Текущее время: 31 окт 2026, 20:14
 Страница 224 из 227 [ Сообщений: 6804 ]  На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 10:27
Uicholi писал(а):
FLASH=256 CHIP=IT8252E248A
я ни на что не намекаю, но во всех остальных конфигах с этим же KBC - FLASH=248. Да и как бы в названии у него 248 не просто цифры
/ да, FLASH=248 100%/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 02 июл 2026, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 19:01
legrand158 писал(а):
Thunderbook 14 G3 (68499_1_31)
Название MB бы мне, чтобы как-то вписать его
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 22:57
Vertyanov_SS
Не в курсе! Интересно! Можно меня носом тыкнуть где это писалось Вами или другими инженерами?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Vertyanov_SS
Я выбирал из списка варианты с свежими платами ноутбуков Asus и угадал на первом с таким-же количеством пинов на разъеме клавиатуре! С первого раза угадал и заработала! Повезло!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 20:14
68499_1_31, больше ничего нет из маркировок на этой плате(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 15:19
коллеги. пытаюсь прошить kb9862q вне платы (стоял на la-p161). на плате мульт к разъему клавы выхода не имеет, стоит контроллер клавиатуры. подумал что проще будет поставить его на какой то старый компал с такой же конфигурацией в разъеме. ни фига не угадал. мульт запитан по 3 вольтам (22, 33, 96, 111, 67). EC_RST поднят. вне зависимости подаю я еще на мульт 1.8 или нет, прогер мульта не видит. какие то особенности у этих новых мультов или что?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 17:29
Grizli_saratov писал(а):
kb9862q
Конкретно таких мультов не видал, но когда надо было подключиться к kb9548qf2 на ms-15811, коннекта не было без подачи 1.8V на 9 ногу (и видимо через плату на 124). Зато после подачи 1.8V коннект был даже с просаженным ресетом (в ресете и была проблема, залитие под разъёмом на дочку, утечка на землю).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 17:43
Шил их спокойно внешним адаптером Вертьянова, то есть фундаментально ничего там не поменялось
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 18:29
ну, то есть, как обычно - 3 вольта, 1.8 вольта... коммутация ksi kso и вперед... хм, то ли мульт мой уже не мульт, то ли...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 12:57
Плата JLG10 LA-N221P мульт IT8218VG-256 был с дыркой. Заменил на новый. Прогер Наследник недавно приобрел.Подключаюсь к плате через клавиатурный разъем шлейфои 30 пин шаг 0.8 мм. В программе установил type 2. Мульт в программе не определяется. Прозвонил все пины звонятся в разъеме. Что не так делаю? Раньше был прогер 2 версии .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 13:12
Dron1980
1. На этой плате клавиатурный разъем подключен к дополнительному KBC - IT8176FN-56A, т.е. прошить основной EC через клавиатурный разъем НЕЛЬЗЯ.
Основной EC IT8218VG-256 на этой плате можно прошить через подключение по i2c шине - разъем JDBG1, нужно всего 3 провода (EC_SMB_CK0 + EC_SMB_DA0 + GND)
2. Что за type 2? Если имеется ввиду шлейф типа B... тысяча вопросов
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 15:56
samsonov54 благодарю за помощь. На плате то разъем JDBG1 нашел, борду скачал. А вот куда на прогере подключать не нашел :cry_ing: Вижу только zif разъем и три разъема под клавиатуры. Через zif панельку можно подключиться к шине и прошить мульт?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 16:05
Dron1980
Ну так в zif и подключать. В оболочке прогоамматора выбрать ZIF-> ITE, далее будет картинка на экране. Все станет понятно..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 16:24
Подключился, пишет
08.07.2026 17:22:17
[VCC on] [3v3]
NACK [PreInit_0]
[VCC off]
Так думаю не все хорошо?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 16:37
Dron1980
В телеге вам не удобно?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 18:49
я снова клиент, и снова мне что то не нравиться :-) .
Successor50 я так и не понял где же вкладка EXPLORE, когда же будет реализация? получается избавиться от jig3.4 не выйдет , без потери возможностей.
о потерях, NUVOTON покинул клетку на суксесоре... таки не зря у меня 2 тетриса, но осадочек.
хорошо бы ещё выложить инструкции в магазин. нет в телеге меня нет. в махе тоже.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 11:01
Так и не научился понятным языком излагать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 14:41
Так и не научился
картинки взял с твоего магазина. видишь тут тетрис имеет нуватон. а на тетрис к базе для суксесора нету нуватона. обрезание функционала, шринкфляция. купить тетрис для нуватона тоже нельзя. кстати как и спайдер для распайки. это мне повезло что у меня тетриса два, один первой версии и второй с джамперами. и я могу себе позволить оставить для нуватонов один.
ну хорошо хоть по EXPLORE вопросов не возникло.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 16:21
Digidoid
Кто вообще решился тебе прогер продать, и зачем ты его себе купил? ))
Для тех, кто недавно присоединился .. по поводу нувотона ... коллегиально было решено его не тащить, как пережиток.
Для понимания. Поддержка на тетрисе была ТОЛЬКО для NPCE288N/388N (если разговор за NUVOTON), которые прекрасно программируются и по шлейфу.
Какое обрезание функционала? Старый тетрис как работал, так и работает на наследнике.
Про EXPLORE. Если очень сильно надо, то тут на форуме даже софтина выложена для работы с ним, но подергать за усы можно, да )
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 18:43
ответ есть в зеркале.
ну как же? разве не понятно?
интересное решение, и много в этом коллективе обладателей джавс? или тех кто продаёт услуги по прошивке новых без пайки?
сколько он уже не продаётся? и когда вернуться в продажу спайдеры? ты решил не отвечать на неудобные вопросы?
как какое, Серёжа, ты не видишь сценарии в котором это косяк? в том сценарии где человек купил у тебя заготовку под джавс, собрал джавс начал прошивать людям под заказ а тетриса у него раз и нету и нет в продаже и нет на базе.
интересное заявление, на 159 ук тянет. ну либо 437 445 гк рф, 14.15 КоАП РФ. (я тебя не пугаю, я доношу до сведения). ты осторожнее с такими заявлениями. и объясни нужен будет старый донгл или нет. для переноса и работы. и назови пожалуйста точное время до которого ты готов выполнить взятые на себя обязательства и обещания. а то очень не хорошо получается.
ты опечатался. нужно писать так: на данный момент этот функционал недоступен, но вы можете использовать (вот тут должна быть ссылка) , извините за временные неудобства. ну это конечно если тебе ещё важны клиенты которые уже заплатили.
дергать за усы
это чуть другое.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 19:10
Vertyanov_SS
А как сейчас в Европу заказать ваш прогер мультов?В частности в Германию.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 19:20
den2 писал(а):
в Германию.
Мы отправить не можем, но есть партнеры, что могут.
На нашем сайте есть почта, напишите в нее и получите примерный список действий.
Digidoid
Я не пойму, тебе заняться нечем?
Ничего не путаешь? У меня обязательства перед гражданином другой страны? Ты с чего решил, что в этой теме я что-то буду с тобой обсуждать?
Ты вообще про что сейчас? Набухался снова?
Digidoid
Я так полагаю, что тебе просто по приколу какую-то несуразицу написать, понятную только тебе, ибо опять не понятен твой посыл.
При чем тут джавс? Причем тут нувотон с тетрисом? Ну надо тебе нувотон прошить - прошивай его в тетрисе, ведь он есть у тебя.
Программа это позволяет. Ты про что вообще?
Будь добр последовательно свои мысли излагать. Если опять начнется просто гон, то я просто буду удалять эту хрень.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:04
Набухался снова?
по себе то не суди. дядя.
когда EXPLORE будет?
когда в продаже будет spider?
ответить сможешь или опять юлить?
не участник асц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:14
Когда-то будет. Может и не будет. На сайте так и написано - планируется перенос.
Что в этой части все еще не понятно? Только вот не надо тут расписывать, что вот именно сейчас этот производитель нужен и все такое. Не надо.
А нужен? Для чего? Опять только тебе нужен?
Спайдер заменен на експлоре + расходник.
Опять нужен для NUVOTON, для продажи? Так есть же JAWS или опять не про то речь?
Был бы вопрос - был бы ответ.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:22
а зачем тогда нужна эта плата? https://www.vss.store/magazin/product/p ... ase-type_2 вот что в неё втыкать то? самодельный джавс и под бга только?
ты хоть иногда то думай что у тебя в продаже и что оно не комплект. что под пайку нужно обновлять.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:26
Вложение:
Обьяснять нужно? Вроде и ранее доходчиво написал ...
я то думаю, а ты думал (ну хоть иногда) для чего эти штуки, когда сам на сайте смотрел?
Там даже в описании товара подсказки есть.
А еще на сайте, в разделе скачать, есть файлик
Описание TETRIS_BASE/EXPANDER/IE_L128_I_B169, но это же надо скачать, ознакомиться.
Ах да, инструкции нет или лежат не в тех местах. Ну что ж, допускаю, но можно же спросить, а можно это сделать в твоей излюбленной манере претензию вкинуть.
Я год назад специально для тебя вроде доходчиво viewtopic.php?p=1112582#p1112582 все написал
Пожалуйста, не покупайте у нас ничего, дабы не травмировать себя за свои же деньги.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:37
Как поймёшь что у тебя там по мимо этого ite ещё написано ene, расскажешь зачем там оно надо и почему нужен spider. Или тут ты просчитался и можно было ещё немного экономии накрутить? Ну ене же тоже по шлейфу хорошо шить можно.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:42
так и зачем тогда спайдер?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:54
На сколько надо быть жадным что бы создать переходник для переходника место того что бы сделать spider2? Зачем в целом тогда эти все переходники? Если и так всё шьётся?
даже взяв математику того что spider 500 рублей стоил в 2021, 600 в 2023-2024, то комбинация из 4 посадочных мест (а мы то знаем что ите лите мог вместить 2 бгашки) а оно там должно поместится даже с доп трассировкой и в 2 слоя. без коннектора и псевдоэкономией (мол можно сделать самому нарисуй сам, закажи сам, оплати доставку сам, или купи готовое с доставкой в 600 рублей).
короче жду EXPLORE.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 04:45
Digidoid
А много чипов EXPLORE осталось в живых? И много современных плат собрано с данными чипами?
Как думаете почему в мире отказались от портов COM в поддержку более современных и скоростных USB ?
NPCE288N/388N - умерли как класс вместе с древними платформами, оставлена поддержка для прошивки через шлейф.
В современных ноутах применяются более современные ЕС, даже разработчики не применяют устаревшие компоненты, за исключением линий питания, там запас такой, что ещё на десятилетия вперёд ещё обеспечен.
Что касается обновления парка поддерживаемых расширений плат для программаторов - смотрите вперёд, так как гораздо проще собрать принципиально новый проект с нуля и заложить в него запас на будущее, чем упираться в скорость COM-порта и собирать костыль на костыле для гонки за современностью.
А про железки выше, для которых запрашивается поддержка - им уже по 10-15 лет, на них даже современные ОС не заводятся, а старые ОС уже не обладают теми функциями, которые требуются от современных устройств.
Их удел - устаревшие станки на заводах, не более...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 04:57
Хамство то свое убери.Кто тебе дал право указывать что надо делать? Не устраивает вариант развития, ну продвй что есть и купи то что тебя устраивает. Если эти чипы ( explore и старые нувотоны) в ремонтах нужны может там 5 человекам из 100 и то с натяжкой - то чего удивляться, что никто их поддержкой и развитием заниматься не хочет. Сергей посчитал, что зоопарк надо упорядочить и выкатил новую базу -его право.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21880
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
