Текущее время: 25 апр 2024, 13:50
bass
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 фев 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
User1975 писал(а): вроде aixun своими жалами хвастается. Типа не хуже оригинала. Надо будет попозже заказать для пробы. Интересно просто, правда они нормальные жала начали делать или как всегда маркетинг.
недавно купил жала aixun, но субъективно , паяют хуже чем жала, которые были с моей станцией в комплекте. конкретно реч идет о c210-k030 от aixun и I2C TS2210-018
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 25 фев 2023, 04:37 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
slava_oz писал(а): А кто-нибудь брал оригинальные жала на aliexpress у продавцов Wozniak или Jyrkior? Брал у обоих неоднократно. Все норм. С чем сравнить было. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- User1975Тоже как-то хотел взять для тестов серию ультра, но передумал. Жал в ценовой категории до 20 уе повидал немало. Так себе качество. Оригинал заметно лучше. Хотя люди паяют и кому-то даже нравится.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 мар 2023, 16:57 |
nikbyда можно, но не в этой теме. У меня подобных две есть. Здесь спросите и я отпишусь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 07 мар 2023, 00:01 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
mzr910 писал(а): а обычный топор для 210 уже на их же 420 станции успел сгореть А у меня (на работе) до сих пор в работе родной от 420-й станции 210-топор работает и даже не думает сгорать...
eluarna
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 мар 2023, 11:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
User1975 писал(а): для очистки жал можно купить буржуйскую JBC CLMU-A. Ошинно удобная вестчь. Привет! Подскажи, пожалуйста, у очистителя JBC CLMU-A, если зажать кнопку “sensor mode” индикация мигает и дистанция срабатывания меняется? А то на моем не работает, хоть в инструкции и написано. И через юсб JBC updater у тебя видит очиститель для обновления прошивки или нет?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 мар 2023, 18:37 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
eluarna писал(а): если зажать кнопку “sensor mode” индикация мигает и дистанция срабатывания меняется Уровни могут быть выбраны следующим образом: 1. Включите очиститель наконечников, нажав клавишу включения/ выключения. 2. Нажимайте клавишу “Режим датчика” до тех пор, пока внутреннее освещение и светодиоды клавиатуры не начнут мигать один, два или три раза. Количество миганий указывает на выбранный уровень. 3. Нажмите кнопку режима датчика, чтобы перейти на следующий уровень. Если кнопка удерживается нажатой, уровень непрерывно меняется на следующий до тех пор, пока кнопка не будет отпущена (изменяется с уровня 1 на 2, со 2 на 3 и с 3 на 1). Конфигурация уровня сохраняется средством для очистки наконечников и не будет изменена после перезапуска устройства.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 мар 2023, 14:08 |
eluarna писал(а): эти упыри опять что-то изменили из-за нехватки компонентов? Не исключен и этот вариант. Я попозже посмотрю и напишу.
nikby
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 апр 2023, 16:02 |
Сообщения: 15 Откуда: Минск
mzr910Цитата: У китайцев появились лопатки от 2см и от 15 баксов и микроволны , все для 245 - кто то может брал уже ? Ссылку можно посмотреть?
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 апр 2023, 21:41 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
Look what's on AliExpress! KILUDO 245 soldering iron head slotted large chisel shovel compatible with JBC 245 jabe welding station handle for US $15.90 https://sl.aliexpress.ru/p?key=tQizwVOВ этом же магазе и микроволны есть
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 апр 2023, 13:12 |
Оригинальные лопатки на Авито есть в ассортименте. Зачем галимый Китай брать? ---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ---------- eluarna писал(а): эти упыри опять что-то изменили из-за нехватки компонентов Посмотрел свой очиститель наконечников. Также не изменяются режимы ( хотя оно мне не сильно и надо ). Скорее всего упростили схему.
eluarna
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 апр 2023, 12:44 |
User1975 писал(а): Посмотрел свой очиститель наконечников. Также не изменяются режимы ( хотя оно мне не сильно и надо ). Скорее всего упростили схему. Большое спасибо!
