Программатор для микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995 |
Страница 34 из 52 |
shat [ 05 апр 2017, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем |
MSL По продажам один хороший продавец тебя уже нашёл, Maxim Skridonenko зовут. ![]() Цитата: По инфе и сайту - это нужно все откладывать в сторону и садиться на месяц примерно. А без этого нихрена не продашь. Цитата: Проблема в том, что это интересует 1% пользователей и это одна из причин почему я попробовал тут поискать таких. Так что, если кому интересно это - пишите. Ну тут тоже не всем интересно, многие просто не поймут "эта пра чё". Но без толкового описания не поймет никто, так что пишите описание. |
Vertyanov_SS [ 05 апр 2017, 18:26 ] | |
MSL на чем пишете для PC? |
FedorovV [ 05 апр 2017, 18:56 ] | |
shat писал(а): Спасибо, но мне сайт не дают прочитать без регистрации Ну да, это своя вселенная в которую так просто не попадешь. :) MSL писал(а): Ну а я про что. Полный ахтунг. Вот описание магазина Лог работы с NAND еще на прошлогодней версии софта. |
MSL [ 05 апр 2017, 19:13 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): на чем пишете для PC? Раньше сидел на с++ билдере и студии, последний год на QT, т.к. билдер скорее мертв чем жив. Да и вдруг захочется версии под линух или мак-) Ну и IDE всякие для микроконтроллеров... |
mzr910 [ 05 апр 2017, 19:31 ] | |
MSL писал(а): FedorovV писал(а): Через колодку в 8 битном , через isp в 4 битном. Все остальное читайте сами, мне через телефон не удобно расписывать. Спасибо, но мне сайт не дают прочитать без регистрации-) вы сами поняли что на писали? Простой вопрос - скорость загрузки, в мегабайтах в секунду... Люди, вам никто ничего не навязывает. Я просто смотрю обсуждения и вопросы. Те, кто работал долго с нандом понимают, что при небольших размерах флэшки и SLC по большому счету все равно чем писать и как. Как только появится у вас большие MLC или TLC флэшки, тогда сразу наступит осознание после первого же убитого телевизора, телефона и пр. зачем нужна скорость, что такое есс и корректная работа с бэдами и пр. прелести этой дефективной технологии. В телевизорах нанд практически прекратили применять после 2 Гбайт , дальше пошло emmc , у елжи , самсунга и филипса как минимум свои разные алгоритмы расположения таблиц бедов плюс надо учитывать таблицы разделов - это у вас как нибудь реализовано ? А поддержка one nand ? Изи нанд точно не самый быстрый но почти все эти проблемы решает и самое главное даёт доступ к архиву с дампами |
MSL [ 05 апр 2017, 23:22 ] | |
mzr910 писал(а): В телевизорах нанд практически прекратили применять после 2 Гбайт , дальше пошло emmc , у елжи , самсунга и филипса как минимум свои разные алгоритмы расположения таблиц бедов плюс надо учитывать таблицы разделов - это у вас как нибудь реализовано ? А поддержка one nand ? Изи нанд точно не самый быстрый но почти все эти проблемы решает и самое главное даёт доступ к архиву с дампами А негров у вас линчуют?-) Я же просил - не нужно мне что-то писать и доказывать, если вам и так хорошо. Если хотите использовать ваши дампы и делать это намного быстрее - пишите. FedorovV писал(а): Вот описание магазина Увидел. Если надоесть терять время и захочется скорость в разы больше или вдруг попадутся на 1.8 флэшки - пишите. |
Maxim Skridonenko [ 06 апр 2017, 00:08 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): на купим ? или рано еще ? |
FedorovV [ 06 апр 2017, 06:39 ] | |
MSL писал(а): Если надоесть терять время и захочется скорость в разы больше или вдруг попадутся на 1.8 флэшки - пишите. Скорость устраивает, а 1.8 как и все остальное для работы как через колодки так и через ISP давно уже используется. |
IlyaIlmukov [ 06 апр 2017, 08:30 ] | |
CH341A отличный программатор, использую для прошивки BIOS ноутбуков, пока что ни разу не подвел. Интересный факт, если неправильно воткнуть колодку (задом наперед) то греется резюк на входе и красный светодиод горит в полсилы. |
Maxim Skridonenko [ 06 апр 2017, 11:08 ] | |
IlyaIlmukov писал(а): CH341A отличный программатор, использую для прошивки BIOS ноутбуков, пока что ни разу не подвел. Интересный факт, если неправильно воткнуть колодку (задом наперед) то греется резюк на входе и красный светодиод горит в полсилы. спасибо, поржал Вы хоть понимаете суть происходящего при таком включении ? |
shat [ 06 апр 2017, 11:37 ] | |
Maxim Skridonenko Цитата: Вы хоть понимаете суть происходящего при таком включении ? А что понимать то? Недоработанная китайская хрень! В Xeltek как не суй светодиод горит нормально! |
mzr910 [ 06 апр 2017, 14:06 ] | |
А в rt809h spi флешки можно в любое место сокета пихать |
Damson [ 07 апр 2017, 13:34 ] | |
IlyaIlmukov писал(а): CH341A отличный программатор, использую для прошивки BIOS ноутбуков, пока что ни разу не подвел. Интересный факт, если неправильно воткнуть колодку (задом наперед) то греется резюк на входе и красный светодиод горит в полсилы. Ага. А еще греется конечно же прошиваемая микросхемка. А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Было такое по запаре. Хорошо, клиенты не напрягали. |
DimonNT [ 09 апр 2017, 06:41 ] | |
Damson писал(а): А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Пока не спрашивали, раза два уже ставил наоборот колодку, и LED начинает гореть в пол-силы... переставляю колодку как положено, и сливаю дамп)) ничего не происходит страшного.. |
Maxim Skridonenko [ 09 апр 2017, 09:30 ] | |
DimonNT писал(а): Damson писал(а): А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Пока не спрашивали, раза два уже ставил наоборот колодку, и LED начинает гореть в пол-силы... переставляю колодку как положено, и сливаю дамп)) ничего не происходит страшного.. ну да, только чип слегка подпаленный переполюсовкой ![]() |
DimonNT [ 09 апр 2017, 09:48 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): ну да, только чип слегка подпаленный переполюсовкой Нифига, я первые разы когда эксперементировал с резисторами USB с COM портом, путал иногда пины, и ничего не случалось с ними! |
Maxim Skridonenko [ 09 апр 2017, 09:56 ] | |
немного не в тему если Вам не приносят повторно технику в ремонт, которую Вы чинили, это не говорит, что она не поломалась |
SsabroS [ 18 апр 2017, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор MinPro 100B |
Поторопился, купил себе, софт только на китайском, если у кого есть англ или руссик, поделитесь пожалуйста. |
nidevil [ 30 май 2017, 01:43 ] | |
MSL Очень интересная весчь. Только я вот согласен со многими здесь, то что по сути не понятно про вашу игрушку. Расскажите подробно, желательно с видео обзором. Хотелось бы увидеть скрины софта. Я вот столкнулся с аппаратом Самсунг. Там стоит 2гиговый нанд и не все прогеры с ним корректно работают. Сергей Вертьянов сделал тоже отличную игрушку, и на нее очень много обзоров и много описания. Я с удовольствием купил его программатор. Как бы ваш прогер меня тоже заинтересовал, но много неясностей. И какова цена полной комплектации? И можно подробнее список поддерживаемых микросхем |
DimonNT [ 30 май 2017, 05:20 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): что она не поломалась Я делаю в основном знакомым, ибо это всё ещё на стадии экспериментов.... поэтому зачастую вижу что сделал своими глазами и это работает :)..... |
nidevil [ 30 май 2017, 11:29 ] | |
Maxim Skridonenko, скажите вы купили сей девам? Если да, то не расскажите в кратце стоющий девайс, или нет? А то автор девайса наверное ушел в творчество и не скоро ответит. А мне очень понравилась его игрушка |
Maxim Skridonenko [ 30 май 2017, 11:35 ] | |
nidevil писал(а): Maxim Skridonenko, скажите вы купили сей какой именно ? |
MSL [ 30 май 2017, 11:36 ] | |
nidevil писал(а): Очень интересная весчь. Только я вот согласен со многими здесь, то что по сути не понятно про вашу игрушку. Расскажите подробно, желательно с видео обзором. Хотелось бы увидеть скрины софта. Это не игрушка, а рабочий инструмент. Я уже писал, что видео обзоры и пр. должны делать люди, которые продают. Вы бы начала зашли на сайт и посмотрели те же скриншоты. nidevil писал(а): Я вот столкнулся с аппаратом Самсунг. Там стоит 2гиговый нанд и не все прогеры с ним корректно работают. Сергей Вертьянов сделал тоже отличную игрушку, и на нее очень много обзоров и много описания. Я с удовольствием купил его программатор. И как вам помогли видеообзоры? Если еще раз заглянут на сайт, то можно увидеть, что если не хвататет какого-то нанда, то инженер открывает pdf, выписывает несколько параметров, вставляет их в текстовый файл с именем как айди микросхемы и прошивает свою микросхему. Пример конфига: nidevil писал(а): Как бы ваш прогер меня тоже заинтересовал, но много неясностей. Так пишите мне, задавайте вопросы. Если "как-то непонятно страшно и хочется видео", то ничем не могу помочь пока. Люди, которые ищут себе инструменты для работы задают совершенно конкретные вопросы. nidevil писал(а): И какова цена полной комплектации? Заходите на сайт в раздел шоп, и набираете что нужно. Одному достаточно бокса за 100 баксов, другому нужно все. nidevil писал(а): И можно подробнее список поддерживаемых микросхем .Поддерживаются все I2C, SPI и Microwire епромки, поддерживаются все spi флэшки с любым напряжением, поддерживаются все нанды 1,8-3,3 вольта, до 4CE, x8 и x16 шина, ONFI и пользовательская геометрия. Есть JTAG - народ принтеры поднимает, есть BDM - для всяких bmw, есть 1W протокол... Раз уж написал пишу, то для тех, кому интересно. Одна из основных новых фич, которую добавил в последних версиях - это работа с контейнерами и редактор контейнеров. Это файлы, которые состоят из разных частей, данные в которых могут быть упакованы и зашифрованы по желанию. Т.е. добавляете картинку что и как делать, куски прошивки с разными адресами для восстановления и пр, создаете контейнер. При открытии показывается ваша картинка из него, дальше просто жмете записать и все куски шьются по указанным адресам. |
nidevil [ 30 май 2017, 11:45 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): какой именно ? Я про тот что предлагает MSL |
Maxim Skridonenko [ 30 май 2017, 11:47 ] | |
nidevil писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): какой именно ? Я про тот что предлагает MSL нет еще мы с ним лично поболтали пару раз пока вижу позитив навязался в партнеры по продажам ![]() |
nidevil [ 30 май 2017, 11:51 ] | |
MSL писал(а): Это не игрушка, а рабочий инструмент. Я уже писал, что видео обзоры и пр. должны делать люди, которые продают. Вы бы начала зашли на сайт и посмотрели те же скриншоты. Прошу прощения, просто я так любя называю все мои инструменты и никак не хотел вас обидеть))) Про скриншоты тоже извиняюсь не дошел до этого пункта, пока читаю ещё описания. Все на английском)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- MSL писал(а): Заходите на сайт в раздел шоп Это то все понятно, только вот хотел бы напрямую спросить, например беру все, а активации в подарок)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Да и как там у вас все, может как то можно будет на карту вам денег кинуть, или другие варианты. А то на англоязычных сайтах не особо внушает картой светится ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Я посчитал все железки выходят на 200 баксов, примерно нашими 11000 руб. Вполне адекватная и вкусная цена. Рассмотрю варианты приобретения |
MSL [ 30 май 2017, 12:51 ] | |
nidevil писал(а): Рассмотрю варианты приобретения Пишите ворпосы в личку тогда или на мыло, зачем форум захламлять... |
Vertyanov_SS [ 31 май 2017, 16:34 ] | |
MSL а почему ценник на черный http://mslw.com/product/ufpi-box-black/ почти на 400 баксов больше, чем на "серебро"? |
mzr910 [ 01 июн 2017, 04:00 ] | |
Там же написано что все лицензии на будущее включены , а в обычной версии автор будет брать гроши за любой новый тип микросхем И ещё интересно а почему с программатора всего 30 пин выход - для нор флеша будет нужен переходник с расширением шины как у изи нанда ? |
MSL [ 01 июн 2017, 10:59 ] | |
mzr910 писал(а): Там же написано что все лицензии на будущее включены , а в обычной версии автор будет брать гроши за любой новый тип микросхем Не утрируйте. Объяснил же уже про модули все. В софте наоборот все сделано для того, чтоб пользователь не зависел от разработчика. Нужно срочно прошить "неизвестную" микросхему сделал свой конфиг, как я показал на примере нанда. Надо прочитать /записать ОТП на неизвестной микросхеме - изменил скрипт, сделал что хотел. Есть желание - напиши потом на форуме новый айди, и свой конфиг - будет добавлено в следующем релизе для всех. Совсем деревянный - напиши на форуме айди и жди следующего релиза. "Гроши" никто с вас и ни за что не берет и нет никаких лимитов по датам, кол-ву и пр. Это модульная система. Появился, допустим, новый модуль пинфайндер - кому нужно активировали и пользуются, кому не нужно - ничего не делают. mzr910 писал(а): И ещё интересно а почему с программатора всего 30 пин выход - для нор флеша будет нужен переходник с расширением шины как у изи нанда ? UFPI изначально делался для поддержки и работы с последовательными интерфейсами, максимум - нанд и 16-битная шина. Cлишком много накладных расходов, другой процессор, корпус и схемотехника из-за микросхем, которые без проблем шьются по нескольким проводам в режиме ISP. |
Страница 34 из 52 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
