Текущее время: 25 апр 2024, 08:12
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 04 мар 2023, 19:54 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
User1975 писал(а): еще раз - нижний подогрев позволяет работать даже с такими слабыми фенами. Да, Вы правы, несомненно! С нижним подогревом, всё становится гораздо проще! И есть он у меня и отдельно и станция... Вот только работать с ним, одно мучение! Автономный, добавляет высоту стола, уже неудобно, но, основное, что горячее всё!!! От самого подогрева пышет жаром, плата горячая вся, а не только место, где работаешь, руку с феном и пинцетом, опереть не на, что- всё горячее. Немного решил мне вопрос мини подогрев от Miniware, но тоже, не везде применим.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Gorych
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 09 апр 2023, 21:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Белгородская обл.
Вечер добрый. Решил приобрести фен.А то древний Люкей уже совсем стал плох. И чем больше читаю информацию, тем больше возникает вопросов. Изначально выбор пал на QUICK 857DW+. Но напрягает, что в разных местах указывается производительность то 50, то 100 литров в минуту. Где правда? Многие пишут, что в момент включения происходит резкий скачок температуры. Что стабилизация температуры не особо хороша. Типа откалибровал на 300 - все хорошо независимо от потока воздуха, а если выше или ниже, то начинает плясать. Потому рассматриваю еще такие, как Yihua YH993DM-IV и W.E.P 993DM-IV (прям близнецы), еще Atten st 862d. Но тут уже по сравнению с 857DW+ уже другая ценовая категория и немного душит жаба) Но вроде нашел вполне адекватные цены в пределах 15 т.р. Хотелось бы получить совет, что же все таки стоит выбрать и почему
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 апр 2023, 04:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
den2 писал(а): Термопрошного по размеру. как показала практика низ должен быть на 10% больше верха что бы не деформировать плату.
Gorych
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 апр 2023, 08:04 |
mzr910 писал(а): говорят что у аттена он реально больше Похоже, что все таки 50 литров у квика тогда User1975 писал(а): Quick К8. Заявлено 1000 Ватт при 50 литрах При практически той же цене и мощности Аттен выглядит для меня попривлекательнее со своими 120 л. Есть ли у К8 какие то преимущества?
Последний раз редактировалось Gorych 10 апр 2023, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 апр 2023, 08:18 |
User1975 писал(а): Заявлено 1000 Ватт при 50 литрах кто то реально пользуется этими литрами? На atten st-862d при 50% потока детальки сдувает так что они летают по комнате на субсветовой, а на 100% что будет?
Gorych
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 апр 2023, 09:08 |
Away писал(а): кто то реально пользуется этими литрами? Тут почитаешь, людям и 120 мало. К двумстам стремятся. Вот и сижу ломаю голову, что выбрать. Моя то старая мембранная станция в юности всего 24 литра выдавала, а сейчас при изменившихся обстоятельствах оказалась совсем бесполезна
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 апр 2023, 14:49 |
У меня BST-863, Ручка- один в один , Квик, но написано 1000 ватт, у Квика- 800.Скорее всего , маркетинг. Очень нравился Аттен, но на то время, он шел с одной прямой насадкой и купить негде было. Сейчас Аттен идёт с кучей насадок в комплекте, я бы , на сегодня, брал его. Хотя и к своему у меня вопросов нет! Тьфу- тьфу, третий год, без косяков. Только не ведитесь на тонкие насадки. Он их не продувает, охлаждается, пол часа. Только, разве, ТЭН убить.
com77
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 апр 2023, 17:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Away писал(а): и кто то реально дует на 50 литрах а потом создает темы "опознать номиналы резисторов" Те кто так дует, потом номиналами уже не заморачиваются, сдают железо в утиль - "если не заработало" === Флешку можно и двумя паяльниками легко снять, да и "слабому фену" можно "слабым паяльником" помогать запросто === А нижний подогрев - это вещь, маст хэв - где-то и 80С на плате может хватить - ничего не будет с вашими наклейками при таких значениях.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 апр 2023, 17:25 |
Есть у меня полноразмерный нижний подогрев и станция есть. Чуть больше года, как купил мини подогрев Miniware, просто понравился. Сейчас пользуюсь, чуть не каждый день, вообще, маст хэв оказалась! Чипы, только на ней катаю, одним низом и пастой (перепала банка японской пасты), кроме этого, элементы снять с теплоёмких плат, если позволяет, конечно, расположение элементов с обр стороны. Но я и тут решение нашел. Кусок теплопроводной резины с видяхи). Размер платформы- 3x3, ничего не ведёт, не пучит, всё прекрасно!
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 апр 2023, 22:22 |
Gorych писал(а): Насколько вообще комфортен в работе atten st-862d ? Какие режимы используете в основном? после квика 857dw+ в разы комфортнее. 1. меньше шум. 2. практически моментальный набор температуры 3. профили 4 - кнопка запуска на ручке фена тут имхо удобно (многим почему то неудобно) 5 - не мерцает свет в комнате при работе фена (от квика была просто цветомузыка). режимы: 1 - 200°\30% для сушки чего либо или снятия компаунда с углов чипов. 2 - 360°\15% для ребола. 3 - 370°\50% основная пайка. QUICK K8 походу тоже самое что atten судя по морде даже экран такой же, но с дурацким квиковским шлангом как у люкеев.
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 11 апр 2023, 05:03 |
User1975 писал(а): А шарики припоя вы с 30 литрами как будете на чипы сажать? ты не поверишь, но поток воздуха регулируется с практически 0
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 11 апр 2023, 15:29 |
Gorych писал(а): Инфа с atten. com: "Air flow 20~130L/min" вот прям щас проверил на минималке дует примерно как дыхание. как надышать 20л в минуту?
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 11 апр 2023, 20:27 |
User1975 писал(а): Значит нет там реальных 20 литров. там это где? аттен на 100% дует как компрессор можно накрутить аэрограф и красить. Как измерить литры? может прибор есть какой на али?
