288KB, TCK 5Mhz Elapsed time: 1[s] 956[ms]. Rate 147[KB/sec] Successfully. All data 0xFF Are you sure you want to write FLASH? User said YES 30.10.2023 10:34:11 JTAG ID 0x200024B1 [answer 0x1] [TCK 5Mhz] ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x02082445 Device ID 0x00000012 --> MEC FLASH ERASE 288KB, TCK 5Mhz Elapsed time: 4[s] 361[ms]. Rate 66[KB/sec] --> MEC FLASH BLANK CHECK 288KB, TCK 5Mhz Elapsed time: 1[s] 947[ms]. Rate 147[KB/sec] Successfully. All data 0xFF --> MEC FLASH WRITE 288KB, TCK 5Mhz Elapsed time: 6[s] 61[ms]. Rate 47[KB/sec] Completed successfully --> MEC FLASH VERIFY 288KB, TCK 5Mhz Elapsed time: 1[s] 945[ms]. Rate 147[KB/sec] CRC32 PC style = 0xA1D3E149 Successfully. All data match! и для контроля 30.10.2023 10:37:41 JTAG ID 0x200024B1 [answer 0x1] [TCK 5Mhz] ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x02082445 Device ID 0x00000012 --> MEC FLASH VERIFY 288KB, TCK 5Mhz Elapsed time: 1[s] 947[ms]. Rate 147[KB/sec] CRC32 PC style = 0xA1D3E149 Successfully. All data match! Огромное спасибо ... И дополнительно в файлах ранее выложенных неправильный boot, точнее неправильное его начало и конец ( кто-то наверно будет искать и нарвется на них mec5075_e7440_read.rar и A14.rar ) по форуму искал и не нашел на mec5075 правильное начало boot. Правильно с 0h и до 1000h - загрузчик, брал с E7440A25.exe далее с 1000h сама прошивка - взял со своего мульта с 47000h - dmi своего не сохранилось ( посмотрю как побороть если надо будет ), я брал с файла выложенного на форуме mec5075_e7440_read.bin собрал все в кучу , прошил - ноут запустился. Файлы во вложении может кому пригодится. Позже проверю как акб, блок, и остальное будет себя вести и отпишусь ноут dell E7440 плата la-9591P VAUA0 rev 1.0
den109 [ 01 ноя 2023, 13:14 ] | |
Возможно ли на данный момент приобрести свисток для Explore? |
Vertyanov_SS [ 01 ноя 2023, 16:36 ] | |
den109 писал(а): свисток для Explore? На данный момент нет. Есть все, кроме MAX3100. Если покупать легально - конский ценник. На али есть - 50/50. Брали одну штуку в 2 месяца и я перестал закупать. |
duskyzao [ 06 ноя 2023, 04:26 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): A new version, replacing the discontinued one. SUCCESSOR поздравляю с отличной работой. привет из Бразилии |
Alex1155 [ 09 ноя 2023, 00:50 ] | |
Vertyanov_SS Доброго времени суток, как добавить строчку что её могли видеть и пользоваться ей другие? |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2023, 10:04 ] | |
Alex1155 писал(а): как добавить строчку что её могли видеть и пользоваться ей другие? Пользователи сообщают мне строку и только я могу добавить ее для всех. Пользователь не может выложить для использования другими. В этом, конечно, есть как свои плюсы, так и минусы. У меня например нет 7 различных вариантов настроек для, к примеру, LA-7912P ) |
Doc [ 09 ноя 2023, 11:51 ] | |
из которых половина вообще наверно сделана через одно место и не работает) |
victorgmt [ 09 ноя 2023, 15:28 ] | |
Подскажите, имеется плата NM-C171 не прошивается мульт (родной IT8586E FXA) пишет ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00038h SRC=05h DST=04h Заменил на новый, начал запись и опять ошибки, проверяю - дежурки нет, и мульт не коннектится. правильно ли понимаю, что теперь нужно отдельно запитывать мульт? подав 3 вольта на +3VS (на +3VL_EC есть питание 3,2 вольта) |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2023, 16:50 ] | |
victorgmt писал(а): ADR 00038h SRC=05h DST=04h если ошибка сверки только по этому одному адресу, то просто забить ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- victorgmt писал(а): опять ошибки Ошибки или одна ошибка? Пишите понятнее. |
victorgmt [ 09 ноя 2023, 19:57 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): если ошибка сверки только по этому одному адресу, то просто забить ошибок штук 15, фото не сделал ? какие питания нужно дать мульту чтобы его прошить выглядит вот так: (прмер из сети) Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8176 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 0E000h to 0E400h [FE (FCh)] From ADR: 0E400h to 0E800h [FE (FCh)] From ADR: 0E800h to 0EC00h [FE (FCh)] From ADR: 0EC00h to 0F000h [FE (FCh)] From ADR: 0F000h to 0F400h [FE (FCh)] From ADR: 0F400h to 0F800h [FE (FCh)] From ADR: 0F800h to 0FC00h [FE (FCh)] From ADR: 0FC00h to 10000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 16328 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00010h SRC=A5h DST=05h ADR 00011h SRC=A5h DST=01h ADR 00012h SRC=A5h DST=A4h ADR 00013h SRC=A5h DST=00h ADR 00014h SRC=A5h DST=84h ADR 00015h SRC=A5h DST=04h ADR 00016h SRC=A5h DST=81h ADR 00017h SRC=14h DST=00h ADR 00018h SRC=85h DST=04h ADR 00019h SRC=12h DST=00h ADR 0001Ah SRC=5Ah DST=00h ADR 0001Bh SRC=5Ah DST=00h ADR 0001Ch SRC=AAh DST=00h ADR 0001Dh SRC=AFh DST=00h ADR 0001Eh SRC=55h DST=00h ADR 0001Fh SRC=55h DST=00h ADR 00020h SRC=49h DST=48h ADR 00021h SRC=54h DST=00h ADR 00022h SRC=45h DST=00h ADR 00023h SRC=38h DST=30h ADR 00024h SRC=33h DST=11h ADR 00025h SRC=38h DST=20h ADR 00026h SRC=30h DST=00h ADR 00027h SRC=2Dh DST=00h ADR 00028h SRC=45h DST=05h ADR 00029h SRC=43h DST=01h ADR 0002Ah SRC=2Dh DST=08h |
Vertyanov_SS [ 10 ноя 2023, 20:33 ] | |
victorgmt писал(а): выглядит вот так: (прмер из сети) шикарный пример, с учетом того, что 8176 на 56KB и в логе видно, что происходит стирание с адреса 0x0E000 (выше 56KB) и потом ошибки, связанные с тем, что ДВАЖДЫ (два прохода) происходит наложение записи (дампа на 128KB) в интервал адресов 0x0-0xE000 |
Maxwell [ 11 ноя 2023, 23:44 ] | |
DALI8EMB8F0 KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8886HE (Lenovo Yoga 11e type 20GA) Со стоковой конфигурацией successor ругался на EC ID. |
samsonov54 [ 13 ноя 2023, 11:19 ] | |
Quanta BKXD KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8987VG 1 пин питание +5V_S5, не мешает работе программатора, шлейф использовал 30пин |
vavan_bonus [ 13 ноя 2023, 13:51 ] | |
Доброго дня! Подскажите, можно ли сейчас купить программатор SUCCESSOR в Беларуси? Если да, то как быть с доставкой и оплатой? |
Vertyanov_SS [ 13 ноя 2023, 21:38 ] | |
vavan_bonus Делайте заказ и пробуйте оплатить. Если не получится - мы свяжемся. |
Страница 188 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
