Программатор для микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995 |
Страница 23 из 52 |
eprom10 [ 27 апр 2015, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ремонта ноутбуков. |
NixanR писал(а): Программатор WizardProg-87i, только купил. Пытаюсь прошить MX 25L1606E. Автовыбор микросхему не определяет. Выбрал вручную. Если не снять "галку" Пров. ID устройства, микросхема не читается. При снятой: Информация считывается. Очистить не удается. Пишет очищено, перечитываешь, данные остались. При записи вылетает ошибка, где-то на 99% прогресса. Считываю ещё раз, информация абсолютно не соответствует дампу из файла. Другой микросхемы нет. (В Омске найти не смог). В каком направлении двигаться? Все таки дохлая микросхема или проблема с программатором (руками)? похоже чип дохлый |
bondarevy [ 08 июн 2015, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем |
Пользуюсь Xeltek superpro 500p уже более 3 лет, читает и пишет быстро, ПО удобное, ошибок не было, всегда все четко. |
jes [ 14 июн 2015, 22:33 ] | |
Немного о программаторах. Что касается универсальности программатора – это очень растяжимое понятие. Полностью универсальных, наверное, нет, или они очень дорогие, что впрочем, почти одно и тоже. Сам пользуюсь программатором STERX-010 еще с 1997 года. Он, довольно неплохо и, кстати, оригинально сделан. Оригинальность его в том, что в сам программатор извне загружаются лишь времянки всевозможных протоколов для выбранной микросхемы, а его внутренняя управляющая программа-монитор – не содержит информации по обслуживаемым микросхемам. Поэтому, достаточно обновления лишь внешнего файла библиотеки микросхем для программы-оболочки, никак не затрагивая при этом железо самого программатора. Подключение программатора к компьютеру реализовано с помощью COM-порта, поэтому, когда эти порты канули в лету, проблему решил с помощью переходника USB-COM BM8050 (кстати, более лучшего переходника USB-COM - встречать не приходилось). В нем нормально эмулированы все управляющие сигналы COM-порта, в отличие от некоторых других переходников-недоделок. До недавнего времени этого программатора мне хватало с избытком (приходилось даже иногда прошивать из старых запасов К155РЕ3, К556РТ5 и т.п., причем, выход годных микросхем был на удивление довольно высокий). Но, все-таки прошло 18 лет, разработчики перестали поддерживать обновление его ПО (на замену был выпущен сначала STERX-011, а потом и STERX-007). Недавно выяснилось, что микросхема AT89S52 фирмы ATMEL – читается и шьется, но, не стирается (видимо, ошибка в протоколе), поэтому, было принято решение о покупке другого программатора. Хотелось чего-нибудь не сильно дорогого (в 1997 году STERX-010 стоил по курсу около 500 зеленых), и в тоже время довольно функционального. Выбрал Mini Pro TL866A, вроде народ его хвалит, да и список микросхем довольно внушительный. Правда, он еще не приехал, приедет – тогда и опробуем. Из программаторов еще есть фирменный "PICkit-2", а также самодельный его клон (описание клона - http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshpkt2w.htm). Насчет работы - никаких претензий к ним нет, кроме, несколько своеобразной оболочки (имеется ввиду версия 2.61). Мне она показалась очень не интуитивная, в этом плане оболочка STERX-010 – более удобная и продуманная, хотя и у нее тоже есть недостатки. Вообще, мой совет, обязательно перед выбором программатора - скачайте его оболочку и немного с ней повозитесь. Прекрасно сделанное железо - еще не означает, что будет удобно работать с программатором, это аксиома. |
jes [ 18 июн 2015, 17:05 ] | |
Вчера получил программатор MiniPRO TL866A в комплекте с 9-ю адаптерами, клипсой-кабелем, и пинцетом-экстрактором для PLCC. На вид все довольно культурно, если не считать не отмытый паяльный флюс с нижней стороны плат 4-х адаптеров для PLCC. Адаптеры отмыл Flux-Off-ом, дело 10 минут, и еще полчаса сушки на солнышке. После Стерха-010 (размерами 260 х 210 мм), внешний вид MiniPRO TL866A просто поразил, – не более пачки сигарет. Конечно, сравнивать программатор почти 20-летний давности, с реализацией на базе современных микросхем и их возможностей – далеко некорректно, но, все-таки… Немного повозился с инсталлятором, он все установил, в том числе и драйверы для USB. После запуска, программа-оболочка версии 6.10 предложила обновить прошивку программатора, что я и сделал (на сайте производителя уже есть версия - 6.16). Для версии 6.10 есть русификатор, я им и воспользовался, сказалась привычка к русскоязычной оболочке Стерха. Ради интереса попробовал прошить-стереть попавшиеся под руку AT49F002T фирмы Atmel и A29040B фирмы Amic. Никаких проблем, все читается, шьется и верифицируется. Что приятно поразило, – при отключении кабеля от компьютера, в нижней строке оболочки, выдается сообщение – “программатор отключен”. После подключения кабеля, через пару секунд, – индицируется сообщение о подключении программатора. Еще понравилось то, что при желании, можно прямо из главного окна оболочки – убрать галочку идентификации микросхемы. Она слева внизу – “Проверять ID” (на английском – “Check device ID”). Обычно разработчики прячут эту фичу куда-то на задний план, в кучу дополнительных окон, а здесь при выдаче сообщения о неправильной идентификации – можно попробовать убрать галочку, и продолжить работу с загадочной микросхемой. Одна микросхема A29040B (AMIC) не пожелала выдать свой идентификатор (точнее, выдала неправильный). После того, как была оперативно убрана обязательная процедура идентификации (снята галочка) – микросхема нормально читалась, писалась, верифицировалась и стиралась. Еще очень удобно выбирать тип микросхемы прямо в окне поиска микросхем. Набираешь название, и тут же тебе высвечивается ее производитель в левом окне, и в правом окне – она сама. В общем, явных ляпсусов в программаторе пока не увидел. К тому же, еще не совсем привык к его программе-оболочке, но, это нормально, со временем все обычно встает на свои места. Если встретится что-то интригующее, или из ряда вон выходящее – обязательно черкну… |
underbirdbga [ 13 июл 2015, 18:04 ] | |
beeprog+ is the best its not cheap but .........is the one |
dimdimuch [ 13 июл 2015, 21:00 ] | |
TNM5000 рулит |
CD1 [ 15 июл 2015, 11:47 ] | |
Тритон V5.7T |
Manch [ 15 июл 2015, 12:21 ] | |
пользуюсь Программатором ChipProg+ уже много лет, обновления частые почти каждый месяц. у меня он уже старенький ещё под LPT порт, но есть модель и под USB. За всё время ни разу не встретил микруху или микропроцессор который бы не смог запрограммировать. мне нравится, всем советую. дороговат правда))) |
roman05 [ 19 июл 2015, 23:13 ] | |
У меня вот программатор на CH341А, попалась флешка с 1,8 питанием, засунул, читается,шьется без проблем. То есть у него есть поддержка и 1,8в получается? Просто вот стало интерсно потому что ноут так и не заводится после прошивки, уже раз 10 разные дампы пробовал. Может в вольтаже проблема? хотя бред же.. |
vladiv [ 19 июл 2015, 23:59 ] | |
roman05 писал(а): ноут так и не заводится после прошивки, уже раз 10 разные дампы пробовал. А кто Вам сказал, что проблема не запуска аппарата именно в прошивке флеши? |
turykin [ 20 июл 2015, 11:15 ] | |
пользуюсь самодельным SPI_TT и пони прогом, нуль денег и собирается легко. |
Евгений973 [ 20 июл 2015, 13:42 ] | |
turykin писал(а): пользуюсь самодельным SPI_TT и пони прогом, нуль денег и собирается легко Ссылку не скинете, где взять печатку со схемой? Что-то не могу найти самостоятельно. |
kamil_777 [ 20 июл 2015, 13:50 ] | |
Уважаемый топикстартер. А чем Вам автопрог то не угодил? у меня автопрог se. на протяжении 5 лет работы, проблем с ним никогда небыло. |
roman05 [ 21 июл 2015, 09:03 ] | |
vladiv писал(а): А кто Вам сказал, что проблема не запуска аппарата именно в прошивке флеши? Сказали что лазили в биосе, после того как выключили комп, нет изображения больше и инициализации |
roman05 [ 22 июл 2015, 23:03 ] | |
vladiv Так что, получается CH341А поддерживает такие флеши? Правда на ней замерял в программаторе, 3,3в он дает на нее. Но ведь не сгорает? |
Granit2001 [ 22 июл 2015, 23:32 ] | |
Willemprog 5.0F LPT. Пока хватает с головой, работает хорошо. Специально под него держу старенький системник на базе материнки ASUS на 815 чипсете. No problem! |
PAbzac [ 23 июл 2015, 00:29 ] | |
Зачем придумывать велосипед, MiniPro рулит, наверное тритон более тщательный раз пишет в 10 раз дольше. Тут главное не затупить и не забыть смыть флюс из микрухи, потом с переходником трабл-грабли будут. |
roman05 [ 23 июл 2015, 00:55 ] | |
vladiv Вопрос снят) Шьет) поделились со мной рабочим биосом) ноут жив) |
oldded [ 31 июл 2015, 12:36 ] | |
Bagram-1982 писал(а): какой лучше программатор приобрести на сегодняшний день? Для 25, 24, 93 - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 29579.html Пашет как раб на галерах) |
mzr910 [ 21 авг 2015, 15:32 ] | |
новый девайс тут для нандов появился http://ru.aliexpress.com/item/NAND-NOR- ... 92494.html http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... eId=802270 https://www.youtube.com/watch?v=z-yBeJchAUE выглядит заманчиво и с бедблоками работает |
serry [ 22 авг 2015, 21:18 ] | |
Пользуюсь автопрогом SE около 10 лет. Почти всё есть, что надо, только недавно нужно было NAND записать из свежих, он не потянул. И поддержка сказала, что не смогут помочь. Буду копить на chipprog 48 . |
VAGner1976 [ 24 авг 2015, 13:18 ] | |
EZP2010 вполне пока устраивает... |
Maxim Skridonenko [ 24 авг 2015, 13:31 ] | |
roman05 писал(а): У меня вот программатор на CH341А, попалась флешка с 1,8 питанием, засунул, читается,шьется без проблем. То есть у него есть поддержка и 1,8в получается? Просто вот стало интерсно потому что ноут так и не заводится после прошивки, уже раз 10 разные дампы пробовал. Может в вольтаже проблема? хотя бред же.. не, все проще, там четко 3 вольта в большинстве случаев эти новые флешки под напряжение питания 1.8 вольта выдерживают и 3.3 вольта (хотя в даташите другая информация) помрет она на 3 вольтах тогда, когда по закону подлости вам нужен будет слитый из нее дамп простой переходничек решает проблему сам сейчас пользуюсь Minipro (tl866, он же Wizzard) и Skypro на разных столах первый медленнее, но прожорливей второй - скоростной (это продолжение идей команды EZP2010) SPI_TT тоже есть, но это узкая тематика ремонтов раньше был монстр Кселтек 500р, продал, переходить на свежий не захотел, толку нет простые супернедорогие китайские решения на CH341А пробовал - не комфортно |
yucan [ 24 авг 2015, 15:27 ] | |
Я тоже использую TL866, но в последнее время склоняюсь к Postal. Проект лихо расширяется, обновляется. На данный момент добавлена возможность работать с пультами, пиками, далласовскими ключами. Интересен RT809F, но отпугивает Про и инфа на китайском. |
VadimAgvares [ 25 авг 2015, 14:52 ] | |
yucan сегодня приехал rt809f, мне понравился, 9012 пока не пробовал шить только. а так всё очень даже гут. А если в целом по теме, то самый оправданный прогер на сегодня это ezp2010 без вариантов) |
proglot18 [ 25 авг 2015, 16:25 ] | |
tl866 forever! |
orif [ 26 авг 2015, 00:14 ] | |
rt809f шьет мультики kb9010/9012/9022? |
Ruslan_Ladyzhyn [ 26 авг 2015, 04:30 ] | |
http://gsmservice.od.ua/shop/programmatory/ |
Страница 23 из 52 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
