Мощность паяльника. https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1083 |
Страница 4 из 7 |
Liontii [ 23 ноя 2013, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мощность паяльника. |
EuGrach писал(а): цены на Metcal весьма не радуют, вот например http://www.ebay.com/itm/Metcal-MX-5041- ... 4acc502747 вот точно такой у меня ![]() |
bobrino24 [ 23 ноя 2013, 11:27 ] | |
FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< Вопрос собсвенно в следующем... Может надо для этих дел купить обычный дешевый паяльник, только хотелось бы узнать какой мощности он должен быть, чтобы и прогревались хорошо, и плата не испортилась от перегрева. Ну и жало какое предпочтительней? Использую от термовоздушки с широким жалом. Если сам керамический нагреватель целый, то и греет нормально, для конденсаторов на матерях достаточно. |
EuGrach [ 23 ноя 2013, 22:59 ] | |
bobrino24 писал(а): ...не нарадуюсь,паяешь и просто радуешься.... А у Вашего Веллера какой принцип нагрева: обычный - керамический нагреватель и термодатчик в нагревателе, или тож индукционный?А вообще хотел спросить, у кого какие впечатления от Quick 202D или Quick 303B в сравнении с Metcal'ом по впечатлениям от процесса пайки (понятно, что эти уступают, но насколько?)?; я конечно же уже читал, что у Metcal'а температура стабилизируется физикой, а у этих автоматикой, но у них термодатчик какбэ снаружи, практически в месте пайки... |
Liontii [ 24 ноя 2013, 12:06 ] | |
http://www.ebay.com/itm/WELLER-53132399 ... 2ec3bf46d5 вот такой был, раньше нравился, пока не попробовал metcal |
ValyaY [ 24 ноя 2013, 20:57 ] | |
Lukey 702 и 868 в наличии c правильным жалом справляются с большинством задач в особо тяжелых случаях можно немного помочь феном |
Y80ths [ 25 ноя 2013, 15:35 ] | |
Quick963A ..со всеми задачами справляется и недорого.. |
alixiter [ 27 ноя 2013, 21:59 ] | |
Использую паяльники 20, 40, 60 ватт и китайский фен за 30$ с переделанным термоконтролем, полёт нормальный))) |
Vadym979 [ 01 дек 2013, 15:33 ] | |
у кого в работе METCAL, подскажите, сам паяльник со шнуром MX-H2-UF UltraFine от MX5000, может подойти к более старой но аналогичной по параметрам MX500P-21 ? |
EuGrach [ 02 дек 2013, 12:26 ] | |
сам не работал с Metcal'ом, однако читал в документациях, что у 5000-ой выходная мощность примерно в 2 раза больше, чем у 500-ой и частота различается существенно |
geroinn [ 03 дек 2013, 18:16 ] | |
Рекомендую к владельцам паяльных станций иметь сменные паяльники, один с иголкой, один с "плоской отверткой". Смена жал в данном случае неудобна, если один паяльник. Они прикипают, а частая смена ухудшает их характеристики сильно. Удобно перетыкать готовые паяльники. Я так делаю. Иголка под тонкие работы, плоский под снос смд или пайку микрух восьминогих. Удобно, шо сил нет. |
grieg [ 04 дек 2013, 17:00 ] | |
geroinn писал(а): Рекомендую к владельцам паяльных станций иметь сменные паяльники, один с иголкой, один с "плоской отверткой". Смена жал в данном случае неудобна, если один паяльник. Они прикипают, а частая смена ухудшает их характеристики сильно. Удобно перетыкать готовые паяльники. Я так делаю. Иголка под тонкие работы, плоский под снос смд или пайку микрух восьминогих. Удобно, шо сил нет. Удобнее купить нормальную станцию типа ersa Icon и десяток разных по форме жал, которые при необходимости на горячую за 5 секунд меняются. ![]() |
a-b80 [ 04 дек 2013, 18:55 ] | |
grieg писал(а): geroinn писал(а): Рекомендую к владельцам паяльных станций иметь сменные паяльники, один с иголкой, один с "плоской отверткой". Смена жал в данном случае неудобна, если один паяльник. Они прикипают, а частая смена ухудшает их характеристики сильно. Удобно перетыкать готовые паяльники. Я так делаю. Иголка под тонкие работы, плоский под снос смд или пайку микрух восьминогих. Удобно, шо сил нет. Удобнее купить нормальную станцию типа ersa Icon и десяток разных по форме жал, которые при необходимости на горячую за 5 секунд меняются. ![]() Совершенно верно, но есть варианты для покупки и подешевле ерсы. (недорогие китайцы с нагревателем в самом жале). Но об эрсе сам мечтаю ![]() |
blago_bt [ 12 окт 2014, 21:23 ] | |
Slavikus писал(а): Ersa I-CON2, так тут не чего сравнивать так как это разный ценовой диапазон паяльников, но могу сказать точно что ерса не паяльник, а просто сказка :) у кого есть тот меня поймет :) Сколько же ремонтов необходимо произвести чтобы эту сказку сделать былью ![]() Для замены конденсаторов, и не только, подойдет мощный ( от 40 W) паяльник, с плоским, хорошо отбитым жалом. Паять можно канифолью или паяльным жиром, они без особого труда отмываются. Цена вопроса не сказочная. ![]() Ersa как Москвич перед Weler |
olesko [ 13 окт 2014, 22:38 ] | |
Здесь тетировал человек паялки на собственном опыте работы http://soldering-stations.blogspot.com/ ... edsyn.html и здесь люди спорят http://www.eevblog.com/forum/reviews/we ... ebc3684556 . сам выбрал JBC DD станцию - пинцет просто сказка, разогрев паяльника реально 2 сек. |
sanderman [ 16 окт 2014, 11:20 ] | |
А пинцет Metcala - так ваще песня. Только дорогой конечно... Впрочем, я купил комплект в нерабочем состоянии за 40 долларов. Другие паяльники теперь в руки брать противно. |
Ravant [ 16 окт 2014, 20:31 ] | |
Когда то тоже была проблема по замене конденсаторов в стационарных компьютерах. Если просто пытаться разогревать и выпаивать то ничего не выйдет путного. Я использую флюс, даже можно и самый дешевый и мягкий припой. Там фишка в том, что в платах используется тугоплавкий припой и плата толстая, если пытаться напрямую паять то он и 100-ватным не прогреется как надо. Поэтому вначале нужно его разбавить (у меня например припой Sn60% Pb40%). А паяльником пользуюсь каким то NoName еще постсоветский 40W, но на мой взгляд очень неплохого качества. Было родное медно жало, но мне оно очень уж не нравилось (постоянно чистить надо, да и теплопроводность плохая становиться как только изнутри подгорит), заказал с ebay "Soldering Welding Iron Pencil", это стальное жало получается, так бед с ним не знаю, на горячую тряпочкой протер и идеально чистое. |
a-red-a [ 17 окт 2014, 11:44 ] | |
Mitzn писал(а): Станция станцией а без набора паяльников не обойтись, дешево и сердито... особенно если нужно что-то залудить хорошо. С мамок кондюки выпаиваю и совковым 25ваттным: 5-10 сек на прогрев ноги, и части платы с ней, и идет как миленькая. Бывает так-же, использую совковый 40ватт с усиленным чуток загнутым жалом (намотана медь 6мм2). Им так же неплохо паять жгуты проводов или выпаивать что-то не мелкое и не сильно крупное (например, можно 4пин питание выпаять за раз). Ну и тяжелая артиллерия - топекс на 100 ватт с родным жалом. У него макс температура под 400..а может и выше - поэтому если включил - так паяй. Недавно им поменял кондюки в дежурке бп атх - 1 сек выпайка и тут-же 1 сек впайка (пока не догрелся до макс темп). пс. есть еще один на 25вт совковый с более вытянутым из нагревателя жалом для низкотемпературной пайки. Так на нем, если не трогать, припой темнеет за сутки. Им кондюки уже не выпаяешь. давно меняю кондеры на мамках совковым 40-ваттным паяльником. только жало надо подготовить на наковальне - отбить тоненько. я делаю 4-х гранёным, затем облудить хорошо, чтобы контакт при выпаивании хороший был... |
zuraban [ 20 окт 2014, 11:38 ] | |
мощности стандартного паялбника хватает, я впаял резистор последовательно в цепь термодатчика, паяльник начал греться с более высокой температурой, как раз чтоб на кончике жала появился нужный нагрев. |
Dimon_k [ 02 ноя 2014, 13:01 ] | |
Я паяю обычным китаезным паяльником 936, только жало ставлю утюжок, уж больно оно мне нравиться в работе. Еще заказал хакковский паяльник с сменными жалами - вещь супер. Можно паять даже слабым паяльником если есть флюс и сплав розе или вуда ) |
chulat [ 02 ноя 2014, 18:31 ] | |
Недавно приобрел Станцию QUICK 202D ESD c жалами. Очень доволен пока что. |
sadist27 [ 03 ноя 2014, 02:11 ] | |
Паяльник 60-100 ватт |
swopster [ 09 дек 2014, 01:44 ] | |
Мне более всего удобно 60 ваттным выпаивать на метеринках кондеры, ну и конечно отсос ну очень не заменимая вещь. Ну а для кучи проводов в блоках питания приходиться доставать на 100 ватт. И да, также, подумываю о индукционной паяльной станции. |
mishamalin [ 10 дек 2014, 15:38 ] | |
для мат. плат стационарников использую советский паяльник на 45 ватт, хватает в ноуты лезу паяльной станцией |
seriy_volk [ 08 июн 2015, 11:37 ] | |
Серьёзным ремонтом не занимаюсь, а так использую для мелких работ обычный советский ЭПСФА-18Вт, для остального опять же обычный советский ЭПСН-40Вт. Бывает из-за пониженного напряжения в розетке не хватает мощности 40Вт-ного, а в основном без проблем всё выпаивается и впаивается. 60Вт был бы поинтересней. Как-то пробовал китайчатину - это китайчатина, ни в какое сравнение со старыми советскими не идёт. |
mzr910 [ 08 июн 2015, 17:00 ] | |
EuGrach писал(а): сам не работал с Metcal'ом, однако читал в документациях, что у 5000-ой выходная мощность примерно в 2 раза больше, чем у 500-ой и частота различается существенно да у 5000 80 вт против 40 вт у 500 но частота одинаковая 13,56 мгц , а по работе одинаково в реале , у 5200 правда можно 2 паяла одновременно а 5000 и 500 переключать надо а так 40 ватт меткала лучше греют чем 80 у веллера (WSP80 на WMD1) blago_bt писал(а): Ersa как Москвич перед Weler не знаю у меня и то и другое было (не топовые правда а среднебюджетные ) один хрен меткал лучше , правда wmd 1 оставил из за микрофена Vadym979 писал(а): у кого в работе METCAL, подскажите, сам паяльник со шнуром MX-H2-UF UltraFine от MX5000, может подойти к более старой но аналогичной по параметрам MX500P-21 ? подойдёт он везде где 13,56 мгц и F разъёим стандартный даже на хакко новое FX100 , на 400 кгц не подойдёт |
944longdrift [ 15 июн 2015, 15:27 ] | |
I use a cheap chinese copy of Hako soldering iron - its 75W and heats up very quick and has good range of tips which are easy to find on ebay |
ValeriyKeks [ 16 июн 2015, 23:09 ] | |
944longdrift писал(а): easy to find on ebay Например вот. Там 70Вт жала Т12. Особенно нравится жало T12-1403, шары чистить с платы и чипа одно удовольствие, за два прохода все чисто (40 сек). Видео с обзором этого "паяльника-конструктора" здесь. Metcal, OKI, Pace конечно очень круто но цены на них не радуют. |
zpmservice [ 25 июн 2015, 17:27 ] | |
Использую китайский паяльник (24 вольта, максимальный ток потребления 2 ампера) с самодельной паяльной станцией (схема с радиокота на атмеге 8), очень доволен. Время нагрева из холодного состояния - 30 секунд, время нагрева из дежурного режима - 15 секунд. Со всеми задачами справляется на ура! |
ukcomputer [ 31 июл 2015, 09:54 ] | |
У меня 40 для разъемов и радиаторов,в принципе основной, еще есть 25 и 8 тот вообще на 12 вольт для мелочи. 15 была сначала вместо 25 имхо извращение только мелочь паять 40 в самый раз |
vladislav_ [ 30 авг 2015, 13:42 ] | |
ukcomputer писал(а): У меня 40 для разъемов и радиаторов,в принципе основной, еще есть 25 и 8 тот вообще на 12 вольт для мелочи. заменяет полностью один (одна) станция Ersa i-con2 , столько не перепробовал и не смотрел на нормальные паяльники - но отдал предпочтение именно этому паяльнику - в итоге пока ещё не попадалось в ремонте то, с чем бы возникали проблемы при пайке . |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
