Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 21 из 52 |
kakajangagshal [ 10 мар 2018, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) |
Спасибо а на счет новых флешь почему флешь не чистая а что-то есть ней |
Koe [ 10 мар 2018, 13:56 ] | |
kakajangagshal писал(а): а на счет новых флешь почему флешь не чистая а что-то есть ней потому что микросхема не новая.. |
TRaMeLL [ 10 мар 2018, 14:56 ] | |
kakajangagshal писал(а): Спасибо а на счет новых флешь почему флешь не чистая а что-то есть ней Если это та, которая была вместе с программатором в комплекте, то да, на ней есть какая-то фигня, продавец, видимо, проверяет работоспособность перед отправкой. У меня такая же была, я даже данные с неё сохранил, думал, что это ключ какой-то для регистрации или еще чего-то. |
vzrivpaket [ 10 мар 2018, 15:05 ] | |
TRaMeLL писал(а): что это ключ какой-то для регистрации или еще чего-то. ![]() Я у китайца ,как_то купил микросхемы,прислал россыпью в пакете.Микрухи были вродь новые без следов пайки,две из них тоже прошиты были... Китаец сказал, шо проверял их на запись выборочно,а почему тогда не стер ответить не смог ![]() |
kakajangagshal [ 10 мар 2018, 17:35 ] | |
vzrivpaket писал(а): Если это та, которая была вместе с программатором в комплекте, Нет не в комплекте я отдельно покупал. Открыл еще пару штук да и там тоже есть не пустая. Микросхема стирается и записывается значит считать что они рабочие? Просто я заливаю прошивку она ложится криво и оборудование работает криво. |
igils [ 10 мар 2018, 18:20 ] | |
kakajangagshal писал(а): она ложится криво Это как? 25 серия флешек при нажатии пимпочки запись сначала стирается, а потом пишется. И если записаные данные не проходят верификацию, то логично сделать вывод, что флешка - г., и выкинуть ее в мусор. Проверить флешку не трудно надо заполнить буфер записи значением 55, записать и проверить, потом - AA, записать, проверить. Как итог - все ячейки во флешке будут перезаписаны и проверены на возможность записи. Или более верный вариант - ваше оборудование кривое и работает криво. А вы продолжаете искать magic bios, чтоб вылечить железные проблемы. А если этого не происходит, начинаете винить флешки, прошивки, программатор... |
kakajangagshal [ 10 мар 2018, 23:14 ] | |
Вы спрашиваете это как? Оборудование ресивер после прошивки не выполняет большинство команд. Пример хочешь добавить или удалить спутник он удаляет и добавляет но стоит перезагрузить все остается по прежнему. И так много других команд не выполняет. Я снял с рабочего тела флешь и поставил и все работает. Вот я и спросил у вас совет просто не хочется верить что все партия брак. Скажите пожалуйста а как заполнить буфер записи значением 55 потом АА поподробнее скажите пожалуйста не судите строго я чайник в этом не сочти за труд ребята заранее спасибо. |
Koe [ 10 мар 2018, 23:33 ] | |
kakajangagshal писал(а): Скажите пожалуйста а как заполнить буфер записи значением 55 потом АА поподробнее 1) Выбираешь функцию Fill, 2) прописываешь необходимые значения 55, или AA, или любые другие, которые нужно, жмешь ОК. Вот и всё. |
igils [ 10 мар 2018, 23:59 ] | |
kakajangagshal писал(а): Я снял с рабочего тела флешь и поставил и все работает. При таком варианте, логично предположить, что временные настройки пишутся ресивером в эту же флеш, в свободные от кода области. Тогда флешки, которые пишите на замену, тем более следует проверить по полной программе, т.к. программатор не трогает те ячейки, куда должен записать FF. А вся партия... Вы заводскую упаковку купили? Думаю - нет. Последний раз мне приносили на пробу 5 штук W25Q128xxx, купленных одной партией. Шрифты были разные. Полностью писались только две. |
Maxim Skridonenko [ 11 мар 2018, 00:31 ] | |
igils писал(а): вы продолжаете искать magic bios, чтоб вылечить железные проблемы. А если этого не происходит, начинаете винить флешки, прошивки, программатор... +++ распечатать и прибить на видном месте ! |
TRaMeLL [ 11 мар 2018, 11:21 ] | |
kakajangagshal писал(а): Скажите пожалуйста а как заполнить буфер записи значением 55 потом АА поподробнее скажите пожалуйста не судите строго я чайник в этом не сочти за труд ребята заранее спасибо. Кнопочка есть такая с надписью "FILL" если на английском, на русском не знаю как перевели, наверное "ЗАПОЛНИТЬ" или "ЗАПОЛНИТЬ БУФЕР" (это в WizardProg), там разберетесь, ничего сложного нет. |
igils [ 11 мар 2018, 11:24 ] | |
TRaMeLL: зачем дублировать пост Koe? Какой в этом смысл? |
tureckiy [ 11 мар 2018, 11:27 ] | |
55//FF может я и не прав..но это будет легкая проверка буфера...так как флехи работают в прогере и на материнке при разных условиях..а именно на разных частотах..и если флеха прошла верефикацию..то не факт, что она будет жить на плате Много раз такое было..шьешь флеху , верификацию проходит, а на материнке пост 00 или бредовое поведение, меняешь флеху и все О.К. Так же мне в этом прогере понравилась тыцкалка QE, последнее время очень много флех QUIP QUAD как то проще мне с ней |
TRaMeLL [ 11 мар 2018, 12:43 ] | |
igils Никакого, просто не увидел. Буду внимательнее в следующий раз. |
Maxim Skridonenko [ 11 мар 2018, 12:44 ] | |
tureckiy писал(а): 55//FF может я и не прав..но это будет легкая проверка буфера.. тогда тест "батерфляй" ![]() проще не заморачиваться и поставить новую флешку, если есть подозрение на битую |
tureckiy [ 11 мар 2018, 12:45 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): проще не заморачиваться и поставить новую флешку, Так и делаем ![]() |
merkulss [ 11 мар 2018, 15:52 ] | |
Честно не попадалось так, чтобы флеш стиралась,проходила верификацию и потом как то не так работала. Исключения и то по слухам это с uid, проблемы. А так еще с регистрами, бывает нужно работать. С отр вроде по слухам привязки, но не встречал. Но вот так, чтобы при нормальных контактах и правильной прошивке spi работала нестабильно....странно. В смысле я к тому, что чудес не бывает и обычно всему есть объяснение |
kakajangagshal [ 11 мар 2018, 19:42 ] | |
Сегодня прошил ресивер этой же прошивкой только вместо winbond 25Q32 поставил 25Q64 и все завелось. |
tureckiy [ 17 мар 2018, 17:46 ] | |
пока только флехи нандопанельками на таможне чот делают )) |
tureckiy [ 24 мар 2018, 22:39 ] | |
Приветствую уважаемые...воошпем пришли панельки для нанд на сей девайс С базовым (обозвал такими словами, тот, который я купил) комплектом не все микры будет читать и писать из поддерживаемых..нужен еще такой зенеленький адаптер иначе увидим это проверено не только мной ))) купленный мною комплект выглядит так |
tureckiy [ 25 мар 2018, 21:34 ] | |
Нанды на которые есть панельки в "красном" комплекте читает пишет |
TRaMeLL [ 26 мар 2018, 03:46 ] | |
tureckiy S29JL032J70TFI3 - это NOR Flash, а не NAND. |
tureckiy [ 26 мар 2018, 09:43 ] | |
TRaMeLL писал(а): S29JL032J70TFI3 - это NOR Flash, а не NAND. Все верно..простите глупого ))),.. я не делал ставки на протокол флеши )) я про TSOP48 и про адаптеры |
manik.76 [ 28 мар 2018, 05:11 ] | |
Здраствуйте. Интересно а "допилить напильником" до II Plus обычный 866 получится... Просто я лохонулся взял старый... Пришел только сегодня... 28,03,18, Спасибо. |
TRaMeLL [ 28 мар 2018, 05:40 ] | |
manik.76 Почти уверен, что допилить не выйдет. Либо продайте, либо докупите переходник с 3.3 на 1.8В и дешманский программатор CH341A для прошивки 25-й серии объемом больше 128M. |
tureckiy [ 28 мар 2018, 09:18 ] | |
А CH341 будет шить квады то??? |
TRaMeLL [ 28 мар 2018, 09:25 ] | |
tureckiy Да вроде должен, можно у автора программы Cilibri уточнить, если что. - http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html |
tureckiy [ 28 мар 2018, 09:33 ] | |
TRaMeLL я на z170 pro gaming так попал..нарвался на эту гаду..хз может чо не так..но вот записки извращенца CH341-128-флеху шил 2 часа, верификацию прошла..старта нет пост00 (меняем флеху..тот жеж результат) POSTAL 3 шьет 4 минуты верефикацию прошла старта нет пост00 (меняем флеху..тот жеж результат) TL866 без зажатой тыцкалки квад в настройках... шьет минуту. верефикацию не проходит, с зажатой тыцкалкой шьет минуту старт есть,. меняем флеху, опять прошивка верефикация старт есть, снова эту флеху шьем на постале старта нет не смотрите статус флехи в окошке прогер не подключен )) |
Doc [ 28 мар 2018, 09:37 ] | |
tureckiy писал(а): TL866 без зажатой тыцкалки квад в настройках... шьет минуту. верефикацию не проходит Ошибка регистра это в самом конце - можно не обращать внимания). У quad флехи этот параметр зашит железно - ей галка не нужна. |
tureckiy [ 28 мар 2018, 09:39 ] | |
Doc Хорошо..почму тогда старта то нет?? с флехой прошитой на других прогерах? Просто не я один уже так попал с PT809 и этим все нормально |
Страница 21 из 52 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
