Транзистор-тестер DIY - прошу помощи https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=108574 |
bescom [ 31 окт 2020, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Транзистор-тестер DIY - прошу помощи |
Душещипательная история. Заказал данный транзистор-тестер (ESR-meter, измеритель RCL и т.д.) - ссылка (не реф.), аккуратненько собрал, запускаю - при нажатии белый экран и более ничего. Изучил схему, проверил питания микроконтроллера - присутствуют. Генерации на кварце нет. Заменил кварц - результата нет. Под подозрением микроконтроллер ATMEGA328P. Попытался прочитать его программатором TL866CS - пустой дамп. Связался с продаваном, просил отправить прошитый микроконтроллер. После выяснения дополнительных обстоятельств продаван отправил полный набор. Набор пришел, я беру микроконтроллер из него и ставлю в первый (уже собранный набор) - ура, работает! Ну как тут не попытаться прошить и первую Атмегу - тогда ведь у меня будет не один тестер, а два. Ставлю прошитую в программатор, читаю - пустой дамп! Ну и, конечно же, тестер уже не работает. В общем, теперь у меня на руках два набора, нет дампа, зато масса вопросов - как мог TL866 в режиме чтения запороть прошивку Атмеги, ну и что теперь делать со всем этим добром? У меня в мастерской есть транзистор-тестер, но хочется и эти наборы оживить... Вложение: 20201031_100557.jpg
Serge_L [ 31 окт 2020, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Транзистор-тестер DIY - прошу помощи |
Надо быть как-то совсем по-детски наивным, чтобы думать считать прошивку с залоченного контроллера! |
bescom [ 31 окт 2020, 10:17 ] | |
Serge_L писал(а): Надо быть как-то совсем по-детски наивным, чтобы думать считать прошивку с залоченного контроллера! Нуууу.... Считайте меня таким, хотя первый контроллер точно был пустой, а по второму логика была простая: в TL866 данный микроконтроллер поддерживается? Да - значит, его можно читать/писать. Я же не в курсе, что он там залоченный/незалоченный (с микроконтроллерами общался мало, особенностей многих не знаю). То есть, можно "сливать воду"? Дамп не найти и не прошить в микроконтроллер, хотя бы заказанный новый-чистый? |
mia [ 31 окт 2020, 10:19 ] | |
Почитайте https://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&st=1410 https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %86%D0%B0/ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=20 https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... tmega328p/ |
bescom [ 31 окт 2020, 10:35 ] | |
mia писал(а): Почитайте Спасибо. Нда, грустно однако... Надежда только на дамп - вдруг у кого он есть... Ну и зашить его в новенький контроллер... |
mia [ 31 окт 2020, 10:36 ] | |
С правильностью переходника 28-32 все в порядке ? |
BMA [ 31 окт 2020, 10:39 ] | |
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0 Эту ветку почитайте , там и прошивки найтитъ можно или самому скомпилировать из исходников оригинала под своё железо . Это вроде Ваше |
mia [ 31 окт 2020, 10:47 ] | |
https://en.wikipedia.org/wiki/ATmega328 |
BMA [ 31 окт 2020, 10:51 ] | |
bescom Попробуйте это залить |
mia [ 31 окт 2020, 11:00 ] | |
bescom писал(а): Закажу чистые микроконтроллеры Может имеет смысл приобрести ATmegaFuseDoctor ? Или сделать http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ |
BMA [ 31 окт 2020, 11:08 ] | |
mia писал(а): Может имеет смысл приобрести ATmegaFuseDoctor ? Под 2 контроллера это и на макетке нарожать можно . Схема то не секретная . http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/ |
bescom [ 31 окт 2020, 11:34 ] | |
Транзистор-тестер побежден! Правда, не той прошивкой, которую предложил уважаемый BMA, а GM328A-RU(1.12k) из ветки https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0 Главное - разобраться с фьюзами, да обе части кода правильно закинуть в программатор. Впрочем, это всё есть на скринах, которые идут прицепом. Теперь откалибровать, и вперед! Один тестер подарю начинающему товарищу. :))) Огромное спасибо всем, кто помогал, особенно BMA, который пнул в направлении самого короткого и верного пути.:))) PS: забыл сказать, что успешно прошились обе атмеги. Никогда еще так быстро и четко не получал помощь сообщества... :))) |
